Ламповый, гитарный усилитель "из того что есть"
  • Автор темы Автор темы heil
Нет, наоборот весьма спорный и узкозаточенный.
Невыносимая тема
Когда на гитарном форуме обсуждают все те же нюансы, то внутри полное согласие.
Потому что участники форума знают базу и ведут себя как подготовленные специалисты.
Здесь же ощущение что базы нет и попал в какие то ясли. Постоянно гонят какую то лажу.
Извините за прямоту. Но не в теме местные форумчане. Базовые понятия отсутствуют.
догадывался, что Вы прицепитесь, поэтому написал:
(у кого своя икона стиля - в поиск название и datasheet)
Почему-то Вы свой пример не привели...
Здесь действительно негитарный форум. В этой ветке люди собирают из старых радиол, что, так нельзя?
Я понимаю, что Вам Блэкмор гитары настраивал, а Пейдж при смене песен их Вам подавал, вот и помогите человеку с его конкретной проблемой.
    99.6 KB · Просмотры: 0
Вспомнил еще одну фишку, реально интересную- сустейн. Взял ноту- и она зудит, висит все время. Можно пойти покурить.
Этот эффект в буквальном смысле реализуется на 4-5-6 триодах: триод>делитель на резисторах>триод>делитель и тд. Забавная штука. Требует отбора триодов по шумности. 6н2п не прокатывает.
Собирал педальку, в ней можно накрутить такой эффект. Звучит очень интересно. Но оригинальную микросхему сейчас не добыть, в свое время еще успел заказать со штотов от производителя. Китайские аналоги пакостные.
Ну так процессором так можно.
Сейчас проц можно смело назвать гитарным синтезатором.
Обсолютно всё настраивается под любые задачи.
Здравствуйте. Вот схемы,, Прородителя"моего Гитарного каскадик. И сейчас пока немогу найти - ещё скину одну. Да вопросов особо к самому УНЧ-вроде нету, относительно безукоризненно работает. А вот по самому Гитарному каскадику и Ещё в некоторых местах, где Я отметил вопросительным знаком-есть. Без этого (и пока не установил, впаял этот Темброблок) - он в корпусе имел возбуждение, в определённых положениях потенциометров Громкости и тембра. Впаял этот темброблок. Возбуждения стали почти отсутствующие,но... Сигнал сильно ощутимо упал..., то заметно по,, Квакушке" И Дисторшен. А Дисторшн-вообще, как буд-то не в тех гармониках звучит... На,, Квакушке(Вау, Вах)" - ещё как-то что-то похоже, а без неё-не очень. Для Кранча-грубовато звучит Или овердрайва, а в Дисторшене как-то не так. Да и основная проблема была изначально (Из моих постов выше) - без корпуса практически не возбуждается или вообще не возбуждается. А только скручу в корпус-начинается возбуд в некоторых положениях. Вроде стал меньше-после внедрения этого Темброблока.Нв и там на схеме, отметил - посмотрите и подскажите пожалуйста.... (?)
Посмотреть вложение 173589Посмотреть вложение 173590Посмотреть вложение 173591Посмотреть вложение 173594Посмотреть вложение 173595Посмотреть вложение 173596Посмотреть вложение 173597Посмотреть вложение 173598Посмотреть вложение 173599Посмотреть вложение 173600
А сам УНЧ, сдублировал второй канал из этой заводской схемы:
Посмотреть вложение 173601Посмотреть вложение 173602Посмотреть вложение 173603
Здравствуйте, какой-то странный режим для 6ж5п.
1. Сколько вольт на аноде, экранной сетке, катоде?
2. Из каких соображений противодиратронный эл-д подключен через ёмкость на катод, а не просто на землю?
3. Каково усиление лампы при откл. Вау-эффекте?
Зя)))
Вам сказали уже в каком направлении двигаться
1.Гитарный форум
2. Ни в коем случае не собирать бюджетный проект на 6п14п, а
А собирать на 6п3с, 6п6с
Радиола не гитарный усилитель
1 По входному сопротивлению
2 по базовому принципу
Ибо Линейность это не про гитарные дела
Про выходной транс под 6п14п
Это самая дорогая деталь гитарника!!!
Поэтому, если задумывается проект под 6п14п, то звук будет не гитарный, а линейный. Объяснить гитарный звук не гитаристу нельзя.
Фендероид это красящий нелинейник
И меса это красящий нелинейник,
но с разной динамикой и разными горбами АЧХ
+ Гитарные динамики с разными горбами АЧХ
И эти горбы АЧХ только динамик как инструмент умеет делать
Эквализацией такой узкий горб не сделать.
Чамп это нелинейник А класса, у которого перегружается выходной каскад.
Подвидов чампов может быть миллион.
Также ни к чему использовать всякие кинапы сейчас не 70-е, 80-е
Гитарный Динамик на вторичке
15 баксов. на Украине хз почем.
Там границы в Европу открыты и должен быть хороший рынок, несмотря на инфляцию.
Привел схему своего Чампа, который отлично звучит
Это самая дорогая деталь гитарника!!!с
Спасибо, что сказали куда мне идти..
