Виниловый проигрыватель. Как родился новый проект.
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
Остатки масла, разбитое место посадки.
IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpgIMG_20241206_165436.jpgIMG_20241217_113143.jpg
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
Китайский AT3600L. На игле видны радиальные следы заточки.
Появилось время разобрать тонарм.
Раковины на поверхности опорного подшипника тонарма убираются микрошлифовалкой.
Все шарики сухие в рассыпную, ближний горизонтальный не работал вовсе, заклинен.
Вес головки компенсирую винтами с нержавейки.
-- продолжение следует
Был сейчас на концерте Игоря Николаева, хороший концерт, а что интереснее всего - одной своей давней поклоннице артист со сцены вручил свой новый виниловый альбом , лазурного цвета диск. И она после концерта вышла с ним из здания , не без гордости . Аж захотелось буркнуть типа: вертушку нормальную купи, убьешь дорожку!
ПС. Называется винил Неисправимый романтик.
Может правильно - "Неисправная Романтика" ?
Муромов ещё про "Ореанду" пел помнится.
Были проблемы с аппаратами бытового назначения в СССР.
Николаев до сих пор вот помнит.
    232.8 KB · Просмотры: 61
    74.6 KB · Просмотры: 60
Эх, было дело)
Тоже принял в дар.
6Pf5hMfNvCFA0UgGCCjMUpYT00fo1I8dLj7a9gd02BFsOeitswQCMa6i6pkfbF8W2-8IyulD8eVPiVCOAtHgeCMU.jpg
Красил, мазал, собирал, конденсаторы менял.
8gerCuF1rHBA-BZ0vRzQj9aKXBy97DS_bxNFzjqZUOY5WmN0QxCsrjSA0kcGPLvuuFLeou4FZq3YyrywFFpvld1M.jpg
И наклейки рисовал печатал.
J5cDsiSQgmdPuF3YX28gMTqMLN7AbKGGJDur2gJFV3Y-a34k969pQYvmqgyYPHYNTTn4FLJTEplnQ_quoebvlfzu.jpg
Иголка китайская, копия Audio-Technica AT-3600L.
Всё бы ок, да иногда скорость плавает, и автостоп не работает)
отложил в долгий ящик, так и лежит пылится)
Собираю корзину... Двигатель встал как влитой. А вот пазы под оптопару немного косят, не критично. Зазор удалось выставить. В чистовой модели поправлю...
Эх, было дело)
Тоже принял в дар.
Есть простое решение.
    311.1 KB · Просмотры: 73
    274.5 KB · Просмотры: 73
    324.6 KB · Просмотры: 62
    341.2 KB · Просмотры: 73
    272.5 KB · Просмотры: 78
    449.9 KB · Просмотры: 75
Вообщем не понятно зачем розовая хрень под опорной пятой... Через винты звук все равно передается... А ещё, зачем под диском тряпкофетр. Пыль ловить? За слесарку и упорство плюс, но мне кажется, пилить деревянный слэб легче чем стол унитры... За дроссели, можно взять синфазный на кольце по больше. компоненты поджаты к двигателю - плюс. Но мабуши все равно шумит через текстолит на стол, я слушал стетоскопом. Жалко ручного труда...
Розовая хрень ( эластичный бинт или тонкое резиновое кольцо) реально снизила шумы. Фетр для того же - поглощает механические шумы и резонансы. А двигатель от проигрывателя CD - работает о простого стабилизатора напряжения. Его мощности хватает, шумов от него ноль. Единственное неудобство, он медленно раскручивает диск при включении. Если помочь рукой, то слушать можно через пару секунд. а стробоскоп сделал на светодиоде и низковольтным импульсным питанием напряжением порядка 5 В, чтобы уменьшить в области расположения головки наводки и помехи от высоковольтного сетевого провода. Питание тоже - ИБП - нет никаких трансформаторов на 50 Гц. Он в экране в заднем углу.
Меня один момент смущает: щеточный двигатель от привода шпинделя CD на радиальные нагрузки вроде не очень рассчитан – подшипник скольжения будет недоволен.
На какое-то время хватит. Пасик в магнитофоне тянет та самая Мабуча, потянет и диск.
В Радио было крепление щеточного движка для вертушки. Свинцовый стакан, внутри фетр .
