Интересно, Н.Островский у вас причислен к классикам украинской литературы, или вы его декоммунизировали, как советское наследие?
Ты думаешь, что роешь яму собеседнику тупыми вопросами, а сам тем временем уже стоишь на дне этой самой ямы, гордо светя своей "промытостью телевизором", как прожектором во тьме. smile_1
А вот здесь как раз полезно сделать нестандартное входное сопротивление, обычно около 7к, чтобы на индуктивности головы сделать ТАУ75,
Супер, сегодня значит будет аж 2 воскресных ржачки. Первая = Тромплей про бошковую 75 мкс уже был год назад вот тут https://www.youtube.com/watch?v=sWfmKg9S02I с детальным объяснением для нормальных людей вот тут https://www.*******.com/posts/treiler-pro-v-75-125848109 о том, как с перепугу на пустом месте потерять 10 дБ С/Ш . Для нищебродов - кратко в аттаче.
А вторая ржачка - про ВЖука, который опять всплыл со своей САРой, токо теперь уже на хоботе https://youtu.be/UHXRy4tF3bU
    396 KB · Просмотры: 64
... о том, как с перепугу на пустом месте потерять 10 дБ С/Ш .
Оно конечно так. Для мировых рекордов по шумам - не подходит.
Может и пес с ним (шумом-то)?
Вот возьмем аналогичные, казалось бы, такие же негативные последствия от приема водки.
Однако, пьют. (даже когда видео записывают для ютубчика, например)
Короче, я бы не вычеркивал коррекцию по входу из возможных.
Нее…, рыть это не моё. И я так подозреваю, что не судьба вам распределять по ямам, как бы не хотелось.
А вот с этим не могу не согласиться.
А если ещё короче, просто посмотреть на аттач, чтоб не становиться еще одним поц-иентом Даннинга-Крюгера? Хватит у вас скилса, чтоб сообразить что-к-чему, или и тут всё объяснять как домохозяйкам?
    88.2 KB · Просмотры: 79
А если ещё короче, просто посмотреть на аттач, чтоб не становиться еще одним поц-иентом Даннинга-Крюгера? Хватит у вас скилса, чтоб сообразить что-к-чему, или и тут объяснять как домохозяйкам?
Да, тут не поспоришь, с ОООС такой фокус будет иметь некоторые негативные последствия. Но не все корректоры одинаковы.
После того как лёлик уже профукал нашару 21 дБ по шумам [ https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-474979 ], добавлять еще 10 ? Спасибо, действительно классный воскресный ржачsmile_1
К моим успехам не надо примазываться, минусуй от своих. _hm_ И все будет нормально.
Да ты точно Даннинг-Крюгер. Объясняю по буквам: если ты организуешь завал ВЧ 75 мкс на входе с помощью индуктивности бошки и входа на 7 кОм, то внутри фонокора у тебя этой коррекции уже ненада. Что с ОООС, что без. Т.е. ты высокие выше 2 кГц завалишь до их прихода на первый транзистор, и при этом в самом фонокоре у тебя уже не будет завала выше 2 кГц. Сам догадаешься, что будет дальше? А дальше у тебя будет резко возросший шиповник, до +17 дБ @20 кГц. И это в дополнение к тому жужжанию, который создаст твой 7-комный резистор на индуктивности бошки, а это еще корень из 47/7 раз по сравнению со стандартным входом 47 кОм. Марсель ван де Жевель придумывал охлажденку, чтоб сделать нашу жизнь лучше [ https://www.*******.com/posts/pervaia-pro-i-v-68141299 ] , а ты из кожи вон лезешь, чтоб насолить французам своей антиохлаждёнкой.
Для особо веселых, ржите дальше.
