Victor Zero 5 Fine
У них полукупол большого диаметра и большой ход. Катушка 2". При измерениях на 100 герцах уверенно гудят.
Да и не всегда в противофазе "культурно" получается.
Но полярность именно такая. Открывались впервые, Фото с написанием схемы совпадают.
Я тут без фантазий. Изначальность важна. Тем более что эта акустика у меня впервые.
Второй динамик разобрал.
Измерена индукция зазора в четырёх точках. Датчик в сторону магнита со скольжением щупа по керну. Режим "Hold"
У первого было: 827,8 / 847,9 / 950,5 / 963,4 mT. Средняя: 897.4 mT
У второго было: 866,5 / 879,7 / 905,7 / 952,8 mT. Средняя: 901.1 mT
IMG_20260421_201514.jpg IMG_20260421_201447.jpg IMG_20260421_201544.jpg IMG_20260421_201357.jpg IMG_20260421_201601.jpg
Катушки вне МС на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=6.09 Ohm, L=995 uH, D=0976 / R=5.82 Ohm, L=1.03 mH, Q=0.111 Re=5.7 Ohm
№2 R=6.11 Ohm, L=1010 uH, D=0.963 / R=5.91 Ohm, L=1.04 mH, Q=0.111 Re=5.8 Ohm
У первого разброс индукции по точкам 16,4 %, у второго 9,96 %.
Разброс между средними значениями незначительный, около 0,4 %.
Возможно, большую роль играет не столько смещение магнита в сторону, сколько неравномерность ширины зазора?
Интересно, удастся ли асимметричным расположением неодимовой таблетки подравнять индукцию.
Интересно, будет ли асимметричное влияние у второго, кольцевого противомагнита. Если его просто приложить сзади, ради эксперимента. При том, что его общее влияние раза в два ниже влияния таблетки. А выравнивающий эффект может быть большим.
Новости....
1. Таких подвесов, какие были заказаны, на "Диффузоре" нет. Есть с такими же размерами и профилем, но ППУ не (15), а (10)
Вариантов много.
из диффузора раньше было странное ценообразование. 5штук чего-нибудь стоило столько же сколько 4, например.
Закупая несколько подвесов на 20гдс - заказывал один лишний, цена выходила та же(или дешевле даже, уже не помню).
Ну , как пример - заказываю подвесы на 20гдс- ппу5, один остаётся, второй раз заказываю, снова один остаётся.
В каждой партии подвесы одинаковые. Но беру подвес из предыдущей партии и следующей - они разные, что чувствуется невооружённым пальцем.
Один почти как тряпка, а второй довольно упругий. Сразу возникают вопросы - либо они прислали один раз ппу5 а другой ппу10(15),
либо они вообще не контролируют производственный процесс - что вышло- то вышло.
Зная эту шарашкину контору можно допустить одинаковую вероятность и того и другого.
То же самое с тканевыми подвесами и центрирующими шайбами.
Модуль упругости и прочность полимеров зависит от молекулярной массы и длины полимерной цепи. Которая, в свою очередь, зависит от сырья. Те, кто штампует подвесы, производством высокомолекулярной химии не занимаются. Что получили от поставщиков сырья - из того и шлёпают. По сему, гарантировать точные механические характеристики они практически не в состоянии. Что вышло из-под пресса - то и ладно. Душевный трепет аудиофила в квитанции на оплату не учитывается.
Пуская они всю жисть сами слушают динамики на своих подвесах: на левой АС один, на правой другой.
Ну наконец-то. Заказ принят СДЭКом. Номер присвоен. Наверное завтра поедет.
Так как с НЧ динамиками вопрос фактически решён - самая проблема, это подвесы. Магниты сзади или таблетки спереди - это менее важно на мой вкус.
СЧ динамики, наверное не раньше выходных.
ВЧ. Достал с полки AL-100. Года наверное два назад покупал с рук. Принёс на работу.
Из одной коробочки выпал листок. Измерял пищалки на частотах 1000 / 100 Герц. Другого не дано...
Прикинул по разрисовке динамиков СЧ/ВЧ на морде корпуса с размерами
Выступают за габариты родных ВЧ совсем чуток. Можно и подпилить-отрезать лишнее, тем более, что отверстий на фланце пищалок в том месте нет. Это если AL-100 прятать под новую панельку. Снял размер раскрыва
чтобы знать примерный размер окна накладной новой панели.
Можно эти пищалки и снаружи поставить. При изготовлении новой панели учесть в ней углубление под эту пищалку. И так как я бард а не художник, то нарисовал как смог
Игру красок и светотеней можно подобрать под общий фон имеющихся НЧ и СЧ. Тем более, что прикупил пару баллончиков краски светлый графит-металлик.
На покупку даже пары комплектов таких пищалок "Жаба" даёт добро. А вот для покупки оригинальных ВЧ упомянутых ранее ссылкой на АВИТО, даже квакнуть не успела. Продали.
Купил два AL-100.
Мало ли. Может их подвижка подойдёт на имеющиеся у меня: https://ldsound.club/threads/victor-hsw-1199-01-jas.3700/
Хотя бы продам если сделаю. На эту-то акустику они не подходят по крепежу.
Джазовый бенд, или симфонический выше 6 кГц, по памяти, крутейший спад.
Там хотя бы что-то дотянулось щетками тарелок, или треугольником до 12,5 кГц.
И то, это эпизодические, редкие вкрапления в музыку.
Электронщине сам черт не брат.
Вспомнился стартовый пистолет, которым дирижер будил публику зала, погрузившуюся в полусон/полутранс. Ему это удалось, чуть кресла не поломали.
Смотрел кумулятивные спектры любимых исполнителей, там именно такая картинка. Ровная АЧХ снизу доверху разве что на крутой электронщине типа Крафтверка.
Это не спектр, это целевая кривая передачи сигнала в акустическую среду.
Александр Н.
