ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Deezer тоже не встает на ХР. просит 7 и выше.
На музыкально компе поставил. 15 руб в месяц на 4 месяца. потом 255 руб. Версия Hi-Fi
Советские исполнители есть.
Очень хорошо.
Старый рок, надеюсь, тоже есть.
Надо всё это будет пощупать. Когда будет на что поставить..
Рамштайн, Металлика необходимы.
Не понимаю ажиотажа с этими сервисами. Любимые группы давно в коллекции (правда из Раммштайна мне нравится всего несколько треков, а дискографии собираю только студийные Лонгплеи, остальное в сборники.) Не вошедшие в дискографии легко качаю по отдельности. И не нужно танцев с бубном. А о незнакомых группах узнаю из интернет радио в мп3. Все равно потом понравившееся скачиваю
да и старых неслушанных полно.
Вот, кстати.
С точки зрения поиска нового - Спотифай - вне конкуренции. Система рекомендаций у него выше всяких похвал рабтает. Стоит немного послушать то что нравится, и все, начинает подсказывать много хорошего и интересного.
В Тидале же, рекомендации - не о чем. штук 50 исполнителей предлагает, и по кругу. Уже перестал пытаться что-то там поймать.
Ну тогда вот Вам много хорошего smile_29
Удобнее все это хорошее употреблять из плеера
к плееру регулятор уже сам по себе прикручен, и в системе еще один есть.
Такшта их избыток намечается даже. :)
Два хорошее число. Я решил убрать третий, физический. На входе усилителя.
Я о том, что в плеере отображается инфа о исполнителе и треке
спотифай в своем линуксном плеере его имеет.
И даже больше, когда комп засыпает, регулятор громкости продолжает работать без необходимости логина, а картинка с текущим треком остается в виде небольшого окна на мониторе :)
Кстати я до недавнего времени тоже так думал :)
Я и сейчас так думаю :) Столярка с нуля - ещё тот геморрой. Потому покупаю готовые ящики от промышленных АС и переделываю. Лучше брать побольше, с запасом :) Меньше сделать всегда успеется.
отдарюсь
если как следует погулять, там можно много чего любопытного найти...
Даже русскую версию сайта :)
Зайди сюда
Там сверху слева где Home написано есть образца хай деф траков.
2020 HD Sampler
Секунд по 30. Но чтобы заценить хватит
Если зарегистрироваться их качнуть можно
Информация по музыкальным сервисам нужная и полезная, однако предлагаю вернуться собственно к Линуксу.
Я надеюсь сегодня вечером его установить на диск.
Для этого надо:
1- Пересоздать загрузочную флешку, потому что после проб и упражнений повторная загрузка зависает.
Это несложно, уже умею.
2- Загрузить Ксубунту64 с флешки.
3- Найти и запустить по инструкции Олега программку разметки диска.
Здесь у новичка вопросы. Как я понял, надо создать три области: SWAP - 2 Гб (или сколько?, у меня 64-х битная версия), root - 20 Гб, home - у Олега написано "всё остальное". Это как? А как определяется область совместного доступа для Виндоус и для Линукс? Как и чем ее размечать в FAT32?
и как вообще определяются Свап, Рут и Хоум? они где подписываются?
Дальше Олег пишет:
"Место, куда уже установлен Ваш Линукс удалите, и в этом неразмеченном пространстве создайте расширенный (extended) раздел, а уже в нем логические разделы для root и home."
А SWAP Отдельно? или здесь же?
Ещё у Олега написано:
" уже был установлен Линукс, то все разделы с расширением ext4 нужно удалить, тем самым создав неразмеченную область, с которой и будем работать. если есть раздел linux-swap, то не трогайте его, просто укажете при установке. Далее можно не выходить из GParted и сразу перейти к пункту"
Посмотрим, что я там увижу. Как понимаю смотреть надо в программке GParted ?
И там будет можно увидеть ext4? и изменить размер swap до нужного?
Ещё во всех картинках для Петра у Олега надписи на русском языке. Как понимаю, у меня с флешки всё будет на английском. Ориентироваться надо будет по месту раположения строчек в окошках. Это должно получиться.
Что ещё можно заранее спросить сейчас не знаю. Вопросы повскакивают по мере попытки разметки диска и установки системы.
При установке системы мне надо будет отвечать на вопросы программы установщика о языке, месте положения и раскладке клавиатуры, но не разрешать обновления системы при установке. Так?
Или лучше не отвечать, пусть идет само? но в этом случае установится английский язык и хрен знает какой часовой пояс. Я смогу их потом изменить? или это будет сложно и лучше сделать при установке? И какую выбрать раскладку клавиатуры? Олег где-то писал, но я сейчас не нашел.
Для этого надо:
Дальше Олег пишет:
Если Вас устроит, то сегодня я около 19 часов планирую закончить репетицию и быть дома. Можно будет устанавливать в режиме звонка в телеграм
Спасибо.
