В смежных темах, ребята печатали пластиковые диффузоры.Обсуждалось тут такое или нет - а что если плоский диффузор напечатать на 3д принтере? Сотовые, люминевые диффузоры же делали, ну вот что если их структуру повторить? Толщину слоя можно сделать чуть ли не 0,12мм... ну ок, 0,2мм. Конус с обратной стороны сразу же можно единым целым напечатать - останется только заменить один диффузор на вот этот напечатанный. У меня где-то там в гараже валяется пара 20ГДС - и применить некуда, и выкинуть жалко т.к. на овито за полгода ниразу никто не спросил за них. Вот если их и переделать, в качестве эксперимента?
Infinity в своих АС Kappa ставила огромные купольные СЧ, но пластик тот (из чего? – поликарбонат?) со временем лопался... Может и здесь поликарбонат применить 🤔В смежных темах, ребята печатали пластиковые диффузоры.
Оптимальное использование только в НЧ области исходя из полученных результатов.
Задача сотового диффузора быть прочным, жестким и иметь малый вес. С последним пунктом вряд-ли пластик в таком виде справится.
Тот же пенополистирол, на мой взгляд я является лучшей альтернативой сотовому диффузору, так как имеет сопоставимый вес при гораздо большей жесткости мембраны.
Про удобство работы и дешевизну даже не упоминаю. Единственно требуется выбрать самый жесткий из представленных на местном рынке.
Но попробовать еще раз все же стоит, если есть возможность и желание, с выкладкой результатов в тему.
Просто конус без экспоненциального раскрыва , типа Кулек от семачек порождает на средних частотах субгармоники из-за телепания средней части конуса , как учит учебник Фурдуева. Но одновременно у кулька жесткость конструкции. И выбор за нами.Сендвіч на пінополістиролі простіший у виготовленні, але значно менш жорсткий за стільники. Потрібні будуть додаткові ребра жорсткості,
Тут є варіанти - знайти і використати донорські стільники.
Або надрукувати ажурний пустотілий з'єднувальний конус, з короткими радіальними ребрами жорсткості для сендвічевої мембрани. Наскільки знаю, так ще ніхто не робив.
Плоскомембранний СЧ гарна тема, перспективна. Як краща альтернатива купольним.
Да я под желанием печатать динамики и принтер то себе прикупил ))) Сам диффузор конусный я думал стороной обойти и просто корзинки делать, но тут то плоский напечатать красиво проще, чем конус. К тому же, сейчас в процессе ваяния СЧ\ВЧ секции под советские 5" и 10ГИ и вот как полигон испытательный надо попробовать будет! Тем более что полосы нарезаться будут в DSP и у каждого динамика отдельный усилитель. Но напечатать и собрать то это одно, а вот измерить и получить какие-то результаты - это совсем иное и тут надо будет чуточку больше матчасть изучить. Естественно, для сравнения и на ППС можно будет собрать - как раз на 2 пары СЧ у меня насобираться должно доноров разной степени убитости.Задача сотового диффузора быть прочным, жестким и иметь малый вес. С последним пунктом вряд-ли пластик в таком виде справится.
я бы пробовал все варианты, если уже есть возможность.Да я под желанием печатать динамики и принтер то себе прикупил )))
придем к сфереМы по привычке упёрлись в варианты конус, купол и соты. А ведь можно попробовать вместо конуса напечатать типа поверхности косой шестерни на десяток-другой рёбер. Добавить ещё перемычек... Тут нужна фантазия знакомого с сопроматом
Не сказать, у меня удалось сделать плюс минус.Где-то в темах про сотовые диффузоры, мелькала информация про массу фольги + соты оригинального изделия, и вот получилось так, что печатные соты из пластика уже без фольги имеют больше практически в два раза массу.
Ну вот и ответ, почему "удалось", но не совсем!Но жесткости меньше, ибо АЧХ ужас
Там всё хуже)) У знакомого такие купольники раскрошились. Эти купола Polydome сделаны из полипропилена с добавлением пластификаторов. Новые они были весьма эластичные, на ощупь как сантехнический силикон, когда застынет. Ну, а со временем пластификатор испарился и они стали хрупкими. Подобная беда была на диффузорах из полипропилена молочного цвета с пластификатором колонок Castle и Mission. Там тоже, особенно если на солнце стояли, диффузоры дубели и разбивались как триплекс.Kappa ставила огромные купольные СЧ, но пластик тот (из чего? – поликарбонат?) со временем лопался
На "проклятом" Ютубе один человек запросто меняет те куполы Infinity на похожие молочно-прозрачные. Где он их тырит – хобот знает. Но красиво получаетсяТам всё хуже)) У знакомого такие купольники раскрошились. Эти купола Polydome сделаны из полипропилена с добавлением пластификаторов. Новые они были весьма эластичные, на ощупь как сантехнический силикон, когда застынет. Ну, а со временем пластификатор испарился и они стали хрупкими. Подобная беда была на диффузорах из полипропилена молочного цвета с пластификатором колонок Castle и Mission. Там тоже, особенно если на солнце стояли, диффузоры дубели и разбивались как триплекс.
