Мой усилители проект в Микро капе.
  • Автор темы Автор темы Luzer
Пока искал ДШ на эту SSM2131, которая оказалась лишь вариантом NE5534, нашел во что:
Занятно. Не натыкался пока на эту схемку нигде.
По поводу Ltspice, это один из самых удобных и простых в использовании симуляторов, то, что в нём делается одним нажатием, в Микрокапе требует множества подготовительных действий.
В Микрокапе меня раздражает только внесение новых моделей.
Например переход с трансиент на петлевое
более дегенеративного интерфейса чем лтспайс придумать сложно
Так на петлевое не нужно с трансиента переходить. Вернее, нет, не так. Перейти можно в два клика, просто не понимаю нахрена? Я сначала петлевое настраиваю, потом транзиент прогоняю.
Или ты так проектируешь: петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент..
Так ведь и устать можно. Или даже с глузду двинуться.
А учитывая что я так ни разу и не смог в Алексановских моделях даже ДС посмотреть.. То как бы.. сие намекает на то что "интуитивный" интерфейс чашки заточен под какую то дохрена извращённую интуицию которой у меня нет.
По моему прямее некуда
Я скинул все прогани и увидишь все что в анализе все работает и показывает.
Я и прогнал. Потому и заявил тебе, что ты свои поделки либо не прогонял вовсе, либо прогонял, но ни хрена не понял.Если ты считаешь, что 8А - нормальный ток покоя, то кто тебе доктор?
Вот
    219.4 KB · Просмотры: 8
    189.8 KB · Просмотры: 9
    148.9 KB · Просмотры: 9
    135.5 KB · Просмотры: 9
    177.8 KB · Просмотры: 8
    217.5 KB · Просмотры: 9
    144.3 KB · Просмотры: 6
    232.3 KB · Просмотры: 8
    241.1 KB · Просмотры: 8
    241.1 KB · Просмотры: 7
    257.5 KB · Просмотры: 10
    127.5 KB · Просмотры: 10
    73.3 KB · Просмотры: 10
    121.2 KB · Просмотры: 6
    137.5 KB · Просмотры: 4
Сколько можно повторять, симуляция показывает ток покоя 2А и ток усилителя напряжения 270мА, это не нормально. ФЧХ с такой коррекцией тоже неважная. Всё это значит, что усилитель не работает.
Число Пи в военное время может принимать значения отличные от 3,14......., то же самое распространяется и на токи покоя. smile_1 _hm_
Такая ФЧХ говорит о том, что коррекция неработоспособная, а схема при включении взвоет на частоте ~23MHz, и очень быстро схеме придет старик Хоттабыч. Ток покоя 2А этому тоже весьма поспособствует, даже если схема и не взвоет (что само по себе было бы чудом), потому что вероятность терморазгона при таких номиналах узла Vbe multiplier'a равна 146% и выше.
Ну почему же. Летает, только низэнько. Поработает, только очень недолго...
А я подумал, что у меня глюки или Микро Кап рехнулся.
Значит и вправду, всё плохо...:(
Не соображаю учусь вот еще под правил ,я вас и прошу нормально посмотреть если такие все умные,я не инженер я любитель.
Да как же, вроде раньше у тебя в "железе" всё работало?
В железе работает другой ,а это я делал по схеме самого Гумеля из радио,только разводка платы была другой все транзисторы выхода на один радиатор и еще на микросхему радиатор ложился для температурной стабильности.А сейчас хочу ввести термоузел и чтоб было стабильно.
Да увидел что минусовое больше,но пока ничем не меняется,нет балансировки микросхемы или не нашел,может подскажите где искать.
Dmaren55
