Купольные СЧ большого диаметра
например при диаметре 50мм, восприятие "нижних СЧ" будет одно, а к примеру при диаметре 100мм,
Даже к бабке ходить не нужно!
Даже вне акустики такие разные (50 и скажем 75) мм купольные СЧ в звучании будут звучать по разному. Пардон за тавтологию.
будет другое восприятие, частоты вроде те же но слышать будем более "увесисто"?
Взять к примеру "Pioneer CS-T66" и "Pioneer CS-810". У первого СЧ 65 мм. У второго почти 50 мм (48,0).
Слышал обе АС. Первая была в пользовании. И. Вы правы! smile_29
А не гораздо ли интереснее поговорить о масштабировании? Ну то есть например при диаметре 50мм, восприятие "нижних СЧ" будет одно, а к примеру при диаметре 100мм, уже другое. Конечно же при прочих равных, так сказать масштабируя всё сразу, от массы, до силы. Вы не находите, что будет другое восприятие, частоты вроде те же но слышать будем более "увесисто"?
А чего мелочиться? Берём сразу 130 мм, накрываем 5" колпаком и вуаля:
Ну вот в этом случае как раз и надо мелочиться. Пропорционально не получится. Длина окружности у вас вырастет кратно, а площадь квадратично. Колпак имеет не пропорциональный вес относительно привода, надо будет поднимать индукцию прям на порядки. Либо уменьшать вес колпака, но тогда жесткость изменится. Короче говоря есть над чем подумать. И опять же индуктивность, увеличив диаметр катушки, вырастет и она...
Короче говоря, автор идеи Влад М желающий применить КЗВ для купольной СЧ головки таки сам не может дать внятный ответ зачем оно ему нужно.
обычно желают улучшить МС дина, а поскольку есть возможность и желание сделать то нужно учесть все возможное для улучшения до того как начнётся мехобработка,
до того момента пока намотка не попадёт в зазор - поле мс есть статичным а вот после никакой статики уже нету)
В зависимости от материала магнитопровода, можно и статику обеспечить (уж в нижних частотах точно).
Сегодня отдал знающим людям СЧ на замену МС, будет Альнико с медью. Посмотрим, что получится, если получится. Надеюсь, нечетные будут еще ниже. Очень интересно для меня. Многие эксперты говорят, что динамики с "медью" звучат менее естественно, но я никогда не сравнивал в идентичных условиях. Теперь такая возможность вероятно появится.
И пошлёте тех "экспертов" диким лесом, к бабе яге.
Посмотрим, компания хорошая, много чего умеет и знает, знакомы более четверти века.
В теории я с вами соглашусь, т.к. давить нечетные надо всюду, по возможности. Но это если четные не трогать, иначе может и баба яга вылезти)
И на данный момент какие выводы?
никаких, идёт заготовка и какие могут быть выводы. разве шо медь на керн желательна. отверстие тоже в керне, возможно вскрою Браун и измерю полностью МС и буду повторять раритет раз нового нет и гадать не обучен
они озвучат размерные цепочки или комтайна ?
Мне кажется, проще отталкиваться от имеющейся МС, тот же 4А32 имеет вроде 40 мм катушку и с медью. Купола под нее можно купить на Диффузоре и пропитку и катушки. Это просто мысли вслух.
Для начала используют переделанную подходящую МС, потом все измерим и, если все как и должно быть, сделаем уже с нуля с заказными магнитами. Процесс длительный.
На опыты почти бесплатно и разные размеры
1 шт. Мембрана звуковой катушки твитера
На днях чинили профессиональные восемнашки с 4" катушками у которых на текстолитовом каркасе сразу над витками сделали КЗ виток из медной полосы шириной 6 мм просто спаяной встык. Правда он вообще не в зазоре, так ещё и никакой симметрии, под витками никаких аналогичных витков нет. Но делают зачем-то.
Но делают зачем-то.
Ты и про разрезное, упругое кольцо на текстолитовом каркасе над 4" катушками от JBL так и не смог по существу сказать хоть что-то.