Для особо веселых,
Для особо упоротых поц-иентов Даннинга-Крюгера:
1) на fig.54 с перепугу процитированных вами анало-говых девицов источник сигнала предполагается чисто резистивным, а у фонокора ММ бошки имеют выраженную индуктивную составляющую, стандартно 500 мГн + 1 кОм, навскидку это 32 кОм на 10 килогерцах. Входной резистор (стандартно 47 кОм) создает шумовой ток, обратно пропорциональный корню квадратному из его сопротивления ( формула Джонсона-Найквиста, єквивалентная схема Нортона https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_шум ), который, протекая по индуктивности бошки, создаёт шумовое напряжение, превышающее шумы типовых транзисторов и всего остального во входной цепи. Поэтому 7 кОм на входе шумит на 10 дБ больше, чем стандартные 47 кОм, суховская "пассивная охлажденка" 150 кОм - на 2 дБ меньше стандарта, а активная охлаждёнка (1 МОм) Марселя вдЖ - на 3 дБ меньше.
2) ферромагнитный магнитопровод ММ бошек имеет резко выраженную частотную зависимость индуктивности (которая падает с увеличением частоты) и сопротивления потерь (которое растёт с повышением частоты), - по данным Марселя ван де Жевеля [ https://www.*******.com/posts/126038651 , а также в аттаче ] индуктивность падает на частоте 20 кГц почти вдвое, а сопротивление потерь от постоянки до 20 кГц растет для типовой Shure V15 type III от 1.3 кОм до 30,1 кОм, в десятки (!) раз. Отсюда два вывода:
2.1) АЧХ системы "индуктивность бошки / входное сопротивление 7 кОм" в реале далеко не ФНЧ первого порядка (подробная симуляция тут https://www.*******.com/posts/126191855 ), а гораздо хужее синего графика на правом аттаче. И кстате, для разных бошек кардинально по-разному.
2.2) гистерезисные икажения бошки (они пропорциональны току через обмотку, а ток по закону Ома - обратно пропорционален сопротивлению) при входном 7 кОм в 7 раз больше, чем при 47 кОм, и в 21 раз больше, чем при 150 кОм. Кстате, именно гистерезисными искажениями (а не гибкостью/массой подвеса/кантилевера) отличаются ММ бошки от МС бошек [ https://www.*******.com/posts/pravda-pro-massu-93731535 ] .
А теперь действительно посмеёмся, хулибины _neuchi
    22.8 KB · Просмотры: 89
    154.8 KB · Просмотры: 99
В нашем случае превалирует шумовой ток, а не напряжение, поэтому все с точностью наоборот.
Все с точностью наоборот по сравнению с вашим наоборотом: превалирует действительно шумовой ток (входного резистора), который, проходя по индуктивности бошки, создаёт на ней, как всех нас учит Георг Симон Ом, шумовое напряжение U=IxZ. Учите матчасть ©. Бошка и входное сопротивление фонокора по отношению ко входу фонокора (затвор или база относительно земли) включены параллельно, и поэтому для среднеквадратического суммирования пользуемся Нортоном, а не Тевенином.
Тут нет споров, шуметь будет больше.
Факт. Флаг_трусы
Но, если исходная модель УН достаточно тихая и особо не косячить - свои -74 дбА получим.
При этом, уйдем от резонансов в звуковом диапазоне, влияние емкости кабеля пропадет как класс, плюс бонусом повышаем перегрузочную способность. А, это один из факторов, который влияет на заметность артефактов конкретного диска.
Звук становится шоколадно-малиновым. С хрусталем, а не со звуком граненых стаканов.
И цена этому счастью - всего каких-то малозаметных 14-17дб проигрыша по шумам.
Можно и меньше, если "охладить" пресловутые 7 кОм. Хе-хе.
На самом деле, это все от бедности.
Сначала покупаем хреновые бОшки, потом пытаемся их как-то запустить.
Хорошо не будет.
Будет опять размен.
Еще не маловажный момент - выходное напряжение картриджа, по умолчанию считаем 5 мВ.
Но, глядя на свой зоопарк - от 3,5 и до 5 мВ , это по паспорту, а в реалиях?
А ведь С/Ш привязывается именно к уровню с гАлавы.
Потому, пользуясь случаем, хочу спросить, кто-нибудь пользовал Филипс GP 400-ых серий? _hm_
Шум картриджа и шум усилителя для двух случаев.
Первый случай — с усилителем RIAA, единственным источником шума которого является резистор 47 кОм, второй — с усилителем RIAA, который вообще не генерирует никакого шума.
