ИНТЕГРАТОРЫ
в чем проблема с интеграторами?
Смотри.
2. ООС поддерживает на нижнем резисторе делителя ООС такое же напряжение, как на +входе. Раз.
2. Теперь в этот резистор вливается ток двух петель ООС: одной пассивной, и одной - усиленной ОУ.
3. И этот второй ток, что понятно и дегенерату, вытесняет первый, просто потому, что он больше - за ним ОУ с Ку 140 дБ, то есть, вытесняет полностью по закону Кирхгофа.
4. И корректор прекращает подчиняться собственной, звуковой ООС РИАА, и начинает слушаться сдвинутого по фазе, искажённого и зашумленного тока петли интегратора.
5. Тогда один деятель, не ощущая в себе сил понять и признать, что он накосорезил, начинает говорить, что петлевое двух разнофункциональных петель надо суммировать, потому, что так не видно, как он набокопорил.
И тут конечно, всё сразу делается хорошо, так как провал маскируется прибавкой Ку ОУ 140 дБ минус Кделения делитля интегратора, итого - пара десятков тысяч раз усиления, что позволяет вместо покаяния ао вретище залезть на пьедестал и требовать уваженич к таланту.
6. Но корректор петлевого на НЧ не имеет, и АЧХ на НЧ валит. А кто в этом понимает? Несколько человек всего - тут и на вегалабе.
Вот так, как тут нарисовано: повышение петлевого в петле интегратора валит АЧХ корректора.
Ну наконецто ссакитариус признал очевидное - повышение петлевого (а не как параноил последний год - снижение петлевого) , и то, что оно валит АЧХ фонокора. А мне этот завал ниже 20 Гц вплоть до 2 Гц как раз и нужен, - дык вот я его и использовал, чтобы не городить лишних рокот-фильтров, а получить точное соответствие АЧХ фонокора ниже 20 Гц требованиям п.8.2.2 стандарта МЭК60098 (о нем - подробно в конце моего мастеркласса , начиная с 25й инуты) всего лишь соответствующим выбором ёмкости ингригатора = 0,1 мКФ.
Только малахольные суммируют петлевое разнофункциональных петель.
у интригатора на ОУ только одна петля ОС - с выхода ОУ через конденсатор 1 мкФ на инвертирующий вход, там же и 1 МОм с сигнального входа. Или тебе и тут мерещится Миллер smile_1
Переобуваешься? Давно пора.
Но "одна петля" - это слабо сказано. Она полностью отдельная от звуковой, добавляй в понятной для понимания форме.
И их петлевое низя суммировать: Миллера, звуковую и интеграторную, ввиду разного их назначения.
Тогда капитуляция принимается, но руки не опускай, чтобы я их хорошо видел: от тебя любой пакости ожидать можно.
Как только люди не кривляются, чтобы три детали в интегратор не ставить. А когда поставишь, напиши: интегратор Жуковского.
А не так, как мой ВВС-2011 украл и в моём авторстве не признаёшься.
Я его научу корректоры с петлевым по 100 дБ паять, хочет он того, или нет.
Всегда забавно такие глупости читать от якобы "великих инженегров". У интригатора и вправду одна петля вокруг него самого, да только он сам по себе отдельно не работает. Он то -сервисная петля в усилителе.
подсказать, какое петлевое у ОРА192 на частоте 1 кГц при усилении без ООС = 80 дБ, а с ООС интегратора = -70 дБ ? = 80+70 = 150 дБ.
Только малахольные суммируют петлевое разнофункциональных петель. Я - не малахольный
Задаю задачку для домохозяек: ОУ ОРА192 без ООС на частоте 1 кГц имеет усиление 80 дБ (это фига 16 его даташита, в аттаче). Местная ОС на кондёре 1 мкФ задает ему усиление на 1 кГце , равное минус70 дБ. Какая при этом глубина ООС этого ОУ в этой схеме? не 80+70 = 150 дБ ? _dadel И пусть типір Жуковский объяснит Смершу, что операционник, у которого по даташиту при усилении G=1 клир THD+N=0.00008%, при усилении -70 дБ будет иметь THD+N в 3162 раза меньше. Компренэ ? Это ж должно быть понятно любому компараторщику.
    159.1 KB · Просмотры: 12
Такая: чем больше суммарное петлевое двух разнородных петель, тем больше торба АЧХ корректора. В идеале он и вовсе звука не усиливает:
Тебе ж показывали. Чтобы что? Физику переписать?
он считает, что РИААшка в фонокоре работает сама по себе,
Это не я считаю, а Кенвуды. К Кенвудам вопросы есть? Они корректор 9100 без сары спаяли. Значит, считали, что РИАА-петля главная, и её хватит.
вместе с САРой, и параллельно с ней
Вооот. Уверенно выходишь на понимание законов Кирхгофа. Осталось понять п.1 поста 66: напряжение на -входе повторяет входное.
И сложить 2+2: ООС интегратора на 140 дБ сильнее ООС корректора, а общее напряжение на -входе не может превысить входное,
Вопрос: из какого тока это напряжение сформировалось?
А какая ООС не работает?
