а без катушки выходной заодно проверить религия не позволяет?
можно и без катушки, асимметрия сигнала еще больше, но без катушки он не будет работать на реальную нагрузку
    81 KB · Просмотры: 32
можно и без катушки
А без входного ФНЧ - никак не можно.
Ты симулятор отремонтировал? А то твои картинки доверия никак не вызывают. Зато книга Раковского - вызывает:
Особенно эта страничка, со спектром радиоимпульсов:
СМЕРШ, лучше расскажи как ты умудрился испохабить усилитель Акулиничева с синфазным стабилизатором режима
В установившемся режиме на частоте 10 кГц работает с горем пополам с жуткими коммутационными искажениями и это при токе ВК 3 А (это ж какая печка будет от одного только канала!), а на первых периодах измеренных компенсационным методом видны всплески возбудов. На частоте 20 кГц не работает вообще, измерить спектр невозможно. ГВЗ загибается уже сразу после 100 кГц, о микродинамике не может быть и речи.
    90.2 KB · Просмотры: 38
    40.9 KB · Просмотры: 37
    94.5 KB · Просмотры: 31
    91.5 KB · Просмотры: 35
    80.8 KB · Просмотры: 34
    88.7 KB · Просмотры: 36
хотелось бы узнать откуда ты коммутационные искажения в усилителе класса А нашел. что там у тебя коммутируется то?
Это что, опять бред про стационарные синусоеды, которые усилитель на память помнит?
Какая коммутация? Чего?
Начитавшись Раковского, ты забыл, что такое класс А?
Я ж говорил, что твой симулятор придурковатый?
Вот смотри:
Причём, по истечении какого-то времени коммутация самостийно перебралась ....на вершины синусоид.
Там-то что могло коммутироваться?
Опять 2 В/мкс?
Полностью неадекватный симулятор. Не позорься ты с ним.
Отремонтируй его. А то твои картинки доверия никак не вызывают.
    48.4 KB · Просмотры: 19
Как видно, что симулятор неадекватный? Сам Петров это сказал:
Это кто не работает, если у меня стандартный тест - 19+20 кГц?
А зачем тебе слушать сигналы стирания-подмагничивания? Чтобы что?
Какую инфу ты хотел там почерпнуть? Художественному свисту подучиться?
Мы же с тобой договорились, что дегенеративный ГВЗ с отрицательными временами задержек не служит мерилом никакой микродинамики.
Раковский точно такого же мнения.
Ну вот, Александр еще один усилитель не смог корректно собрать и привести в соответствие в модели. При этом не стесняется снимать с него какие-то параметры и размахивать ими на форуме. Вы хоть на петлевое усиление посмотрите - оно же явно не соответствует и намекает вам, что вы опростоволосились где-то.
Вот петлевое в моей версии. Как говорится, две большие разницы, не так ли?
А вот АЧХ/ФЧХ/ГВЗ:
И это я на скорую руку только очевидное поправил, не проникая в тонкие материи и не прибегая к помощи духов _hm_
Модельку приложил, сравнивайте.
не думал что ты настолько туп, коммутационные искажения как были напротив переходов сигнала через ноль (красный сигнал) так и остались. Что ж ты дальше не продлил вертикали от переходов. Синим показаны векторные погрешности которые по Хафлеру должны быть на уровне -70 дБ, а у тебя они на уровне примерно -20 дБ (в 300 раз выше!)
в этом усилителе все каскады работают в классе А. отсюда вопрос что у тебя там коммутируется ? и второй вопрос , с каких пор погрешности измерений внезапно стали некими "искажениями"?
информация к размышлению по психоакустике
Кого интересуют тонкости открывайте статью и читайте, надеюсь найдете по названию
    146.7 KB · Просмотры: 29
    131.1 KB · Просмотры: 30
    123.1 KB · Просмотры: 31
    150.9 KB · Просмотры: 30
  • 00_Анализ психоакустических особенностей человека при разработке звукотехники.png
    97.9 KB · Просмотры: 34
открыл модельку и что я вижу? как же вы так товарищ синьор опростоволосились?
    85.2 KB · Просмотры: 45
Во-первых, эти авторы никогда не отличались чем-то особенным, во-вторых, уже по приведенным отрывкам понятно, то просто понадергано из интернета и собственной работы там ровно ноль. Статью написали на основе дипломной работы Чивера. Дожили, кандидаты технических наук ссылаются на дипломную работу студента как базис. Просто великолепный уровень анализа, нет слов.
А взять паузу на подумать еще раз не хотите?
Пожалуй не буду выдерживать томительную паузу и оглашу правильный ответ. Следите за руками...
У меня в модели было нарисовано так:
Вот это вменяете мне в вину вы, якобы рисуя верный вариант:
У вас налицо сутулое петлевое в окрестностях единичного усиления. В чем же причина? Давайте разбираться...
Суть вопроса понятна: Хуан Пабло - старый злой прохиндей, хитрит и неправильно включает пробник петлевого, чтобы добрых, наивных и доверчивых форумчан ввести в заблуждение. Сбить с пути страждущие молодые и пытливые умы и т.д. Злостный подельник сверхлинейщиков, покрывает их беспредел.
Для начала упросим все до примитивной модели, чтобы можно было проверить руками и глазами. Вот такая схема:
Здесь у нас использованы ОУ с усилением порядка 60дБ на частоте 10кГц. Итак, что имеем при ручном грубом просчете:
Усиление вложенной петли ООС на ОУ X2 будет равно 20дБ (вынесено отдельным дублирующим узлом для наглядности):
В полной схеме тогда первый ОУ даст 60дБ + вложенный ОУ 20дБ и вычитаем 20дб на делитель ООС. Получаем, что в итоге мы должны получить петлевое усиление на 10кГц равное примерно тем же самым 60дБ. Смотрим варианты включения пробника и сравниваем.
Вариант Александра Петрова:
И что мы видим? Даже близко не 60дБ. Вложенная петля снята неправильно, получили примерно (60+60)-20=100дБ - все усиление с разомкнутой ООС. Такой хоккей нам не нужен, с ним мы не настроим правильно коррекцию.
Вариант старого прохиндея Хуана Пабло:
Как видим, петлевое практически соответствует расчетным 60дБ.
Доклад закончил, модель приложил. Вопросы, замечания?
Сам такой - хулиган (но не бандит - беспредельщик) и вечно в бане как местный тут президиум, требую Витю. На сколько его посадили, чтобы спланировать свою тут деятельность во всемирном масштабе, господа и просто товарищи на уровне 001!? _poka
Да вот мне тоже хотелось бы узнать, что это за банно-прачечный комбинат здесь образовался. Банят и стирают (посты и комментарии), банят и стирают. Доколе?
шпионы - на доверии, воруют IQ - забесплатно и это уже форма их прикупа! :cool:
Многоуважаемый, джигит или ковбой, а не могли бы вы по просьбе моей, и еще наверное 100 миллионной армии читателей, сделать серию постов про композитные УНЧ в самой доступной форме для трудящихся. Я и сам уже было это делать начал, но не уверен, что моего авторитета хватит, чтобы мои посты по этой теме прочитали миллионы самых яйцеголовых в мире и при этом не с блевали. Вы готовы, сеньор, сделать ЭТО, забесплатно?_poka:cool:_poka
luftmass
