Оцените схему по 5-ти баллам
Ничего нового. По всем этим картинкам при увеличении беты, и при точном подборе пар искажения ниже, и спектр несравнимо благороднее.
Притом при соблюдении этих правил спектр на большом сигнале чисто ТРИОДНЫЙ.
Вот в чем цимес Худа, и его притягательность.
Авито это сила 💪
KD503
Понимаю, что не спортивно, зато дней через 5-6 уже получу.
    189.2 KB · Просмотры: 95
Вот это уже что-то. Хоть по трем точкам, но измерения, и в логарифмическом масштабе.
При бете 100 на 0,5 А может быть на двух амперах от 91 до 118.
Может быть экземпляр, у которого будет ровно 100 в диапазоне от 0,5 до 2 А.
Есть транзисторы, у которых в этом диапазоне бета спадает, а есть те, у которых она растет.
И не стоит удивляться, что при таком подходе к делу Худ утрет нос навороченным глубокооосникам,
куда навалили всякого транзисторного мусора без разбору, и без подбора.
Не втре, ні за яких обставин.
Спробуйте скласти хочби один "глубокоООСник"(С) в залізі, потім будете розповідати про враження. І про транзисторне сміття без підбору також smile_1
Та спочатку, хоч Ліна здолайте. А то застрягли в схемотехніці 60х років минулого сторічча і звідти дулі тичете.
Слева-ток коллектора
Однажды при очередных измерениях мощников, как раз КТ819, правда в пластике,
обнаружилась пара с "Бэттой" под 300.
Выбросил - от греха подальше.
Впечатление такое сложилось, что он сам себе открываться помогал током утечки.
Не вам, форумному балаболу, мені цим тикати. Проектував, і збирав глибокооосники, потім зрозумів, що то не те, глухий кут.
І на цьому форумі в мене викладено достатньо чудово працюючих схем.
А де ваші?
Надо было их проверить на утечку коллектор-эмиттер. В большинстве случаев такие текли.
Но были и не текущие.
Не проверял их на линейность.
Обнаруживал супербетистые с покпзателем выше 200, в "младшем разряде" этой же технологии - у КТ816/КТ817; КТ814/КТ815.
Проверял на утечку, оставлял не текущие. Их было куда использовать.
Небезызвестный разработчик схем Семынин, хорошо отзывался о 818-819х :
был опубликован в журнале «Wireless World» в
1969 году.
Да мой ровесник,больше пол века прошло, а все интерес не проходит,но мне не интересен,
Насколько помню, не Семыгин а Семынин.
Что он в них нашел, так толком из этих отрывков и не прояснилось. Только описание ощущений.
Измерял их, несколько десятков. Может у них и есть, как пишут, какая-то повышенная устойчивость к какому-то виду пробоя. Но по линейности и по комплементарности - барахло.
Еще ему понравилось, что попадались супербетистые.
Поэтому, когда модернизировал усилитель "Радиотехника У-101" то выкинул такие же никакие КТ837Н, и заменил их на современные на тот момент КТ855А. Которые были действительно комплементарны к КТ805А. Подобрал пары, и поставил.
Что КТ837Н, что КТ818, монотонно валят бету начиная с десяти мА.
КТ819 и КТ805А наоборот, увеличивают бету с током, с горбом в районе 1-1,5-2 А.
Ну и какая там нафиг комплементарность?
Да те же 8101 и 8102 куда лучше, хотя и бета у них низкая.
Отменными были КТ864/КТ865. По линейности не отличались от "тошиб", бета 120-150.
Для квази выхода и в Худа поставил бы КТ903Б.
На крайняк те же двадцати мегагерцрвые КТ805.
Хороши и КТ850/КТ851. Линейные, но какие попадутся. Раброс по бете чудовищный, от десяти до трехсот. Возможно, мне попадались перебранные.
Да валом современных даже совковрй разработки.
Вот почему не применяются мощные БСИТ?
Те же биполяры, но чуть более линейные.
Но нет - вшныпливаются в КТ602. и 818/819.
Использование собственных ушей - субъективный, но решающий критерий качества звука, так как технические характеристики (АЧХ, чувствительность, искажения) не всегда передают комфорт и особенности восприятия.
Смотря в паспорт человека можно полноценно рассказать какой он? Или желательно пообщаться вживую, на крайняк прислушаться что раccкажет о нем человек которому ты доверяешь на все 100. Так вот помимо просмотра параметров даташитов люди еще и отслушивают детали. Далее срабатывает доверие или нет слухачу. Нет плохих деталей, каждая разработана для своего места применения. Мы занимаемся звуком? Какой критерий качества детали для нас? Не ужели циферки в даташит? Смотрим параметры КТ903, Fгр - 120Мгц и О! Рады? Свисток а не звук. Из советских лучший по звуку КТ908 и всего-то с Fгр - 30 Мгц. Почему я сделал такие выводы? Да поверил слухачам а еще и проверил.
