Ламповый, гитарный усилитель "из того что есть"
  • Автор темы Автор темы heil
Дурь шестого уровня, вкрячить в анод 6ж5п 150 кил. Когда там 15 кил уже много. 10 лучше. И потом не знать, что делать с добытым лошадиным усилением.
Ребята, ну откуда вы откапываете эти идиотские схемы.....
Ну Я вот пытался до,, Авторов" этих схем-,, Достучаться"... Но безрезультатно, кроме одного, этой последней схемы, взятой мною с,, Ю-Тюба". Так Он мне ответил - лишь очень,, Более- исчерпывающим" ответом, да ещё и с такой,, Вжностью ", что,, Эта схема может работать и от 12 вольт!" - и всё... На мой волнующий вопрос из сложившейся моей ситуации:У меня там на Драйверах 6Н23П присутствует около 220 Вольт Анодного напряжения.Я хотел дальше от них чуть понизить через,, П-образный" фильтр и подать на Анод 66Ж5П-меньше чем 220...200 вольт-у меня не получалось пару-тройкой кОмами. И Вот Я пытался найти хоть какую-то ИНФОРМАЦИЮ, хоть какой-то совет по поводу:,, Почему в этих всех вариантов Гит-каскадов на Анодных резисторах-такие низкие напряжения, от 120 до 150 вольт??? ". Понимаю что по паспорту на эту Лампу можно подать на Анод до 300вольт,а на вторую сетку 150вольт.И никто и ничего мне не мог или не хотел, не знал (Забыл или забил) - не мог посоветовать. Поэтому Я расстроился, начал лепить туда Делитель.... Смотрю он сильно гасит мою общую Цепь или снижает силу тока на моё м Аноде(Хоть и из разных пропорции по номиналам) . И решил что наверное лучьше Я туда втулю резистор на 100кОм,тем самым подгоняя вольтаж до 125 Вольт перед Анодным Резистором. И так и,, Успокоился". Я как понял из разных бесед на форумах, что в Гитарном исполнении,, Критичный режим Лампы" Наверное считается в построении рабочей точки, не как у всех других-на ровной прямой линии, а в самом внизу, при изгибе. Наверное так(?), если они все делают и проэктируют такие каскады на,, Низковольт". Хотя если взять Другие Лампы, типа 6Н2 и пр. - то там уже от 250 вольт, хоть тоже расчитанна на 250...300 вольт-Анодного питания. Незнаю, правильно Я понял это или нет, но так мне никто и не ответил до сих пор, не на,, Ю-Тюбе" не на форумах по этому,, Низковольту".
Вот с этой полной схемы-Я извлёк первый каскад и пристроил его в самом начале1. .
1. я видел на Вашем фото пару мультиметров, проведите измерения, интересно же нахрена они в такой дикий режим лампу загнали! Может есть каой-то тайный смысл)) Есть ли осциллограф? (Хорошо бы проверить на возможный возбуд)
2. просил отвечать с цитированием, по пунктам, иначе в моей голове образуется каша от эмоциональных нагромождений. Пожалейте меня.
3. в Вашей общей схеме первички твз шунтированы конд-м 3n3. В радиве это для того, чтоб лишнее ВЧ не лезло. В гитарниках этот конд-р подрезает вч верхушки, одну ногу отпаяйте, сравните так и так.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:А На 6П43П-Е можно? Пара, тройка ламп имеется. И есть ещё 6П45С, штуки 4.
ТОлько на ней все пред делается на 6ж5п не пойдет жто пентод его можно на раскачку выходного каскада на лампай 6п14п,6п15п,6п43п.
Да, Спасибо. Теперь больше уже не буду вообще с этой Лампой связываться в Гитарном усилителе. Буду только начиная с 6Н2П и подобных-собирать. Я вот тоже слышал что на 6П14П-с одного Триода 6Н2П-мало(?),надо второй каскад собирать для ее Расскачки. Что-действительно так? А как-же тогда этот второй каскад примет этих нескоко десятков Вольт синусойды(От первого каскадик а) , если там(На 6П14П) Смещение всего-лишь 4...6 вольт? Если говорят что на 6Н2,23П-можно подать не более 1,5 вольта амплитуды, иначе будут уже существенные искажения?
