Victor Zero 5 Fine
Какая-то непруха....
Б****! Середина июня, а даже кончиком мизинца не получается прикоснуться к акустике. Всё какие-то дела помимо! Максимум, что получилось сделать - подобрать проставку в зазор для каркаса катушки.
Чё-то уже и на отпуск нет никаких надежд...
Раствор для воронения приехал. Забрал.
Вчера было время - занялся воронением.
Раствор
Прочитал и усвоил инструктаж... Налил немного в пластиковую крышку от кофе и по очереди окунал бОшки болтов в раствор. Потемнение металла почти мгновенное. Процедуру прошли все 12 длинных и 16 коротких. Пока влажные, смотрятся офигительно. Внутрь головок раствор загонял тонкой кисточкой.
Был увлечён процессом - фото не сделал.
В остатки раствора бросил мелкоту
Пока она "варилась" в растворе, болты залил чистой водой и прополоскал.
Воду слил и болты на чистую тряпку
Протёр каждый
Результат не особо порадовал. Пока болтики обдувались ветерком, мелочь тоже сполоснул и на протирку-просушку
Походил кругами и решил ещё разок весь "металл" прогнать через "Ворона". Сказано - сделано. Результат улучшился.
Минерального масла под руками не нашлось, залил отработку, ну как отработку... Промывал систему гидроусилителя и это второй слив Декстрона III
Пролежали в масле болты около часа или больше.
Результат после протирки
Может быть лучше только после покраски. Меня в данном случае устраивает полностью. Мелкота в масле ещё не была.
Раствор
Посмотреть вложение 189883 Посмотреть вложение 189884
Протёр каждый
Посмотреть вложение 189891 Посмотреть вложение 189892
В костер, а потом в масло - бесплатно, равномерно и надолго.
Выше предлагали тоже самое в несколько ином виде - захотелось попробовать именно так.
Я как-то возился с подобным раствором. Там нужно все хорошенько обезжирить, погружать, вынимать, протирать, потом снова в раствор. И так несколько заходов, муторно немного. Проще разогреть и в масло, получается быстро и равномерно, цвет стойкий и красивый (но это не для подкаленных метизов, где нужна прочность).
Была у меня такая акустика, в рояльном лаке, с родными динамиками, подвесы на НЧ менялись в Японии, корпуса красились там же. Слышал я разную акустику, но эта модель так и останется у меня самой любимой. У неё ВЧ динамик волшебный, да и СЧ отличный, звук не менее детальный чем у знаменитых бериллиевых колонок, только резкости нет, как у бериллия. Баса, правда да, хотелось побольше, поэтому и продал, о чём жалею. Сейчас имею следующую модель Victor, но она уже отличается.
Планирую к середине июля собрать. Если с корпусом не будет получаться, то раньше.
Приметил "Victor Zero 3 Fine" и довольно приятная цена с неисправными СЧ, но это просто тьфу, а не проблема! Можно попытаться снизить ценник.
Когда-то довелось слышать: "Victor Zero 7". Чинил у них один НЧ и пару СЧ. ВЧ и Изо были исправны.
Подвесы на НЧ приклеил. Всё прошло как по нотам. Последовательность действий я "предугадал" правильно.
Форум, N-e время был недоступен. Фото завтра.
Для более плотной посадки, пришлось подобрать другую по толщине проставку
Толщина которой составила 0,38 мм на сторону.
Так как подвес реально укладывался своим наружным диаметром в углубление резинового кольца, то его просто зафиксировал в кольце в нужном положении маленькими отрезками малярного скотча
Кольцо в корзину - теперь подвес лежит относительно корзины и будущего положения диффузора просто идеально
На диффузор и подвес был нанесён клей "Марс" из нового тюбика
По проставке диффузор был слегка утоплен в зазор и проверено положение составляющих частей
Затем диффузор был утоплен в зазор до касания воротника подвеса и после переворачивания, по внутреннему воротнику прошёлся кончиком древка тонкой кисточки, а затем плоским жалом отвёртки по ширине чуть меньше ширины воротника подвеса
Никаких манипуляций более не проводилось (типа удаления излишков клея)
Динамик был перевёрнут и резиновое кольцо было удалено. Подвес чуть придерживался в районе отверстий для отрыва полосок скотча
IMG_20260620_125952.jpg IMG_20260620_125955.jpg IMG_20260620_130003.jpg IMG_20260620_134002.jpg IMG_20260620_133958.jpg
Со вторым динамиком проводились те же самые манипуляции. Поэтому фото не прилагается.
Скоро подойдёт пора окончательной сборки динамиков.
