Быстрее и удобнее - в руках, особенно когда надо найти дистанцию, посмотреть что будет под разными углами и т. п.
Поэтому надо умело пользоваться и руками, и штативом. Не причисляю себя к умелым, нужно побольше практики, тем более, что это не так сложно и занимает не так много времени.
Замер отдельных точек для АЧХ и рисование потом на миллиметровке - вот это долго, десяток лишних АЧХ не "щёлкнешь".
Штатив обязателен при сравнениях, конечно и в ряде других случаев.
Да, 2ГД-36 со сбитой центровкой.
Типичная болезнь древних динамиков - мусор в зазоре и сбитая центровка. Иногда это позволяет увидеть LIMP, иногда - микрофон, часто можно судить по внешнему виду динамика.
Я бы не торопился выбрасывать динамики с "неудачной" АЧХ, прежде надо в этом убедиться. Неплохо их вскрыть, а также делать с ними опыты, например, по пропиткам. Или разные колпаки лепить. Или над гофрами издеваться. Не жалко будет выкинуть, если опыты провалятся.
Аналогично, ШП между колен даёт дулю на 1,5...1,8 кГц, убедился.
Здесь динамик был в руках и специально подальше ото всего, а микрофон довольно длинный, и тем не менее, АЧХ получилась ужасная. Микрофон лучше или на вытянутой руке держать, или на штативе и не прямо у стены. Зажимал микрофон грузом на столе, тоже криво получается - стол неплохо отражает.
Поэтому я скептически отношусь ко многим чужим измерениям. Не знаю - верно они делались или нет.
Поиграюсь с файлом коррекции, благо, .pir сохранил.
Оказывается, в .pir сохраняется только последнее измерение, оверлейные - нет.
Файл PIR сохраняет импульс. а не АЧХ, тем более если их несколько. Надо сохранять их и сразу как-то подписывать, иначе потом не разберёшься.
Есть интересные тонкости. У меня файл сохранённый для LSP CAD из окна с импульсом, воспринимается неверно!!! И всё моделирование - фикция. Сохранять надо из окна с АЧХ. Обратите внимание.
Сохраненный таким образом текстовый файл может иметь массу лишней и ложной информации. Например, задир вверх "баса" у пищалки. Для LSP CAD я вручную стираю ложные строки.
Сохранять файлы PIR вообще полезно - с ними можно работать.