Вспоминай дедушку Кирхгофа.
не на 140 дБ, а на 90 дБ (собственное петлевое трёх каскадов фонокора = 50 дБ от постоянки до 60 кГц), и только на постоянном токе (т.е. в зоне работы САРы по постоянке). А на частоте 30 Гц петлевое интегратора уже меньше петлевого основных транзисторных каскадов, т.е выше 30 Гц влияния САРы просто нет. Да и ниже оно никому не мешает (кроме ссакитариуса), а только помогает. Онлайн симуляция в моём кине про это с 11й минуты.
Ты куда подевал САРу с Миллером, - или после моего кина бобик здох ? ЗЫ. То, что ты никохда не освоишь Микрокап, это всем уже понятно. Но видеоредакторы тебе так же недоступны как велосипед? Надоело уже годами смотреть одну и ту же твою статическую картинку с "Е2-Е4", такое видео никто смотреть не будет.
Нашёл же ты, чем похвастать
Это кто тебе сказал? Плюнь ему в глаз:
АЧХ только интегратора. 120 дБ даже с плохоньким ТЛ071.
Это ты сам догадался? А включи-ка Тиана в звуковую петлю, посмотрим, что он скажет:
Разве тебя не учили, что брехать нехорошо? А зачем же ты брешешь?
Если говоришь: не мешает звуковой петле, то сразу прикладывай график АЧХ, чтобы все видели: да, не мешает.
    33.7 KB · Просмотры: 6
Хочешь полюбоваться, к какому дурдому приводит тупое суммирование усиления всех разнородных петель ООС?
1. Петля миллеровской сервисной ООС по устойчивости.
2. Интеграторная петля балансировки по постоянному току и НЧ до килогерца.
3. Самая забитая - звуковая петля.
Правда же, суммировать сару и звук только дятел мог придумать?
Любуйся суммарной АЧХ ДМВ-усилителя:
Танки жечь мы сами будем. (С) Ефрейтор Святкин, Краматорск, Донбасс.
Чем глубже ООС через сару, тем больше дохнет корректор:
Максима:
Нельзя бездумно суммировать петлевые сервисных и звуковых петель без понимания, что самая главная ООС корректора - звуковая. Потому самый важный результат - петлевое в звуковой петле, дающей как линейность, так и равномерность РИАА-коррекции.
за третье слово с конца ставлю тебе _plusuyu
Ты так и остаёшься в таком тупом дурдоме даже после того, как Сухов чётко с онлайн пруфлинками подтвердил, что:
1) САРа не убавляет, а добавляет петлевое
2) ни на йоту не увеличивает ни шумы, ни клир
3) не ухудшает АЧХ, а даже улучшает её на ключевых для п.8.2.2 стандарта IEC60098:2020 частотах от 2 до 20 Гц, укладывая с запасом в заданный этим стандартом допуск, причем без специального рокот-фильтрового каскада и даже вообще без дополнительных элементов.
Каааак, вообще, пришло тебе в голову мерять петлевое ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ, СЕРВИСНОЙ, петли ООС, содержащей ОУ со 140 дБ усиления?
Чисто из энтомологического интереса спрашиваю:
Вот перед тобой три петли ООС. Почему ты решил именно интеграторную со звуковой мерить вместе? Ведь была масса выбора:
Красиво же? - и замысловато. Подобрал бы слова НЛП - мог бы и хвастать, как теми сорока децибелами.
Или так: миллер + звуковая ООС:
Во, сюжет?
А ты завалил ИНЧ вместе с завалом петлевого на 20 Гц до 6 дБ.
Проверь петлевое ТОЛЬКО ЗВУКОВОЙ петли, шо выйдет?
Сухов, значит, ты понял суть про интеграторы.
Это хорошо, батенька.
Когда мой интегратор будешь в свои схемы ставить, так и пиши: разработан донбасским шахтёром В.Жуковским. А не так, как с ВВС-2011: украл в коммерческих целях, и пишешь: усилитель Сухова авторства Жуковского или таблица Сухова авторства Менделеева.
Виктор, приветствую! Вы не правы? САР-я по постоянке представляет из себя интегратор, ФНЧ, правильно? Сигнал, поступающий на инвертирующий вход входного дифкаскада относительно входного сигнала инвертирован, правильно!?
Значит в области инфранизких частот САР-я по постоянке, что делает? Правильно - добавляет петлевое усиление и тут и симулятор не нужен.
Куда?
Вообще, зачем применяют интегратор?
Для устранения постоянной составляющей на выходе усилителя.
Так?
А что при этом происходит?
А вот что. Имеем усилитель, а на его входе - аддитивы: напряжение смещения или звук. Интегратор создаёт на -входе усилителя напряжение, равное по величине и знаку аддитивному напряжению.
Смотрим на токи в петлях и выходные напряжения усилителя и интегратора. Усилитель не усиливает сигнал, любой: звуковой или постояннотоковый.
На его выходе сигнала ноль. В его петле ООС ноль тока.
Петля ООС усилителя существует, но не работает. О глубине ООС и речи нет.
Усиливает только интегратор, петля ООС работает только у интегратора.
