- 16 Июл 2020
- 7,117
- 10,657
- 336
- Россия
- Игорь
Я уже отказался. На фото, хоть и плохих, видно маленький буртик на внутреннем воротнике подвеса по которому нужно делать рез. Но воротник обрезан как попало и неровно чуть дальше. Такая же история и с наружным воротником. Слишком пористым подвес выглядит. Очень похож на диффузоровские поделки.Тогда пусть идет лесом, по малой спасской. Ну кому нужен кот в мешке?
Просит 2250 и только АВИТО доставкой.
Да. Точно! Мелькало где-то в глубине, что пишу не то, но.... Правая рука не ведает, что творит левая.Серебру глубоко пофиг на нее. Оно чернеет от малейших следов серы, и ее соединений.
P.S. Вычитал, что и оксид азота немаловажен в процессе воздействия на серебро.
Походу нашёл где купить подвесы. Наиболее подходящие по размерам нашлись на "Диффузоре". https://diffusormarket.ru/catalog/p...namikov_12_315mm/podves_r315_2fo_270_243.html
Причём и профиль такой какой нужен. Имею в виду наклон внутреннего воротника подвеса.
Тот, который мне предлагал корейские
И которые ну очень были похожи на подвесы из ссылки выше. Но у "продавца" пара 2250 р и ещё оплата его передвижения до пункта отправки. А эти 700 рублей пара + доставка.Нашёл подвесы у частника. Привезены с Кореи. Размеры подвеса ну никак не хочет указывать.
Посмотрю сегодня вечером, что ответит Максим (преемник П. Зодниева) и буду заказывать на "Диффузоре"
По моему так и желать не надо лучшего
Обрежу наиаккуратнейшим образом и в путь!
Дай Бог мне здоровья, устойчивости к стрессам и сохранения моей нервической непосредственности.
Во всей моей истории взаимодействия с акустикой, какой бы ни было, только одна до этих Викторов вынесла мне мозг точно так же. Это была: "Sony SS-7330 ULM". Кому попадётся и вдруг зачешутся руки, готовьтесь к испытаниям. Если до Вас в неё конечно никто не влезал.
Так вот. Динамики со второй АС я снял прямо влёт. А до этого пошарил рукой в первой АС где остался только фильтр, терминал, L-Pad (так-то не видно нихрена внутри) и понял, что галлетники L-Pad своими входными проводами, впаяны в плату! Казус!
Все до одного шурупа какие есть в этих корпусах заржавели в древесине. Срыв шлицевой - самое страшное. Один придётся высверливать на плате L-Pad.
Другие либо отрвались башкой от тела, либо нехотя, но выкрутились.
Был конечно вариант снять ручки галлетников, открутить гайки крепежа и галлетники бы упали вниз, но... Шурупы всё равно пришлось бы выкручивать. Порыжели с лица. Так что с одной АС ещё придётся побороться. Как бы не загубить панельку...
Следующий пиндец приключился при добыче плат фильтров из корпусов. Сами платы длинные и верхней частью своей насмерть прикручены к терминалу, а так как плата есть весьма длинна, то её низ прикручен к маленькому брусочку
Стрелками указаны именно они. С одной стороны хитровыделанная труба. Скажем слева от фильтра. Справа колпак СЧ динамика. А снизу этот гхм.... полуцилиндр покрытый тканью звукопоглотителя. Думаю высота его примерно миллиметро 150. Может у страха глаза велики, я не знаю. А между этим полуцилиндром и шурупами по низу платы фильтра, высоченное ребро от бока до бока корпуса присобаченное к задней стенке корпуса.
В первой АС эти шурупы открутились довольно легко, а панелька L-Pad осталась из-за одного шурупчика.
Взялся за вторую. Хрена ли думаю я сам себе. Начнём с панельки. Она снялась. С матами, но шурупы сломались или выкрутились.
И тут вот такой пердманокль! Шурупы на плате фильтра второй АС выкручиваться отказались. Рука не та... Второй рукой не подлезти чтобы помочь первой. Труба ФИ и колпак СЧ поменялись местами.
Ладно думаю, откручу пока терминал. Благо у них головки выпуклые. Осилил все кроме одной. У неё бошка щёлк и отлетела! Благо что шлицы не успел сорвать.
Круть-круть, а плашечка к которой прикручена нижняя часть вильтра ерзает! Ну думаю ща подцеплю, ковырну или чего-нибудь ещё и вырву её нафиг из стенки.
Нанээээ.
Ничего не лезет, ничего не подходит по размерам чтобы засунуть под плату. Из ушей уже пар - хожу вокруг без всякого толка. Взял ручку от домкрата, 500 граммовый молоток. выставил-прицелился... Вдарил два три раза... Пластиковая нахлобучка с ручки разлетелась в разные стороны. На плате следы удара, на задней стенке следы, а плата как была на месте так и осталась.
"И откуда взялось столько силы в руках.."(с)
Рванул я этот полуцилиндр и бросил где-то рядом. Перекладина на задней стенке монолит. Уе.... короче душевно вдарил молтком по ней и она упорхнула в верхнюю часть корпуса. Блаженство!!!
Ножиком. Не торопясь. Внедрился под этот брусочек. С садистским удовольствием медленно и плавно выдрал вместе с крепежом и выудил плату фильтра из задней стенки. Провода идущие от платы к L-Pad просто откусил плосками на небольшом расстоянии. И плата с панелкой регуляторов у меня в руках
Схему сегодня уже рисовать не буду. Несколько ракурсов платы
Цвет проводов уходящих на регуляторы такого же цвета. При установке либо скрутка, либо папа/мама.
Это ВЧ
Это СЧ
Как и говорил все динамики чернм к минусу в одной точке
Кондёры плёнка вроде 5,6 и 2,2 мФ
Электролиты неполярные
Хоть на 50 вольт, но если кинуть в голову - будет шишка.
Что за хрень вот эта чёрный кубик
я не знаю.
Катушки на 3,9 мГ
внушает
Одна на железа на 1,8 мГ
Ещё две
Плата печатная
Сделаны два разреза. Буду рисовать схему - будет ясно зачем резали.
Регуляторы возьму на работу, чтобы изучить досконально. Платы фильтров брать не буду. На прходной установлена рамка металоискателя. Отберут и не почешутся.