Вероятно при сборке, подвес своим наружным воротником будет так же фиксироваться в резиновом кольце. Это чтобы он опять лежал относительно корзины в идеале. А то мало ли... Расслабился вдруг. Катушка в зазоре будет центрироваться при помощи наружных ленточек подобранных по толщине.
Жаль нет отверстия в керне - было бы чуть проще. Но не суть.
Думается мне, что пора с поиском "идеала" заканчивать. Приедут коротыши - саморезики, соберу в монолитный пакет пищалки и всё!
Ооо-ла-ла!!! smile_24
Саморезики длиной 8,0 мм и с головкой под шестигранный ключ сегодня приехали на пункт выдачи "Озон"!
Сегодня получу и если будет желание после поездки на дачу - прикручу пищалки к панелькам.
Занимался корпусами по мелочи. Выкрутить без воздействия сверла оставшиеся в корпусе саморезы не удалось. Поэтому с трех сторон свёрлышком
Раскачка и удаление
Таким образом вытащил на свет божий ещё два "обрывка"
Законопатил отверстия спичками на ПВА
Все три. Оставил сохнуть. Доставляет беспокойство рыхлость торцов боковых панелей с задней стороны.
Купил среднюю упаковку ЭДП и бутылку ацетона и вчера пропитал раствором смола / отвердитель / ацетон все торцы обоих корпусов. Что в итоге получилось, пока не знаю. Сегодня гляну. Может ещё не один раз придётся это делать.
Снял точно все размеры корпусов
Получилось 49,7 литра.
Снял размеры ФИ
IMG_20260623_143922.jpg IMG_20260619_181329.jpg IMG_20260619_181435.jpg IMG_20260619_181524.jpg
При внутреннем диаметре 78,0 мм, средняя длина 287 мм.
Звукоизолирующий колпак СЧ головки
Внутренним вытягивает где-то на 1,3 литра. Думаю, что вполне для излучателя диаметром в 80 мм.
Для 49 литров и данной "трубе" ФИ частота резонанса оформления получается 28 Герц. Это без учёта отъёма колпака СЧ головки и всех распорок - рёбер внутри корпуса.
Япончики заявляют 30 Герц. Правда спад не указывают.
Вроде бы в несколько раз быстрее сохнет полиэфирная смола. Я литр на Озоне брал за 350 р. Случайно такая цена попалась, я и не удержался. Но пока не пробовал в действии.
На "Электронику" я мог взять у продолжателя дел П. Зодниева Максима. Тканевые. Надо быть справедливым - Максим делает подвесы лучше чем Пётр. По крайней мере если сравнивать с последними зодниевскими.
Относительно диффузоровских ППУ. Я заказал из "15" ППУ, но их не оказалось. Предложили из "10". Купил их. И думаю, что не прогадал. Подошли идеально как по размерам, так и по мягкости. Относительно мягкости - это я так думаю сравнивая с остатками на диффузоре этих НЧ динамиков.. Да и не должен быть у этих динамиков жёстким подвес. ЦШ довольно упругая. Да и объём для 12" НЧ не так уж и велик. Всего-то со всеми внутренними потрошками литров на 47 вытянет.
У S90 средний объём корпусов такой же. Иногда чуть меньше.
Я тканевые не рассматривал только ППУ, как в оригинале. Только я брал по жёсткости 15, теперь думаю, может стОило 10 взять...
Они рекомендуют десятки обрабатывать составом PIB, вы обрабатывали?
Может. Прочность у них приличная. Под весом подвижки провисает совсем немного. Катушка с высокой намоткой. Запас по её ходу вполне себе. Я не переживаю. Объём корпуса будет держать подвижку.
"Не вынесла душа поэта"(с)... Вчера вечером собрал воедино обе пищалки
Достал из пакетика несколько саморезов и чуть не всплакнул...
До того они мне показались маленькими, что я было начал посыпать голову пеплом. Однако взяв себя в руки измерил длину резьбы - именно 8,0 мм которые мне и требовались!
Слёзы и пепел отменились и началась примерка
С отверстием не прогадал. Саморез заходит плотно с самоцентровкой по вертикали.
Тут же установил в панельку одну из пищалок и наживил саморезы
Подтянул до фланца головки
Заодно проверил плотность посадки и остаточную гибкость панельки и затянул до возможного упора плоскости головок саморезов в плоскость фланца.
На обратной стороне кончики саморезов чуть выступают
Стачивать их я конечно же не стану. На память кончики не должны ни во что упираться у фронтальной панели корпуса. И даже если вдруг.... То достаточно будет сделать несколько неглубоких лунок держа сверло нужного диаметра в руке.
Вторая была собрано точно так же как и первая
Ну красавицы ведь же? Даже ведь?!
