Простой сетевой фильтр
Не бывает универсальных фильтров! Надо по крайней мере понимать от чего собираетесь защищаться. В соответствии с этим будет понятно чем можно защититься. Например, если спектр помехи лежит в звуковом диапазоне, то никаким LC фильтром вы никогда не защититесь. Только хорошим стабилизатором или другим схемным решением. Большинство этих фильтров защищают от импульсных помех с широким спектром. Т. е. урезают спектр со стороны ВЧ. Ну и т. д.
Меня возмущают конструкции для аудиофилов по конским ценам, которые непонятно что и для чего фильтруют. Очень часто это очередная лапша на уши. Одни дурят из коммерческого интереса и корысти. Другие незлобливо советуют то, в чем сами не ахти как разбираются.
Ну кто же спорит по универсальности, пределу прекрасному нет.
Мне было достаточно этого + сервоприводный стабилизатор.
Пуски холодильника , пылесоса , кондиционера нивилировались. А так можно до бесконечности наворачивать разные гальваноразвязки , стабы на симисторах на 32- е ступени и.....
И понимать чего там напхали в красивые коробочки.
    26.2 KB · Просмотры: 85
    61 KB · Просмотры: 87
    29.6 KB · Просмотры: 89
    101.8 KB · Просмотры: 85
Тогда в прошлом инженеры были все дебилы и в промышленных масштабах делали хрень !?
Когда то чел на Донецком рынке " Маяк " распродал штук шесть таких как на фото за час.
И купившие тоже дебилы !?
Лично у меня такой стоял лет двадцать пока хня не приключилась с городом.
И пара хиЭндовщиков, попервах хотели его у меня вымутить.
Можете дальше писать чего заманеться , мне вещь более чем нравилась , т.к. её действие были подтверждены и ухами и приборами.
И таки да , если чото тама не так пишите в адрес журнала Салон А/В и тама вазмущайтися.
Вещь! А еще предназначался для защиты аппаратуры от утечки информации по...по сетевым проводам питания.
Видел подобный,но назывался ФП-1,там начинка концептуально схожа,но сечения катух интереснее.
Блин,тоже сделать что ли такой,кбпфы валяются,катухи не долго сваять.
Та их каких только нет !
Screenshot_2026-06-10-20-23-53-538_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2026-06-10-20-24-20-225_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2026-06-10-20-24-54-985_com.UCMobile.intl.jpgScreenshot_2026-06-10-20-24-59-619_com.UCMobile.intl.jpg
Среднюю точку диодов надо соединить со средней точкой конденсаторов.
А тогда тут как прикажите ?
Златор! Зовсім поряд е файні речі - ФП-15 та ФП-8 !!
Аудиофилия в самом безобразном своем проявлении!!!
Да ну. Я пользуюсь вот такой штучкой, это тоже аудиофилия?
Вы мне это прекратите!
(Модест Матвеевич Камноедов, если кто не знает :) )
Уберите все диоды, оставьте только два диода которые подключаются обратно к конденсаторам: плюс конденсатора к катоду диода. Диоды лучше мощные Шоттки, ток нагрузки, в штатном режиме, идет только через конденсаторы, правило выбора общей ёмкости: 22000 мкФ на 600 ВА при 230В сети. То есть для 600 ВА надо два конденсатора по 47000 мкФ*10 В, важно, чтобы выводы были мощные или если сборной конденсатор то суммарное сечение выводов было необходимое для тока. Диоды Шоттки желательны для режима КЗ, также желательно поставить параллельно общей сборки конденсаторов супрессор 1,5KE6.8CA.
Хороший аудио фильтр для электропитания по сети будет: гальваническая трансформаторная развязка, причем выходная обмотка намотанная в двое сложенным проводом и обе полуобмотки соединены последовательно, среднюю точку соединять с так называемым проводом заземления аудио техники. В таком трансе почти всё есть: и ёмкость намотки, и индуктивность рассеивания. Можно добавить на выходе конденсатор 0,47 мкФ, ну так, чтоб было. :)
А два трансформатора 220-12, включенные правильно спасут отцов демократии?
Реально работает и дает отменный звуковой эффект трехфазный сетевой трансформатор, у которого на среднюю обмотку подается сеть 220, нагрузка снимается с пары остальных. Знакомый сделал, сказал, два по 300 ватт держат, звук просто сказочный стал. Купил в Японии транс за 8 тыщ с пересылкой. Очень благодарил за совет. Автор идеи- Кузнечик, здешний вундер.
Не очень, так как это просто ФНЧ с индуктивностями и распределёнными емкостями. Нужен трансформатор с первичкой на 230 В и двумя вторичками (намотанными одновременно сложенными проводом) по 115 В, включить последовательно и среднюю точку вторички на корпус усилителя.
А ёмкость между первичкой и вторичкой как была, так и осталась. ВЧ-добро пожаловать дальше по питанию.
Ну никто не мешает фильтр перед ним поставить от помех ВЧ.
Василий Карта привозил тор-фильтр , мотанный двумя раздельными обмотками на половинках тора напротив, без перекрытия. Сняли АЧХ, выше 500Гц нет НИЧЕГО.