Спасибо.
Для знающего количество каскадов не проблема. Если не попринципу куда конь с копытом - туда и рак с клешней. Не понимаю, но залезу. А вдруг запоет . У ребят поет, а они врать не станут.
Да... Перед тем как построить свой первый Ламповый усилитель, то надо 10...20 лет выучиться, что-бы всё узнать, а потом уже,, Отважиться" На сборку(Но тогда уже и молодость закончится, и не усилитель для Гитары захочеться собрать, а какой - то мотоблок или Трактор для,, Привыкания к земле") Или можно и сразу, собирать уже из напечатанных схем, ничего из своих дополнений и нововведения не добавляя, как,, Слепой" котёнок", даже и не зная-как оно работает и как устанавливать по постоянному току хотя-бы.
Да Я когда эти каскады настраивал по постоянному току-то у меня их 5 стояло на столе. И всё-казалось:,, Мало, нехватает, надо ещё парочку").Да они все непрецензионные, да и по водному сопротивлению-сильно гасили вольтаж и милли-микроАмпераж приходилось переключаться на 2 Мультиметра, а они тоже - отличаются по показаниям.Но более точнее показывают. У меня в основном все стрелочные.И вот даже на разных пределах-есть погрешности, одного и того-же прибора. Есть осцилограф, но такой Китайский,, DSO-138".Ну Я так и кликаю на,, Ответить"(А,, Цитата" - для чего?) и отвечаю... Может то-что с телефона просматриваю и пишу(?). Раньше как-то в других случаях(Собрал как-то макет из 6Ж1П и 6П14П) пробовал, то без этого конденсатора него бывал и писк. То доверился схеме и начал его впаивать как и по схемам.
Тут на днях одного " спеца" на гитарплеере быстро на место поставили.
Спец кстати в гитарных схемах себя мнит ультра спецом, как раз ввиду того, что доверяет только осциллографу, а не своим ушам, но вот по ламповой теме снова в лужу сел
Он сел в вашу лужу- и один. А ваша компашка утонет в его луже- вся хором.
Сержи
ДЛЯ ПОНЯТИЯ НАРИСУЙ НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ КАК ТЫ ВСЕ СДЕЛАЛ.А НЕ ОБРЫВКИ,пишу крупными чтоб понятно было,а там и нормально подскажут и подкорректируют.
Да то те ,, Отрывки "Я привёл для общего обозрения, по типу,, Аналогичности" номиналов и от чего Я,, Отталкивался"нампервых шагах,, Скрешивания" до 6н23п. На самом деле, реальная схема, это та-которую Я начертил сам на формате,, А-4",простым карандашом.Вот то схема уже полного, собранного мною-Усилителя.
Спасибо.
Так говорят-же что для Гитары-тоже высокие частоты не сильно нужны или вообще не нужны (?).И что там и до 7кГц-вполне достаточно а то и слишком.
Лишнее убирается делителем. На PDFсхеме это R20 R21.
В ответ на Ваш прежний вопрос (С13#R20), это для того чтоб "придержать" все частоты и пропустить ВЧ. Называется Bright, на самом деле просто RC-фильтр.
В схеме есть и лейка с распайкой темброблока, о которой Вы так же спрашивали.
По звуку из-за выбора номиналов Rk и темброблока - странная смесь фендера и маршалла. Но тут на вкус и цвет, и, опять же, никто не мешает кое-чё подкрутить или оставить как есть
А просто поиграть-послушать, потом отпаять-поиграть-послушать. - не судьба? Зачем доверяться чьему-то аффффтаритетнаму мнению?
Напр:
1 отпаял- песочить начало - припаяй обратно.
2 припаял - гнусаво зазвучало, брилиантовость пропала, 3n3 выпаял, 1n впаял.
Титаник построили профессионалы, ковчег построил любитель.
