Двухполоска Vifa P17wj00-08 + MeloDavid Cb25ND
Тяжелее вывести мидбасовую полосу в баланс. Басовые инструменты искажаются до неузнаваемости. Все как один начинает походить на жесткую бочку или гул.
По крутите полосу 100- 300 Гц сотовым эквалайзером на зацикленой с помощью аудакса бочке или бас гитаре
1.5дБ наклон или завал - туши свет!
Вряд ли. Мой CM25nd (один в один с вашим, только покрытие купола керамика) резкий рост КНИ ниже 1500... разве что третий порядок фильтра, но идея" так себе"
Я привык думать что порядок выше второго - это для проблемных динамиков и лучше такие вообще не приобретать.
Я пользовался графиками производителя, а он внезапно убрал их с сайта Алиэкспресс.
Я мерить могу только смартфоном, что не особо информативно.
А на компьютере даже клавиши нажимать не умеете?
Вот поэтому я не понимаю такой приверженности Бокарёва к широким АС. Ну сдвинулось, так сказать, точка перегиба бафлстепа с 150 на 200 Гц, от этого особо ничего не меняется. В любом случае надо резать горб катушкой
У меня двухполосная АС с мордой 400 мм – звучит приятнее, чем простые полочники 200 мм
А где их, беспроблемные взять-то?
По крутите полосу 100- 300 Гц сотовым эквалайзером на зацикленой бочке или бас гитаре помощью аудакса.
Насколько я понимаю на этих частотах если есть хоть малейшая ошибка - бас становится как из картонной коробки - гулкий и поверхностный. Часто бывает в дешёвых мультимедийных колонках или домашних кинотеатрах "всё в одной коробке"
Как это слышится в звуке?
Запустите розовый шум и синус 2000Гц - вот и услышите.
ПС розовый шум из одного телефона, синус из другого. Положите рядом и уиеньшайте синус до тех пор пока не перестанете слышать.
Затем выключите розовый шум и послушайте насколько сильно звучит 2000Гц.
Скорее сложность, число возможных комбинаций деталек фильтра сильно увеличивается )
Отдельно на частоту? Попробую. Вообще я постоянно гонял схему в процессе настройки фильтра на розовом шуме и ничего на 2000 не напрягало.
Удачные китайские либо дорогая настоящая Скандинавия, например Ревелатор за очень дорого
Даже ваш НЧ, и тот, Мантуров Максим "гнул" полтора месяца разными фильтрами, пока не удовлетворился результатом на слух.
ПС хотя он в совершенстве владеет ВиртуихКадом.
Вот о чём я и говорю. Иногда график показывает одно, а слух другое.
Про Максима Мантурова не слышал . Интересно, что у него по схеме получилось.
Хотя опять же. Каждая схема разрабатывается для своего акустического оформления и не факт, что если воткнуть его фильтр в мои колонки, то всё заиграет
Симуляция АЧХ фильтра по напряжению в предположении, что отдача давида на 3дБ выше, его резонансная 1,4 кГц и высота горба на резонансе 16 Ом. Разница фаз токов на частоте стыка 250°!
Вношу предложение: ФВЧ не менять а попробовать на слух такое изменение (ФВЧ тут изменён, что необязательно)
Посмотреть вложение 185544Посмотреть вложение 185545
Учитывая рост АЧХ НЧ с 1 до 2 кГц, ямки 2,5к не будет. Разница фаз токов на частоте стыка 210°.
Дядя Коля, откуль у вас на первой картинке выср..трел на 2 килах , над басовым срезом, ежели ему суммироваться не с чем, пищала - провалена в пропасть, суммарной отдачи там нет у принципе. А он - есть, как тот бл.....й суслик .
А! Макс Мантуров -он с Веги. Грамотный, спокойный, увлеченный, больше бы таких.
Вспомнил.Макс Спейс.
Так вот что странно. Когда начинал делать фильтры для этих колонок первые образцы и звенели и харчили и шелестели и орали - и что только не было)))) Безжалостно всё разбиралось и делалось заново.
И вот этот итоговый фильтр я и оставил после долгих прослушиваний и замеров как итоговый потому что он именно спокойно, комфортно красиво на мой слух звучит. Было ощущение что всё, хватит ловить децибельных блох - лучше уже не выведу.
Сравнение с колонками что есть дома и своими и клиентскими - подтверждает что фильтр нормальный на слух.
В слепом тесте, устроенном "по приколу" оказался лучше чем S90)))))
И вот видим результаты симулятора, показывающие на шкварки. Ничего не понимаю. Какой то когнитивный диссонанс))))
Подсказать, куда нужно после этого - засунуть вашего ссымулятора?
Третий порядок -для профи динамиков, чтобы не спалить за время концерта. Потом можно и поменять.
Я конечно извиняюсь что встреваю со своим смартфометром в разговор технически грамотных людей)))).... но может этот выброс на 2000 - физическое свойство АЧХ этого динамика?
Vifa нынешняя с Алиэкспресса - это скорее всего совсем другой динамик с другими свойствами, где от Вифы одно название.
Лицензионный\заказной\цельнотянутый (выбирайте) динамик с подтверждёнными стабильными параметрами хорошего качества.
Полипропиленовый? диффузор (без изысков)-рельефа, вспенивания, слюды, графита. Он и определяет характер звучания на СЧ.
Встряли и мимо. Выброс на стыке получается, если в точке стыка уровни давления обоих излучателей равны или оба выше по отдаче, чем уровень полки . А тут один ровный, второй вообще в пропасти внизу на километр. А сумма охренеть какая.
У тебя есть трояк. У меня есть трояк. Ежли б нам еше трояк- мы б не пили натощак.
А тут у одного трояк_ второй на нулях. А фуршет как в ресторане.
одна из тенденций- настенные (неглубокие) АС.
Кстати, охрененная трынденция. И об колонки не спотыкаться каждый день и коша пищалкам чичи не выдерет когтями. И внучеки пальчиками в динамички не втычутся.
Что мешает попробовать?
У меня такая изначально, с одной поправкой - на стены не вешаю. А размещать удобнее и морда широкая.
Тогда да - что то не то. Не может такого быть. Хотя вот на моём смартфонном измерении область 2000 всё же несколько поднята.
    161.5 KB · Просмотры: 5
Ох, придëтси Вам ставить круглорупорный PHT-407 вместо того Мелодичного Давида. Те рупоры уже проверены и фильтры к ним есть
На Вегалабе схему у меня телефон не видит, как и других картинок.
Но вот в ВК страница Максима есть.
Я посмотрел и удивлён! Фильтр НЧ очень близок моему. У него катушка больше моей 1,5 против 1,35. А вот ёмкость меньше - 8, 2 мкф против 9 у меня. Разница есть, но очень близко. Хотя когда я отматывал катушку, то 1,5мГн я проходил и что то в звуке меня напрягало. Вот 1,35 оказалось на мои уши в самый раз.
Ну, а так пищалка у него совсем другая. Фильтр ВЧ какой то на автотрансформаторе и переполюсовки нет. Корпус меньше моего 15 литров, а у меня 19. Фазик как и у меня 45гц.
    75.5 KB · Просмотры: 7
beag