Начнём с самого дорогого. Чамповский ТВЗ. Думаю, это близко к 6п14п хотя бы по мощности.
Можно конкретно про его нелинейность:
железо, набор, сечение, обмотки, секционииование, провод. Что конкретно вызывает нелинейность чамповского твз и какая именно нелинейность. Уверен, Вы знаете в этом толк.
Титаник построили профессионалы, ковчег построил любитель
Зя)))
1.Гитарный форум
Ващета у нормальных , занятых сочинением лампоунчей, есть понятия, кто чем должен заниматься. Мощный выходной каскад- максимальной неискаженной мощностью в динамиках, предусилитель\темброблок- - усилением сигнала до уровня раскачки мощника, с запасом и под всякие источники. А источники- тут уже кто во что горазд, бустеры. фустеры, флэнжеры, реверы, фузы и дистошены. а когда мощник, пред и сам источник наперегонки выдают мыслимые и немыслимые чудеса, остается навешать сотню ручек, -крути, родной, ищи свой звук.
Вспомнилось, как один знакомый музыкант из ресторана убеждал, что у музыкантов есть свои , музыкантские децибелы, с моими не схожие. И сетовал на резонансы помещения, хотя виновным оказался пульт с задранным горбом на АЧХ и МУМУ в звуке. А до этого-прям куды там, эксперд экспердович , Учитель небесный.
Пост номер 5 этой темы
Сказали же, есть специализированный форум
Украинские ребята там в огромном количестве кстати и Киев и Винница и все все все.
Здравая мысль Александр,а то посылают на форум гитаристов и что https://guitarplayer.ru/guitar-offtopic-flame-others/kruglosutochnye-lampovye-posidelki/600/
Спасибо. На Аноде, если под нагрузкой-то около или до 60 вольт. Я честно говоря-уже запутался в этих данных 3-вариантов или даже 4-ёх, но Я их производил и замерял режимы По напряжению и току. Был там один из них вариант, что на Аноде было около 13 вольт, а на второй Сетке около 40...50,в зависимости от переключения тумблер или положения Потенциометра. На Катоде до 1-го вольта. Около 0.9в.Изначально пробовал ещё такой вариант:... Вот в этом варианте, точно помню что на Аноде было около 13Вольт,а на Второй Сетке около 40 вольт. Но Я пока-ещё о настройке второй сетки мало понимаю. То что измерил, увидел и тут-же забыл, так и не поняв -,, С чем её едят". С усилением так-же, увидел на Осцилографе удовлетворителную синусойду... И тут-же забыл.А потом Я начал экспериментировать с теми остальными вариантами. Так-как там разница в номиналах и виду подключения незначиьельная, то пару деталей и подключения-поменял, послушал разницу в звучание. Никакой особой разницы не заметил-дальше давай экспериментировать с следующим вариантом. Но это было всё, пока усилитель был без корпуса и потенциометры и тумблер были висячими вокруг усилителя(На обычных даже проводах, не экранированных! ). А вот когда же собрал мет-корпус, панель(Каждый провод что идёт к панели или от неё-экранированных и с одной стороны(Платы, каскада) - подсоединён) ... То тут всё и началось(Эти вобуды и прочее) , при его закрытии.
    121 KB · Просмотры: 0
И что там есть? а ,Человек пришел сюда попросит как лучше а ты все его отправляешь куда то ,воот покажи как делается простейший комбик,а там человек поймет куда ему дальше двигаться.
Очень грамотный и с отменным слухом форумчанин собрал по подсказке из двух копеечных вертушек Молодежный , с лампачом внутри- стерео усилитель, с которым гитара достойно звучит , без сказок про таинственные свойства гитарных усилителей.
А я какую схему выше привел,сделано на базе Юность-301 или еще был молодежный и коннцерный две лампы два трансформатра и с пяток деталей все на весным прямо на контактах панельки,а ту как всегда куча советчиков лишбя как говорят попиздет.
я же говорю вы не занимаетесь постройкой гитарного комбика вы занимаетесь постройкой непонятно чего.
Я вам уже писал что в это непонятно что я втыкал гитары, и из непонятно что хорошо работает Балтика, варианты на 6п6с и 6п3с
Кто-то там шибко умный и решил в лужу пёрнуть, сказать что у старых динамиков центровочная шайба высохла и резонанс 300 Гц
Нормальный там резонанс и конечно же не 300 гц, у гитары звук начинается с 82 гц и всё там нормально звучало.
Где-то есть видео с Ютуба, постил его на этом форуме - гитара в Балтику через процессор правда гитарный.
Просто с дебильными высказываниями спорить абсолютно нет смысла.
Если базовые вещи непонятны, в пятый раз говорю - строить на 6п14п не надо!!!
Ничего путного из этой изначально провальной затеи не получится!!!
Речь вообще на форумах гитарных идёт не про радиолы, там речь идёт про дешёвое оборудование на 6п14п- оно звучит всё никак.
Прямо про это указываешь, начинается какое-то непонятный переход на личности.
