ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Ну так всё-таки, что мне сегодня делать?
Снова отформатировать флешку и скачать два файла. Первый из сегодняшнего поста Пети, второй по ссылке Олега. Так?
И потом скачанные файлы поместить на флешку?
Вот Вам альтернативный вариант, для общего развития, так сказать:
Это как бы проще, на мой взгляд. Но я не настоящий гуру, и на системное руководство не претендую. :)
Спец Вы настоящий.
Но мне требуется пошаговое руководство.
Спец Вы настоящий.
Сергей, не в обиду, но даже пошаговое руководство нужно покладать на какую-то базу знаний.
Иначе не взлетит....
В инструкции все шаги подробно написанны. Вернитесь к ней и следуйте точно по шагам. Для начала сделайте это
Сергей Z, скачиваете два файла: один этот - https://drive.google.com/file/d/1f2GfdsUNIfLNwn5h0ae_tyTVV71pK_cT/view (значёк "скачать" надо нажать в правом верхнем углу)
второй файл тут: https://dw.uptodown.com/dwn/jac2n0M...rKaQaQZ28yJMs8v3xxo8XPNtwplRjsuHkRkUtpbfBw==/
Оба файла сохраните на жёстком диске.
Затем вставить флешку в USB разъём. Отформатировать её в формате FAT32.
Затем запустить один из скаченных файлов (который маленьким объёмом).
Откроется окошко, где надо будет выбрать и нажать, как описано тут: https://ldsound.club/index.php?threads/istochnik-zvuka-na-zhjostkom-diske.448/page-8#post-19165
И начнёт создаваться загрузочная флешка...
Вроде скачано то, что надо.
Но программка запуска
создания загрузочной флешки не работает.
Щелкаю двойным кликом,
получаю ответ - не найдено...
Вроде программка сработала.
Теперь надо перезагрузиться и в биосе указать загрузку с флешки.
Как это сделать?
Я ни разу не переустанавливал систему сам.
С выбором флешки в биосе разобрался.
Застрял на вай-фае.
В общем, система работает.
Но на английском. Русский я при установке выбирал, но в результате все равно всё на английском.
С вай-фаем не разобрался. Там целая куча настроек. Непонятно что и для чего.
Застрял на вай-фае.
С вай-фаем не разобрался. Там целая куча настроек. Непонятно что и для чего.Посмотреть вложение 16144
С флешки и будет на английском. После полной установки подкачает руссификацию. Но нам нужно теперь с вайфаем разобраться, чтоб понять стоит ли устанавливать. Покажите мне эту же панель, только правый угол
Я сейчас вернулся к загрузке с диска. Чтобы убедиться что при первом опыте ничего не убил.
Поэтому давайте отложим повторную загрузку с флешки на завтра. Сейчас поздно, а мне подниматься в пять утра.
Спасибо.
Добавлю.
Комп видит мою сеть. Пароль я вводил правильно. Но что-то не сраслось.
Спасибо.
Хорошо, жду. Ничего не убили?
Это предложение выглядит наиболее полезным, но в данном конкретном случае может быть недостаточным, т.к. на кривой BIOS это не повлияет никак.
То есть, для Винды BIOS не кривой, а для Линукса - кривой? Тем более - утверждается, что с другим роутером карта работала. Скорее всего - у сына более новый роутер, другой тип шифрования, либо, бывает, другие региональные настройки.
Ура! Сергей Z, поздравляю с успешным созданием загрузочной флешки. И, тем более поздравлею - с успешным самостоятельным стартом системы с этой флешки.
Как там быть с неработающим Wi-Fi - не подскажу...
А вот, собственно, то, для чего (на мой взгляд) это всё проделывалось - проверить нужно. А именно - послушать и сравнить со звучанием в Виндовс. Если не будет разницы - то вообще этот Линукс с Лубунту - не нужны, вовсе.
Значит, как слушать в Lubuntu с загрузочной флешки.