В обоих случаях предположим, что шум, исходящий от картриджа, представляет собой только тепловой шум. Это означает, что проигрыватель не воспроизводит пластинку, иначе присутствовали бы также шум от пластинки и гул.
Если бы картридж имел эффективное последовательное сопротивление, не зависящее от частоты, то рассчитать разницу в уровне интегрального шума, взвешенного по шкале А, было бы легко. В качестве примера рассмотрим картридж с эффективным последовательным сопротивлением 1 кОм и импедансом 12 кОм на частоте 3852 Гц:
Шум картриджа: 4,024 нВ/Гц
Шум, вызванный 47 кОм: 7,043 нВ/Гц
Суммарное напряжение картриджа и резистора: 8,111 нВ/Гц
Разница между общим шумом и шумом картриджа: 6,089 дБ.
Однако эффективное последовательное сопротивление реального картриджа возрастает с частотой. Ричард Визе измерил импеданс картриджа Shure V15 III с помощью анализатора импеданса и фазы HP4194A. Сопротивление постоянному току и индуктивность составили 1,3388 кОм и 460 мГн соответственно.
См. рис. 7 и таблицу 2.
В таблице 2 значение Zmeussired — это величина измеренного импеданса, measured — его фаза. R — эффективное последовательное сопротивление на частоте f, а G — эффективная параллельная проводимость. F — отношение теплового шума картриджа и нагрузки 47 кОм к шуму одного только картриджа на частоте f, выраженное в дБ.
Для сравнения были также рассчитаны значения 121 и F.
для теоретического картриджа с индуктивностью 460 мГн и постоянным последовательным сопротивлением 1,3388 кОм. Очевидно, что только величину импеданса можно разумно смоделировать с помощью простой последовательной цепи LR.
Совершенно очевидно, что улучшение в среднем по звуковому диапазону составляет около 3 дБ, а не 6,089 дБ, как было рассчитано ранее.
Аналогичные результаты были получены для картриджа Marantz при измерении его шума, взвешенного по параметрам A и IEC/RIAA, с использованием усилителя, показанного на рис. 5. После коррекции на шум усилителя оказалось, что этот относительно низкоимпедансный картридж с индуктивностью 349 мГн и сопротивлением постоянному току 350 Ом имеет шум, эквивалентный примерно 2215 Ом средневзвешенного эффективного последовательного сопротивления. Шум картриджа и пассивного резистора 47 кОм вместе был бы на 2,27 дБ выше, чем тепловой шум самого картриджа.
Стоит ли прилагать усилия ради улучшения звучания примерно на 3 дБ в лучшем случае, зависит от вашей точки зрения. Среднестатистический пользователь не заметит этого сразу. Но, с другой стороны, общепринятой практикой является стремление к тому, чтобы искажения, ошибки частотной характеристики и уровни шума, вносимые аудиоусилителями, были значительно ниже ошибок, вносимых в другие части цепи аудиосигнала, или значительно ниже порога слышимости.
Таким образом, конечное качество определяется теми элементами аудиоцепи, которые сложнее всего правильно настроить: микрофоны, громкоговорители, звукосниматели, акустика помещения для прослушивания и плохая привычка некоторых звукозаписывающих и вещательных компаний использовать излишне высокое динамическое сжатие.
Шум и фон катушки головы нагруженной на 150к будет больше, нежели если ее нагрузить 7к.
У вас там у всех чтоле "отрицательный рост" _neuchi? В аттаче: шум на 150 кОм = 0.25 мкВ , а на 8 кОм = 1.04 мкВ.
