Victor Zero 5 Fine
Клиент доволен, производитель в плюсе.
Я так наткнулся на сайт про разных топовых японцев, почитал что они обещают, какие низа в ЗЯ. Подумал ну это же топ, не штамповка, вроде как врать не должны. А оказалось что обещанные чуть ли не 20 Гц это по минус 12 дБ.
А раз так, то мы тут не хуже самодельничаем))
Скажу тебе честно, все что ниже нулевой отметки среднего уровня в левом участке АЧХ при замерах я вообще не беру в расчет-учет для себя.
Даже общепринятые по -3Дб. Сразу уточню про реальные замеры, уже с учетом влияния акустического окружения, дабы не быть недопонятым.
Из-за того чтобы мы по большей части своей "глухие" в НЧ области нужно иметь плавный подъём нежели спад в левую сторону.
А про 20Гц это вообще смешно для тех кто в теме.
Кстати большинство современных мини бумбоксов тоже выезжает за счет горба на участке 100-200Гц.
Да. Для ФИ магнитик выглядит скромненько.
Звичайний випадок для японців.
А не хочете по рівню -20, чи навіть ще нижче? А так і є в реальності.
Расчет делали на чуть повышенную добротность. Получались бубнелки с подъёмом на частотах от 100 до 200Гц - тот самый могучий бас. Клиент доволен, производитель в плюсе.
Тому и фитрубень резали наискосок, дабы гроб горб размазать.
...в НЧ области нужно иметь плавный подъём нежели спад в левую сторону.
Так и Брюля-с-Къерами кажут
С 10кило я бы все же чуть задирал, но тоже плавно. В общем АЧХ типа парабола наше все.
Так и делаю, бо за многие годы высокий Супружнин голос притупил мой ух на вч;)
Седловинка такая-себе посерёдке. Тем паче, шо волюмэ мне много не нужно, отдискотечил-отлабал громко лет ХХ в юности-молодости, наслушался.
Брюль с Къером так.
А Хармон с Кардоном вот так-
а может банальный парамагнетик?
Ну нафига там при 0.8Т пермендюр
Понятия не имею, что это за металл.
Где-то на форуме воем выли, что магнитное поле зазора модулируется полем катушки и это не есть хорошо.
А катушка у данного НЧ динамика с большим ходом. Вот и "застабилизировали" поле хоть как-то. У "Diatone DS-35BMKII" вообще по два кольца в зазоре как на НЧ, так и на СЧ. У "Diatone DS-201" есть тема и фото зазора. Там тоже кольца в зазоре 8" НЧ.
Сделали, и это хорошо. Всё равно ведь лучше чем без колец.
А мне нравится, что про акустику пишут:
Вот это особенно: "Устройство блока тщательно регулируется с помощью уникального метода измерения фазового муарного узора, а для подавления стоячих волн и отражений используется прецизионный басовый рефлексный корпус с помощью специальных внутренних обработок, таких как панели отражателей."
Меня в данный момент больше интересует приобретение подвесов для НЧ, чем железо в зазоре и полуцилиндры в корпусе.
Ну и фильтр конечно же уж коли обещал его подробную схему.
Разбирать и переклеивать такую МС не рискнул бы.
"И хочется, и колется, и мамка не велит"(с).
Мы ещё ничего не знаем про второй НЧ динамик. Вот где сюрприз может быть.
Хотел сегодня (воскресенье) снять динамики со второго корпуса и примерить морду изодинамика Виктор: https://ldsound.club/threads/victor-hsw-1199-01-jas.3700/ по крепежу акустики. По отверстию. Да только сопли вожжой! Было на улице слегка тепло и ходил я как матрос с грудями нараспашку, но не матрос я оказался...
Вот мне упорно кажется, что есть вторая такая же ВЧ головка. Надо искать.
Нашёл подвесы у частника. Привезены с Кореи. Размеры подвеса ну никак не хочет указывать.
Тогда пусть идет лесом, по малой спасской. Ну кому нужен кот в мешке?
Я уже отказался. На фото, хоть и плохих, видно маленький буртик на внутреннем воротнике подвеса по которому нужно делать рез. Но воротник обрезан как попало и неровно чуть дальше. Такая же история и с наружным воротником. Слишком пористым подвес выглядит. Очень похож на диффузоровские поделки.
Просит 2250 и только АВИТО доставкой. _grust
Дай Бог мне здоровья, устойчивости к стрессам и сохранения моей нервической непосредственности.
