Храм святаго Германия
OFFTOP
Входной усилитель напряжения реализован по схеме SRPP или мю-повторителя (как правильно решайте сами) на лампе 6Н1П...
Данная лампа не годится при таком напряжении питания - 250В - это номинал для одной, а не для двух соединенных последовательно (рабочая точка будет на кривом участке ВАХ). Сюда отлично встанет 6Н6П - вот для них такое напряжения (250В) - самое то! Если поставить катодные резисторы 120-130 Ом смещение будет ~3В, а ток такого СРПП будет не 5 мА как на дохлых 6Н1П, а 25 мА (качать ёмкости всяких мосфетов и параллельников самое оно!). Ну можно ещё вместо нижнего катодного резистора и кондёра его шунтирующего, поставить синий светодиод, а вместо верхнего резистора - ГСТ на мосфете bsp129 (ну или на германиевом транзисторе). ВК - даже если он в А классе - нужно приделать корректор по вычитанию искажений (если в АБ - тем более). И вот после всех доработок - когда вы сможете сказать себе - "я сделал всё для повышения линейности этого гибридника" - можно сравнить его со сверхлинейником. Иначе - низачот! :)
P.S. Ну и до кучи картинка мультитонового сигнала. ВК - тройка без и с корректором.
    29.9 KB · Просмотры: 0
    31 KB · Просмотры: 0
Говорят, что диф. каскады в германиевых усилителях применять не рекомендуется,
мол параллельные пути сигнала, размывают звучание...
что вы скажите по этому поводу?
Это несомненно верное утверждение (постулат): из-за двух различных путей прохождения неизбежно появится разность фаз, которая и размывает звучание на выходе унч. Похожий эффект имеет место при многолучевом приёме сигнала на укв. Тут даже сам Святой Германий не поможет.
Я ламповой частью не заморачивался. Готовый каскад подключил. У 6Н6П пробивало катод на накал. У 6Н1П этой проблемы нет. Для латералов 5 мА не особо критично. Проходная емкость маленькая. И 5мА на перезарядку вполне хватает. Можно еще анодное подкинуть до 300 В. Я на этом отлаживал схему защиты затворов и стабилизации нулевого потенциала выхода.
Таки нет же - опять подобный вопрос поднят ???
Поднят, притом с чисто кремниевым подходом.
Достаточно беглого взгляда на схему первого сообщения.
Хотя и здесь на форуме полно давно зарекомендовавших себя схем на германии, и сделанных именно с учетом его специфики. Как с общей оос, так и без нее.
Предшествующему оратору - не неси ахинею.
В чем кремниевый подход? Типовая германская схема, коррекция только трехполюсная, а не однополюсная.
Кроме мелких деталей, это типовая кремниевая схема конца 60-х, начала 70-х
Резисторы в эмиттерах выхода малого номинала, всего по 0,33 Ом. А надо не меньше 0,5 Ом, а лучше поднять до одного ома.
Смещение на германии всего 0,15 В, в отличие от 0,65 В у кремния. Следовательно, надо понизить резисторы предвыхода R14R16 с 33 Ом до 10 Ом, и включить их между разделенными на две части эмиттерными резисторами выходных каскадов, R17R18.
Ввести серво с R18 на R13, что сильно облегчит настройку термостабильности.
Тогда вместо терморезистора будет достаточно германиевого диода.
Второй каскад сделать каскодным, по схеме ОЭ/ОБ.
И типовая германиевая.
Единственный из твоих советов который реально полезен это 0,33 увеличить до 0,5. Остальное все нахрен не нужно.
П605 (ГТ906). Параллельно включить кремниевый pnp транзистор)
Лучше кремниевый полевой, в шиклайной спарке.
Существовали и германиевые джфеты. Есть и их чудесные ВАХи, в книгах с пожелтевшими страницами.
Статья по разработке германиевых полевых транзисторов.
Издание Ленинградского электротехнического института.
Упоминается применение для звуковой техники. Отмечается линейность, по закону 3/2.
Приводятся характеристики. Крутизна 1,5-2 мА/В, входное сопротивление порядка 1 МОм, выходное около 0,5 МОм (прибор с пентодной ВАХ),
полосой работы до 100 МГц и мощностью рассеяния от 50 мВт до 1 Вт.
Упоминается также, что была выпущена опытная партия, в количестве 500 шт.
"Конструирование и исследование германиевых униполярных приборов." Б.В. Малин
http://www.155la3.ru/datafiles/Malin_Konstruirovanie_germanievyh.pdf
На "Веге" познакомился со статьёй о разработке в 76 году германиевых МДП транзисторов в Новосибирске.
Возможно, даже опытные образцы остались.
Статья: "Германиевый полевой транзистор с изолированным затвором (Ge-МДПТ)", И.Г. Неизвестный, Вестник СибГУТИ. 2009. № 3
Мало того, есть современные германиевые JFET. Специализированные, использовались, или используются в датчиках оборудования NASA.
Есть и названия отечественных полевых JFET, ГС601 и ГП601.
Ну и толку с него. Жутко нетехнологичный прибор. И сколько паралельно структур нужно включить чтобы получить мощный прибор? И какой будет выход годных?
Если тогда его смогли сделать, 70 лет назад, то сейчас как два пальца об асфальт.
ВАХи по быстрому не нашел, но очень впечатляющи. Куда круче чем у кремниевых JFET,
Хотя и у них они очень зачетные.
Сьогодні вони точно нікому не потрібні.
Сучасні технології орієнтовані на інші транзистори, GaN зокрема
Да ладно вам, рано еще хоронить германий.
Конечно в массовом сегменте, кремний вне конкуренции, а вот в эксклюзивных вещах вполне.
"Экспериментальная структура нового германиевого транзистора, изготовленного из распространенных полупроводниковых материалов, может стать тем, что позволит в несколько раз увеличить производительность микропроцессоров вычислительной техники. Этот новый транзистор, разработанный в Лаборатории технологий микросистем (Microsystems Technology Laboratories, MTL) Массачусетского технологического института, имеет скорость работы, в два раза превышающую скорость предыдущего варианта экспериментального германиевого транзистора, который, в свою очередь, по скорости работы превосходил в два раза наилучшие варианты коммерческих кремниевых транзисторов."
Пожалуйста не путайте германиевые структуры для низковольтной цифры и хотя бы с чем то похожим на МП 42
Зеленое и соленое. Ну мало пригоден германий для силовых приборов.
Понял, отбой, удаляю. А то я сдурма хотел еще выложить подборку современных переводных статей из зарубежных источников, про германий и его сплавы в различных областях, от элементов квантовых компьютеров до силовых модулей, с уникальными характеристиками.
Но как говорится Бог отвел.
Жаль .
Почитав статейки.
Можно было бы брать в руки ГТ 69 года выпуска со знаком качества и злобно хихикая про себя представлять, как где то там за рубежом в NASA, германиевые транзисторы бороздят просторы вселенной.
