а взять оцифровать что нибудь и выложить в открытый доступ
Всё давно оцифровано и выложено. Токо оно в хялявный доступ не влезет (нежатое 192\24 flac в 50 раз больше чем в ютюбике), поэтому сами знаете где оно у меня.
Всё давно оцифровано и выложено. Токо оно в хялявный доступ не влезет (нежатое 192\24 flac ), поэтому сами знаете где оно у меня.
А вы сами халяву не любите?
Не знаю и не хочу знать где оно, у нас тут открытый доступ и со своим патроном идете .
ютюбик от рутюбика зажатосью звука мало отличается ( ©: Основные характеристики звука на RuTube:
Битрейт: В основном используется стандартный битрейт ~128 kbps, что обеспечивает приемлемое качество для разговорных видео и музыки)
Удачи вам в разговорниках и музыке ! smile_24
Николай Евгеньевич я вас уважаю, но не дурите мне и другим головы это вы пионерам рассказывайте, если оно хорошо записано и звучит оно и в МП3 будет играть, хоть в унитаз засунь оно будет играть,
И что там зажало применительно винила с его косяками, яйца в дверном пролете.
Вы бы лучше рассказали как в этой схеме кооф усиления снизить до 40 дб.
    99.2 KB · Просмотры: 23
Не у всех МС есть.
По правде говоря, у МС больше проблем, чем у ММ, кроме одного преимущества - отсутствия гистрезисных искажений. И то, пассивная 150к охлажденка у ММ как бы побочно и неожиданно снимает и эту проблему.
Я тоже вас уважаю. Увеличьте R6 до 470 Ом, если вам позарез нужен Ku=40 дБ. Токо я вас умоляю, не напоминайте мне про mp3.
Может не сработать.
Коррекцию надо поправить тоже, на мой взгляд. Иначе свистанет.
Есть облачные сервисы и на несколько гигабайт можно напихать столько оцифровок, что устанешь слушать. Поэтому Николай Евгеньевич будьте любезны выложите побольше разноплановых оцифровок на облачное хранилище, тот же гугл диск, т.к. домен ru у вас не в почете, как будто вы не Ru. киевская!
Частотная коррекция всей схемы. Без неё это будет не УК а генератор.
Это так называемая антизвонная цепочка? А в симмуляторе тоже свист виден, если модели точные
Николай Евгеньевич, а что по нагрузочной способности у вашего корректора, по работе на емкость?
Конечно видно.
и даже без транзиента:
ход фазы в правой части графика совсем неправильный.
А как вы проверяете , добиваетесь возбуждения, генерации
Конечно видно.
То есть когда фаза достигает -180 град - инверсия сигнала на выходе
А почему вы моделируете без анти RIAA?
а зачем УК работать на ёмкость?)
Я просто подумал, что тоже своего рода проверка на устойчивость как и УМ
Не только нужен а жизненно необходим, таким винилодротам как сам и моим знакомым у которых повторюсь коллекции не десятки а сотни сотни пластинок и люди в возрасте, и это происходит на винтажной аппаратуре усилители которых имеют чувствительность 150мв, и вот приношу корректор по схеме собранный им послушать они его сразу в топку он орет как резанный, это хорошо если у усилителя рег громкости на входе а есть у которых рег громкости после темброблока пример пионеры 616 и 777 серии. Эт так для примера и в принципе это большая аудитория для бизнеса.
Как нечего делать и свистанет.
R13 придётся уменьшить. В железе надо будет проверять.
Все проверено там может начаться такой танец с бубном, и он 100% обеспечен если надо уменьшить R10, к примеру попалась голова и на высокой частоте по тест пластинке имеется подъем выше 12-15кгц, а чем мы его можем уменьшить в данном варианте только уменьшением R10.
А в стоке Николай Евгеньевич все четко подсчитал ничего не свистит это факт.
Забегу впереди паровоза там есть вот такой резистор и грузи хоть на фарады, только срез ачх считай по калькулятору.
    83.5 KB · Просмотры: 3
нет антириаа в железе. в реальности на входе у нас экранированный провод и головка. антириаа нет.
а проверяю просто- разомкнул ту самую цепочку вот и готов генератор. как я и говорил. тут устойчивость сложными методами проверять не нужно, итак понятно что без цепочки будет генерить. он и генерит)
Лежал у меня cambridge на полке, поменял входную не5532 на опа2192. Небо и земля, хотя в серво 2192 вообще никак не влезли.
А недавно обнаружил такой оу- opa2891. Там шум совсем мизер.
На вход, для просмотра Боде нужно после генератора ставить анти RIAA, вы же не запасы по устойчивости показали, а АЧХ и ФЧХ! Кстати, можете на графиках АЧХ и ФЧХ как-то выделять?
mius32
Это к чему? Какое отношение имеет к топику?
Lyuber
я бы его замкнул, чтоб кабелей не слушать.
Это самое логичное.
DIADIL
Давно нужно уже отталкиваться от минимум 1В(лучше 2В)RMS входного, понижать чувствительность этих "хороших", тем более схемы есть
кому надо тот пусть и ставит. мне- обойдусь.
ага. именно так. петлевое тут смотреть совсем необязательно.
как-то выделять?
ачх сплошная фчх пунктир.
Александр Н.
