35АС-013 «Radiotehnika S-70»
Вот всем вроде бы хорош для бытовых задач осциллограф С1-112А, лежит себе в кладовочке и места не занимает, но ужасные комбинированные ручки, покрутил В/дел, уехала центровка луча. Больше борьба с техникой чем настройка АС
Для телемастеров, был такой у нас в кооперативе. Выпускали и двухлучевой такой.
Чет вспомнился мульт про 7-ых козлят "Баста, карапузики, кончилися танцы! … "
Посетила одна мысль. Так как у меня в качестве предварительного усилителя для 35АС-013 выступает аудиоинтерфейс Behringer UMC204HD, у него на Win11 есть один проблемный глюк, при переключении с ASIO на WDM, включаються какие то каличные улучшайзеры, которые делают бяку тупо режут всё что ниже 80Гц и задирают 100Гц.
Собираю обратно как положено по схеме АС, выключаю то что включается без участия пользователя в настройках аудио и получаю рабочий ЭМОС, правда движки резисторов R66|R64 выведены в минус.
И как итого, получил это (излучатель =0.5м= микрофон по оси СЧ):
ВЧ/СЧ всратые в хламину, мне главное НЧ и рабочий ЭМОС
Шо за дырбан на 40?
Шо за дырбан на 40?
На 40-ках дырка, резонанс головки то 39Гц ниже только настройка если форсировать глубину ЭМОС
А эта эрекция на 30Гц знаменитый сладострастный фон УНЧ-50-8
Ну и бардак на НЧ! самый вкусный 40-Гц бассс в саду. Однако, почему жёлтая линия околачивается на отметке 50 Гц? Чтобы нормально снять с 20 Гц, надо окно не менее 100 мс.
Начну с того, что удалось его хотя бы запустить, от минимум и до максимум уровня громкости система в возбуд не уходит. Найду более или менее адекватный мультиметр, своему я не доверяю, ну или осциллографом настрою систему, ничего не крутил не вертел (на текущую дату). Напомню, колонки в состоянии радиолюбительского конструктора "Старт" собери и тра.йся с ним.
P.S. это всё промежуточное итого, по пилораме на АЧХ в области НЧ видно что сифонит корпус.
P.P.S. а вообще, уже поздно на сегодня, но скорее есть смысл тыкать носом микрофон прямо в НЧ минуя остальные полосы!
Есть смысл включить НЧ динамик напрямую, минуя фильтр (отдельно с защитой...Остальные потом подтянутся (доп. УНЧ на том же питании))).
История дырки 40Гц меня озадачила.
Условно "настроил" я значит АС как описано в инструкции (напряжение на клеммах пассивного входа):
30Гц - 1В условные 0дБ
40Гц - 0.89В -1дБ
80Гц - 0.42В -7.5дБ
Да согласен, не 6дБ, а целых 7.5дБ, схему нужно еще перелопатить знатно, всё что может подстраиваться работает дискретно уже.
P.S. замер приблизительно 5-6см от декоративной сетки, которая еще и экраном служит для ЭМОС:
40Гц - 0.89В -1дБ
80Гц - 0.42В -7.5дБ
Думал будет лучше. Но на АЧХ нужно смотреть с той стороны, что 75гдн такое показывается в таком тесном корпусе. Как в S-90.
Да, АЧХ басовика 75ГДН дивно ровная. Работает идея ЭМОС.
Думал будет лучше
Ну так по сути это промежуточные итого, мини блог скорее всего. "Корвет" в начале темы писал же, что как только законопатил щели в корпусе, низов то прибавилось (относительно того что было в дырявом коробе)
У меня же на данный момент ситуация такая, что даже пылезащитного колпака нет на 75ГДН-5 и полувековой поролон на крышке корпуса как таковой превратился в пыль. А что бы проложить полиуретановый уплотнитель нужно обновить отверстия под саморезы.
И запредельный фон просто убивает.
Про фон можно подробнее? Изначально фонило или после опытов с датчиками?
Так у тебя еще и через магнитный зазор получается дует.
beag
