хотелось фонкорректор не хуже бокаревского "уикенда" вот и смотрю как улучшить
Не знаю "уикенд", но если правильно догадываюсь, вы сравниваете этот глубокоООСник с корректором на лампе с пассивной коррекцией. Разные вещи, сравнивать "хуже-лучше", много вкусовщины. Включите сначала то, что есть, а потом решайте. А по параметрам этот лучше будет.
PS вспомнил, еще Александр делал на ОУ с пассивной коррекцией, использовал для оцифровки. Наверное это про него.
да. измерить могу Кусиления с 4мВ, полосу от и до в Гц, Кгармоник на 1кГц и с "измервинила" посмотреть
да "уикенд" это на двух оу с пассивной коррекцией и с хитрым фильтром на выходе. ошибочно пишут, что "уикенд" это скраденый корректор из даташита на 833
Не. Лучше бокаревского сделать невозможно. Даже если сделаешь лучше, а лучше Бокарева похвалить не сможешь - и нафига тогда делать? Нет смысла.
Начинать надо с силы слова: учиться хвалить вещи так, чтобы на базаре к тебе очередь за говном дралась.
И только тогда ты заборешь Бокарева.
Все не так. Оцифровка только через ламповый корректор, он же измерительный он же прослушка.
Если вы задаёте вопрос как улучшить чтоб было как некий викенд, то лучше уж не лезть. Слушать как есть. Единственная вещь что можно было бы добавить- охлаждение входного резистора.
Ну а вообще замеры хорошо бы.
что еще менять?
Всё. В первую очередь биполяры на входе на полевики, активную нагрузку входного каскада на VT4 VT9 - резистивной. Да и вообще - в одном канале аж 15 транзисторов - это мракобесие. Очень много неоправданно лишнего.
Давай поиграем в игру. Ты сокращаешь по одному количество приборов в схеме, а я говорю, какой параметр ухудшается.
Бесполезняк.
    521.4 KB · Просмотры: 91
Пошуршал я вчера с шумам в модели. Получается что если даже и входные шумы великоваты, то выходные уже и не особо- из за РИАА спада АЧХ шумит схема на ВЧ довольно слабо.
Причём замена КТ3102Е некими другими "более лучшими" транзисторами нихрена не даёт, а только даже ухудшает, у нас на ВЧ преобладают токовые шумы и некий "Кш" там влияет меньше чем грубо говоря бета транзисторов. Ток входной мал с супербета транзисторами и растёт с обычными малошумными.
Посмотрим на кенсух пристальнее. Нам надо понять, какая из ООСей главнее:
Здесь: синяя стрела указывает звуковую РИАА-ООС.
Зелёная - невинную Сару.
Красная - точку сравнения входного и ООСных сигналов.
Снимем АЧХ петлевого по Миддлбруку так:
Обеих петель, серво и РИАА, вместе, причём, конденсаторы Сары принимают значения ёмкости 1 нФ и 1 мкФ:
Именины сердца Сухова: чем меньше ёмкость конденсаторов сервопривода, тем больше петлевого! Белый - 1 нФ, зелёный - 1 мкФ.
Он про то же самое и кино снял:
Итого: суммарно, звуковая и сервисная ООС углубляются с уменьшением конденсаторов сервы:
Ага. Понятно!
На самом деле, понятно не было ничего. Мы не меняли ни одной чёрточки в корректоре, а у нас выросла глубина ООС.
Такие мелочные вопросы Сухова заботили меньше всего.
Растёт глубина? - ну, и ладушки. Не падает же.
Но мне-то интересно. Понятно, что глубина ООС РИАА-коррекции не изменилась. Тогда переставляем пробник Миддлбрука на измерение глубины ООС сервопетли:
О. Да у нас тут вакханалия глубины. С установкой 1 нФ белая АЧХ улетела ввысь. Ура? или не ура?
Чтобы узнать это, переключаем пробник ТОЛЬКО на звуковую РИАА-ООС:
Её глубина рухнула.
