ARTA Software - программа для измерений АЧХ
Так и делаю. Кстати, "зелёнка" - экземпляр, имевший бОльшую неравномерность в паре (левый хвост кривее! - это он). На штативе его АЧХ - совпадает с АЧХ правого. Не измеряйте в руках!
Да, 2ГД-36 со сбитой центровкой. Аналогично, ШП между колен даёт дулю на 1,5...1,8 кГц, убедился. Поиграюсь с файлом коррекции, благо, .pir сохранил.
Это - "зелёнка", е125.
Оказывается, в .pir сохраняется только последнее измерение, оверлейные - нет. Попробую дальше с таким файлом.
Микрофон задирает чутье на верхнем крае, ачх 2ГД-36 хоть на выставку беги. Сканспик ревелатор обрыдался от зависти.
Слушаюсь старших. 10дБ на клеточку по вертикали. Штатив, 28 см. 2ГД и 6ГДВ в щитке 20*20 см, Е125 в фанерном щитке моего макетного сателлита.
2ГД-36К без пыльника (был поролон, сгнил) - коричневый.
6ГДВ-2 №1 - синий.
6ГДВ-2 №2 - красный.
Е125 - зелёный.
К сожалению, нету 2ГД-36 с пыльником. Мыслю вслух. Если хочешь пару одинаковых советских динамиков, бери из одной партии: 6ГДВ-2 - близнецы, 01.91 выпуска. Магнитной жидкости в них нет) , резонанс бешеный. Ну и шкварят они без фильтра... Подозрительно ровная полка у них, да и у Е125 - тоже. Отдачи на полке считаю 87 дБ/Вт у троицы и 92 дБ/Вт (!) - у 2ГД-36К.
Приклеить пыльник 2ГД-36 и перемерить?
Пока что есть мысля увеличить оценку подъёма у микрофона на ВЧ, начав его с 5 кГц вместо 7кГц, и доведя его до +6дБ вместо +3дБ сейчас. Получается, что АЧХ петличного рабочего микрофона ближе к линейной, чем у моего от Сименса: #65 .
А что на слух выдаёт этот 2ГД-36К? Как у него верхушка? Судя по АЧХ он дальше всех умеет верх играть.
Можете его послушать с фильтром Чебышева 3-го порядка, который недавно в одной из тем приводил KSV?
Он перекошенный и без пыльника. Не факт, что поролон в зазор не насыпался. У него - двойной резонансный горб. Сравнивать с экземпляром с пыльником, наверное, некорректно. Посмотрю его зазор под микроскопом, приклею хоть какой-то пыльник. Мож, прояснится)))
Быстрее и удобнее - в руках, особенно когда надо найти дистанцию, посмотреть что будет под разными углами и т. п.
Поэтому надо умело пользоваться и руками, и штативом. Не причисляю себя к умелым, нужно побольше практики, тем более, что это не так сложно и занимает не так много времени.
Замер отдельных точек для АЧХ и рисование потом на миллиметровке - вот это долго, десяток лишних АЧХ не "щёлкнешь".
Штатив обязателен при сравнениях, конечно и в ряде других случаев.
Типичная болезнь древних динамиков - мусор в зазоре и сбитая центровка. Иногда это позволяет увидеть LIMP, иногда - микрофон, часто можно судить по внешнему виду динамика.
Я бы не торопился выбрасывать динамики с "неудачной" АЧХ, прежде надо в этом убедиться. Неплохо их вскрыть, а также делать с ними опыты, например, по пропиткам. Или разные колпаки лепить. Или над гофрами издеваться. Не жалко будет выкинуть, если опыты провалятся.
Здесь динамик был в руках и специально подальше ото всего, а микрофон довольно длинный, и тем не менее, АЧХ получилась ужасная. Микрофон лучше или на вытянутой руке держать, или на штативе и не прямо у стены. Зажимал микрофон грузом на столе, тоже криво получается - стол неплохо отражает.
Поэтому я скептически отношусь ко многим чужим измерениям. Не знаю - верно они делались или нет.
Файл PIR сохраняет импульс. а не АЧХ, тем более если их несколько. Надо сохранять их и сразу как-то подписывать, иначе потом не разберёшься.
Есть интересные тонкости. У меня файл сохранённый для LSP CAD из окна с импульсом, воспринимается неверно!!! И всё моделирование - фикция. Сохранять надо из окна с АЧХ. Обратите внимание.