Правой кнопкой по значку динамика (у Вас он в нижнем правом углу окна) - далее "настроить "управление громкостью". Откроется окошко с названием "alsamixer". Теперь нажать клавишу F6. Откроется вот такой вид:
надо выбрать вам здесь Вашу внешнюю аудиокарту.
Далее - запускаете аудиоплеет, называется он "Audacious". Судя по принтскрину от Вас выше - Вы уже знаете, где находится этот "Audacious". В общем - запускаете его.
Далее в окне плеера нажимаете: "Файл" - "настройка". Откроется окошко. В этом окошке нажимаете кнопку "параметры". Собственно, тут надо убедиться, что у Вас "вывод ALSA" (я обвёл это место красным). И что в "устройство PCM" у Вас фигурирует Ваша внешняя звуковая карта (я обвёл зелёным).
Всё. Теперь, слушаете музыку в этом плеере "Audacious" и сравниваете звучание с тем звучанием, которое идёт в Windows-е. Если разницы не слышно в звуке - то советую просто забыть про этот Lubuntu.
Если будет разница в звучании - то отпишитесь тут.
Andy_PL, прочтите не только последнее сообщение на эту тему, но и те, которые предшествовали ему.
Если Вы знаете, как работают проприетарные драйвера Broadcom wi-fi в каждом конкретном случае, то осчастливьте, пожалуйста, человечество Вашим реверс-инжинирингом. :)
/ Уродование и несоблюдение спецификаций ACPI в угоду одному производителю ОС, введение бесполезных секьюр-бутов с подписями - это не про технологии и безопасность, а про нечестные методы конкуренции на рынке. Рынок мобилочек они уже успешно прое**ли (проехали, конечно же), а если вылетят и с десктопов и ноутов - тогда останутся лишь в памяти, как когда-то "лучшая операционная система". :cry: /
Сейчас попытался снова загрузиться с флешки.
Зашел в биос, запустил с флешки. Загрузка пошла, проскочила надпись Лубунту,
Потом появился тёмный экран, а рабочий стол не появился.
Я не знал, что в этом случае делать. Поэтому снова отформатировать флешку, повторил процедуру создания загрузочной флешки, загрузился.
Процесс загрузки прошёл не так как вчера. Не было запроса на выбор языка, не было запроса на подключение к вай-фай сети.
Почему?
Сфотографировал.
Сначала попытался подключить вай-фай, снова сеть видна, пароль введен, толку нет.
Вот фото:
Я тоже думаю, что линукс не понимает существующие настройки роутера, а виндоус понимает.
Поздравлять особо не с чем.
Мне пока нечего слушать. На другой флешке есть одна песня и один фильм на ещё одной.
В любом случае для слабого компа линукс лучше.
В нижнем правом углу значка динамика нет. Там значок кнопки выключения устройства - это она и есть.
При входе в плеер ошибка.
Интересно, почему?
Вот фото:
Спасибо, Пётр!
Эта информация наверняка мне в будущем пригодится.
Сейчас надо установить Хромиум, хотя бы без вай-фай. Пойду искать подходящий шнурок. Воткну его в роутер. Надеюсь интернет будет.
Дядя Сережа, есть такая штука, как удаленный настройщик, Тим Вьюер, вот с ним тебе знающий может помочь, лично поработав с твоим компом, а не так, как это выглядит сейчас, диалог с разрывом в сутки. Тебе подсказали, ты нахерачил, ничего не пашет, утих до следующего совета.
Дичь какая-то . И сам убиваешься и других за собой тянешь .
Сфотографировал.
Вот фото:
Я даже не знаю что Вам ответить. Я установил и настроил владельцам слабых машин от 35 до 40. Вижу такое впервые. Бывали редкие случаи когда не работал модуль и сеть вайфай была не видна. Установка проприетарного драйвера все решала. А тут у Вас видит, но не подключается. Можно бы было подключиться кабелем к роутеру, зайти в меню и в пункте Preferences выбрать 2й сверху пункт Additional drivers просканировать на наличие этих самых драйверов и попробовать установить. А лучше всего дождаться сына, тем более у Вас установлена Лубунту поновее и не тормозит, возможно он настроит систему.
Саша, я много нового узнал.
