В общем я ждал других вопросов. Я не даром привел схему Александра Сергеевича и первых постов. В моей схеме отсутствуют некоторые элементы. Без них работать не будет и объясню почему.
1. Без ОСС выходное усиление будет стремиться завалить за сотни кОм, а следовательно цепь RIAA будет искажать.
2. Одной ОСС тут мало. Нужно повысить входное сопротивление. Тк без него сопротивление головы 400-800Ом на входе перегрузят сетку. Как раз поэтому немцами и был добавлен 47кОм по входу. Вы говорите что шуметь. И тут подробнее. Резистор 47 кОм в полосе частот 20 кГц при комнатной температуре генерирует около 3.9 мкВ собственного шума. Шум резистора страшен только тогда, когда вход висит в воздухе. Как только ты подключаешь головку, её активное сопротивление (около 400–800 Ом) оказывается включенным параллельно твоему входу по переменному току. Суммарный шум входа определяется
параллельным соединением импеданса головки и резистора. В итоге шум падает до уровня
~1 мкВ, что уже сопоставимо с собственным шумом самой лампы EF860. Сигнал с головки — 3.5–5 мВ. Отношение сигнал/шум (SNR) по входу составит около 70–75 дБ. Это выше, чем уровень шума самой виниловой массы (обычно 60–65 дБ). То есть ты не услышишь шум этого резистора за шумом дорожки.
3. Цепь коррекции должна быть точно посчитана под выходное лампы. И с введением последних корректировок, оно становится предсказуемым. А не стремится к бесконечности.
4. Токовое балансное зеркало позволяет снизить шумы на аноде в N раз = числу транзисторов (в 4 раза). Помимо этого позволяет автоматически поддерживать рабочую точку. Емкость этих транзисторов минимальна (4х2.5пФ), что тоже очень важно.
Соответственно схема в итоге приобретает законченный вид, вот такой.
