Создание ЭМОС с несложной схемотехникой
  • Автор темы Автор темы Hettler
Если кто не понял о чем речь, то конструктивно это выглядит так!
Датчик должен быть закреплен жестко то есть припаян. Никаких висячих пи...ов быть не должно.
Далее плата и компоненты на ней должны быть закрепленны намертво и не резонировать . Проверь всё /проклей , подложку в том числе .
По сенсору нету никаких данных по нагрузочной способности и линенйной работе в этом участке. Возможно плата с картинки имеет люфт в пару сотых , может и десятых .
Ну и конешно лутче собрать рекомендованую схему с дш для проверки
Дальше наши коллеги паяяют сразу несколько сенсоров на плату. Интересно зачем ?
А как узнать, в каком направлении изгиба датчик выдает больший сигнал? Не получится, что в таком положении, как на фото. он фигню выдаст , которую потом исправлять горой обвески?
Висячие пи...а это осталось от прошлых экспериментов со свободно подвешенным концом датчика.
А если датчик - в виде балки, закрепленной с двух концов, работающей на прогиб?
Пьеза лучше катушки , звуковой ток не наведет помеху.
Запаять поверх прокладки из толстой бумаги, потом прокладку вынуть. Балка на изгиб. Тюкнуть по датчику, глянуть осциллографом.
Собрал схемку заместо родной у 30ГД-6 (75ГДН-5)
Шуметь стало значительно сильнее :( при том же уровне выходного сигнала.
АЧХ выкладывать смысла нет, там всё так себе.
Датчик точно LDP90 ?
Если да , то 90 это угол експлуатацыий относительно Z .
Картинка сообщением выше.
На схеме 2 транзистора , у тебя на картинке 1 .
В шумах точно датчик виноват ?
Индекс "А" на фюзеляже!
Один я спрятал, так как моё второе имя "через жопу" то КП303 под платой!
Нет, схема!
Нет, схема!
Мдя . Эмос с несложной схемотехникой .
Нифига непонятно 🤣
luftmass
