Да не должны конечно никому и ничего, ну а я знал что ответа не будет
Ну, вот. Все логично.
Руководствуясь какими смыслами вы подтягиваете наличие/отсутствие моих схем к выбору операционника?
ОР-42 не будет удачным вариантом для измерительного корректора при любом раскладе.
Стоимость - это отдельный вопрос, который своими корнями уходит в наше счастливое прошлое.
Тут сразу надо оговориться: ритуал измерения величия и важности — штука, согласен, душещипательная и даже местами познавательная.
Но фонокорректору, увы, глубоко параллельно, сколько там этих важностей вы циркулем намеряли. Важны приоритеты параметров, господа-стариканы, а не ценники колеса вашей телеги или количество лет на форумах.
Пока стройность мыслей и приоритетов соответствует стройности начертания схем Александром - у меня для вас хороших новостей не будет.
Вы критикуете уважаемого А. С., который делится с нами своими схемами, знаниями и опытом, отсюда и мой вопрос, что есть у вас кроме критики
Усложнённый в три раза (до 45 транзисторов на канал против 15) и примерно во столько же ухудшенный по объективным схемным характеристикам вариант моего УМЗЧ ВВ-89 (из Радио №6/1989) был опубликован в Журналах Радио №10 и №11 за 1999 год в знак протеста против начала издания мной в 1998 году моего собственного журнала Радиохобби. Фиаско с СЛА-99 продолжалось почти 10 лет, когда попытки прекратить непрерывные возбуды и "каши" заставили потерявших терпение самодельщиков пригласить в одну из московских комнат прослушек (Клуб любителей хорошего звука Soundex) автора усилителя СЛА-99 Сергея Игоревича Агеева (SIA), которому не оставлось ничего иного как принести свой авторский экземпляр. Но чуда не произошло - вот цитата участвовавшего в прослушке Friedrich Schorr:
" К минусам - прежде всего, он часто входил в перегруз, мигая индикаторами. При этом на слух громкость была высокой (для квартиры немыслимой), но вполне по силам колонкам - с транзисторником АСА они и громче играли без малейшей жесткости или тени искажений. А Агеев в перегруз входил (при этом, хоть он говорил, что это де индикаторы мягкого ограничения, фактически звук превращался в малоразборчивую и очень жесткую кашу, особенно это было заметно на пиках Misa tango). При этом жесткая кашеобразность в меньшей мере, но проявлялась и тогда, когда индикаторы клиппинга еще не мигали. После прослушки Агеев говорил, что это невозможно, услышать такие быстрые перегрузы, на которые даже индикаторы не успевают среагировать, или же недоперегруз (как он пояснил, зона между штатным функционированием усила и мягким клиппингом, индикатор коего светится при 1% искажений примерно - очень невелика по размеру, поэтому, по его мнению, долгое время усилитель не может как-то по особому искажать в "предклиппинговой" зоне, или он клиппирует, или все штатно) - однако ж слышно это было прекрасно, даже когда индикаторы еще не горели. Во-вторых и главных - ибо ограничения мощности не актуальны для квартир, если колонки не какие-нибудь Динаудио консиквенц - даже на умеренной громкости звук сохранял отчетливый транзисторный жестяной призвук. Тембры были достаточно блеклые и все окрашены в эту самую жесть. "
Конец цитаты. Подчеркну, что слухач прекрасно расслышал жесткую кашу "мягкого клиппинга" - спутника всех гиперзапетлюканных усилков, не соответствующих моей восьмой тантре (клир умножить на петлевое должны быть < 1). Наш слух совершеннее, чем надеются сторонники условно устойчивых по Найквисту "грыж" глубже -180 градусов на ФЧХ петлевого усиления.