Это видно по выходному напряжению интегратора и току в его петле ООС.
Это тот самый результат, ради которого мы интегратор и применяли.
Безграмотно говорить, что петлевые суммируются.
Они самым явным и недвусмысленным образом конкурируют.
Скоро проснётся древнее зло.
И расскажет нам, как оно додумалось вместе мерить петлевое двух разнородных петель ООС, звуковой и интеграторной.
А также, что эта сумма значит физически и практически.
Куда?
Так?
Виктор, поймите, пожалуйста.
Интегратор работает по переменке до 1 Гц, все что выше он блокирует. То есть он компенсирует инфранизкочастотные изменения выходного напряжения и постгянку.
Второй закон Кирхгофа никто не отменял, сумма токов в узле равна 0. Но ток интегратора 1 mA как по вашему рисунку так это ток компенсации постоянки. Эта ОС на интеграторе не работает в звуковом диапазоне, поймите наконец.
Отцепитесь от Сухова, все он правильно сделал, с нормальной достаточнлстью.
Я даже посмотрел ваши посты, что то вы и в глубине ОС немного ерунду несете.
это немного как в баварии.. интегратор в таком виде как у Сухова вовсе не работает до 1гц. он работает до 3кГц , примерно и это в лучшем случае.
Чем? Я - простой шахтёр, мне за понимать не платят.
Это очень упрощённое описание.
Вы рассчитываете, что уровень подавленной переменной составляющей на частоте 1 Гц составит на выходе ОУ 70% входной, но её усиливает ОУ с Ку=140 дБ, а это 20 миллионов раз - и уровень составит 140.000%.
Расчёты рушатся.
Поднимите все модели в теме, и скажите, из которой модели вы это поняли? Сам смысл темы в том, что интегратор режет звуковое петлевое, независимо от ваших или моих на то желаний или заблуждений.
Не могу. Это моя тема, это Сухов ко мне прицепился и с какого-то переляку требует переписать законы электроники.
Впрочем, не оскверняя свои требования ни малейшими доводами - просто потому, что честных аргументов на эту тему не может существовать в природе, только
шахтёр, сакиттариус, неулоч и прочее.
Да. Все доказательства примерно такие: нюхом чую, что-то не так, но доказать ничего не могу.
Посидите, подумайте, пораскиньте мозгами, репу почешите, посоветуйтесь с Суховым.
Да чего угодно. Я могу там написать и 100 вольт входного, и 100 кГц частоты,
схема компенсирует их до нуля выходного напряжения корректора, не хуже показанного вольта сигнала или смещения.
Виктор, короче вы издеваетесь. Буду за компом, посмотрю что же интегратор до 3 кГц может кидать
Не я, а физика. Впредь избегайте ситуаций, в которых над вами издеваются законы природы. Советую вам перейти на их сторону, так как бой с ними вам не выиграть.
И главное. Дал же готовую схему обезвреженного интегратора. Наливай да пей.
Нет же, месяцами позорится разными бесполезными спорами со мной, не имея самого несчастного аргумента, вместо просчитать работу интегратора и успокоиться: проблема давно решена.
Роялти платить не хочет.
Разберём слегка разные интеграторы, так сказать, в голом виде, для начала. Вот у нас есть самый распростой интегратор, проще некуда. Неинвертирующий, и его АЧХ рядом на картинке:
теперь "улучшим" его по методике Сухова, уменьшив конденсаторы в 10 раз, рядом его АЧХ, но не просто АЧХ а вместе с предыдущим, вон предыдущий зелёненький, а "Суховский улучшенный"- красненький.
Сразу видно что "улучшение" явно не пошло на пользу интеграторным свойствам интегратора. А теперь добавим сюда интегратор с обычными номиналами но с дополнительной RC цепочкой на входе, и теперь три АЧХ, два старых и сиреневый- новый:
глянем поближе на 20Гц чтоб было видно разницу:
Отсюда видать что Суховский подавляет сигнал 20герц в десять раз, "обычный" интегратор в 100раз, а с доп цепочкой в 15000 раз. Такие дела.
непра.., я не ве..
Посмотреть вложение 195597Посмотреть вложение 195600
Посмотреть вложение 195601Посмотреть вложение 195602
Посмотреть вложение 195603Посмотреть вложение 195605
непра.., я не ве..
+like smile_8
Ты об этом Жуликовскому расскажи, а то ж у него всё умножено в 20 миллионов раз, цитирую:
Расчёты рушатся.
Понял, неулоч, как надо все твои расчёты рушить? smile_1
Давно пора тебя в игноры записать.
Запиши. Это легче, чем в электронике разбираться.
тебе никто за ахинею не заплатит
Цель была не получить денег за ахинею, а лишить.
Иди, пожалуйся ему на меня. Що, и мне оттуда цитатник Мао притянуть, что он на тебя справедливо говорил?
Нерусь украл мой форум, а контента там дааавно нет, сдыхает форум. Ты ровно в том же положении с платным пердроном.
Запомни 2026-й год, когда ты чуть было не доказал, что в схемотехнике превзошёл самого Жуковского.