Знакомый переслушал всякие понтовые фильтры, выкинул все . Фильтр от Кузнечика рулит.
Я читаю и уписываюсь. Никто так и не написал, каковы критерии оценки всех этих фильтров. На слух, по ширине сцены оцениваем? Или по степени музыкальной вовлеченности? А может просто по ровности и спокойности звука? Сюда так и напрашиваются предохранители из золота высокой пробы. Из той же серии советы, между прочим.smile_1
Я тоже в своей аппаратуре ставлю фильтры и порой довольно сложные. Но в основном, чтобы моя аппаратура не срала в сеть. Иначе не пройдет сертификацию. А чтобы защититься от сетевой помехи? Да бывает и такое. Например мы разрабатываем аппаратуру, которая размещена вблизи от мощных вакуумных контакторов, комутирующих токи в тысячи и более ампер. И аппаратура дает сбои. Но то высокочувствительные измерительные и микропроцессорные схемы. И защита подчас не имеет ничего общего с фильтрацией питания. Каким боком тут звуковые схемы в домашней электросети, убей меня, не пойму!!! Ну чистой же воды аудиофилия!!!
Вы что хотите защитить? Сеть от помех, создаваемых вашим оборудованим, или ваше оборудование от помех, присутствующих в сети?
Если второе, то хотелось бы знать, что за помехи, их характер, и как они себя проявляют?
Да. Очень интересно: что за помехи и как они проявляются. Всю сознательную жизнь пользуюсь аудио-, видео-, радио-, теле- , ПК, и ни разу ничего подобного не наблюдал. Эл.отключения были - не скрою. Треск, шипение, шорох, гул, нагрев трансформаторв - ни разу и ничего подобного. Что за фантазии? Может у меня провода не той системы?
Было же написано, чтобы не трещал в колонках холодильник. Кстати, тут поможет на его релюху поставить Цобеля.
Черт с ними колонками. А я в начале 80-х отвез кучу винила владельцу Акая 635, на пленку перегнать. Стал слушать- ёмаё! Через 15 минут ШАРАХ!!! Щелчки.
Подсказал писарю- холодильник выключить. Он проверил- сам охренел, не знал.
Здравствуйте, синьор Ёж 65! Тут мне такой опыт зимой показали: у аборигенов телевизор и вентилятор-обогреватель в один удлинитель включены были. Когда выключают ногогрейку, то экран ТВ секунд на пять замирает и потом оживает. Это помеха от маломощного асинхронного двигателя идет через блок питания ТВ на схему телевизора.
У меня куча маломощных асинхронных и коллекторных двигателей. Два холодильника ЗиЛ 1975 и 1979 годов рождения, стиралка, ПК, водяной насос, тепловой насос, мастерская с полутора десятками эл.инструмента, четыре виниловых проигрывателя, 12 колонок. Ничего не тухнет и не гаснет в деревенской эл.сети с трансформатором времён Царя Гороха. Что я не так делаю?
Есть три группы слушателей: 1) кто замечает разницу в качестве музыки при воспроизведении 2) кто считает, что замечает разницу 3) кто не замечает разницу (вы в этой группе). Те, кого вы относите к пользователям золотых предохранителей - во второй группе.
Дядя Саша !
Транс на три фазы на 380 В обмотки ?
У меня куча маломощных асинхронных и коллекторных двигателей. Два холодильника ЗиЛ 1975 и 1979 годов рождения, стиралка, ПК, водяной насос, тепловой насос, мастерская с полутора десятками эл.инструмента. Ничего не тухнет и не гаснет в деревенской эл.сети с трансформатором времён Царя Гороха. Что я не так делаю?
Секрет - в деревенской аутентичной электросети и раритетном трансформаторе )) У вас мечта аудиофила-выделенка!!!
Как уже упоминалось ранее, проблема проявляется особенно в вечернее время. В акустических системах появляются щелчки, резкие помехи, треск и шорох, а П-образные трансформаторы начинают сильнее гудеть.
Вероятно, это связано с последствиями многочисленных прилётов. Из-за дефицита электроэнергии, люди массово выжигали автоматы в подъездах: когда свет включали всего на пару часов, все одновременно запускали технику по максимум (заряжали зарядные станции, включали обогреватели, бойлеры, электроплиты и чайники, микроволновки).
В итоге, общедомовые автоматы сгорели. Как сообщил мне электрик, после ремонта, часть квартир перевели на силовую линию лифтов. Ранее, эти линии точно были раздельными, так как графики отключения электричества в квартирах и лифтах никогда не совпадали, в этом доме.
Думаю не всякий осмелится лезть в пусковое ( даже относительно старого холодильника ) чтобы одарить его Цобелем.
Про современные ... ,можно и не добраться до пускача.
А идея интересная, только где те герои это осилившие.
Знакомый накупил японской техники на 100вольт. К ней поделал у нашенских мотальщиков понижаек с 220 на 100вольт. И все бы ничего, да сеть нынче другая. По новым правилам там уже не 220, а 230, с разбросом- за 240.
В итоге 100-вольтовая понижайка выдает 110. И импортный усилитель начинает трещать и срать кирпичами в паузе.