Ссылка на цитату:
От себя добавлю, что SIA отличался и другими попытками улучшизить Сухова, например, с декабря 2004 по март 2005 в четырёх (!) номерах "Радио" SIA публиковал УВ на двух десятках транзисторов+диодов и паре ОУ, который едва конкурировал с УВ Сухова из Радиоежегодника-1986 (с 1986 прошло к тому времени 19 лет), выполненном на одном транзисторе и одном ОУ. А ведь у SIA был еще и "бескомпромиссный" вариант УВ с дополнительными 9 ОУ на канал, - впрочем, его даже редакция Радио уже не отважилась публиковать, усомнилась в адекватности. Как же всем повезло, что скиллс Сергея Игоревича не позволил ему приняться за мои СДП/САДП/Компандер-20/УНИКОМП-dbx ...
ЗЫ. После такого "железом-подтвеждённого" фэйла первого сиа, нашему второму гиперсверхпетлевику, по его словам "работающему в Европе, физически не могущему паять усилители и 9 лет разрабатывающему усилители только исходя из его понимания", предоставим лучше свободное время в Старгарде, чтоб он лучше "понимал". Может когда-то и дойдёт, что наш слух реагирует на реалистичные звуки, а не на сотни заloopенных децибел. Тогда пусть и заходит.
Как обычно г-н Сухов изволит лапшу на уши вешать доверчивым простакам.
Для начала сравним усилительные части, так сказать. Подадим на вход обоим усилкам сигнал 19+20кГц и глянем что получится.
Здесь у нас выходное напряжение одинаковое, а входное у "Сухова" в три раза ниже ибо чувствительность у него выше.
И что у нас? А выходит что спектр СЛА чище и искажения ниже по "палке" 1кГц на 35дБ. А по "юбке" примерно на 20дБ. Минимум в 10 раз выходит. Так что никакая такая
на звук нихрена повлиять не может. По причине крайне простой- спектры показывают как раз всё наоборот. В чём же дело? Откуда же взялось
которая
И вот тут вылазит что Сухов просто нагло врёт. Нет никаких спутников нихрена просто нет, в усилителе Агеева есть одна ошибка, вернее один элемент на данный момент просто нигде не применяющийся никем, вот этот:
Эта штука называется "мягкий ограничитель". прошу любить и жаловать, только никакого отношения к ООС собственно усилителя мощности он не имеет, ибо он не под петлёй а на входе усилка, сразу после активного входного фильтра включен.
Правда это нихрена не мягкий ограничитель, а самый обычный диодный с автоподстройкой порога под питание усилителя. Он то у Агеева и срал.
    95.2 KB · Просмотры: 26
Я на этом форуме уже не раз задаю один классический вопрос: где можно посмотреть ваши конструкции или схемы? Я ещё ни разу не получил ответа ни в одной теме, можете считать вопрос риторическим
Ну не знаю как кто, схемы не рисую но то что делал картинками показывал и послушать, вот недавно делал копеечный пассивный но звучит на мои ухи +like
Ну, вот один из моих прошлогодних домашних проектов. Разминался с переходом от привычного Altium к EasyEDA. Разминка прошла успешно. :)
чет с пробелами и мягкими знаками у вас творится. в итоге призыв слегка комичный вышел.
дело то не в похвальбах вовсе.
Читал мусорный сбор Хуано Пабло, не в тему с телефона и на эмоциях с телефона же быстро строчил ответ.
Николаю Сухову
Николай Евгеньевич, опишите, пожалуйста, в чем разница между версиями СуXXI кроме разводки ПП и введения реле MUTE и стабилизатора на плату.
544уд2а в металле.
к544уд2а 21 шт зол низкие 350 руб
к544уд2а 10 шт зол низкие 350 руб
к544уд2а 20 шт зол низкие 350 руб
к544уд2а 2 шт зол высокие 370 руб
к544уд2б 43 шт зол 330 руб
к544уд2б 2 шт зол 320 руб
там, там ещё есть, схрон из лучшего опера (не того) делать надо.
