50АС-106 «Вега»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 5.9%
    Голосов: 4 23.5%
    Голосов: 10 58.8%
    Голосов: 2 11.8%
  • Всего проголосовало
    17
Изготовитель:
ПО «Вега», г. Бердск. 50 АС-106 «Вега»
Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 25 – 35 Вт.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон частот: 40 (-8 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Чувствительность: 84 дБ (0,31 Па/√Вт)
Гармонические искажения при звуковом давлении 90 дБ на частотах:
250 – 1000 Гц: 2
1000 – 2000 Гц: 1,5 %
2000 – 6300 Гц: 1 %
Сопротивление: 8 Ом
Минимальное значение импеданса: 6,4 Ом
Предельная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 75 Вт
Размер: (ВхШхГ): 58х28х30 см
Вес: 15,6 кг
Конструкция:
Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из фанеры. Внешне фанерован шпоном ценных пород дерева. Верхняя часть лицевой панели закрыта декоративной пластмассовой накладкой, служащей одновременно декоративным обрамлением для головок СЧ и ВЧ. В АС использованы головки: 35 ГДН-1-8, 20 ГДС-4-8, 10 ГДВ-2-16 (головки выпускаются ПО «Вега»). Динамики расположены на лицевой панели АС симметрично относительно вертикальной оси. Все головки закрыты защитными сетками. Головка НЧ обрамлена круглым декоративным фланцем с алмазной проточкой. В верхней части декоративной пластмассовой накладки с левой и правой стороны головки ВЧ расположены шильдики с изображением АЧХ звукового давления АС, ее торговым названием и основными техническими характеристиками. Симметрично относительно места расположения головки СЧ справа слева на лицевой панели расположены два отверстия, являющиеся выходами фазоинвертора (диаметр 62 мм, длинна 200 мм), настроенного на частоту 33 Гц.
Внутренний объем АС 32 л. Головка СЧ отделена от основного объема специальным герметичным колпаком. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем. Внутри корпуса на плате смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение НЧ, СЧ и ВЧ полос АС. Электрическое разделение полос обеспечивается фильтрами НЧ второго порядка на частоте 630 Гц, фильтрами ВЧ третьего порядка на частоте 6300 Гц.
50ac106-ldsound.ru_.jpg50as106-ldsound.ru-1.jpg50as106-ldsound.ru-5.jpg50ас106-вега-ldsound.ru-.jpg50as106-ldsound.ru-8.jpg50as106-crossover-ldsound.ru-2.jpg50as106-ldsound.ru-6.jpg50as106-ldsound.ru-9.jpg50as106-ldsound.ru-10.jpg
Фото фильтра (прислал Евгений Щепкин):
У меня были 2 пары 50АС-106 1992 и 1993 года. В обоих фильтра были построены на МБГО конденсаторах и ни каких литов как на фото в предыдушем коменте.
Значит повезло. В то время АС собирали абы как.
Здравствуйте. Это не литы, как вы выразились. Это К42-19, бумага+фольга+масло. На головы лучше МБГО. А вот собраны фильтры безобразно.
Появился вопрос по замене К42-19 20мкф, один из двух в одной колонке оказался немного вздутый с боку.
На что сейчас можно их заменить? А то ценники какие-то офигевшие - от рубля за штуку.
Нашел пусковые кондеры на али - https://aliexpress.ru/item/10050036...&spm=a2g2w.productlist.list.30.73011395s6s0nc
Подойдут ли?
К42 с напылением на бумагу. Не фольга. параметры мусорные. зато после пробоя работают дальше.
А фольговые крякают и дают КЗ. легко проверить.
Подойдут ли?
Могу выслать 42-е выкусывал с военной станции шт 15 точно есть, состояние рабочее выглядят новыми. Сейчас на вахте фото позжеесли заинтересует предложение.
Подойдут ли?
По 10р за мкФ найду на 16 и 20 мкФ 250в. Штук по 5-6 где-то лежат.
Благодарствую, но уже не требуется, чейнджем махнулись с человеком. Теперь комплект полный.
Заодно проверил параметры кондеров. К42-19 - отклонение емкости несколько процентов, ESR - 0,00.
Родственник принес на восстановление, обуяла ностальжи :)
СЧ нет, один ВЧ дохлый. Вообщем "наши люди в булошную на такси не ездиют" поэтому "сделай чтоб ничего не покупать, но чтоб играло" :) прям каша из топора..навеяло.
