Victor Zero 5 Fine
У них полукупол большого диаметра и большой ход. Катушка 2". При измерениях на 100 герцах уверенно гудят.
Да и не всегда в противофазе "культурно" получается.
Но полярность именно такая. Открывались впервые, Фото с написанием схемы совпадают.
Я тут без фантазий. Изначальность важна. Тем более что эта акустика у меня впервые.
Второй динамик разобрал.
Измерена индукция зазора в четырёх точках. Датчик в сторону магнита со скольжением щупа по керну. Режим "Hold"
У первого было: 827,8 / 847,9 / 950,5 / 963,4 mT. Средняя: 897.4 mT
У второго было: 866,5 / 879,7 / 905,7 / 952,8 mT. Средняя: 901.1 mT
IMG_20260421_201514.jpg IMG_20260421_201447.jpg IMG_20260421_201544.jpg IMG_20260421_201357.jpg IMG_20260421_201601.jpg
Катушки вне МС на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=6.09 Ohm, L=995 uH, D=0976 / R=5.82 Ohm, L=1.03 mH, Q=0.111 Re=5.7 Ohm
№2 R=6.11 Ohm, L=1010 uH, D=0.963 / R=5.91 Ohm, L=1.04 mH, Q=0.111 Re=5.8 Ohm
У первого разброс индукции по точкам 16,4 %, у второго 9,96 %.
Разброс между средними значениями незначительный, около 0,4 %.
Возможно, большую роль играет не столько смещение магнита в сторону, сколько неравномерность ширины зазора?
Интересно, удастся ли асимметричным расположением неодимовой таблетки подравнять индукцию.
Интересно, будет ли асимметричное влияние у второго, кольцевого противомагнита. Если его просто приложить сзади, ради эксперимента. При том, что его общее влияние раза в два ниже влияния таблетки. А выравнивающий эффект может быть большим.
Новости....
1. Таких подвесов, какие были заказаны, на "Диффузоре" нет. Есть с такими же размерами и профилем, но ППУ не (15), а (10)
Вариантов много.
из диффузора раньше было странное ценообразование. 5штук чего-нибудь стоило столько же сколько 4, например.
Закупая несколько подвесов на 20гдс - заказывал один лишний, цена выходила та же(или дешевле даже, уже не помню).
Ну , как пример - заказываю подвесы на 20гдс- ппу5, один остаётся, второй раз заказываю, снова один остаётся.
В каждой партии подвесы одинаковые. Но беру подвес из предыдущей партии и следующей - они разные, что чувствуется невооружённым пальцем.
Один почти как тряпка, а второй довольно упругий. Сразу возникают вопросы - либо они прислали один раз ппу5 а другой ппу10(15),
либо они вообще не контролируют производственный процесс - что вышло- то вышло.
Зная эту шарашкину контору можно допустить одинаковую вероятность и того и другого.
То же самое с тканевыми подвесами и центрирующими шайбами.
Модуль упругости и прочность полимеров зависит от молекулярной массы и длины полимерной цепи. Которая, в свою очередь, зависит от сырья. Те, кто штампует подвесы, производством высокомолекулярной химии не занимаются. Что получили от поставщиков сырья - из того и шлёпают. По сему, гарантировать точные механические характеристики они практически не в состоянии. Что вышло из-под пресса - то и ладно. Душевный трепет аудиофила в квитанции на оплату не учитывается.
Пуская они всю жисть сами слушают динамики на своих подвесах: на левой АС один, на правой другой.
Ну наконец-то. Заказ принят СДЭКом. Номер присвоен. Наверное завтра поедет.
Александр Н.