"Хоть ларчик просто открывался"(с)
Так и тут, всё может оказаться легко и просто. Но....
Правый край АЧХ точно поднимется, вопрос, насколько это может повредить "естественности". Фильтром поправится, скорее всего. Для иллюстрации, относительно новые купольные MD140-2 измерения из какого-то журнала по оси и 45 градусов, и мои без магнитной жидкости, с задней камерой, не массивным КЗ витком и доп. магнитом. По оси и 30 градусов. Несколько засохший подвес и поработавший купол. Но кое-что видно, после 5 КГц спад динамика с КЗ витком гораздо более пологий.
    104.7 KB · Просмотры: 73
Может сделать на неодиме двухкатушечный в параллель? Для уменьшения индуктивности, я бы еще и катушку в МС короткозамкнутую намотал.
С какой намоткой?
А как это конструктивно можно оформить? Неодимовая МС какой конфигурации?
Вам проще всех, наверное.
Два зазора и двве катушки Вам встречались.
"керновая" МС. Внутри делал два слоя катушки с КЗ(проще делать КЗ) по наружному магнитопроводу внутри.
Попробовал, т.к. сварщики "некрасиво" сваривавли КЗ медь из шины (кроме электроннолучевой сварки,к которой нет доступа на пенсии).
Если честно, я впервые узнаю о такой конструкции. Может её как-то можно найти по названию?
Видимо в связи с наступающим сроком преклонных лет - образное мышление начинает тупить. Можно хотя бы эскизик, скажем в разрезе с указанием составляющих... Или где Вы написали об этом более конструктивно.
Т.е.
"Нам бы схемку аль чертёж,
Мы б затеяли вертёж " (с)
все в точности наоборот !
Самое прекрасное в этом ответе то, что я его понял! ;)
В теме уже есть ответ, почему это так. Только проблема не в меди, а в Ынженерах крутых фирм, которые не понимают, зачем им медь в зазоре.
Тут только ленивый не критиковал медные каркасы катушек, хотя они ни разу не замкнуты. Критиковали потому что у нас их используют. Когда такое делают заграничные дельцы — это круто, когда запаивают края — вообще шедевр.
На днях Николай рассказал про толщину КЗВ и объяснил какая она должна быть. У медных каркасов катушек та же история. Применил не тот — и привет, а рассказывать будут что медь это плохо. Вообще любая.
Что? Ты. Несёшь?! Где и кто говорил про шедевр? Ты ещё и привираешь не кстати....
Какие медные каркасы катушек? Ты же сам пишешь:
И уже совсем начинаешь гнать:
Ты даже не понял нафига так сделано. Я тебя пытался натолкнуть на мысль
Не можешь ты на лету увидеть сущность бытия. Даже факты, которые, как говорится на лицо, ты узреть не можешь.
Несёт тебя течение узкого русла мышления.
Не встречалась двухкатушечная МС с двумя зазорами ?
Вот честно! На разу в жизни. За сорок с лишним лет общения с динамиками. Что-то припоминается из обсуждений. Или на Аудио Портале, или на Веге. А может и ещё где. Но настолько туманно.
Аудакс делал точно, на заказ для кого то. Две катушки по 8 Ом. Но вроде вторая как датчик использовалась.
Не...
Двухзазорную (магнит между полюсами) с разнёсёнными двумя катушками в противофазе с так называемым дифференциальным приводом (если о таких речь), то не только чинить приходилось, но самому делать.
Только не пойму куда в МС медь совать? Верней могу предположить. Только, что она там может дать?
Очередная бесполезная информация, просто про между прочим.
Yamaha NS1000
Diatone DS-2000
Электроника 100АС-060
И нигде нет КЗВ на керне.
Понятно что фирмочки такие себе, ну всё равно, для статистики.
Фирмочки так себе, себе на уме.
Обожают удешевлять по максимуму.
Они и на ЦШ в этих купольниках не сподобились.
