Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
  • Автор темы Автор темы AMS
Если не слышите харчи динамика - не надо исправлять. И спешить тем более.
Динамик с фильтром должен звучать спокойно, красиво и комфортно. Мерзкие вопли или муть в звучании - выбрасывайте схему, чья бы она ни была. Делайте все заново.
Так вот что странно. Когда начинал делать фильтры для этих колонок первые образцы и звенели и харчили и шелестели и орали - и что только не было)))) Безжалостно всё разбиралось и делалось заново.
И вот этот итоговый фильтр я и оставил после долгих прослушиваний и замеров как итоговый потому что он именно спокойно, комфортно красиво на мой слух звучит. Было ощущение что всё, хватит ловить децибельных блох - лучше уже не выведу.
Сравнение с колонками что есть дома и своими и клиентскими - подтверждает что фильтр нормальный на слух.
В слепом тесте, устроенном "по приколу" оказался лучше чем S90)))))
И вот видим результаты симулятора, показывающие на шкварки. Ничего не понимаю. Какой то когнитивный диссонанс))))
Симуляция АЧХ фильтра по напряжению в предположении, что отдача давида на 3дБ выше, его резонансная 1,4 кГц и высота горба на резонансе 16 Ом. Разница фаз токов на частоте стыка 250°!
Вношу предложение: ФВЧ не менять а попробовать на слух такое изменение (ФВЧ тут изменён, что необязательно)
Учитывая рост АЧХ НЧ с 1 до 2 кГц, ямки 2,5к не будет. Разница фаз токов на частоте стыка 210°.
раздел снижается до 2,4 кГц, непонятно, потянет ли ВЧ-шник.
Вряд ли. Мой CM25nd (один в один с вашим, только покрытие купола керамика) резкий рост КНИ ниже 1500... разве что третий порядок фильтра, но идея" так себе"
Это сказки про шкварки фильтров порядка выше первого. Иногда аудиофильские, иногда верования.
Послушайте сами.
ПС шкварчат сами динамики и плохое сведение.
Потянет, у него по памяти ход за 1мм.
У этих MeloDavid CB25Nd есть владелец в наличии у которого микрофон и возможность замерить импеданс? Не нахожу нигде графики.
Посмотреть вложение 185544Посмотреть вложение 185545
Удивительное ощущение - увидеть воочию что ж я там напаял такого)))))))
Первое впечатление - не всё так страшно как можно было ожидать. И можно исправить насколько понимаю доступно и быстро без кардинального пересчёта. Это радует!
Николай, у меня там как я вижу горб на 2000гц. Как это слышится в звуке? Если уберу, то на что обращать внимание?
Требуется добавить 1мкф в ФНЧ. Это найду. С сопротивлерием 4 ома хуже. Есть номинал 3,6 ом и 4,7 ом. Можно поставить какой нибудь из них? Отклонение в среднем 0,4 - 0,3 ома испортит эффект?
Что такое поворот фазы 250 практически? Моё интуитивное решение о переполюсовке при сведении динамиков в итоге верное или вернуть обратно прямую полярность будет лучше?
Я пользовался графиками производителя, а он внезапно убрал их с сайта Алиэкспресс.
Я мерить могу только смартфоном, что не особо информативно.
Бафлстеп всегда 6дБ. От ширины меняется место на АЧХ и форма.
Вот поэтому я не понимаю такой приверженности Бокарёва к широким АС. Ну сдвинулось, так сказать, точка перегиба бафлстепа с 150 на 200 Гц, от этого особо ничего не меняется. В любом случае надо резать горб катушкой
Тяжелее вывести мидбасовую полосу в баланс. Басовые инструменты искажаются до неузнаваемости. Все как один начинает походить на жесткую бочку или гул.
По крутите полосу 100- 300 Гц сотовым эквалайзером на зацикленой с помощью аудакса бочке или бас гитаре
1.5дБ наклон или завал - туши свет!