Отчего? Хорошо же сидели!
А вот почему:
ООС поддерживает напряжения в указанных точках равными. Но если ток и глубина серво-ООС растёт, а напряжение синей точки прежнее, то, строго по Кирхгофу, ток и глубина РИАА-ООС на столько же падает.
Сравним теперь глубины ООС по петле интегратора и звуковой ООС:
Звуковая РИАА-ООС - 10 дБ, сервисная - 50.
Значит, сервисная в 100 раз сильнее. Потому и схема нарисована правильно: интегратор сервопетли вынесен влево, как положено по правилам отрисовки схем: усиление повышается слева направо:
Но тогда сигнал с головки звукоснимателя - это просто помеха для сервопетли ООС, приводящая к возмущению режимов корректора, и Сара должна его задавить.
Проверяем нашу догадку:
Снимаем конденсаторы серво-петли ООС. Так глубина ООС будет максимальна. К чему кривляться? Работаем на максимуме глубины ООС.
Убираем временную перемычку на входе корректора. Теперь он будет усиливать сигнал генератора В7 с анти-РИАА-коррекцией. На выходе УК должна быть горизонтальная АЧХ, как и положено.
Отключаем проверочный генератор.
Корректор переведен в режим усиления сигнала головки ЗМ.
Так как глубина ООС максимальна, щас наступит сухову счастье.
Не понял. Глубина ООС максимальна. А счастье-то где?
Где элементарная горизонтальная АЧХ?!!
Два инженера. Сухов справа.
Нету АЧХ. Освобождённый от частотных ограничений, добавивший уйму петлевого интегратор подавил полезный сигнал, как досадную муху помеху.
А почему на НЧ подавление больше, а на ВЧ - почти нету?
Давайте рассмотрим все факторы, какими петля интегратора может влиять на сигнал:
делитель
КуОУ:
ОУ имеет АЧХ со спадом в сторону ВЧ:
Потому он на НЧ давит полезную помеху всем своим усилением, а на ВЧ усиления нет, он её и не давит.
Итого: доказано, что интегратор стабилизации режимов воюет с полезным сигналом на +входе корректора путём формирования на -входе синфазного ему сигнала, с целью получения нулевого выходного полезного тока и напряжения каскада сравнения. Как же ещё-то? - никак.
Проверим то же самое на ВВ-89 с интегратором:
Кондесаторам интегратора задана ёмкость 0 и 0,5 мкФ.
Что на выходе?
С=0: белая АЧХ. ОУ бывшего интегратора успешно борется с полезным сигналом, но - только с помощью своего усиления. Оно на НЧ больше - там и победа над полезным сигналом. На ВЧ его мизер - и на частотах выше 800к ОУ бессилен перед полезным сигналом.
С=0,5 мкФ: зелёная АЧХ. Горизонтальная: скованный конденсаторами САР не влияет на АЧХ сигнала.
Не влияет?!
Он влияет всегда. Просто мы не видим этого на простой АЧХ в звуковом диапазоне, но что-то же валит её на ИНЧ:
Что? Это мы увидим на АЧХ петлевого усиления:
Белая АЧХ: С=0. Петлевого нет: горбик 2,8 дБ на 360 кГц.
Зелёная АЧХ: С=0,5 мкФ.
Нахрен мне твои аттачи? Отрицая суть, ты уподобляешься мудрой птице страусу, с высоты своего полёта не видящей генеральной линии партии.
Нойс исходника.
Нойс с резистивной нагрузкой: на 3 дБ меньше шума.
Смотрим теперь на зелёную кривую: шум транзисторов. А потом на жёлтую: это - шум нижнего резистора делителя ООС. Вдвое.
Так вот. Чтобы этот шум уменьшить, надо уменьшить сопротивление резистора. Чтобы сохранить, при этом, Ку=40 дБ@1k, надо соотвессно уменьшить и импеданс РИАА-коррекции, увеличением конденсаторов и уменьшением резисторов.
