Дурь шестого уровня, вкрячить в анод 6ж5п 150 кил. Когда там 15 кил уже много. 10 лучше. И потом не знать, что делать с добытым лошадиным усилением.
Ребята, ну откуда вы откапываете эти идиотские схемы.....
Это из-за этого и коэффициента усиления бешенного-он и возбуждается в закрытом Корпусе, что приходится гасить это усиление любым темброблоком или цепочкой коррекции?Ну там тогда было - бы 180... 200 вольт,перед Анодным Резистором. Оно как-то бы негативно повлияло на работу этого каскада Обычно знаю-что наоборот добиваются вынапряжения-,, Да - повыше"... А тут что-то эти разработчики,, Гнались" за низким напряжением(?).
А просто поиграть-послушать, потом отпаять-поиграть-послушать. - не судьба? Зачем доверяться чьему-то аффффтаритетнаму мнению?
Напр:
1 отпаял- песочить начало - припаяй обратно.
2 припаял - гнусаво зазвучало, брилиантовость пропала, 3n3 выпаял, 1n впаял.
Я когда его собирал, именно по части УНЧ, а не Гитарного каскадика, то в то время проверял его на ощущение слышимости.(Да и на Осцилографе завал начинался с 8 кГЦ, то мне и это показалось на то время-,, Очень малым") . То в то время меня почти всё устроило и резко перешёл на отладку и перевод с 6Н2П на 6Н23П(Подумал что:э,, Это наверное 6Н2П-недодаёт высоких частот В тракт! Автор,, Неизвестной физики" - же говорил что по ВЧ частотам 6Н23П-показала себя с лучшей стороны-чем 6Н2П,так что именно под УНЧ-Я больше эту Лампу рекомендую чем 6Н2П,больше годящуюся для Гитарных Девайсов".А так-как в то время Я это собирал как,, Обычный усилитель,"-то подумал что :,, Соберу лучьше на 6Н23П,а если для (Воплотившемуся желанию-собрать каскад для) Гитары-то потом срежу эти песочащие ВЧ-темброблоком. Потрм ,, Перепрыгнул", на сборку этого переднего каскада.
Лишнее убирается делителем. На PDFсхеме это R20 R21.
В ответ на Ваш прежний вопрос (С13#R20), это для того чтоб "придержать" все частоты и пропустить ВЧ. Называется Bright, на самом деле просто RC-фильтр.
В схеме есть и лейка с распайкой темброблока, о которой Вы так же спрашивали.
По звуку из-за выбора номиналов Rk и темброблока - странная смесь фендера и маршалла. Но тут на вкус и цвет, и, опять же, никто не мешает кое-чё подкрутить или оставить как есть
Спасибо. Да, так и есть. Я в той литературе вычитал что Вы мне дали.Где-то как-то и сам догадывался, но хотел подтверждение Профессилналов услышать. Из-за этого видимо и возбуд снижался, гасил бешеное усиление- как написал Алексей. А за тот конденсатор на 3н3:Видимо Это у меня из-за него,, Непонятный перегруз". Так-как смотрю что он улучшается или усиливается от того-что,, Наворачиваю" высоких частот.(Да и у меняя пока не Электрогитара, а акустическая с звукоснимателем и видимо из-за этого Я ещё получаю такие смешанные Гармоники) Видимо в этом случае-они нужны, а не нужны в других эффектах или в звучаний акустической Гитары.
Ага... Вот оно что... А Я всегда задавался вопросом, почему в Гит-каскадах:Резмстор Смещениея аж В несколько кОм, где когда Я пытался давать такое Смещение, то у меня оно лезло аж до 4 вольт и больше 1,5 вольт - звук ставали такой,, Пушистый" по,, СЧ"... А это видимо так нужно для я,, Гейнового" каскадика. Усилить всю,, Середину"...А ещё чуть непонятно такое :,, Зачем тогда так сильно усиливать-если потом прийдеться срезать? ", как в этом случае из делителями R20-R21и конденсатором(?).Это мне тоже надо такое проделать с своим каскадом из 6Ж5П?Но врлже там то бешеное усиление и Темброблок погасил... Но что-то мне непонятно... Почему во всех Темброблоках:входной конденсатор На 220...470...510пФ,а в моём случае и радом стоящем-на по схеме-на 51пФ?Я Уже-Было подумал - может этот Автор ноль забыл дорисовать в обоих вариантах?
То Я имел ввиду не за,, Сток нас землю через С13#R20)... А за:прохождение сигнала с разделительного конденсатора с сетке следующего каскада через эту Цепь. ВОТ... Видите как на фото:470кОм и 470пФ.Я понимаю что это тоже является задерживает основного сигнала(НЧ,частично СЧ) , а пропускаем через себя только тот сигнал(ВЧ) что не срезается этими 470ПФ.А То что вы подсказали (Стёк на Корпус) - оно как работает в отличие от этого или одинаково? Ну кроме как:если на Корпус, наоборот не пропускает(Имеется ввиду-в тракт) -а гасит.
