.....................Ждём ваш вариант.
С близкими данными у меня:
https://ldsound.club/threads/25asa-ii-nadezhdy-i-chajanja.2708/ Объём и активный динамик фактически один в один. ПИ да отличается в силу нескольких причин.
А мой вариант #341 несколько отличается от просто АС с ПИ. Ида, реализовать его будет непросто. Сибирь и вариант изготовления только на даче. Даст Бог к осени что-то и будет готово.
Есть желание оформить 10МАС-1М в ПИ. Но пока только стадия желания.
Содрал пост из темы про 25АСА-II:
.....Бросил на весы
Параллелепипед со сторонами 160 х 35 х 9,5 мм будет весить 10,72 грамма.
Соответственно близкая к 8" динамику площадь ПИ в 200 см.кв. Будет весить всего 38,3 грамма.
Прикинул размер одной из половин задней стенки. 200 х 300 мм . Т.е. 600 см. кв. будут иметь вес в 115 грамм. Это если всю панель на эластичную прокладку.
Интэрэсно.... Если примерно такой же вес кольцевого ПИ раскачивался 6,5" динамиком, то несравнимо более мощной 8" НЧ вообще легко!"""
Значит. Если я этот материал подгоню под упомянутый выше квадратный подвес для "Sony APM-8", а это 265 х265 мм (702,25 см.кв.), то вес вылезет аж в 134 грамма!
Если сделать по типу кольцевого:
Всё же 100 грамм уж слишком, После всех дел, взвешу ещё разок. Думается будет меньше 100 грамм. я бы больше 50 чисто психологически не ставил. Чисто интуитивно, вот прямо светится цифра, 40...45 грамм. Надо. Но отступать поздно. Вот соберу. Навалю волюмэ... И поеду покупать трёхмиллиметровый...
ldsound.club
Получится квадратная рамка с шириной стороны в 33 мм. Это если использовать внутренний квадратный подвес с меньшим размером. Её площадь будет равна 302,25 см.кв. и вес 57,7 грамма. Это при использовании материала упомянутого выше. Во внутрь можно встроить те миды, которые я купил.
Ндааааа.... С таким подходом моя "концепция" меняется на лету. Нет. Такой вариант нам не в тему.
Тут либо искать более лёгкий материал.
Либо срезать - облегчать тот который есть.
Либо использовать квадратный подвес под меньшую площадь.
Проблемы начинают вылезать оттуда, откуда их вроде и не ждёшь, а подспудная тревога всё же имеется.
Ещё и миду нужно создавать условия....