Во всей моей истории взаимодействия с акустикой, какой бы ни было, только одна до этих Викторов вынесла мне мозг точно так же. Это была: "Sony SS-7330 ULM". Кому попадётся и вдруг зачешутся руки, готовьтесь к испытаниям. Если до Вас в неё конечно никто не влезал.
Так вот. Динамики со второй АС я снял прямо влёт. А до этого пошарил рукой в первой АС где остался только фильтр, терминал, L-Pad (так-то не видно нихрена внутри) и понял, что галлетники L-Pad своими входными проводами, впаяны в плату! Казус!
Все до одного шурупа какие есть в этих корпусах заржавели в древесине. Срыв шлицевой - самое страшное. Один придётся высверливать на плате L-Pad.
Другие либо отрвались башкой от тела, либо нехотя, но выкрутились.
Был конечно вариант снять ручки галлетников, открутить гайки крепежа и галлетники бы упали вниз, но... Шурупы всё равно пришлось бы выкручивать. Порыжели с лица. Так что с одной АС ещё придётся побороться. Как бы не загубить панельку...
Следующий пиндец приключился при добыче плат фильтров из корпусов. Сами платы длинные и верхней частью своей насмерть прикручены к терминалу, а так как плата есть весьма длинна, то её низ прикручен к маленькому брусочку
Стрелками указаны именно они. С одной стороны хитровыделанная труба. Скажем слева от фильтра. Справа колпак СЧ динамика. А снизу этот гхм.... полуцилиндр покрытый тканью звукопоглотителя. Думаю высота его примерно миллиметро 150. Может у страха глаза велики, я не знаю. А между этим полуцилиндром и шурупами по низу платы фильтра, высоченное ребро от бока до бока корпуса присобаченное к задней стенке корпуса.
В первой АС эти шурупы открутились довольно легко, а панелька L-Pad осталась из-за одного шурупчика.
Взялся за вторую. Хрена ли думаю я сам себе. Начнём с панельки. Она снялась. С матами, но шурупы сломались или выкрутились.
И тут вот такой пердманокль! Шурупы на плате фильтра второй АС выкручиваться отказались. Рука не та... Второй рукой не подлезти чтобы помочь первой. Труба ФИ и колпак СЧ поменялись местами.
Ладно думаю, откручу пока терминал. Благо у них головки выпуклые. Осилил все кроме одной. У неё бошка щёлк и отлетела! Благо что шлицы не успел сорвать.
Круть-круть, а плашечка к которой прикручена нижняя часть вильтра ерзает! Ну думаю ща подцеплю, ковырну или чего-нибудь ещё и вырву её нафиг из стенки.
Нанээээ.
Ничего не лезет, ничего не подходит по размерам чтобы засунуть под плату. Из ушей уже пар - хожу вокруг без всякого толка. Взял ручку от домкрата, 500 граммовый молоток. выставил-прицелился... Вдарил два три раза... Пластиковая нахлобучка с ручки разлетелась в разные стороны. На плате следы удара, на задней стенке следы, а плата как была на месте так и осталась.
"И откуда взялось столько силы в руках.."(с)
Рванул я этот полуцилиндр и бросил где-то рядом. Перекладина на задней стенке монолит. Уе.... короче душевно вдарил молтком по ней и она упорхнула в верхнюю часть корпуса. Блаженство!!!
Ножиком. Не торопясь. Внедрился под этот брусочек. С садистским удовольствием медленно и плавно выдрал вместе с крепежом и выудил плату фильтра из задней стенки. Провода идущие от платы к L-Pad просто откусил плосками на небольшом расстоянии. И плата с панелкой регуляторов у меня в руках
Схему сегодня уже рисовать не буду. Несколько ракурсов платы
Цвет проводов уходящих на регуляторы такого же цвета. При установке либо скрутка, либо папа/мама.
Это ВЧ
Это СЧ
Как и говорил все динамики чернм к минусу в одной точке
Кондёры плёнка вроде 5,6 и 2,2 мФ
IMG_20260419_155211.jpg IMG_20260419_155227.jpg IMG_20260419_155239.jpg IMG_20260419_155304.jpg
Электролиты неполярные
Хоть на 50 вольт, но если кинуть в голову - будет шишка.
Что за хрень вот эта чёрный кубик
я не знаю.
Катушки на 3,9 мГ
внушает
Одна на железа на 1,8 мГ
Ещё две
Плата печатная
Сделаны два разреза. Буду рисовать схему - будет ясно зачем резали.
Регуляторы возьму на работу, чтобы изучить досконально. Платы фильтров брать не буду. На прходной установлена рамка металоискателя. Отберут и не почешутся.