IMG_20260623_225127.jpg IMG_20260623_225143.jpg IMG_20260623_225147.jpg IMG_20260623_225152.jpg
Аккуратно упакованы и прибраны. Ожидают своего часа.
Я брал ППУ 10 и на 8" и на 10". Можно сказать брал для 10гд-30 и 30гд-2. Ничем не обрабатывал. Считаю отлично подходят. Мягонькие, но форму держат. Возможно для 5" я бы предпочёл даже ещё мягче.
А пропитки, они, я почти уверен для профессионального применения динамиков, когда прочность и нечувствительность к окружающей среде в приоритете. Любая пропитка делает подвес хоть чуть жёстче и тяжелее. Для дома это минус. А что подвес проживёт 10, а не 15 лет, да и хер с ним. Переклеить не сложно.
Так что в следующий раз спокойно берите ППУ 10
Насколько я понял они советуют мазать только 10-ку из-за того, что она тонкая и пропускает воздух. У меня такого опыта нет, поэтому спрашиваю.
Так. Чтобы сильно уменьшить пропускание воздуха, надо хорошо мазать. Но пропадет гибкость (мягкость).
PS Пытался делать пассивный излучатель из ППУ10, но пропускание воздуха и/или намазывание чем либо убивает добротность, пришлось перебором вариантов искать мягкую тонкую резину...
Пусть они себе сами чего-нибудь намажут.
Та "пористость", что имеется у таких подвесов вообще никак не влияет на пропускаемость через себя "потока" воздуха.
Вообще не понимаю и не принимаю эту ажиотацию вокруг пористости тканевых или ППУ подвесов.
На той скорости, с какой колеблется подвижка диффузора в звуковом диапазоне, никакого пропускания воздуха через даже имеющиеся поры нет!
Я свои 8" применяю в ЗЯ, который должен быть герметичный и после нажатия диффузор должны медленно возвращаться на место, а не сразу. С непромазанным ППУ 10 это выполняется, значит то, что подвес пропускает, даже для компрессионного оформления является незначительным. А если оформление ФИ или ПАС, или лабиринт, то даже бо́льшей продуваемость не стоит бояться.
А если оформление ... ПАС, или лабиринт
С ПАСом (вариовентом), чуток сложнее;)
Недобдел-перебдел (недоПАСил-переПАСил) – пшик.
"Дымоход" прощает многое, но не в запредельных значениях ТС. И не всякая АЧХа в дымоход уместится – важны выход на полку, и плавный, без брыка, правый скат.
Если диффузор 12" керамика, какой подвес ему ставить?
Лично я попытался бы найти оригинал или именно ремкомплект для такого динамика. Кстати, что это за керамическая 12 головка? И что за акустика?
Прям керамика керамика?
Пишут напыление.
Акустика следующая после Zero 5 fine - Zero 50 fine - https://audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/zero-50fine.html. Где ж оригинал найти. Я купил вместе с этой акустикой у японских мастеров подвесы из тряпки для этой модели, но эти подвесы мне не внушают доверия.
Применительно к ПИ... на суб НЧ (другие частоты не интересовали)... очень даже есть. Применительно к динамику на суб НЧ также будет заметен перепуск воздуха (как минимум, меньше отдача). Речь шла о "диффузоровских" ППУ10 (ростовские более плотные, вроде ППУ15 и материал явно другой). Другое дело, в какой мере заметно... лично для меня важен каждый дб отдачи, которые микрофон прекрасно видит.
Слева "диффузоровский" ППУ10, через него дышать можно
    826 KB · Просмотры: 5
Совершенно напрасно.
Однако, неужели тканевый родной подвес дал "дуба", как у Диатонов и Корала?
Почему?
Так у них родной ППУ, я купил их с полностью сгнившими подвесами, а тряпку взял у каких-то мастеров на Яху они торгуют, пишут что для этой модели, а там фиг его знает. Японцы то-же ухари ещё те.
Пипец! Я запутался.
Был ППУ - значит надо ППУ. Если уж нет такого типоразмера, то тут уж никуда не деться, переходить на ткань.
Если бы я для своих 12" НЧ не нашёл нужного размера ППУ - не сомневаясь перешёл бы на ткань. Кстати я в начале пути вёл переговоры с Максимом насчёт тканевых подвесов. И без всякого сомнения втулил бы их.
Пипец! Я запутался.
Игорь, я выше всё уже писал - я взял ППУ15 от Электроники, тряпку не собирался ставить. У меня было к вам два вопроса - почему именно эти размеры взяли, (я намерил чуть другие на 2мм разница, может я ошибся) и почему ППУ10.
Игорь.
