50АС-106 «Вега»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 5.9%
    Голосов: 4 23.5%
    Голосов: 10 58.8%
    Голосов: 2 11.8%
  • Всего проголосовало
    17
Вот задубела,надо поменять подвес и все.
Оно, конечно, можно. Только стоит ли сие мероприятие сизифовых трудов? Немецкий средник всяко-разно получше 20ГДС будет. Ещё, к тому же, и с переклеенным в 1-й раз подвесом. Что, надо понимать, будет без особых гарантий качества. Хотя, если когда созрею как спец по ремонту динамиков, может и возьмусь за его реанимацию.
Похоже, что эти 50АС-106-00 у бывшего хозяина на окне стояли, на южной стороне. Я их купил всего год назад. Резина на 20ГДС по консистенции, если ногтем постучать, как яичная скорлупа звенит. Пробовал всякими народными снадобьями мазать - не в Вегу овёс. НЧ-динамики подвесы отлично сохранили - мягонькие. Хотя, раритет. Выпуск ещё с самой первой партии, когда их делали с 1989 г. в цехе №7 БРЗ, а не в колонии, как позже. Их качество намного выше. Корпус фанерный, а не ДСП, внутренности не паяные - аутентичные. 20ГДС-4 ещё с блестящими колпачками.
С родным фильтром отлично звучит, лучше, чем до замены. https://vega-brz.ru/products/933817
На 20гдс никогда не использовали резиновые подвесы.
Там пропитаная ткань. Спирт с кисточкой сотворят чудеса.
Вот что "интересно " : тот 20гдс с новым тканевым подвесом петь будет? Мне это уже до лампочки, но вдруг кто делал так
Ни одной ниточки ткани. 100% рэзын, слюшай.
    55 KB · Просмотры: 0
    13.8 KB · Просмотры: 0
Вы издеваетесь? Даже на таком некачественном фото видно что ткань.
Можете фантазировать себе что угодно, в моём 20ГДС-4 - резина. Специально сфотал персонально для вас, чтоб зло поиздеваться. Хотя, лет ему многовато, может и меняли.
    69.5 KB · Просмотры: 0
    61.3 KB · Просмотры: 0
Игорь, видно же что резинку приклеили уже после сгнившего поролона.
На 20гдс никогда не использовали резину, на 15гд-11 возможно. Ещё 10гд-34 часто втыкали на место средника.
....ь, ну видно же что тряпка.
Бердские 20ГДС-4 на резине https://ldsound.info/20-gds-4-8-15-gd-11a/
" Бердские СЧ имели подвес резиновый но на много легчу и тоньше тех что стояли на аналогичном НЧ. Иванофранковские подвесы были ППУ, остальные заводи делали подвесы как и в Риге з ткани прорезиненой."
У 15ГД-11 несколько модификаций, с тремя разными видами подвесов.
Прорезиненная ткань, резина, ППУ.
Разные рамы, все диффузоры легкие, притом с отливочной сеткой как изнутри, так и снаружи.
Разные катушки, под разное сопротивление
Третий день слухаю свои подшаманенные 50АС-106 с установленными СЧ из народного немецкого автомобиля вместо 20ГДС. Прям-таки преобразились советские товарищи под влиянием немецких христианских социал-демократов. Исполненные ими Пассакалия и фуга ре минор BWV 582 положительно одобрены лично И.С. Бахом. Вот, что-то терзают меня непотребные мысли, а может и 35ГДН 1-8 на что-нибудь буржуйское поменять? Будет Грюндиг, так сказать, домашнего колхозного розлива?
Что скажут опытные товарищи?
В любые короба можно поставить любые динамики. За результат отвечаете только вы).
Я-то тут причём? Я только погулять вышел. Отвечают господа, которые созидают эти самые корпуса и динамики. Вынул 20ГДС-4, сунул бюджетного автомобильного немца, и звук стал совершенно другой.
Значит, виноваты немцы)))
Для любого динамика этого "разлива": 10ГД-30Е (Б) и заканчивая 35ГДН, объёма данных АС вполне и за глаза. Если конечно НЧ динамик не в конец мёртвый.