Не знаю влез бы он, но для закисших шурупов лучший вариант это импакт. Нынешние меньше шуруповертов и пролазят в больше мест. За счёт тангенциального удара меньше срываются шлицы. А то, что головы срывает, в данном случае пофиг.
Ну и любимый инструмент - бормашинка Стронг. Её ручка пролезет везде где влезет рука и срежет головку шурупа не напрягаясь.
Именно так. В этом и
Кстати корпус имеет заявленные размеры: В х ш х Г = 655 х 365 х 340 (без гриля 292) мм.
Внутри соотвтетственно: 609 х 328 х 248. Литраж = 50 литрова. Труба ФИ внутренним 78,0 мм. Загнута под 90 градусов с косым срезом входа. Труба имеет средний размер длины в 278 мм. Посчитал частоту настройки, получилось 28,8 Герца.
Акустику запущу - будут думы о грилях.
Криво вклеен магнит
Посмотреть вложение 182325 Посмотреть вложение 182326 Посмотреть вложение 182327
Про ширину зазора завтра. Попробую измерить тем или иным способом.
На Визатонах , которые bg20 , такое тоже с магнитами видел
"Не вынесла душа поэта"(с)
Распотрошил фильтр. Схему нарисовал.
НЧ - второй порядок. Электролит шунтирован плёнкой.
СЧ - полосовой, но динамику в параллель второй порядок. Электролит шунирован плёнкой.
ВЧ - оба-на-на - третий порядок. Контора кладёт на переживания удифилов. Тут везде плёнка.
Срисую L-Pad, разрисую схему и выложу.
Третий порядок ФВЧ для изодинамика это нормально – не хотят Викторианцы перегружать его НЧ компонентами. Наши в 25АС-033 кроме ФВЧ второго порядка делали ещё и четвертый.
Схему фильтра, черновую, выложу. На ней не указаны индуктивности полосового СЧ и ВЧ частей. Нет разрисованного L-Pad.
Разрезы на плате -
Это по минусу НЧ/СЧ - видимо сечение дорожек никак не вписывается в пропускаемую мощность. Поэтому точка соединения элементов фильтра по минусу (массе) НЧ/СЧ брошена перемычкой-проводом до разреза в общую точку по минусу. Типа звезды. Вход/НЧ/СЧ/ВЧ - все соединены в одной точке.
Второй разрез - это ВЧ фильтр соединён с (+) входа не тонкой дорожкой платы, а отрезком провода превосходящего сечения как и в случае с (-). Перемычка брошена фактически на (+) входа. Если слегка абстрагироваться от четких дорожек платы, то и по (+) получается звезда. Все части фильтра по входу соединены фактически в одной точке. Лично я считаю такой подход грамотным как и шунтирование электролитов плёнкой. Сегодня постараюсь измерить индуктивности катушек СЧ/ВЧ части фильтра и тогда нарисовать более приличную схему.
Теперь L-Pad. Схема соединений в принципе была понятной. Галлетником имитировали плавную регулировку в виде переменного резистора
Так как контакты переключателей посеребрённые, а окись азота в атмосфере никто не отменял, то контакты на слабом токе мультиметра просто не вызванивались. Пришлось срезать оболочку, чтобы открылся доступ
IMG_20260420_084123.jpg IMG_20260420_084136.jpg IMG_20260420_084144.jpg IMG_20260420_084156.jpg IMG_20260420_084210.jpg IMG_20260420_084215.jpg
Видя номиналы резисторов и положение контактных групп - нарисовалась такая схема
Что соответствует действительности на 100%. Разрисовал отдельно каждое из положений переключателя
Для фильтра нагрузкой всегда является сопротивление в восемь ом вне зависимости от положения переключателя.
За мной остаётся боль-мень красивая схема разделительного фильтра данной АС.
Уаууу.... Первая на просторах сети.
А всем четырем переключателям L-Pad придётся мыть контактные группы. Пайки в отличном состоянии.
Мир, дружба, жвачка! smile_13 smile_30
Все здорово, кроме окиси азота. Серебру глубоко пофиг на нее. Оно чернеет от малейших следов серы, и ее соединений.
Когда делал такие делители на переключателях, параллелил две группы контактов.
Были галетники и на нержавейке.
Да. Точно! Мелькало где-то в глубине, что пишу не то, но.... Правая рука не ведает, что творит левая.
P.S. Вычитал, что и оксид азота немаловажен в процессе воздействия на серебро.
