УМЗЧ для школьников
Делать делали только в те времена термалтраков не было.
В том и дело, что ООС работает без термалтраков. В СЛ Агеева их тоже нет.
Вот ДОНЕЦК без термалтраков. Никакой ВВ-ХХИ его не переиграет.
Жаль. Это как раз очень интересно. А кто в Питере снимал? Земляки - это хорошо.
Дима ... фамилию забыл, а жаба, которой форум достался, тему снесла вообще.
Дима Боков, думаю, найдёшь. У него и платы.
Это страшно иногда, что дегенераты вытворяют. Дело в том, что каскад с ОЭ и так в десятки раз узкополоснее, чем с ОК, а они его ещё и ВК всундучили, где полоса - условие качества, да плюс его ток там меняется в широком диапазоне, меняя и бетту, и фт (полосу) - и, следовательно, условия устойчивости. Ужас, что творится.
Я так понимаю, что они специально npn и pnp смешивают, чтобы в этом компоте не играла роль разница между электронной и дырочной проводимостью.
В принципе, в модели устойчивость была, но в железе я не проверял. Хотя вроде серийность у них (у Bryston то есть) есть. Кстати, в одном из Yes'ов Брагина тоже такое включение присутствует.
Та не. Не надо подводить под простую идиотию серьёзную научную базу. Можешь просто сделать с одним и тем же УН 2 УМ с 3-ОК-ВК и Шиклаи, и послушать. Это страшный суд, а не музыка.
Задаётся напряжение на базе, оно термозависимое. С эмиттера работает напряжение ООС по току.
Напряжение задается с 0.2 Ом?
Там милливольты должны бить по идее. А транзистор открыть - нужен ток через резистор более двух А.
Пока невкуриваю. Сорри.
Кого ви читаєте, то несерйозний тип, балабол.
Нормальное напряжение на эмиттерном резисторе - 25 мВ по критерию линейности ВК. Как видим, бредовый ток базы никто не задаёт.
Ну, и меж базами 1кВК тоже задаётся
- Ток?! Ну, базы же, скажи! Я конструктор, ток базы же задаётся?
- Нет. Транзисторам ВСЕГДА напряжение базы ЗАДАЁТСЯ ТОЧНО, а расход на ток базы УЧИТЫВАЕТСЯ в выборе тока делителя, предыдущего каскада или выходного каскада УН 5...6 мА, с запасом, против 50 мкА паразитного тока. И вообще, транзистор управляется напряжением и рассчитывается тоже напряжениями, что бы там безграмотные конструкторы не верещали.
Я тут сверхлинейщик.
Вот тут интересная схемка. По постоянке первый каскад управляется током базы через рез.7. И мы сразу видим волшебное: резистор этот надо подбирать ВРУЧНУЮ - немыслимый позор. Режимы автоматически не стабилизируются, позор два.
Напряжение смещения транзисторов каскада УМ (УТ)
Когда же оно задавалось током баз?
Ток баз - параметр ненадёжный, разбросовый, на него только идиоты могут полагаться - чтобы побольше руками резисторы подбирать, а режимы чтоб шарахались от температуры и замены транзисторов.