Если над ним (20ГДС-4) поработать, то и менять не нужно. И с фильтром мороки не будет.
А уж если и 10ГДВ-2 довести до ума... Там только улучшить внутреннее обустройство пищалки - и вот вам приличная по звучанию акустика.
На даче прибрана Вега 50АС-104. Когда-нибудь доберусь до неё.
Со 106-й уже был у меня положительный опыт.
Катушка нч вместе с сердечником металлическим с завода по факту 0,82мГ. Все катушки перед замером, естественно, отпаивались.
    557.6 KB · Просмотры: 0
    536.7 KB · Просмотры: 0
Батенька, ошибаетесь. Бердские средники 20гдс-4 исконно на резине с завода шли. Тык Сам такие имею, причем по звуку они ровнее чем рижские на ткани.
Графики АЧХ с ПАС и без ПАС в боксе из мдф. Во всех Бердских трехполосках использовался СЧ на резине.
Отличительные особенности Бердских 20гдс - отверстие в керне сзади(не сквозное), меньшая высота корзины(подвал под центрирующей шайбой меньше), корзина на 4х стойках, более короткий каркас ЗК и резиновый подвес.
До появления 20гдс-4 БРЗ применял в качестве СЧ звена 6гд-6.
Ну да - облегчили диффузор, поставили катушку на 8 Ом, и нормальный колпачек.
Все остальное как у прародителя - 6ГД-6
Без замеров микрофоном - Сизифов труд.
Совать можно сколько угодно, чего угодно и куда угодно. Ценности данные перетасовки с описанием звучания "на словах" никакой не несут.
Чуток подождем и человек может и ачх сделает. Я припоминаю, как в начале 90-х заменил 20ГДС-3-8 на ШП динамик 5гдш – слуховой аппарат поклонился мне в пояс
С научно-технической точки зрения возражений нет, только я слухаю Музыку, а не графики АЧХ, из которых половина, а может и больше, - акустика конкретного помещения. На данный момент времени меня всё полностью устраивает, фактическую и бесспорную разницу в звучании слышу невооружённым ухом. Вот, когда Музыка мне опостылет, тогда примусь за реализацию пределов совершенства акустики с графиками АЧХ.
Каждому свое. Но!
Программное обеспечение позволяет исключить отражения от помещения, применив временное окно. Тем самым ограничивая диапазон замера снизу.
Но и тут есть способы, например такие как замер НЧ звена в ближнем поле, и дальнейшая сшивка двух графиков в программе.
С учетом замены динамиков - не понятно как обстоят дела на стыках полос. Провалы там или горы.
На слух определить сложно или даже невозможно.
Может быть ваш конфиг - путь к лучшему тюнингу данной акустики? Только вот определить это можно при помощи замеров, а не только по убедительным словам рассказчика;)
Да они все идентичны начиная с 25АС-109-2, но фильтра разные и их вида 4 которые разнятся в основном номиналами. Вот и хотелось бы прикинуть в чём разница хотя бы какие частоты раздела этих фильтров. Или на заводе ставили то что было в наличии?
Бердские 20ГДС-4 на резине...https://ldsound.info/20-gds-4-8-15-gd-11a/
Я попробывал шп и 6гдш ,и5гдш .вернулся к 20гдс-4-8 по схеме фильтра
    732.5 KB · Просмотры: 0
А я до сих пор в восторге от BMWшного динамика , вот это шедевр звука. Даже без пищалы можно слушать и забить бетонный болт на всякий хаенд. Эта штука играет 99 процентов музыки.
Полностью соглашусь. Замеры точными приборами, конечно, укажут на некоторые ошибки. Вот, только, как потом жить со всем этим?
А што, тот динамик только из BMW (B&W) добыть можно?
  • Screenshot 2026-03-24 at 15-49-45 Динамики LPB 130_19_120 FG для Audi и Volkswagen купить в Ря...png
    172 KB · Просмотры: 0