Про КТ602 вот такой приведу пример, хотя я этого товарища и не перевариваю но истина дороже
КТ908, КТ602 шикарные транзисторы, что часто применял в своих поделках Семынин и о чем неоднократно рассказывал. Нет сомнения, что и КТ818 и 819 в пластмассе до 1990г рождения, конечно отобранные без утечек и с достаточным усилением, порадуют в звуке.
Это понятно, но субьективность она такая, переменчивая. Может иметь люфт от дикого восторга, до "усталости ушей" от звука. Процесс более-менее надёжной субъективной оценки длительный.
А еще люди измеряют эти детали, а не "отслушивают" что попало. Даташит это первое приближение.
Измерения могут показать подчас совершенно другую картину. Пофиг, импорт это или совковые детали.
Измерения можно сравнить не с общением вживую, а с допросом с пристрастием.
Некоторые транзисторы дальше стабилизатора, схемы защиты с реле, и прочих служебных применений лучше не пускать.
А на них была в свое время не одна схема сделана, и отзывы хорошие.
Да и кто откажется от линейного транзистора с такими частотными свойствами, да еще и в солидном медном корпусе?
Нем всем слухачам можно верить. И они попадаются ну очень разные. С бетой от десяти единиц, или текушие во всех направлениях. .
Даже не промерив по картинке всё можно сказать, так? Мы в теме JLH так что бум примерятся к нему.
Ничто не предвещает успеху первого.
Да, но мы о таких и речи не ведем.
Хочу посмотреть схему. И количество повторивших.
Естественно не всем, с годами понимаешь кому можно, послушав и своими ушами. Подбор никто не отменял в любом варианте выбора транзистора.
Ну так тут только кт-908.
Без ну, Сергей хвалит КТ903 я КТ908, предложи своё и обоснуй.
Разница только в мощности и напряжении,не берем в расчет частоту ну 30 против120,есть и те и те ,ну по сравнению с 808 то да ,и из начально в тот же бриг ставил 908,но потом как всегда что дешевле.если до 10 ватт то 903,а если более то 908.
Для Худа ну точно не нужен ни 808, ни 908, они будут избыточны.
КТ903Б-е вполне подойдут. Бета у них часто за сотню.
Берем 2 А амплитуды из трех максимальных. Это 8 Вт на 4 Ом, и 16 вт на 8 Ом.
И опять же, паспорт и размер кристалла это только шапочное знакомство. Мерять нужно.
808 и 908 реально мало бетистые. Им на выходе без двойки Дарлингтона никак.
Ну и выпорос вопроса вопросов - какие из них ныне проще найти в количестве, чтобы выбрать подходящие?
Что мешает двойку поставить?
Или тройку
Для сравнительно небольшой мощности, да при бете выходных за сотню, не нужна ни тройка, ни двойка.
Смотрите схему сообщения 1.
По легенде, которая похожа на правду, УНЧ часто с ними возбуждался.
А коррекцию не смогли подобрать\рассчитать, чтобы на конвейер можно было поставить.
Схема непростая - для тех лет.
Підтримаю. Схема Худа сьогодні лише антикварний витвір мистецтва і може бути цікавою лише як історичний артефакт чи перший крок рукосуя до знайомства з історією підсилювачедлязвукубудування.
На більше, ніж підзвучувати прикроватну бубнітолу, вона не здатна чисто фізично.
Тому, якщо і витрачати час на її відтворення в залізі, то лише в якості першої спроби рукосуйства, з метою навчання та отримання першого практичного досвіду.
Якщо хочемо отримати більше, переходимо на іншу схему smile_10
Для начала покажи параметры того что ты собрал или разработал. Тогда и будешь рассказывать сказки. При всей своей простоте, но при грамотном исполнении усилитель JLH-69 не потерял актуальность по сей день.
Да пора уже перейти на новым уровень класса А.
вот параметры оригинала на современной элементной базе. Если у вас есть схема нового уровня, то представьте пожалуйста, оценим...
    78.4 KB · Просмотры: 89
    80.9 KB · Просмотры: 82
    80.3 KB · Просмотры: 86
Измерения выполнены с источником сигнала 600 ом. Обычно на вход тулят переменный резистор до 100 к.
2SC2922 в чиде дороговато будет..
Слаботочный низковольтный низкобетный​
2SC3801 СВЧ​
SS9018 пойдёт?
Это не ламповый усилитель с входным сопротивлением несколько МОм. Сюда достаточно потенциометра сопротивлением 10 кОм. При этом ГВЗ возрастает незначительно и стабильно минимум до 1 МГц (что гарантирует хорошую микродинамику). Ну а раскошелиться для себя любимого на 4 транзистора я думаю всегда можно
    83.3 KB · Просмотры: 45
    36.9 KB · Просмотры: 87
    40 KB · Просмотры: 84
    38.9 KB · Просмотры: 79
JohnMayhem