Если все тут типа не совки,а типа господа то почему начинаете опять как в стране советов себя вести, по хамски. С комплексом вахтёра
Вы тоже не занимаетесь постройкой гитарного комбика. Вы занимаетесь втыкиванием гитары в приемники. И лучшим по звуку оказался Балтика. откуда сделан вывод. что лампа 6п14п -негодная для звука. Лихо!
Давно подозревал, что у этих ребят с шестью струнами на грифе не все дома.
Кино вспомнилось. Назад в будущее, как Биф Тэннан стучал по голове отцу Марти Макфлая с вопросом : Эй! Энибади хоум? -Есть кто-то дома?
Вот с этой полной схемы-Я извлёк первый каскад и пристроил его в самом начале.
  • Screenshot_20250903_155101_all.documentreader.filereader.office.viewer.jpg
    121.4 KB · Просмотры: 0
Дурь шестого уровня, вкрячить в анод 6ж5п 150 кил. Когда там 15 кил уже много. 10 лучше. И потом не знать, что делать с добытым лошадиным усилением.
Ребята, ну откуда вы откапываете эти идиотские схемы.....
Сержи
Не там копаешь,я тебе скидывал простую схему для твоих деталей,всего то нужно
после первого каскада вкорячить примочки и все.
Сержи
Спасибо... Я понимаю... Но там уже и места нет-куда можно какой-то(Один - другой) каскадик врезать... Я-же писал, что
то тот Гит-каскад Я туда внедрил(Лишь-бы панелька не пустовала) или,, На все случаи жизни", Или можно так сказать - максимально выдержать,, Аутентичность"... То Я уже когда буду собирать именно Гитарный усилитель-то там да, Я уже буду по всем правилам его проэктировать и изначально,, Привызывать" к корпусу. А тут уже некуда куда - то, что-то,, Лепить". А если Вы имеете ввиду - что,, Не туда диоды подпаял" - то пробовал Я и в предыдущий каскад - Видимо мало усиления и на слух их работа(Ограничение синусойды) вообще незаметно. Поэтому и внедрил их сюда, тут они более слышимее изменяют звучание(Хоть и тише общая громкость) .
Там и по 5 каскадов вкорячивают
Для знающего количество каскадов не проблема. Если не попринципу куда конь с копытом - туда и рак с клешней. Не понимаю, но залезу. А вдруг запоет . У ребят поет, а они врать не станут.
Вот тут описание и схемы есть почитай.https://vpayaem.ru/circuits_tube_overdrive.html
Сержи
ДЛЯ ПОНЯТИЯ НАРИСУЙ НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ КАК ТЫ ВСЕ СДЕЛАЛ.А НЕ ОБРЫВКИ,пишу крупными чтоб понятно было,а там и нормально подскажут и подкорректируют.
Тут на днях одного " спеца" на гитарплеере быстро на место поставили.
Спец кстати в гитарных схемах себя мнит ультра спецом, как раз ввиду того, что доверяет только осциллографу, а не своим ушам, но вот по ламповой теме снова в лужу сел
А Вы не увиливайте от ответа.
1. Вы сами начали разговор про "дорогой нелинейный транс для 6п14п" типа как для Чампа. И что твз от "радивы" не подходит, ибо линеен.
2. Я попросил Вас именно для него превести пример со всеми ттх + нелинейностями (Ваше слово). Чтобы можно было сравнить с нашими для радивы
3. Вы начинаете "кидаться" в меня трансами из тяжёлой артилерии. Вы уверены, что я с ними незнаком?))
4. Ваш приём называется "принцип Осьминога": произвести впечатление, пустить облако краски, а самому смыться.
Провторюсь. Давайте сравним Чамповский транс с радиольным на предмет различий. Без ссылок, с размещением материала здесь.
Потом мы проделаем такую же работу для ... нунапример 5Е3 Делюкс, Принстон Реверб - наши двухтактные радивы, а потом можно перейти к тяжёлой артилерии 40-45Вт. Но тут сложнее, ибо наши ничем не представлены, придётся тупо изучать ихние.
И давайте бе этого: "...сказали же.." Впечатления не проиводит, а Ваш статус падает.
Ну а пока пойду поищу моточные для Чампа. Помню, были где-то. Зподно сравним с Вашими.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:А На 6П43П-Е можно? Пара, тройка ламп имеется. И есть ещё 6П45С, штуки 4.
Дык. любая отстроенная промышленная схема не рассчитана, что туда влезет искатель эффектов, и вкрячит дополнительный каскад усиления, без понятия о последствиях.
Ну так тяжело найти схему, которая - бы меня устроила по конструкции имеющегося корпуса.
Да... Было-бы место... Я-бы ещё туда вкорячивал и вкорячивал... Хотелось-бы на 6Н2П-пред каскад собрать...Да ещё и с,, Компрессором" на 6Х2П(Как у,, Отвинтагера"... То уже в,, В следующей жизни") Но что-если там уже,, Заготовленна" панелька На 7 выводов... (?). Вот так и пришлось сделать на 6Ж5П..
На форуме видел не раз.... Ну там мужики - нормально отзывались за них, кто собирал уже.