Тут важно не кто строил, а под чьим руководством!
  • P1.pdf
    P1.pdf
    640.9 KB · Просмотры: 0
Это из-за этого и коэффициента усиления бешенного-он и возбуждается в закрытом Корпусе, что приходится гасить это усиление любым темброблоком или цепочкой коррекции?Ну там тогда было - бы 180... 200 вольт,перед Анодным Резистором. Оно как-то бы негативно повлияло на работу этого каскада Обычно знаю-что наоборот добиваются вынапряжения-,, Да - повыше"... А тут что-то эти разработчики,, Гнались" за низким напряжением(?).
Напр:
Я когда его собирал, именно по части УНЧ, а не Гитарного каскадика, то в то время проверял его на ощущение слышимости.(Да и на Осцилографе завал начинался с 8 кГЦ, то мне и это показалось на то время-,, Очень малым") . То в то время меня почти всё устроило и резко перешёл на отладку и перевод с 6Н2П на 6Н23П(Подумал что:э,, Это наверное 6Н2П-недодаёт высоких частот В тракт! Автор,, Неизвестной физики" - же говорил что по ВЧ частотам 6Н23П-показала себя с лучшей стороны-чем 6Н2П,так что именно под УНЧ-Я больше эту Лампу рекомендую чем 6Н2П,больше годящуюся для Гитарных Девайсов".А так-как в то время Я это собирал как,, Обычный усилитель,"-то подумал что :,, Соберу лучьше на 6Н23П,а если для (Воплотившемуся желанию-собрать каскад для) Гитары-то потом срежу эти песочащие ВЧ-темброблоком. Потрм ,, Перепрыгнул", на сборку этого переднего каскада.
Спасибо. Да, так и есть. Я в той литературе вычитал что Вы мне дали.Где-то как-то и сам догадывался, но хотел подтверждение Профессилналов услышать. Из-за этого видимо и возбуд снижался, гасил бешеное усиление- как написал Алексей. А за тот конденсатор на 3н3:Видимо Это у меня из-за него,, Непонятный перегруз". Так-как смотрю что он улучшается или усиливается от того-что,, Наворачиваю" высоких частот.(Да и у меняя пока не Электрогитара, а акустическая с звукоснимателем и видимо из-за этого Я ещё получаю такие смешанные Гармоники) Видимо в этом случае-они нужны, а не нужны в других эффектах или в звучаний акустической Гитары.
Ага... Вот оно что... А Я всегда задавался вопросом, почему в Гит-каскадах:Резмстор Смещениея аж В несколько кОм, где когда Я пытался давать такое Смещение, то у меня оно лезло аж до 4 вольт и больше 1,5 вольт - звук ставали такой,, Пушистый" по,, СЧ"... А это видимо так нужно для я,, Гейнового" каскадика. Усилить всю,, Середину"...А ещё чуть непонятно такое :,, Зачем тогда так сильно усиливать-если потом прийдеться срезать? ", как в этом случае из делителями R20-R21и конденсатором(?).Это мне тоже надо такое проделать с своим каскадом из 6Ж5П?Но врлже там то бешеное усиление и Темброблок погасил... Но что-то мне непонятно... Почему во всех Темброблоках:входной конденсатор На 220...470...510пФ,а в моём случае и радом стоящем-на по схеме-на 51пФ?Я Уже-Было подумал - может этот Автор ноль забыл дорисовать в обоих вариантах?
То Я имел ввиду не за,, Сток нас землю через С13#R20)... А за:прохождение сигнала с разделительного конденсатора с сетке следующего каскада через эту Цепь. ВОТ... Видите как на фото:470кОм и 470пФ.Я понимаю что это тоже является задерживает основного сигнала(НЧ,частично СЧ) , а пропускаем через себя только тот сигнал(ВЧ) что не срезается этими 470ПФ.А То что вы подсказали (Стёк на Корпус) - оно как работает в отличие от этого или одинаково? Ну кроме как:если на Корпус, наоборот не пропускает(Имеется ввиду-в тракт) -а гасит.