Сохраненный таким образом текстовый файл может иметь массу лишней и ложной информации. Например, задир вверх "баса" у пищалки. Для LSP CAD я вручную стираю ложные строки.
Сохранять файлы PIR вообще полезно - с ними можно работать.
Тогда вообще пока не о чем говорить. Переберите его, отцентруйте, можно ещё пропитать очень узкой полоской герлена воротник, а пыльник пока не надо, успеете.
В западло перебирать. Лучше клубнику посажу))). Использовать его точно не буду.
Одно другому не мешает, динамик может и подождать дождливых дней. Интересно всё-таки посмотреть что там внутри - дефект или нет. У 2ГД-36 нет центрирующей шайбы, поэтому собирать-центровать проще. Бумажку в зазор и всё.
Е125 с разными микрофонами.
Красный - петличка без коррекции, чёрный - Сименс без коррекции, синий - Сименс с последним файлом коррекции.
Петличный значительно чувствительнее, с 3 кГц задирается относительно моего с увеличенной коррекцией.
Дели со срединой на 2 к.
Не. ВЧ имеет резонансы 800 и 1700 Гц, второй слабее, туда его не надо. 3 кГц самое оно.
Вполне логично. Коррекция микрофона подключается на этапе построения АЧХ, а импульс- без него.
Не задумывался об этом, но так и есть.
Неприятные последствия - при обмене файлами PIR мы будем видеть существенно разные АЧХ т. к. файлы калибровки у нас разные. Значит, чтобы увидеть на своём экране чужую АЧХ, я должен получить не только файл PIR но и файл калибровки и подключить его!!!
Пока не понятно как это обойти.
Боюсь никак.
Да и обмен PIRами осмысленен только в исследовательских целях. Можно и файл коррекции в архив кинуть, проблем то никаких нет в этом.
В общем случае график удобнее, если еще все начнем делать в одном разрешении - то вообще хорошо будет все.
Очень просто. К ПИРу в комплект добавляется файл коррекции, с другой стороны - файл включается вместо своего (Load...)
Постараюсь разрешение делать постоянно 10дБ/клеточку.
Андрей! Ну вы же знаете, сейчас я буду перечить... smile_27
Обмен может быть весьма осмыслен.
Условный пример.
Вы пересылаете мне файлы (а не картинки АЧХ), я загоняю их в LSP CAD (только для примера, я не напрашиваюсь) и пытаюсь получить нужные фильтры.
Это можно сделать, переслав текстовые файлы STF но тогда у меня будут связаны руки и я не могу изменить ширину измерительного окна и некоторые другие вещи.
Относительно того, что можно добавить файл коррекции, да, но думаю, не все захотят это делать.
График удобнее для того, чтобы его могли смотреть ВСЕ и ЗДЕСЬ, но неудобнее для углублённой работы.
Конечно, как правило, здесь графики предпочтительнее - достаточно посмотреть без манипуляций в программе.
Ну так при серьезном подходе кинуть файл коррекции в архив занимает меньше времени чем написание этого текста)))
Кто хочет результат - тот пускай и не ленится.
Всякий ищущий микрофон для измерений- да отыщет его.
Мой друг -нашел. Звать микрофона ECM Nady-100 , выполнен точь-в-точь, как Берингер ECM-8000, только с огромной разницей по протяженности и ровности ачх .
Сделал сравнительную картинку моего кондёра и этой Нади -100. Надя не подкачала.
Прошу сравнить.
    201.9 KB · Просмотры: 251
Нашел, полное название Nady CM-100, а то PCM-100 другой
Идея калибровки микрофона очень интересна. Я сам об этом думал. Мне кажется, что интересным решением был бы динамик, который можно измерять на разных капсулях/микрофонах. Но сами понимаете что идея так себе. Хотя если у кого-то есть микрофон, с известной АЧХ, то можно взять динамик и сделать замер, затем этот динамик передать тому, у кого микрофон не калиброван и прогнать тем же шумом/импульсом.
Докупил еще три микр. Два оказались лучше рабочего. Оценивал перепаивая капсули при включеннной проге на своем раннее отсканеном 2гд36 и 3гд31. Получал АЧХи и сравнил общую тенденцию изгибов с АЧХ полученной когда-то АБ и KSV. Но разница с рабочим микроф на частотах 1÷3кГц составила ~10дб, при такой разнице поневоле задумаешься о нормальной коррекции микр.
