- 10 Июн 2021
- 8,685
- 4,702
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Сквозной ток традиционных схем на низкочастотных транзисторах серьёзная кочка на пути.
Скорость отклика по цепи ООС тоже падает, сигнал курочится до неузнаваемости. Скажем, синусоида ещё похожа, но импульс уже уродливее некуда.Просто ограничиваю рост тока с увеличением частоты, и всё.
вО-ВО, самое то для микрофонного преда. А в звук такое аморально.вот однако тоже германий
Почему никуда не годятся?Или транзюки с Fт=150-250 кгц уже никуда не годятся?!?!? Все за гт806???
Смотрел ток покоя в УНЧ по схеме ЛХ на 806, до 1 МГц нет роста тока, 813 чуть хуже , на 800кгц растет. Сквозной ток не смотрел. Вероятно, имеет значение и глубина оос.Почему никуда не годятся?
В безоосные схемы их, в те, в которых сквозной ток не возникает.
Пробовали запустить безоосный цирклотрон на сверхнизкочастотных транзисторах серии ГТ705/ГТ703.
АЧХ совершенно ровная до 8 кГц, потом очень плавный спад. Но сквозной ток и на них не был замечен.
В безоосном "Трояне", на тех же ГТ705/ГТ703 полоса расширилась на порядок, без малейшегго намёка на свозной ток.
В традиционной схеме быстродействующего усилителя "Ge-UF-25W" на ГТ806 сквозные заметно показывали себя уже выше 30 кГц. Пришлось ставить в схему защиту от этой напасти.
В однотактнике, двумя сообщениями выше, вряд-ли это обстоятельство будет беспокоить.
Полностью за.Хотя бы так
Хорошо бы и спектр приложить.Принципиально накидаю макет на днях и послухаю.по этой схеме ( я про выходной каскад)кстати была собрана радиола ...кажется фирмы metz ... Со здоровенным радиатором внутри
И даже факты не помогают этим твердолобым. Когда в схеме, нафаршированной каскодами да лютыми повторителями, на первом ватте имеем всего одну сиротливую вторую гармонику. Чисто пентодное загаживание спектра налицо.Каскод изгадит звук уже на входе, повторитель его добивает на выходе. А мы слушаем то, что осталось, убеждая себя в шедевральности данного решения.
Черте когда в Вестнике АРА писано, что у схем на пентодах и каскодах пентодный спектр сигнала, нет, спорят, талдычат, доказывают.
Беда в том, что даже на крохотных уровнях, когда спектр ещё не завален высшими продуктами, звук уже неважен, характер звука другой, чужой, вариантов несколько: скучный, серый, плоский, либо излишне яркий, баланс смещен вверх, слитности нет, рассыпуха.Хорошо бы и спектр приложить.
Мало исследованно соединение конверсионного П60... с ГТ806.
Хорошо бы ещё сравнить со схемой сообщения №1072 - макетить, так макетить.
Вот что ещё надо доказывать?
Нет. Это не так. самые лучшие в этой линейке П215 с ромбами приемки, они и по напряжению и по усилению и по частотным свойствам лучше гражданских. Дядя Паша, они есть у Вилича в офисе, я спрашивал.П4ДЭ или ГЭ, П214, П214А
На Цихисели ты нарвешься по полной, там схемы все с капканом на входе, практически кз для сигнала. Все подобные схемы снабжали предом на эмиттерном повторителе, иначе вава.Напомните мне .что из сообщества п214-217 самое кошерное для звука.попросили собрать Цихисели
площадь ОБР у 806 больше, да и обозначен 813 как импульсный транзистор. То есть, выстрелить и отдыхать, а тянуть телегу в гору- для этого есть дурные 806-е, не царское это дело.Судите сами, прикрепил графики по некоторым предельным режимам, совместив их на одном листе.
(Справочник Горюнова.)
Кстати, ГТ813 ещё не встречал, обычно они фигурируют как 1Т813.
Восемьсот шестые попадаются как ГТ806, так и 1Т806.
Предельные напряжения коллекто-эмиттер у ГТ806Г (1Т806Г) 50 В, что может быть критично, у 1Т813А этот показатель в два раза больше. Все остальные буквы более высоковольтные.
1Т813 более токовые, наверняка имеют ёмкости переходов побольше. чему 806-х. Что тоже может быть критично.
Отвечу . Сегодня рад уже тому, что нашел. Ромбик-не ромбик- лишь бы было. Это раньше харчами перебирал. Вот применял 215-е, зная, что они для авиации сделаны, потому советую их.Ну во первых не всегда ромбик это военная приемка, на картинке только третий и четвертый с приемкой. Во вторых ебстественно с приемкой лучше а с ОС еще лучше но вопрос был поставлен по другому. 1, 2 и 4 производство "Фотон" с их логотипом в виде ромба.
Что за площадь ОБР?площадь ОБР у 806 больше, да и обозначен 813 как импульсный транзистор.
Двойным слепым методом, и вполне возможно, что картина была бы совсем иная.Беда в том, что даже на крохотных уровнях, когда спектр ещё не завален высшими продуктами, звук уже неважен, характер звука другой, чужой, вариантов несколько: скучный, серый, плоский, либо излишне яркий, баланс смещен вверх, слитности нет, рассыпуха.
Если можно, то хотелось бы поподробнее...Ещё один штрих - при одиночных выходных (1Т910АД) общий уровень гармоник