У меня хрусталь без малейшего проигрыша ни по шумам (и даже наоборот), ни по перегрузочной способности, а главное для рядового обывателя, - без необходимости рихтовки под каждую конкретную бошку со своей индивидуальной индуктивностью. И совсем недорого как для виниломана, [ https://imrad.com.ua/ua/fonokorrektor-sy-xxi-v-14-2-25832 ] - эквивалент цены всего-то пары винилодисков. А кто совсем стеснённый, то в Имраде есть и просто печатная плата (см. аттач) совсем за копейки (которую я своим официальным пользователям патреона вообще рассылаю бесплатно, если через Нову Пошту . Тебе, если будешь проездом в Киеве (Гостомаль-то рядом), вообще передам как бесплатный подарок, рядом с метро Нивки)
Николай, я в вашем списке ненормальных , чокнутых на идее коррекции на импедансе ММ головы видимо на втором месте. Потому как на первое место нужно поместить замечательного человека и великого акустика Юрия Галецкого. Вы должны его знать по совместному проекту Depo-96 . Юрий дотошно изучил эту методику, а я лишь дополнил ее своими замерами разных бошек измервинилом и поделился результатами и выводами. А то, что сигнал-шум рухает при этом на минус 10 дБ, то как бы так вам сказать, шоб вы не обиделись. Тут смотря, кто сильнее гадит, шум или результат перегрузки по входу. И иногда на тот сигнал-шум можно забить бетонный болт, главное. чтобы звук не потонул в интермодах перегруженного входного каскада от щелбанов скоростного датчика ММ головки.
И тут, как всегда и везде, все просто или охрененно просто. Качественная бошка выдает ровнейшую АЧХ и предостойное звучание , независимо от способа примеренной коррекции, то ли в цепи ООС, то ли в пассивной цепи, то ли в коррекции на собственном импедансе. АЧХ сливаются в одну. Равно, как убогую инвалидскую копеечную голову с диким мехрезонансом и конской индуктивностью, не исправить никакой суперской коррекцией. Дрянь вылезет и останется в звуке.
И возвращаясь к главному вопросу. 150 кил и 22 пики на входе корректора, к каким моделям бошек применим такой набор. Потому как далеко не у всех в коллекции есть редкие Техниксы с идеальной АЧХ на такой нагрузке . И куда ни глянь- одни мутные Градо , Эмпаеры или Аудиотехники не самые понтовые.
"Перегруженный входной каскад" в схеме с правильной общей ООС (когда ВК и РИАА нойман+75+318+3180+7950 построены по Т-образной трансадмиттансной схеме) не бывает. А вот в схеме, где входной каскад без общей ООС, то тут жесткий царапклиппинг - запросто. И даже в случае с входной коррекцией "75 мкс на бошке+7кОм" до частот чуть выше перегиба 75 мкс (т.е. килогерц до 5) - почти точно так же запросто, а для более высоких - канешно чуть менее запросто, но все равно опаснее, чем с трансадмиттансной общей ООС и апериодической входной ВЧ коррекцией.
ЗЫ. Я могу только посочувствовать тем, кто забивает бетонный болт на СШ хуже 60 дБА, клир больше 5% и АЧХ уже 7 кГц. Уж тогда лучше просто слушать всё через радиоточку на прабабушкин проводной телефон.
К нижней половине вот этого списка [ https://www.*******.com/posts/pravda-pro-massu-93731535 ], т.е. к тем, у которых мехрезонанс конца иглы в виниле отодвинут выше 30 кГц. А у которых он ниже, если юзеры не брезгуют повышенным износом своих грампластинок и до сих пор не выбросили свои допотопные/доисторические бошки, то вот тут [ https://www.*******.com/posts/instruktsiia-po-113522723 ] детально расписано, как быть и в этом случае.
"Перегруженный входной каскад" в схеме с правильной общей ООС (когда ВК и РИАА построены по трансадмиттансной схеме) не бывает. А вот в схеме, где входной каскад без общей ООС - жесткий царапклиппинг - запросто. И даже в случае с входной коррекцией "75 мкс на бошке+7кОм" до частот чуть выше перегиба 75 мкс (т.е. килогерц до 5) - почти точно так же запросто.
К нижней половине вот этого списка [ https://www.*******.com/posts/pravda-pro-massu-93731535 ], т.е. к тем, у которых мехрезонанс иглы в виниле отодвинут выше 30 кГц. А у которых он ниже, то вот тут [ https://www.*******.com/posts/instruktsiia-po-113522723 ] детально расписано, как быть и в этом случае.