Музес? ) 01, 02, 03? Можно самому собрать, лучше сразу токовый и "Назаром" (не тем, БП) "на борту"
Николаю Сухову
Ой, у меня их довольно много, на сегодня аж 17. Разве что кратко: сначала на входе LSK389, потом JFE2140. Дальше віброс всех єлектролитов и вместо них САРа на OPA192. Потом активация встроенной защиты от электростатитки JFE2140. Далее изменение точки замыкания петли САР. МС-варианты (тоже несколько, вплоть до IF3602). Облегчение теплового режима оптимизацией площадей PCBшки. То же самое применением vias под генератором тока и ВК. Размещение двухполярного стабилизатора бипланчиком. Облегченный констурктив с внутритонармным размещением. Разделенный вараинт для размещенния на головке звукоснимателя. Бюджетный вариант с пассивным 7950. С встроенном на бипланчике реле защиты от вклювыкловых щелчков. С пониженным током потребления. С защитой от щелков на специальном ОУ. С отдельным повышенным напряжением питания ВК. ... Ну и еще несколько модификаций разводки квазибалансного входа.
Николай Евгеньевич, правду пишет Neulo? Вы все таки по СССР были многим знакомы по вашим публикациям и потом по Радиохобби!!!!
Это да. Хуан Пабло мерзавец привёл то что Сухов скромненько никому не показал. Вот ведь скотина. Как Агеев прям. Посмел усилки лучше Суховских проектировать. Уууу подлец. Ты Агееву сам напиши на веге. Sia2 там его ник, не промахнёшься. Брось, так сказать, правду в лицо.
ЗЫ. А ты думаешь чего Сухов делает вид что ничего что Пабло писал не видел, и что я писал он не видел? Да потому что обгадился и думает если он сделает вид что ничего не произошло так и сойдёт.
Николай Евгеньевич, а схемы, пусть не со всеми номиналами, можете продемонстрировать, чтобы по схемотехнике видеть прогресс от версии к версии!?
Объясните кто-нибудь доступно и популярно преимущества и фишки выходного каскада АВВА
А уж влажные рассказы про некие "патенты".. Ну я даже не знаю. БАББА это Ямаховский ВК семидесятых на который патент истёк, УК это Кенвудовская схема, уж не знаю патентовал ли Сухов её второй раз или нет.
Вы ошибаетесь.
Ничто не мешает патентовать технические решения на основе существующих прототипов, если в отличительной части формулы будут отличия, которые и экспертиза сочтет новизной и существенными.
Конечно, в наше время экспертиза более лояльно относится к изобретателям, чем в советское время, т.к. теперь автор платит пошлины, а тогда автору полагалось поощрительное вознаграждение или даже, если удавалось выдрать с предприятия, денюжку за внедрение.
Пишу это, как автор 14-ти АС, десять из которых вполне легко находятся на patentdb.ru, а четыре там не представлены, потому что ДСП, я даже не имею их описания в моих бумажных АС, только обложки, хотя, естественно, составлял описание и формулу.
Кстати, этот господин был у меня экспертом-внештатником ВНИИГПЭ:
Доступно и понятно рассказано вот тут. А в двух словах - это точная компенсация той небольшой ступеньки коэффициента передачи, которая возникает в выходном каскаде совместно с предыдущим УНом в моменты перехода ВК из класса А в класс В, (как результат того, что в классе А усиляют оба транзистора выходной пары, а в классе В один из двух закрывается и уже не усиляет). В классе АВВА в этот момент подключается еще один дополнительный транзистор. Результат - клир выходного каскада снижается в 10...30 раз без применения обратных связей. В англоязычной схемотехнике это носит название Gm doubling, если английский понимаешь, то смотри вот тут . Отличие моей реализации от более ранних аналогов - в нескольких ноухау, обеспечивающих необходимую термостабильность (уход начального тока менее чем на 2% при разогреве от 20Ц до 100Ц - см. в аттаче) и повторяемость. Схема запатентована в 2021м году как Полезная модель Украины, в 2022м году как Патент Украины, в 2025м году как Европатент. Я вижу, что White Raven - просвещенный в патентовании ( в отличие от НЕУЛОча ), он в моё отсуттствие запросто объяснит вам отличие всех трёх видов патентов, и почему сначала получают ПМ, потом местный патент, и только в самом конце Евро.