    124.8 KB · Просмотры: 0
Проверяется оч.просто.
подпаяли 470пф - поиграли
отпаяли 470пф - поиграли
Поигрались с 100/250/470/1000пф,
Выводы для себя сделали.
Ну в темброблоке 51пф по ВЧ конечно ошибка.
Соберите ужо на 6н2п+6п14п по Фендеру aa764 (в ветке есть) или P1. А то так и будете с пушистостью бороться. А примочки свои потом надстроете. Хошь этажами, хошь кварталами.
Да. Хорошо. Спасибо. Соберу непременно, только ещё подумаю как туда можно,, Перегруз" добавить. Я примерно так и думал и даже раньше так экспериментировал с номиналами... Но это были те Темброблоки с 3-мя регулятора и. Фендер и Маршал. А это уже так собрал как по схеме, увидел что гасит сигнал очень даже, что и возбуд ушёл даже в корпусе. То так и оставил... Вот фото этой схемы. Кто-то из Мужиков сюда её загрузил, а Я сскринил. Ну вот, в последнем варианте(И в втором справа) что Я собрал сейчас там вверху конденсатор на 51пФ, в обоих видах. Могла быть ошибка?
Пока готовится лабораторка, вот примеры разного гейна реплики АА764 без оос
Напрямую не загружается. Записано на телефон, играть на гитаре не умею, руки заточены под отбойный молоток и ключ 36х41
А Что на,, Железке " работаете с шпалоподбойкой? И ключ такой как для клем и закладные болтов.
А Вы в TSC эти номиналы вбейте, ползунки подвигайте и увидите какая ёмкость какую частоту регулирует
Не, монтажник.
...если не в широкой полосе звучать, усилитель у комбика не особо мощный..
Двухтактник в пентоде на 6п14п соседи с топорм прибегут _hm_
Любые окрасы, кабинеты, уси и множество эффектов находятся в проце за 3-5 косарей.
Лампач от радиол готовый оконечник.
Правда абсолютно не гитарный, а линейный. То что какой-то звук оттуда выходит это ещё ни о чём не говорит.
Никто же динамики с современных телевизоров не собирает для создания акустических систем.
Как там на счёт пояснений особенностей для гитарных ТВЗ ?
Динамик кабы 4А28 15om, SPL: 93,5 db с ампутированным раструбом от которого "песок" следом простыл, можно ещё катушкой подправить.
Человеку для домашнего музицирования вполне годно!
А ты проповедуешь "диванным" гитаристам сразу вбухать бабло в фирму.
Ты хоть сам играешь в своём городе в кабаке или только потрындеть собрав постулаты с гитарного форума?
Жаль, что мы не услышали доклад начальника транспортного цеха (с), давайте попробуем, сравним на примере того же Champ.
Имеем 2988витков AWG35 (это примерно 0.14мм) первички и 69вит. AWG24 (0.5) вторички.
Железо 50 ЕI не знаю как перевести в наше (разные стандарты 50 EI ), судя по сопротивлению первички, это наше уш16х24. Проверяем через к.тр. получаем 7.5к на 4ом. Почему 7.5к, а не 4.5к для даташитного питания 250/250в для 6V6? Наверное потому, что у Чампа Uа=350в и в этом режиме работа линейнее. Секционирования никакого, первичка/вторичка. Индуктивность пишут 16Гн при 90VAC
Теперь смотрим обычный советский транс. 3000в 0.125мм 91в 0.5мм. Проверяем 4.4к на 4ом. Как раз для режима Ua=250в. 9Гн при 220. При 90 будет больше. Намотка та же.
Вопрос: чем наш не подходит? Где какая нелинейность? Оба расчитаны на 50-60гц понизу. Возможно, у ихнего железо чуть больше. На ВЧ железо не влияет, всё зависит от обмоток.
Кто применит питание 360в может отмотать витки со вторички под свой дин. А без перемотки под 8ом подходит почти идеально
Ну и напоследок скрин с гитарного сайта. Надеюсь, компетенция Гаврилова не вызовет сомнений.