Я привык думать что порядок выше второго - это для проблемных динамиков и лучше такие вообще не приобретать.
А на компьютере даже клавиши нажимать не умеете?
У меня двухполосная АС с мордой 400 мм – звучит приятнее, чем простые полочники 200 мм
А где их, беспроблемные взять-то?
По крутите полосу 100- 300 Гц сотовым эквалайзером на зацикленой бочке или бас гитаре помощью аудакса.
Насколько я понимаю на этих частотах если есть хоть малейшая ошибка - бас становится как из картонной коробки - гулкий и поверхностный. Часто бывает в дешёвых мультимедийных колонках или домашних кинотеатрах "всё в одной коробке"
Запустите розовый шум и синус 2000Гц - вот и услышите.
ПС розовый шум из одного телефона, синус из другого. Положите рядом и уиеньшайте синус до тех пор пока не перестанете слышать.
Затем выключите розовый шум и послушайте насколько сильно звучит 2000Гц.
Скорее сложность, число возможных комбинаций деталек фильтра сильно увеличивается )
Отдельно на частоту? Попробую. Вообще я постоянно гонял схему в процессе настройки фильтра на розовом шуме и ничего на 2000 не напрягало.
Удачные китайские либо дорогая настоящая Скандинавия, например Ревелатор за очень дорого
Даже ваш НЧ, и тот, Мантуров Максим "гнул" полтора месяца разными фильтрами, пока не удовлетворился результатом на слух.
ПС хотя он в совершенстве владеет ВиртуихКадом.
Вот о чём я и говорю. Иногда график показывает одно, а слух другое.
Про Максима Мантурова не слышал . Интересно, что у него по схеме получилось.
Хотя опять же. Каждая схема разрабатывается для своего акустического оформления и не факт, что если воткнуть его фильтр в мои колонки, то всё заиграет
Дядя Коля, откуль у вас на первой картинке выср..трел на 2 килах , над басовым срезом, ежели ему суммироваться не с чем, пищала - провалена в пропасть, суммарной отдачи там нет у принципе. А он - есть, как тот бл.....й суслик .
А! Макс Мантуров -он с Веги. Грамотный, спокойный, увлеченный, больше бы таких.
Вспомнил.Макс Спейс.
Подсказать, куда нужно после этого - засунуть вашего ссымулятора?
Третий порядок -для профи динамиков, чтобы не спалить за время концерта. Потом можно и поменять.
Я конечно извиняюсь что встреваю со своим смартфометром в разговор технически грамотных людей)))).... но может этот выброс на 2000 - физическое свойство АЧХ этого динамика?
Vifa нынешняя с Алиэкспресса - это скорее всего совсем другой динамик с другими свойствами, где от Вифы одно название.
Лицензионный\заказной\цельнотянутый (выбирайте) динамик с подтверждёнными стабильными параметрами хорошего качества.
Полипропиленовый? диффузор (без изысков)-рельефа, вспенивания, слюды, графита. Он и определяет характер звучания на СЧ.
Встряли и мимо. Выброс на стыке получается, если в точке стыка уровни давления обоих излучателей равны или оба выше по отдаче, чем уровень полки . А тут один ровный, второй вообще в пропасти внизу на километр. А сумма охренеть какая.
У тебя есть трояк. У меня есть трояк. Ежли б нам еше трояк- мы б не пили натощак.
А тут у одного трояк_ второй на нулях. А фуршет как в ресторане.
одна из тенденций- настенные (неглубокие) АС.
Кстати, охрененная трынденция. И об колонки не спотыкаться каждый день и коша пищалкам чичи не выдерет когтями. И внучеки пальчиками в динамички не втычутся.
Что мешает попробовать?
У меня такая изначально, с одной поправкой - на стены не вешаю. А размещать удобнее и морда широкая.
Тогда да - что то не то. Не может такого быть. Хотя вот на моём смартфонном измерении область 2000 всё же несколько поднята.
    161.5 KB · Просмотры: 42
Александр Биняковский
