Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
два запараллеленных 3гдш-1-8
включите их последовательно +-+- звук похорошеет
резисторы R6R7 уменьшить до 36...47ом и в эмиттер поставить тоже шунтированый диодом(в качестве диода взять вч транзистор германиевый и соединить Б-К(диод Басандалла)
R5 зашунтировать электролитом 470мкф
а лучше так сделать,и если питание всего 12в то собрать выход без п215 а по симметричной схеме на гт402\404
снабдив их радиаторами
если будет возбуд то параллельно подстроечнику поставить керамику минимальной емкости начните с 47р
    25.9 KB · Просмотры: 18
Всем спасибо за рекомендации, модернизацией этой схемы заниматься не буду, просто потренировался. Соберу схему из статьи Акулиничева, если подойдет для моей цели - НЧ звено на 10ГД-30Е в дополнение к Аккорду, остановлюсь на ней. Если результат не удовлетворит, попробую схему Беслика.
схема, которую вы собирали, мало чем отличается от схемы Аккорда (разве что , в худшую сторону).
Нч звено есть смысл собрать на готовой китайской плате класса Д. Вам понадобится дополнительный источник питания (у Аккорда он слабый) и соответствующий фильтр (тоже есть на Али и стоит копейки))).
действительно их много, но почему бы и не на П21х в отдельном корпусе с отдельным питанием, комплексное германиевое решение для собственного удовольствия.
есть такой модуль и для него тоже нужно отдельное питание из-за полярности германиевых схем, но это уже отклонение от темы.
а что мешает перевернуть полярность германиевой схемы применив в УНе нпн транзистор гт404? а лучше кремниевый
не настолько компетентен в вопросе, но в схеме Акулиничева в качестве Т2 по рекомендации в этой теме планировал именно Si транзистор, Т1 и так КТ315.
схему Акулиничева лучше перевернуть,применив на входе кт3107 и в УН кт602б
в этой схеме виртуальная земля и шины питания изолированы от земли ,это требует отдельные источники питания для каждого канала
нпн транзисторы лучше подходят для УН из за меньшего миллера,а пнп лучше на входе из за меньшего шума
Мне нужен один канал. Где почитать, как развернуть полярность фазоинверсного и выходного каскада? И еще, какую роль выполняет Т1? Из сопроводительной статьи в журнале к схеме предположил, что УН это как раз Т1, а роль Т2 не уловил. По статье усь для 10мас-1, поэтому и остановился на этой схеме для 10ГД-30.
не советую переворачивать схему по рекомендациям всяких упырей. непременно возникнет путаница и только впустую палёные транзисторы. Посему раз Т1 стоит КТ315 то удобнее будет туда поставить КТ3102А, а в роли Т2 КТ203 или КТ209 какой нибудь. Иначе придётся коррекцию добавлять.
вот,вторая с коррекцией зеленым и синим цветом
    147.6 KB · Просмотры: 8
    148.8 KB · Просмотры: 8
в питание лучше по 10000мкф или входной кондер уменьшить иначе в схемах с виртуальной землей может быть всплеск усиления на 5...10гц
там пикушки керамика коррекция синим и зел !!! С1 С2 лучше пленку ,но можно электролиты как на схеме только полярность перевернуть
диод можно заменить
    49.7 KB · Просмотры: 8
R3R4R5 лучше уменьшить вдвое и регулятор громкости сделать 10...47к меньше наводок
Кста, уже собранная схема №2 прилично ест независимо от громкости, на БП от ДВД-плеера радиатора LM-ки в линии 12В пару секунд только касаться можно.
скажи мене Юань что даст смена полярности с нормальной на перекоряченную?
читай выше я написал же ии это общеизвестно-зачем нам нелинейный миллер кт209го???
там амплитуда на коллекторе однако -посмотри зависимость миллера от напряжения на коллекторе,лучше поставить линейный кондер или вовсе сделать трехполюсную коррекцию
    357.5 KB · Просмотры: 6
Кста, уже собранная схема №2 прилично ест независимо от громности, на БП от ДВД-плеера радиатора LM-ки в линии 12В пару секунд только касаться можно.
плывет ток покоя у Вас ,сделайте два диода в смещении и обеспечьте тепловую связь их с радиатором выходников
в эмиттеры выходников лучше врезать по 0,5...1ом
еще лучше сделать термостабилизацию на транзисторе см схему выше статья про коррекцию,там такая термостабилизация на схеме
А вы что, транзисторы без радиаторов слушаете? Ток потребления нечем глянуть?
Вы не пугайте народ. А то планов у вас громадьё , транзисторы за вами не угонятся, сгорят на работе)))
ниповеришь. тот самый "нелинейный миллер" окажется просто ничем в сравнении с искажениями вк собранного на П217.
Делай хоть семиполюсную коррекцию, с таким ВК гамно так и останется им же.
Существуют линейные квази-вк, но во первых они не на сраном германии, а во вторых он тройка.)
да неужели?) вы жеж Р4 уменьшили, так ток покоя в итоге и подскочил.
luftmass