ЗЫ. Схема одного из вариантов фонокорректора Cy-XXI отображена здесь. .
на вас с нами по нашему месту регистрации будет обращаться в суд?
Да ктож его знает? На самом деле никаких преимуществ в сравнении с обычной тройкой Локанти я не нашел. Это легко объяснимо- основные искажения вносит УН а не выходной каскад.
А объясняется это ещё проще- выходной каскад построен на повторителях, а что такое повторитель? Это каскад со 100% местной ООС. А УН такого себе позволить не может- от него требуется максимальное усиление по напряжению. Такие дела.
на 15-20% максимум. Ты тут то хоть не свисти.
На самом деле ещё меньше, это я тебе так, чтоб не расстраивался особо.
1. Какие-то прямо чудеса творит ABBA хотя переключаемых элементов в выходном каскаде становится в 2 раза больше! Странно
2. За отсылку за такой схемой корректора из микрокапа на ИМРАД тоже большое "СПАСИБО", но так не нужно! Вы же когда читаете документы, то не с экранных копий. А получается что вы с нами общаетесь как не с техническими людьми, а даже не хочется говорить как с кем
Очень мне приятно, что ты оказывается еще и в патентовании понимаешь (я тоже, с тех самых времён, когда у нас вместо патентов были Авторские свидетельства - см. аттач). Если не лень, разъясни плиз неучам типа НЕУЛОча, что такое патент и как он регистрируется.
Николай, то что вы были приблатненный и в струе мы уже поняли и на курсы вас отправляли и для себя за гос счет развлекались и учились
давняя идея, которую обсуждал вместе с Алексом Торресом, сделать гибрид корректора с лампой на входе, триодом с высокой крутизной . малым шумом, далее по выходу лампы пассивная тау-3 75мкс, на выходе - операционник с коррекцией в ООС. Но без 75мкс. только 3180 и 318. А в свете новых решений и тау-4 можно в эту же цепь, тогда выходную банку можно выкинуть , опер пустить напрямую. Или не заморачиваться с постоянной тау-4 в виде емкости от нагрузки .
Я так сделал, но это опасный путь! Пришлось выкинуть и лампу, она оказалась лишней. без нее гораздее, таки теперь есть не только К140УД1Б, но и покруче операционники, результатом можете насладиться сами :)
АВВА не для убогих. Токо я вам с НЕУЛОчем в ликбезовцы не нанимался.
    303.7 KB · Просмотры: 37
а что в этой теме может быть нового? Обсуждать как бы собрать схему какого там года? 1981? Я тогда как раз в первый класс ещё ходил. Как интересно.
С ней то проблем нет, собрал- работает. Другой вопрос как она работает. А работает она не очень. Хреновенько работает.
Неужели адаптация на советскую элементную базу привело корректор Kenwood KA9100 к полному фиаско?
нет не привело. но лучше тоже не стало. что было хорошо в 1981 году сейчас уже не очень хорошо. и только Сухову хоть кол на голове теши.
Так корректор темы - это же улучшенная модификация?
Лампа, особенно найденная долгим перебором кандидатов, становится ценной, если не главной частью всего устройства. И в этом есть большой смысл.
Как-то чинил хорошему знакомому его американскую звуковую карту с встроенной туда лампой . Звук оказался очень приятный , музыкальный , спектр однотактный , короткий. Давно приметил благотворное влияние лампы на звучание в целом, особенно в устройствах, на напичканных цифрятиной.
Несогласным читать не обязательно.
    262.5 KB · Просмотры: 38
    447.2 KB · Просмотры: 38
    216.8 KB · Просмотры: 36
А вот мне как раз и вправду невдомёк.