Единственно- все 2гд36 обрабоьанs герленеом и прополисом, похоже я этим их испортил.
Сравнение 2ГД36, все измерения без коррекции микр.
Три Динамика 3ГД31, для сравнения измерений у меня нет.
Кто-нибудь делал корректировку методрм взаимности, может есть в этом смысл?
К сожалению "разбег" у отечественных "пищалок" просто огромен...
Я покупал Visaton SC 10 N/8 и подстраивал коррекцию капсюля под него (в блокноте правится обычный текстовый файл). Потом, когда купил микрофон у Карена Арзуманова, сверил, вполне похоже (+- 3-4 дб считаю для любительских целей несущественными).
Сохранились файлы коррекции к китайскому якобы W61A (с ножками для пайки). На картинках замер одним и тем же капсюлем (не помню правда где уже с коррекцией а где нет :) )
  • 61.zip
    61.zip
    1.4 KB · Просмотры: 199
    182.8 KB · Просмотры: 239
    182.7 KB · Просмотры: 231
Единственно- все 2гд36 обработаны герленом и прополисом, похоже я этим их испортил.
За что же вы их прополисом? Узкой полоской герлена изнутри можно, прямо у воротника. А прополис это сурово.
Вот здесь посмотрите про 3ГД-31:
Там есть АЧХ.
Там есть АЧХ.
Сложил свои данные с графиками с сайта рекомендованного Вами. Графики снимались мною и с этого сайта с расстояния 1м. по оси.
По характеру изгибов мой последний микрофон таки подходит лучше всех раннее мною используемых. Маркировку не знаю т.к. без упаковки и др. данных, не считая надписей продавца (не верю). Единственная отличительная черта размеры: диаметр 3-4мм, высота 2,5-3мм.
Пойду куплю еще такой - про запас.
микрофон диаметром 3мм? Это от мобилы?
Вряд ли от мобилы, внешний вид у всех одинаков разнятся только размерами, как в сообщении
#26
Только что нашел делал на память фото витрины от продавца, речь о самом маленьком.1.jpg
Прополис в данном случае себя не показал.
Герлен тоже очень осторожно. Чуть-чуть только и по самому гофру. Вообще пропитки сначала могут немного улучшать результат, но стоит чуть переборщить - и хуже, а назад уже не отыграешь.
Уж если очень хочется, то лучше разобрать - снять диффузор, очистить керн, посмотреть как намотана катушка, а при сборке хорошенько отцентровать.
Очень часто у этих динамиков мусор в зазоре (непонятно откуда) или сбита центровка, или халтурно намотана катушка.
Все более-менее подходят, но проблема в том, что все динамики разные, условия измерения - тоже,
фиолетовый и зелёный выглядят реалистично. Расстояние метр (я постоянно это пишу в последнее время) в данном случае великовато - отсюда и кривизна линий. Попробуйте 0,25...0,5 метра, попробуйте подобрать ширину измерительного окна.
Есть у меня вроде бы 1 или 2 нетронутых мною 3ГД-31, если не выкинул, попробую на днях их пощупать.
Можно посмотреть и 2ГД-36, жаль. что шаблон под них я выбросил.
Попробуйте еще 9...10 мм. Их проще крепить и паять, у них выше чувствительность. Равномерность - не знаю.
Было интересное предложение - сравнивать по Visaton TW-70 поскольку Бокарёв зуб даёт, что они все одинаковые, если что не так - недовольный получит право расшатать ему зуб одним пальцем, как пастору Шлангу.
А вообще, недаром я не хотел данную тему "раскрывать", тут слишком много нюансов влияющих на результат. Можно вообще без зубов остаться.
Более крупные капсули какие были у нас в продаже я пробовал, они хуже - на высоких раньше валятся вниз. На Visaton TW-70 коплю бабки, но в продаже вижу сейчас только SC 10, жаль никогда их не слышал иначе уже были бы у меня, нет ничего хуже облома.
Но на НЧ они лучше, а завал сверху лечится коррекцией...
У меня единственные миды для ориентации стоят в B&W, разбирать как-то не охота, там все такое хлипкое уже клеил крепления. Где-то на форуме писали, что для подобных микр характерен горбик на 5кГц и спад после 10кГц остальное вмеру ровное, я так и ориентировался при отборе.
Угу, я и писал про микрофоны 9...10 мм, микрофоны 6 мм мне не понравились своим неудобством, про более мелкие и не говорю.