Походу нашёл где купить подвесы. Наиболее подходящие по размерам нашлись на "Диффузоре". https://diffusormarket.ru/catalog/p...namikov_12_315mm/podves_r315_2fo_270_243.html
Причём и профиль такой какой нужен. Имею в виду наклон внутреннего воротника подвеса.
Тот, который мне предлагал корейские
И которые ну очень были похожи на подвесы из ссылки выше. Но у "продавца" пара 2250 р и ещё оплата его передвижения до пункта отправки. А эти 700 рублей пара + доставка.
Посмотрю сегодня вечером, что ответит Максим (преемник П. Зодниева) и буду заказывать на "Диффузоре"
По моему так и желать не надо лучшего
e70acc04_e5fd_11e9_91ed_00155d464200_ca767f4a_3eb7_11ee_89e5_aa5507aeb675.png e70acc04_e5fd_11e9_91ed_00155d464200_ca970292_3eb7_11ee_89e5_aa5507aeb675.png e70acc04_e5fd_11e9_91ed_00155d464200_caacc7d0_3eb7_11ee_89e5_aa5507aeb675.jpg
Обрежу наиаккуратнейшим образом и в путь!
Их подвесы, что по размерам обещались для 10гд-30 оказались чуть меньше. Но с другой стороны мелкие их подвесы пришли точного размера.
Я у них выписывал подвесы резиновые, тонкие. Опираясь на указанные ими размеры - один в один. Встали без проблем.
Сегодня вечером будет ясно, заказывать на "Диффузоре" или нет.
На диффузоре часто заказываю резиновые подвесы, они там дешевле всего(по сравнению с краснодарским поставщиком), и по размерам тютелька в тютельку. Плюс большая номенклатура - на любой вкус и цвет.
А вот ППУ - у них собственное производство, причем ручное, и всегда подвесы приходят не обрезанные, так же как и тканевые(без пропитки).
Для меня в 2026 году покупать такие полуфабрикаты - сомнительное удовольствие и сидеть ножничками вырезать - довольно позорное занятие. На Ремдинамике ППУ подвесы всегда обрезанные, кроме того что заказывал на 75гдн-3, будто они у диффузора перекупили. Пришлось вырезать.
Это я в курсе. Довольно долго там пасся. Нужного размера никакой конфигурации на "Ремдинамике" нет. Единственно это заказывать в Казани ткань, но там полутор вверх, либо по ссылке на "Диффузоре". Фактически то, что нужно и всё с таким расположением какое требуется
Это конечно не царское дело, но мне не в первой обрезать правильно. Тем более на подвесах есть ориентировочный буртик. По которому отрезать лишнее - лишнее удовольствие.
Палево!!!
В Казани указан подвес для никеля.
Мой: 235 - (245 - 273) - 287 мм полутором вниз. ППУ
Отто: 232 - (245 - 275) - 295 мм полутором вверх. Ткань.
И подвес совсем не полутором вверх. Полутор вниз. Сейчас прошарил фото Электроник 063/060 и Фишеров с Отто. Везде полутор вниз!
Появилась надежда на хороший подвес. Теперь есть две точки где можно заказать.
Ещё бы найти мастера по изготовлению мембран для изодинамиков по образцу и подобию.
Буртик есть, но сам не обрежешь так, как это можно сделать на производстве, приспособой типа пробойника. Я аккуратно обрезаю в этом случае маникюрными острыми ножницами, очень медленно, но всё равно по итогу видно что ножницами резал. Если подвес приклеивается с изнанки к диффузору - тогда выйдет симпатично. Вот делал 75ГДН-3, всё равно кантик плавает.
Или есть способы сделать так, чтобы вообще не доколупаться?
Вся пердиманокля в том, что подвес у этих НЧ скрыт от глаз.
Внутренняя часть приклеена за краем диффузора и под ним.
Наружная часть большого воротника под резиновым кольцом. Сам полутор подвеса можно разглядывать только через 5 мм щель между кольцом и диффузором. Из фото в теме можно понять.
Так что если даже я обрежу кромки "как бык поссал" - этого не будет видно даже при пристальном взгляде.
А как вам мягкость резиновых от Диффузора? Сильно они мягче чем родные советские? Я конечно имею ввиду советские из нормально сохранившихся.
Я так и не рискнул резину брать. Тем более что они дороже иногда вдвое (на озоне).
Недавно взял подвесы для 20гдс тканевые. Так понравились, тонкие, лёгкие, мягкие. Жаль таких не делают для 10гд-30 и 75гдн.
хоть кто поднял эту тему.
бойкот им устроить и не покупать.