Ты тут сравниваешь ВК из двух пар с АБ на одной. А если ещё пару туда добавить параллельно?* Не пробовал? Или тебе надо показать именно то что тебе хочется, а не то что на самом деле? Ну вот отсюда я тебе и говорю что ты ошибаешься. А ты сразу в обидки и ругань.
Простое запараллелеивание пар ВК тоже даёт положительный эффект, но гораздо меньше. Т.к. там "распыление" Gm-ступеньки определается лишь небошльшим случайным разбросом характеристик запаралеленных транзисторов. Такая фича нередко и уже давно применяется, - Аккуфєйзы запараллелвиают до десятка дивайсов в ВК, но это ж удесятерение и ёмкости к-б-э. Не мой метод.
    203 KB · Просмотры: 28
изрек создатель лутцчего в его понимании УМЗЧ Лихорадка 2025 года с основой на LM3886. Которая даже в прошлом веке считалась не очень хорошо, а в XXI только НЕУЛОч на такое позарится-позорится . Себе б лучше репу хоть изредка чесал.
А если так попробовать стабилитрон?
Плавающее питание = лошадиное синфазное на входах. Нос вытащишь - хвост увязнет, и наоборот.
Покажи мне , Коля, где я такое говорил. Для начала. А заодно давай сравним, LM3886 была запущена в производство в мае 1999 года. Статейка Видерхолда, в которой приведена схемотехника которую ты до сих пор обсасываешь и выдаёшь за что то новое где то 1975 год. Легко сделать вывод. Что где и куда.
Ну и замеры.
Покажь мне интермодуляции "своего" ВВшника в котором деталей раз в 20 больше.
Тут всё предельно просто. 8я тантра = это строго обоснованный расчет того предела, после которого сторонникам петлевых удавок приходится для предотвращения клиппирования прикручивать в компараторные усилители мягкие ограничители на єкпоненциальных полупроводниковых диодах или иных плавных искажалках. При типовом выходном напряжении 40 В (в самом жестком виде - меандр) типовый клир ВК без ООС 0,1% = это напряжение искажений 40:1000 = 0.04 В или 40 мВ (тоже меандр). Типовые 80 дБ петлевого = это коэффициент усиления 10000 между выходом усилка через резисторный делитель общей ООС на вход входного каскада и далее через УН и драйверы до базы транзисторов ВК. Т.е. 40 мВ искажений 80 дБеловой петлей к базе ВК (до того, как оно скомпенисируется ВКом) преобразуется в 0,04 х 10000 = 400 В. Которых ни у одной транзистрной сверхлинейки в УНе нет, - есть в лучшем случае вольт 60...80. Ы? Неужели не дошло? Токо не надо мне петь песни о синусоиде 20 кГц, а не меандре и о том, что ни то, ни другое никто не слышит. ЗЫ. 8я тантра формулируется так: произведение клира ВК на петлевое не должно быть больше 1. В описанном примере клир 1\1000 умножить на петлевое 10000 = 10 > 1 , поэтому и создана потенциальная возможность клипа. Что не ясно? Где ваша "пурга" или моя "шутка" ?
Обожаю друга Колю. Особенно его умение считать, это просто какой то трындец. рука_лицо
На входе ВК было напряжение искажений 40 мВ, чтобы на выходе УН было
У противоискажений ВК = 40 мВ
В петле 10.000 раз, с учётом делителя ООС.
Значит, при КуООС = 10 раз,
Ку холостого хода = Ку.петл * 10 КуООС = 100.000 раз.
Ищем Уискажений разностного сигнала делением 40 мВ искажений ВК
на 100.000 раз Ку.хх:
Уиск.разн = 40 мВ / 100.000 раз = 0,4 мкВ.
Уиск. на выходе УМ: 0,4 мкВ входных * 10 раз КуООС = 4 мкВ
В отношении 40 В это 0,000.0001 или 0,000.01%.
