Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
получается быстрый усилитель.
20дБ петлевого на 20кГц и 0дБ на 200кГц это быстрый? Вы издеваетесь? У меня нулевое усиление на 2 мегагерцах. А ток покоя у вас где? А делитель сигнала по входу почти в 2 раза зачем, усиление некуда девать?
Попробуй его оптимизировать если сможешь ,есть идеи?
Так еще один.
Я давно это видел и знаю про эту схему и что,ну не нравится не делай,не можешь не суйся,том проблема что ни кто не смотрит саму схему оу и пихают что попало,вот и горят выходники,там только комплементарный выход оу работает,другие нет,квазик не пойдет,а чем хороша так это ее кпд при питании -+-25вольт мы имеем на выходе 50 нормальных ватт.
Эта схема... Мягко говоря работать не будет. Вообще не будет. Но если её попытаться наладить, то окажется что это не усилитель а УХЗЧ. Усилитель Хер Знает Чего. По просту- усилитель инвалид.
А делают его таким выделенные красным детали:
Про какой уж тут КПД речь идёт, или про некую "скорость".. хаха. У тебя на высших частотах глубина оос около 0дБ.
При сохранении не посмотрел так бывает,заставим куда деться раз начал.
Хреново что модели в микрокапе. Уж больно он неудобный. Я так и не осилил ни одной запустить. )
Самое удвительное, что он и с перевёрнутым транзистором работает, я даже этого не заметил.
По поводу Микрокапа, я тоже каждый раз плююсь когда его запускаю, очень неудобная программа.
Тут искажения даже без очков видны.
Ну кто на нас.
    109.4 KB · Просмотры: 76
  • Гумеля готов.rar
    Гумеля готов.rar
    13.7 KB · Просмотры: 34
Скажите, зачем вам симулятор если вы не обращаете внимания на его вычисления? Лучше сразу берите паяльник и вперёд, когда обожжётесь об транзисторы, тогда может быть придёт понимание, но это не точно. Конденсатор С5 емкостью 47пФ это вообще шедевр схемотехники!
Модели транзисторов - все в помойку сразу.
Посмотрите на ёмкости.
И на постоянке посмотрите токи.
Может передумаете таким образом смещение задавать.
Зачем ,прогонял по разному ,можешь сам глянуть может что еще подскажешь если не так трудно.
Выбросьте эту Гумелю, топология где сигнал снимается с выводов питания ОУ капризна и непредсказуема. Кроме того модели ОУ для симуляторов не всегда учитывают ток потребления микросхемы, а от него зависят все режимы. Учиться моделировать на таких схемах дело неблагодарное.
По поводу Ltspice, это один из самых удобных и простых в использовании симуляторов, то, что в нём делается одним нажатием, в Микрокапе требует множества подготовительных действий.
Пока искал ДШ на эту SSM2131, которая оказалась лишь вариантом NE5534, нашел во что:
Занятно. Не натыкался пока на эту схемку нигде.
В Микрокапе меня раздражает только внесение новых моделей.
Например переход с трансиент на петлевое
более дегенеративного интерфейса чем лтспайс придумать сложно
Так на петлевое не нужно с трансиента переходить. Вернее, нет, не так. Перейти можно в два клика, просто не понимаю нахрена? Я сначала петлевое настраиваю, потом транзиент прогоняю.
Или ты так проектируешь: петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент,петлевое, транзиент..
Так ведь и устать можно. Или даже с глузду двинуться.
А учитывая что я так ни разу и не смог в Алексановских моделях даже ДС посмотреть.. То как бы.. сие намекает на то что "интуитивный" интерфейс чашки заточен под какую то дохрена извращённую интуицию которой у меня нет.
По моему прямее некуда
Я скинул все прогани и увидишь все что в анализе все работает и показывает.
Я и прогнал. Потому и заявил тебе, что ты свои поделки либо не прогонял вовсе, либо прогонял, но ни хрена не понял.Если ты считаешь, что 8А - нормальный ток покоя, то кто тебе доктор?
Вот
    219.4 KB · Просмотры: 62
    189.8 KB · Просмотры: 64
    148.9 KB · Просмотры: 48
    135.5 KB · Просмотры: 62
    177.8 KB · Просмотры: 56
    217.5 KB · Просмотры: 55
    144.3 KB · Просмотры: 58
    232.3 KB · Просмотры: 53
    177.8 KB · Просмотры: 55
    137.5 KB · Просмотры: 55
    121.2 KB · Просмотры: 49
    73.3 KB · Просмотры: 57
    127.5 KB · Просмотры: 53
    257.5 KB · Просмотры: 62
    241.1 KB · Просмотры: 61
    241.1 KB · Просмотры: 58
Сколько можно повторять, симуляция показывает ток покоя 2А и ток усилителя напряжения 270мА, это не нормально. ФЧХ с такой коррекцией тоже неважная. Всё это значит, что усилитель не работает.
Такая ФЧХ говорит о том, что коррекция неработоспособная, а схема при включении взвоет на частоте ~23MHz, и очень быстро схеме придет старик Хоттабыч. Ток покоя 2А этому тоже весьма поспособствует, даже если схема и не взвоет (что само по себе было бы чудом), потому что вероятность терморазгона при таких номиналах узла Vbe multiplier'a равна 146% и выше.
Ну почему же. Летает, только низэнько. Поработает, только очень недолго...
Не соображаю учусь вот еще под правил ,я вас и прошу нормально посмотреть если такие все умные,я не инженер я любитель.
Да как же, вроде раньше у тебя в "железе" всё работало?
В железе работает другой ,а это я делал по схеме самого Гумеля из радио,только разводка платы была другой все транзисторы выхода на один радиатор и еще на микросхему радиатор ложился для температурной стабильности.А сейчас хочу ввести термоузел и чтоб было стабильно.
Гумелю я делал, даже звук по воспоминаниям на S-90 был неплохой, там вроде выход в режиме В или я путаю, тот усилитель у товарища с S-90 на мизерных радиаторах почти год проработал, выходные вылетели, сильно плохого не скажу про эту схему
Андрей вот она.
    29.8 KB · Просмотры: 58