Были у меня ненужные 6гдш-5 4 омные, были китайский ремкомплект для ВЧ дюймовых (копеешные).
Замерил в корпусе все это благолепие по отдельности:
Вч китайская подвижка 2_2 мкф.pngНЧ 25ГДН_26_ближнее поле.pngСч 6гдш_5_4_ом_20сч.png
НЧ (жаль мне путевые катушки тратить) поэтому в родную (0,7мГн) воткнул трансформаторное железо (стало 1,75), емкость 60 мкФ (по звуку розового шума ..до приятного прибоя), цобель 4 ома и 20 мкФ (просто под рукой ненужный и вч шипение на слух придавил, 20 мкФ устроило).
НЧ ближнее поле стало:
СЧ мудрил-мудрил..домудрил какой то крокозяблы (из того фильтра, что родной), не понравилось, дай, думаю попробую фильтр от Александра Сергеевича (там 16 мкф и о, 68 мГ)..восстановил ВЧ и прям красота:
    102.6 KB · Просмотры: 243
    108.4 KB · Просмотры: 203
    113 KB · Просмотры: 240
    103.3 KB · Просмотры: 229
Можно полную схему фильтра для 6ГДШ-5-4?
В окончаловке гасящий резистор перед фильтром на 4,7 ома (сам фильтр от АБ , для веги 15ас-109) вместо 15гдс воткнул 6гдш-5 (и параллельно динамику пришлось индуктивность..иначе резонанс где то на 300 Гц выпирал)
    463.7 KB · Просмотры: 349
    497.5 KB · Просмотры: 345
    299.8 KB · Просмотры: 272
    372.5 KB · Просмотры: 258
    666.9 KB · Просмотры: 288
    38.2 KB · Просмотры: 341
Спасибо. Попробую в 25АС-309, лежат две пары.
Дяденька Сергей, у меня к тяжелым басовичкам есть подход, чтобы и средину играл и валился когда нужно и без воплей.
Там к катухе НЧ ставим цобеля, Ом на 8-10 +47 -68 примерно мкф, а параллельно цобелю еще кондючок, микрофарад на 20, из родных потрохов МБГОшка, получается и без крика и бас приличный. Попробуйте!
ПС. Средника обычно шунтирую постоянником или переменником. Помогает.
Спасибо! Завтра обязательно про экспериментирую :)
Проверенная схема #166
Спасибо! Как то пропустил материал.. :)
Частотки зачетные для такого исходного кошмара.
Дык только с вашим фильтром что то стало вырисовываться :) ... Мои фильтры давали забористую кривизну. А тут даже вполне слухабельно получилось
Для средников в тесных конурах и с могучим выбросом внизу есть способ, на входе фильтра за емкостью кидаем в землю катушку на 1 -1, 5мгн, она убирает выброс подчистую, а далее последовательной катушкой нагруженной на переменник, формируем спад ачх на верхнем участке средины. Делаем ачх типа "палатка" или купол, чтобы края не торчали , а спады были симметричные. И как бы ...все.
Мой недавний знакомый, тоже упёрся в апгрейд этой акустики. Завалил вопросами, а я-то ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку!Прислал мне схему, по которой хочет собрать. Как раз последняя из первого сообщения. Отказался я ему советы давать.
Я интуитивно предположил :) но запаралелил к динамику 0,8 мГн.. Попробую за кондером завтра..
По родной схеме, там вообще черте че было, сразу забраковал...
Буду ждать, когда в теме появится что-то конкретное. Всё равно он мне СЧ динамики привезёт на перемотку после 18.06.23.
Посмотрел свои запасы, ошибся, у мну 5ГДШ-5-4. Сильно ли, и в какую сторону они отличаются в качестве средников от 6ГДШ-3-4?
Не хуже, а может и лучше...
Почти никак. По большому счёту, шо то _censor, шо то _censor
Мазать подвес герленом/ПИБом/каучуком с очень небольшим и тонким заходом на краешек дифа. С тыла тем-же зельем пролить стык корзина-подвес. Потом вычислить, какая зона дифа пилит верхней срединкой и с тыла нешироко промазать жиденьким зельем волнисто по окружности. ПЗ-колпачёк можно перевернуть наизнанку, или вместо него легусенькую тонюсенькую тряпичку (всё-равно будет вч.дин). И ПАС в окна обязательно.
Для начала попробуйте так как есть, не портя динамик;) Только ПАС.
Вообще-то, неплохой ширик, ежели разными зельями натереть и шторками окна прикрыть.
Layk