Помню двигатель Митсуми в Электроника -302. Пусть ставят трехфазный синхронный от CD ROM, там подшипники хорошие, но управление придется самим добавлять.
Кстати, про Митсуми шаговый от винчестера. Крутил его приводом от вертушки ЭП-101 , схема взята от Торенса ,с регулировкой фазы в фазосдвигающей обмотке. Роскошное бесшумное вращение. Гул отсутствует. Такой же движок дядя Карен поставил в вертушку Б1-01 , сказал- шайтан мана , работает лучче всех.
Видел такой мотор в каком-то магнитофоне... стакан из стали был изнутри оклеян синим нитканным материалом. Методов подавления под разные частоты множество... Это интересно и полезно. Трехфазный от винчерестера, но только старее 120ГБ. тоже думал поставить в новый проект, но в вегу?! нее..
Пришлось бы все равно подгонять стол.
Чем больше Гигов, тем выше мощность двигателя, вроде так...
А если от флопиков пяти дюмовых или от видиков попробовать,тоже такая идея летает,один форумчанин проминил от флопика на пять дюймов в магнитофон Романтика -220 в место кд.
Как раз из брошенного завода по выпуску флоппи-дисководов притащили мешок с нашими клонами движков Митсуми. Один фирма, остальные наши. Разница в числе полюсов, у нашего их вполовину меньше.
У флоппиков ресурс какой? Он работает обычно работает немного. Провернул дискету и спать. Но вроде мощный
Мне было интересно другое: закрутить шаговый мотор от синусоидального генератора, добиться бесшумной работы. Что получилось. Там вообще тонкости, нагрузка вала требует подстройки фазы , на холостом ходу одно значение, под нагрузкой другое. На столе лежит, ухом к столу гул прекрасно слышен.
Я написал 5 дюймов,и применено в кассетнике Романтика-220.
Синхронником управлять сложнее, чем асинхронником – даже математическую модель двигателя создают. Датчик Холла нам в помощь.
Разбирал много разных за 19 лет админства. Последние IDE и первые Sata1, у них шкив уже на оси (высокий ротор). Двигатель впрессован в алюминиевый корпус. Как его достать, та ещё задача... Наверно нужен пресс и оправка... С 500Гиговых стали делать легкие двигатели почти с плоским ротором. К ним нужен шкив с балансировкой. К тому же, они поют, если им скинуть скорость... Надо играться с кодом, тк родной драйвер не заставить работать менденней. Лично для меня, вариант отпал после прослушивания нескольких моторов на низкой скорости.
Да, они же все высокооборотные, особенно от сказëвых дисков
Вы на G-600 мотор от CD-ROM приделали? Можно подробнее, удалось ли понизить шум от двигателя?
Шум вообще стал неслышен. Надо наклониться вплотную к вертушке чтобы что-то услышать. И пассик сделал другой - тонкий квадратный. а чтобы пассик не соскакивал с полукруглого вала, в нем сделал небольшое углубление по центру. Зажал ось промежуточного вала в дрель и треугольным напильником выточил полукруглое углубление по центру как на валу двигателя.
    323.5 KB · Просмотры: 55
На фотках непонятно как Вы там его присобачили. У моей всё шумит, обод диска изнутри токарь полирнул, не особо помогло. Вроде ролик не каменный...
Просверлил по месту (по длине пассика) дополнительно одно или два отверстия и прикрепил плату с мотором болтами через новые резиновые втулки и прокладки с шайбами (старые задубели как камень и порвались). А регулировка осуществляется разным уровнем сжатия этих болтов и таким образом изменения положения оси мотора относительно промежуточного вала, - чтобы пассик не соскакивал. Обод зачистил - вручную разными шкурками от 100 до 600. теперь тоже почти стекло. А с завода поверхность была как булыжная мостовая.)))
Камрады, а если взять асинхронник с того-же ЭПУ 52, который на 2800 об/мин, и пустить его через промежуточный шкив, а шкив потом через пассик со штатным субдиском? Диаметры пересчитать соответственно.
Мудохаться врукопашную- слишком вежливое слово для этого проекта.
Кто мешает ЭПУ оставить как есть, поменять тонарм.
Иван
не пойдет много лишнего.