Это самый лучший вариант.
А то вроде и понятно, но понимаю что раздел между root и home вызывает вопросы.
/home - это выделенный диск или каталог, в котором хранятся все пользовательские настройки системы и программ, а также всякие папки типа "Документы", "Видео", "Музыка" и т.п. Некий аналог каталога "Documents and Settings" в Windows с той разницей, что в Linux Вы имеете полный доступ к своему профилю в этом разделе, а в современном Windows - нет (это такая имитация "безопастности" у мелкософта, т.к. кроме некоторых папок пользователю заходить в свой профиль нельзя, но зато всякая вирусня пишет туда свободно :) ).
Создавать /home отдельным дисковым разделом имеет смысл, если Вы хотите сохранить настройки и файлы в нём при переустановке системы. В таком случае, при новой установке его нужно будет снова просто примонтировать как /home. Вы также можете скопировать его содержимое (полностью или частично) в соотв. каталог другой системы Линукс, и запускаемые в нём программы будут "видеть" эти файлы и применять настройки из них.
Можно не создавать этот отдельный раздел диска при установке. Тогда в корне файловой системы / будет создан просто каталог home, в котором будут создаваться и храниться пользовательские настройки и файлы. При переустановке ОС и форматировании ФС это содержимое будет потеряно.
Размер отдельно создаваемого раздела /home определяется исключительно потребностями пользователя. Много программ и файлов - большой размер и наоборот. В случае обычного каталога /home внутри корня ФС на одном общем разделе диска размер home увеличивается динамически как у обычного каталога.
Самое время для тотализатора.
Ставлю пятерку:)
Друзья! Кто поставил в тотализаторе против Сергея, спешу вас огорчить, ибо Вы проиграли! Мы таки победили его нетбук! И теперь он пополнил армию пользователей Линукса. Минут 15 назад закончили установку. Теперь поздравляйте его!smile_29smile_13smile_16
(зевает)
операционные системы приходят и уходят.
А музыка вечна....
Спасибо Олегу за помощь.
И спасибо Господу, надоумил отключить при установке линукса беспроводную мышь.
Толи мышь битая, толи ЮСБ порт больной, но после её отключения система стала без проблем. Поставили таки Лубунту 16.04.6 амд64. Вай-фай работает. Спотифай и прочие муз.сервисы ещё не знаю.
Система поставлена та, что под руку попала, потому что все ранее скачанное осталось в нетбуке на его диске, а нетбук перестал загружаться, т.к. ему снесли программку-загрузчик. И всё, ни винды, ни линукса. Пришлось создавать загрузочную флешку на старом системнике, записал что нашёл.
Олег объяснил, нашел то что надо. Случайно.
В общем повеселились, но нетбук не выбросили.
То есть Вы теперь остались без винды :(
С виндой ХР и Спектралабом в ней. И с линуксом.
Что-то я не уловил в сообщении от дяди Сергея победных ноток. Как-то все скорее трагически.
Саша! Всё здорово!
Получаю желаемое.
Под руководством партии наш народ превратил недобук в перебук. Выполнили и перевыполнили! Ура, товарищи!
А всему виной мыши. На них всегда списывали недостачу. А в21 веке они стали беспроводные, но вреда приносят не меньше.
Это да. Мышь нагадила конкретно.
А недобук стал обычным нетбуком, выполняющим свои функции.
Напрасно Вы, папаша, меня партией ругаете! (с) :)
Дальнейшие вести с полей.
Сегодня, благодаря знаниям Олега, обновлена система, разобрались с переключениями звука со встроенного динамика на внешнюю звуковую карту, установили Телеграмм для компов и программку для записи и оцифровки звука в линуксе.
Большое спасибо Олегу за помощь и потраченное на мой нетбук время.
Далее установили на нетбук приложение Спотифай для линукса. До этого я довольно долго пытался зарегистрироваться в Спотифай самостоятельно, но безуспешно. Попытка воспользоваться приложением тоже результатов не дала. Пытался подключиться и к аккаунту жены, тоже не получилось. Не понятно почему так. Возможно утаревшее ПО, версия 2016 года. Возможно слабое железо, а возможно, просто чего-то не знаем.
В итоге, нетбук устойчиво работает, воспроизводит музыку с флешки и интернет радио. Думаю, надо будет ещё дополнить систему некоторыми полезностями, но это потом.
Главное, чтобы результат был, и нравилось.
1. Запустите приложение в консоли и посмотрите вывод.
2. Напишите в техподдержку Спотифая с описанием проблемы.
вот за то и не люблю недокомпьютеры.
Вроде в целом работают, а в частности вечно какое нибудь западло вылезает в самый неподходящий момент и на ровном месте.
А это время, нервы, затраты.
Из скромного желания превратить нетбук в плеер выросло- всего и побольше. :)
Это как всегда. Но все это скорей всего будут тормозить главную цель.
Juiced2000