Разве плохо. Это интереснее настройки по сети.
Похоже у меня уникальный нетбук. Особо интересный. С ним даже программулина создания загрузочной флешки версии 700 работать не захотела, пришлось установить 677.
Всех это удивляет. При этом винда работает.
Давайте попробуем. Кабель я и так собираюсь поискать.
Не лучше. Снова возникнет какой-либо затык и сам не смогу устранить.
Поэтому, если это Вам не в тягость, давайте доведем это дивное устройство до ума.
Сейчас снова собираюсь включить. Уже даже спортивный интерес возник - загрузится на этот раз или снова темный экран? Игра такая.
На этот раз загружается исправно.
Сейчас попробую в плеер зайти, даст ли ошибку.
Здесь ошибка повторилась.
Что она значит? Как исправить?
Ошибка АЛСА. Что ей надо?
Интересно, почему?
Вот фото:
Меня это наводит на мысль, что драйвер звуковой карты автоматически не установился.
Надо искать и устанавливать драйвера на аудиокарту. Сам я как-то сумел это сделать у себя. Но мне было не просто. Нашёл на одном из сайтов случайно подсказку, именно по M-Audio "Transit".
Жаль, что автоматически, похоже, драйвер на аудиокарту не установился.
Повторюсь, что весь мой посыл заключался в том, чтобы можно было послушать и сравнить внешнюю аудиокарту в Виндовс и в Лубунту.
Как сделать, чтобы Wi-Fi работал - я не подскажу, не знаю.
Как установить драйвер на Вашу внешнюю аудиокарту - тоже не подскажу, не знаю. А без этого - послушать и сравнить не удастся.
Один плюс - что вся эта эпопея с флешкой и Lubuntu - никак не влияет на те системы, что у Вас уже установлены. Скажем так, - вреда по крайней мере, не нанесено в результате этой деятельности.
Это верно. В нашем деле главное - не навредить.
Воткнул в роутер кабель.
Зашел через Мозиллу на Яндекс. Работает.
Олег, что делать с плеером?
Почему возникает ошибка АЛСА?
И нет звука на встроенном динамике. Как его включить?
Интересно что покажет без выносной карты, только со встроенной. Но давайте сперва с вайфаем разбираемся. Сделайте это
Только не спешите устанавливать, просто сфоткайте результат
Сейчас без внешней карты.
Встроенного звука нет.
Хочется оживить для начала встроенный звук.
Встроенную карту нужно будет отключить и перезагрузиться, а не просто отключить. Если конечно сын Вам внутреннюю карту в Биосе не отключил. Теперь по вайФаю. Пункт Using Broadcom... это и есть дополнительный драйвер на вайфай. Отметьте его и нажмите принять изменения ( apply change)
Всё ближе, ближе миг победы... :)
Если Ваша система в данный момент работает с флешки, то все инсталляции происходят в оперативную память компьютера, пока позволяет её размер. А для установки и задействования dkms-драйвера требуется компиляция бинарного модуля и перезагрузка ядра, в процессе которой содержимое оперативки очищается, и после которой Вы, соответственно, вернётесь к исходному "чистому" варианту системы с флешки до всех произведённых Вами изменений.
Если, конечно, в Убунтах это не реализовано как-то по-особенному иначе. :unsure:
Да именно так и реализовано.
Если искра в землю уходит, надо сначала проверить, есть ли искра, а потом уже по менюшкам шлындать.
PS хотелось бы особо отметить, что новые релизы системы выпускаются в первую очередь чтобы пофиксить проблемы в старых....
И новые версии BIOS тоже зачем-то выпускают... Но все эти мысли пока не нашли понимания. :(
BIOS - basic input/output system
Если вдумчиво покурить эти слова и соотнести с тем, что не работает одна из функций ввода, то могут возникнуть правильные мысли.
и добавить новых. Так принято. И это не шутка.
Бояться нужно "скачка" мажорных версий. В минорных api обычно не ломают. Тем более, версии 14.04.6 уже более года. Всё, что можно было сломать-починить, уже давно сделано. :)
