Это всё прекрасно и хорошо, но где график искажений самосборного динамика?
ldsound.club
На расстоянии 2-3 см - не видел.Тьі же уже видел єто16-см громкоговоритель с электомагнитом
Николай, а тьі говорил, что нужно керн 40, зачем? у вас параметры гибкости изменяются при замере и не видите ост. ошибок а спрашиваете зачем 40 керн .ldsound.club
Да, по сравнению с єтим вариантом https://ldsound.club/threads/16-sm-gromkogovoritel-s-elektomagnitom.3074/post-423305 попробую уменьшить количество витковДля сохранения вч и верха сч нужна минимальная Le.
Я пропустил и чтобы не искать, сколько сам диффузор с подвесом весит?Посмотреть вложение 173202Посмотреть вложение 173203
Кое-что получилось
Если пожертвовать чувствительностью и сбросить индукцию
40 Гц при таком весе это хороший показатель мягкости.
Вьісота катушки 11мм, зазор 5ммТеперь проконтролировать/посчитать xlin при нужной мощности . Ну и можно уже прикыдывать оформление
А сопротивление постоянному тока почему там поменялось? Было 6.7Ом, стало 7.2Ом, если изменилась только индукция в зазоре!Если пожертвовать чувствительностью и сбросить индукцию
ХЗА сопротивление постоянному тока почему там поменялось? Было 6.7Ом, стало 7.2Ом, если изменилась только индукция в зазоре!
Яшик ЗЯ ?Вьісота катушки 11мм, зазор 5мм
Мощность 5Вт
Да, именно для двухполоски и пробуюЯшик ЗЯ ?
Я бы ешё порекомендовал не вклеивать дудкку . Вместо дудки легки колпак 40-50 мм диаметром ,типо шелк. И состыковал бы с пишалой.
Возможно у дяди бокарёва найдутса замеры под BG20 в таком исполнений.
Можешь не злорадствовать, не угадалЯщик получетса под 40л.
Играть с набивкой будет примерно 56-58гц по -3 (привет визатону) . Правда мощность 5-5.5вт
Если ещё пожертвовать немного чюйкй можно протянуть до 51гц.
Но у вас там хз что с механикой , вместо чш нитки или ещё какое нибудь чюдо 😁
Пришел ВЧДа, именно для двухполоски и пробую
Ожидаю ВЧ динамик, буду смотреть по чувствительности
После єтого ящик
Тогда и НЧ "повернуть" первым порядком?ВЧ думаю просто пустить через конденсатор
Зачем?Удалось приклеить магнит на керн
Тогда добротность должна быть в районе 0,6...1. Не как не 0,28.Попробую залезть пониже на НЧ (и сохранить СЧ)
Добротность можно регулироватьТогда добротность должна быть в районе 0,6...1. Не как не 0,28.![]()
Поділив би на 3 кГц, другим порядком.Что скажете?
Расстрою, пассивный излучатель подчиняется правилам для динамика для ФИ, и там ворота рамок Qts неширокие, от 0,33 до примерно 0, 45. 0,28 - уже недобор. Рупор-да.С Qts 0,28 это обратный рупор или пассивный диффузор. Как к примеру 25ГДН-3-4 применили с пассивным, в 15АС-208.
Самостійно ще ніколи не розраховував і не виготовляв фільтри АСПоділив би на 3 кГц, другим порядком.
Запас по АЧХ октава в кожен бік.
Установите VituixCAD, импортируйте туда АЧХ головок НЧ/ВЧ и кривые импеданса НЧ/ВЧ. И крутите фильтр до посинения, процент повторяемости результата на практике очень велик.ШІ підказав так
Треба в розрахунок вводити реальний імпеданс в точці розділення, а не номінальний опір динаміка.
У меня вопрос, как бороться с зарубками на импедансе и стоит ли? Что является первопричиной?Попробовал ФИ, 20 литров
Притулил пищалку через конденсатор
Не измерял, что-то случилось с микрофоном, сильно ловит сеть (позже буду разбираться)
Только слушал