Ошибка Коли, ни много, ни мало, 10.000 раз или 4 порядка величины.
Счетовод да. smile_1
Ни на что не намекаю, но если вы согласны с мантрой Сухова, то может быть покажете те самые 400В и открытые диоды антиклипа в нормальном режиме работы без перегрузок для усилителя с двухполюсной коррекцией? Сам-то он не способен, отсюда и вся критика в его адрес. А то дизлайки может ставить каждый, а фактами опровергнуть - нет.
Действительно, при всём современном вполне достаточном уровне программного и приборного оснащения, таких фактов нет. Есть только абстрактные умозаключения, исходящие из каких-то упрощённых представлений.
Они очевидно не понимают, как это работает. В нормально спроектированном усилителе сигнал противоискажений следует за сигналом ошибки по петле ООС _почти_ моментально, и соответственно, полная амплитуда "ступеньки" ВК никак не может быть приложена ко входу усилителя. Это самое мизерное _почти_ внутри петли ООС и даёт по итогу тот самый общий THD усилителя, с учётом внутрипелевого усиления, скорости, исходной линейности каскадов и всех прочих явных и неявных свойств.
Клип - это особый случай, и там разница напряжений между входным и выходным (ослабленным делителем) сигналами полностью прикладывается ко входу усилителя. Но клип мы обычно не слушаем, нам важнее линейное поведение усилителя в рабочей области амплитуд.
Поищем в усилке те самые Суховские 400вольт. Будем искать оригинальным, можно сказать , авторским(моим в смысле) методом.
Соберём модель ВВ-89, переведём её в инвертирующее включение, для наглядности, добавим в одно место резистор чтоб не генерил, и натыкаем точек в разных местах:
1) в средней точке делителя оос, 2) на выходе ОУ, он же вход УН, 3) на входе ВК и четвёртая точка на выходе усилителя.
Потом скопируем это дело, поставим вместо 574уд1 мощный, сверхбыстродействующий ОУ 553уд2 с двухполюсной коррекцией, подстроим модель чтоб работала как следует, добавим антиклип, соль перец по вкусу. Тоже натыкаем точек но с индексом S в конце.
Сравним для начала петлевое, шо там вышло?
разница как говорится на лице, то есть ВВ-153 сразу выскакивает за пределы "восьмой тарабарки".
сравним как там напряжения в точках, есть 400 вольт где нибудь или нет? ВВ-89 и ВВ-153 соответственно. Так вот.. Нет там нишиша. А главное видно насколько УН больше вносит искажений чем ВК. Чтоб было понятно под ООС искажения измеряются на входе каскадов.
Из забавного видно что разница напряжений на входе усилка, точки 1 и 1s просто какая то эпическая, зато разница на выходе ОУ не слишком велика- лишь в два раза, это говорит о том что усиление транзисторной части выросло лишь на 6дБ, собственно схема та же, разве что транзисторы другие, усиления добавил ОУ.
А теперь подадим на вход сигнал 19+20кГц и посмотрим растит ли антиклип искажения, вдруг они там как подскочут как подскочут и окажется что Сухов то дело говорил.
Тут на выходе 80 вольт амплитуды(до клипа очень недалеко), оно же около 90..95 ватт в нагрузке. Однако выходит что антиклип не вносит ничего, ибо как старый усилок искажал так и искажает, а новый линейнее так и остаётся в сто раз.
сравним клип.
зелёный уродский график старого усилка и чёткий и чистый нового.
Вот и всё что надо знать про Суховский "чюдо-усилитель всепобеждающий". Ничего в нём хорошего нет, без апгрейда собирать никому не рекомендую.
И да, злой манипулятор Хуан Пабло заставил меня это всё написать. И никаких 400 вольт- не нашлось. Ну нету их. тартара номер восемь официально отправляется в помойку. Ибо её автор считать не умеет.
luftmass