Вам проще, у вас патреон по щелчку грузится. Сделайте поправку на его недоступность для некоторых индивидуев типа меня.
АЧХ это лишь одна из четырех характеристик качества виниловоспроизведения. А вот такую штуку, как гистерезисные нелинейные искажения ферромагнитного магнитопровода ММ бошек, способнна снизить только моя "пассивная охлажденка" 150 кОм. Мне в этом помогает Георг Симон Ом, = уровень гистерезисных искажений пропорционален току через катушку ферромагнетика, а ток через обмотку ММ бошки обратно пропрционален сопротивлению её нагрузки (закон Ома), т.е. входному сопротивлению фонокора. Компренэ? Тото и оно. Кстате, именно гистрезисные искажения отличают ММ бошки от МС, а не впариваемое маркетолухами "у МС лучше гибкость, чем у ММ", - по жизни как раз наоборот, у МСшек гибкость иглодержателя/кантилевера хуже, т.к. у неё четыре пусть и тонких, но жестких проводочка жестко запаяны между подвижной катушкой и неподвижным корпусом. Кто ничего не понял, то вот тут почитайте подробнее [ https://www.*******.com/posts/pravda-pro-massu-93731535 ], а остальным спасибо за внимание.
тут не поспорить, все именно так, как пишете. Все ММ головы вносят в звук своё нечто, оно разное и явно не в пользу звука. Но там обычно достаточно грубые реалии. Вы же затрагиваете вещи более тонкие , чем тупые резонансы.
У вас он тоже грузится, но по двойному щелчку браузера тор или какого-то впна. Я не могу сюда переносить весь свой патреон, там сегодня уже 8 гигабайт информации в 630 публикациях. ЗЫ. Я тоже на хобот-паяльник-вегу-рцлектриков-уберидейцев захожу через тор, и не плачусь в платочек.
У вас он тоже грузится, но по двойному щелчку браузера тор или какого-то впна. Я не могу сюда переносить весь свой патреон, там сегодня уже 8 гигабайт информации в 630 публикациях. ЗЫ. Я тоже на хобот-паяльник-вегу-рцлектриков-уберидейцев захожу через тор, и не плачусь в тряпочку.
Итогом попадания на очередной круто замешанный ресурс будет потеря времени , жалкий статус новичка , вопрошающего милостыню. Тогда как здесь общаемся , как коллеги . И все устраивает.
Марсель вдЖ и еще полдюжины англоязыческих дийаудиокомов с моими 150 кОмами давно знакомы и просто фигеют от прибавки качества именно ММ бошек. Причем не столько С\Ш или клира или АЧХ, а чегото такого, чего они сформулировать не могут. Это и есть снижение в 3 раза гистерезисных искажений при переходе от "стандартного" 47 кОм к суховским 150 кОм. Я всегда затрагиваю вещи на более тонком, интуиционном уровне, поэтому и достигаю прорывные для своего времени результаты. ВВ, СДП, САДП, АВВА, апериодика, трансадмиттанс, пассивная охлажденка, ...
Напомню формулы, понимаю, учились довольно давно.
Вот у меня 2й вариант, токовый вход ОУ, при этом мы делим на сопротивление источника и чем оно меньше, тем меньше шум.
Юра мой друг еще с тех времен, когда я руководил его дипломным проектом на ЭАФ КПИ под названием "Система динамического подмагничивания", он этот диплом защитил на заводе Маяк, я в результате получил свои лицензионные за СДП-2 в Маяке-242 и 247, и на эти бабки запустил свой журнал Радиохобби. То, что Юра слабо рубит в схемотехнике, понятно, - он акустик, а не схемотехник. А в списке чокнутых у меня на первом месте Смерш-оксана , с его шахтерскими наездами на невинность САРы по постоянке. Он отсюдова слинял на хобот, думает там отсидеться smile_1
    142.6 KB · Просмотры: 100
Простите, какой у вас вариант, первый (Тевенен) или второй (Нортон) ? И кого вы на кого делите, в смысле у вас R это кого вы подразумеваете?
У мня есть оба варианта, R активное сопротивление на входе.
ДмитрийО