Теперь ток по цепи ООС возрастёт.
Но это нагрузочный ток ВК и его рост увеличивает девиацию тока УН с повышением его искажений. Теперь надо добавить ещё один каскад ВК, чтобы искажения УН остались низкими.
Так проблема снижения шумов комплексными мерами перетекает к линейности.
Ты опять воинствующий аметист? Псмотри аттач, а если подробнее, то почитай вот тут нежелательность активной нагрузки ( https://www.*******.com/posts/nezhelatelnost-86795812 ) - токо звездочки замени на патреон английскими буквами.
Так оос же их подавляет
вобщем можно считать,что этот УК не хуже чем на двух ОУ с пассивной коррекцией между ОУ.
надо заменить емкости по питанию, заменить керамические флажки и меня смущает там С4 на 100мкф
    303.8 KB · Просмотры: 90
тут уж вряд ли что выйдет сделать- ежели уменьшить будет спад на НЧ.
Вот ачх с разными емкостями С4. Начиная от зелёной 10мкФ, потом 22 , 47, 68 и 100мкФ по очереди. По идее можно снизить до 22мкФ.
Электролиты фликкер-шумят (иголками всплесков), причём, сами свой шум на свою же ёмкость и замыкают. Значит, лучше выбирать конденсатора максимальной ёмкости.
тоесть этот С4 просто выбрать максимального качества. хотя 22мкф уже и пленкой можно набрать.
Снижать низзя: возрастёт вклад фликкер-шумов.
Ставим интегратор:
и никаких проблем.
А как ты его проверишь? Разве что подать на него смещение от стабилитрона через мегом, и шум с конденсатора подать на карту, померить.
ну так поменять "старый совецкий" на поновее и попородистее
Я сказал, как проверить тот конкретный экземпляр, который свезло купить и он у тебя в руке. Я видел советские электролиты, которые не выдохлись за 40 лет.
С мааленькой поправкой, добытый из старинных Пионеров.
Таки не обязательно, купленные в приличном месте, такие современные конденсаторы вполне подходят в звук. Сам такими заменил все японские двойные полярные в кассетнике, звуку знатно похорошело.
- Да ну, - выразил Фантомас своё недоверие Анискину. - Самый последний элемент, замена которого могла бы что-то улучшить - электролит.
- - Дело в том, - продолжал Фантомас, - что я во времена оны перемерил множество ИМС УВ японских кассетников. Штук, наверное, с десять, - глянул он в потолок, что-то вспоминая. - Редкостная дрянь: искажения меж 0,4 и 0,8%. Сразу скажу, что К157УЛ1А, с её 0,06% на 20 кГц, была самой лучшей.
Так что улучшить мафон заменой электролитов - всё равно, что небо покрасить.
Тут по законам жанра и научного подхода к своим сообщениям, стоило бы показать графики подтверждающие эти эффекты. smile_7 Например такие.
Это просто два встречно-последовательно включенных конденсатора. То у нас были шумы одного, теперь они улучшились вдвое.
А как на нелинейные и интермодуляционные искажения влияет уход напряжения нуля в ООС, например с +10 мВ на -10 мВ в плане изменения полярности (с плюсом) для эл. конденсатора в делителе ООС?
Никак. Проверялось ещё в железе, да и теоретически - то же самое: смещение выхода на любую величину не приводит к повышению искажений вплоть до захода Увых в клип. Вон, ВВС-2011 работает с УвыхОУ=6 В, натягивает все лампадники и не кашляет.
Приличное место , видимо, Чип-Дип? Есть и у нас такой магазин, там работают под девизом Есть!- Дайте! -Нету!
Не, Аудиомания, тоько там теперь ассортимент жидковат, но мне проще с такими конденсаторами, есть приличная измерялка, можно сравнить по параметрам и на разных частотах, одна партия мерится ровно, нужно только иметь заведомо правильный конденсатор. Таких успел с Маузера купить, добивал ими до 600 баксов, чтобы пересыл бесплатный был.
frolandr