    251.7 KB · Просмотры: 0
    126.6 KB · Просмотры: 0
    125.4 KB · Просмотры: 0
    88.2 KB · Просмотры: 0
Играю 38-й год, преподаю иногда.
Работал в спектакле классическим гитаристом и сессионно эпизодически на электро
А что надо на личности перейти?
В Балтику сюда выткался напрямую и через проц
устал правда динамик снимать да так и плюнул.
Резьба мелкая под краской, бросил эту любовь и на непритянутом динамике быстренько записал
Где ваша схема и расчеты,нету и не будет.
Не надо передёргивать мои слова
Мысль была о том,что нонейм Китаец с бюджетного комбика за 10-15 баксов бюджетней экспериментов с кинапами
На Аве с кабака фотка.
Не знаю ничего про такого
AZG знаю, Мусаев ( sovtek) на Авито сидит.
Артур Animal sound на ибее плотно сидит, продает буржуям преампы
Остальных не особо знаю
Там на гитарплеере полно толковых технарей. Правда некоторые, когда начинают сталкиваться с AZG быстро садятся в лужу. Потому что человек который занимается профессионально гитарным усилением, ездит каждый день в мастерскую и в работе имеет постоянно много проектов постоянно подтверждает свою компетенцию.
А вот кстати azg комментирует изделие вашего Гаврилова
Какая схема?
Вы меня с кем-то перепутали, я гитарист иногда, а к схемам не имею никакого отношения.
Я же писал уже выше, что в романтику 106 с вырезанной радиочастью включался, сделали специально такой усилок.
Звук полное УГ
Динамик гитарный стоял.
А схему бытовую Чампа на 6п3с
уже приводил, в этой теме она лежит.
Схема как схема, но комбик звучит
1. Ждал Ваших замечаний про сравнение ТВЗ, а Вы мне про какую-то лужу... Замечания, сажание в лужу, дополонение примерами с пояснением где?
2. Опять Вы вместо ответа используете "принцип Осьминога". Опять ссылки теперь совсем на другое.
3. Я так понимаю, сравнение ТВЗ двухтактов 12-18вт бессмысленно?
4. По ссылке: один так мыслит, один подругому. Наоборот хорошо, что тема/схема имеет развитие. Не вижу там никакого "обнаружить и прикончить". Гаврилов, кстати, совсем не мой, идолов мне приписывать не надо, а то идолы посмотрят на свою паству и ужаснутся))
Тема имеет развитие?
Дед фрик спаял поделку на пентодах в преде.
Тема имеет развитие потому что она редкая потому, что Сейчас никто на пентодах ничего не делает в преампе в гитарном звуке.
По ссылке у него сухой песочный звук,
который он пытался прибить ухорезкой, но не смог.
он и сам, на примере как он сказал похожего усилка на перегрузе видит это
на ослике, но считает себя и свои решения адекватными
Какие от меня вдруг требуются замечания?
Я вообще то гитарист, а не технарь что вы от меня хотите?
Цитируйте конкретные сообщение я вас не понимаю.
What is ТВЗ?
Вот проверенная схема. AZG. (не мылит звук как ТБ с катодным повторителем)
Если нужны выходные тр-ры, есть и SE, и РР. Пишите в ЛС.
...и - да... у каждого гитариста свой звук... тут, уже, аудифильство - в стороне - тут - кому что нравится.
...и игра у всех разная, и техника, и инструменты, и аппарат, и реп.точки...
...каждому -своё...
    111.8 KB · Просмотры: 0
...каждому -своё...
А что, простая, понятная, грамотная со всех сторон схемка. Что в голове- то и на бумаге. Респект.
Сейчас, смотрю, стал меньше делиться инфомацией.
Сделай, под своё восприятие на данный момент жизни, отстрой, в мир выложи и потом огребай: здесь этот нопюминал не тот, тут не так, это здесь не звучит...
Через какое-то количество раз выкладывание начинает надоедать.
Во вс.сл. на прямые вопросы он и сейчас нормально отвечает.