Тока что зазырил видео. Вроде не силикон, так как Момент его не возьмëт... Но аргументов у меня нетНарод бает, что силиконовые. У силикона удельная плотность выше, а значит и масса. Красиво на вид, конечно, но не тот торт. Хотя на безрыбье и раком станешь)
Только что в голову пришло: подвес полутор и манжета из силикона, а сам купол могли бы из чего полегче те сабжы сделать. И на тот же силиконовый клей (герметик) запузырить...Есть силиконовый клей Момент, внешне такой же тюбик с узнаваемой раскраской.
Жл0бы из Infinity могли бы запчастей наделать из расчета две штуки ремкомплекта на одну АС. Ан нет, сиднем сидят...Круто было из аэрогеля сделать диффузор или купол. Но из настоящего, а не "по мотивам"
пишут, что полимер, но с рецептурой таки могли намудрить если подвергался ультрафиолетовому или механическому износам.Infinity в своих АС Kappa ставила огромные купольные СЧ, но пластик тот (из чего? – поликарбонат?) со временем лопался... Может и здесь поликарбонат применить 🤔
Верно подмечено. Плоская тонкая сота всегда будет мягче конуса или купола. А, сопоставимая по жёсткости, всегда будет в разы тяжелее конуса. Закон рычага. Выход может быть лишь в каких-то нанотехнологичесих супер-пупер-материалах. Но, опять же, конус сделанный из этих материалов будет в разы эффективнее плоской соты.Боюсь, что плоская сотовая мембрана без армирования ее всякими подпорками зателепается и выйдет из поршневого режима задолго до наших к ней хотелок.
Зачем производителям делать динамики, которые служат по 50-80 лет? Сделал десяток колонок и завод можно закрывать, за следующими придут только через 50 лет. Динамик должен рассыпаться в пыль на второй день после окончания гарантийного срока в 12 мес.пишут, что полимер, но с рецептурой таки могли намудрить если подвергался ультрафиолетовому или механическому износам.
Пенопластовый конус, на морду ему соту наклеить.Конус можно полый сделать. Пенопласт вырезать нихромовой ниткой, получится жесткая корка поверху.Верно подмечено. Плоская тонкая сота всегда будет мягче конуса или купола. А, сопоставимая по жёсткости, всегда будет в разы тяжелее конуса. Закон рычага. Выход может быть лишь в каких-то нанотехнологичесих супер-пупер-материалах. Но, опять же, конус сделанный из этих материалов будет в разы эффективнее плоской соты.
НО. Вот если бы сделать сотовый конус...
Плоская сота уже сама по себе представляет не слишком жёсткую конструкцию. Если клеить к конусу по наружному диаметру - будет хлопать центр. Если клеить только в центре - будут хлопать края. Конечно, можно соорудить конструкцию из конусов в виде матрёшки, которые по наружным концентрическим окружностям приклеиваются к соте.Пенопластовый конус, на морду ему соту наклеить.Конус можно полый сделать. Пенопласт вырезать нихромовой ниткой, получится жесткая корка поверху.
хватило бы шести треугольных "косынок" , склеенных в центре и расходяшихся к краям соты.А сходящийся внизу острый угол упирается в звуковую катушку.Плоская сота уже сама по себе представляет не слишком жёсткую конструкцию. Если клеить к конусу по наружному диаметру - будет хлопать центр. Если клеить только в центре - будут хлопать края. Конечно, можно соорудить конструкцию из конусов в виде матрёшки, которые по наружным концентрическим окружностям приклеиваются к соте.
Да, как вариант - возможно. Только высокая пластина ребром работает на сжатие не очень хорошо. Толстая даст большое увеличение массы, а тонкая будет изгибаться, теряя устойчивость, и давать резонасные призвуки. Оболочечные конструкции обладают большей жёсткостью и устойчивостью к вибрациям. Грамотно спроектированный и изготовленный несущий кузов автомобиля может быть много легче и прочнее, чем у олдскульного рамного внедорожника. Как пример - те же сотовые конструкции.хватило бы шести треугольных "косынок" , склеенных в центре и расходяшихся к краям соты.А сходящийся внизу острый угол упирается в звуковую катушку.
