25АС-109
Добрый день господа, вопрос по конденсаторам, можно на СЧ и ВЧ ставить пленочные или подбирать металлобумажные?
Как раз пленочные полипропилены ставлю на вч, металлобумагу забраковал 15 лет тому назад.
На средине всякие МБГ звучат как раз неплохо , и габариты-цена приятные. Потому как пленка к78 на 22мкф уже вываливается в конские деньги. Не говоря про желание набрать ею 47- 100- 200мкф На НЧ спокойно ставлю неполярные электролиты, услышать отличие от пленки в принципе можно, на это у меня полдня как-то ушло.
Александр, тогда еще один вопрос от дилетанта: из МГБ можно набрать 6,75 (4+2+0,5+0,25) или 7 (4+2+1) мкФ, по Вашей схеме нужно 6,8 мкФ. Что выбрать?
Неважно, сумма =сумме Номинал в этом случае +- микрофарада
Цепочка цобеля -там емкость за резистором этой цепочки гуляет как хочет, результат мыльный.
Резонанс размывается, поэтому номинал конденсатора некритичен.
Вы можете, взяв схему за основу, вытащить три пары проводов из колонки до своего рабочего стола, включить шум или звук , потом на музыке подкидывать в параллель к имеющимся деталям другие, прислушиваясь к изменениям в звучании. Мало ли, вдруг я что-то упустил, а вы в процессе подтыкивания услышите явное улучшение в звуке. Тогда- вэлкам сюда , с поправками.
Сильно ли упала стабильность положения катушки в зазоре после урезания ЦШ? Собираюсь делать подобное и хочу понять до какого предела можно резать.
Плохеет чувствительно. Хотя... Я поиздевался над своими 75ГДН на резине. Если двигать пальцем, то вбок едет. А в ЗЯ до 40 Вт - хоть бы хны.
Здравствуйте! Я тут новичок, люблю хороший звук, но пока не очень разбираюсь в тонкостях построения акустики.
Нашел на авито 25ас-109 хочу приобресть, вроде в хорошем состоянии. Помню что в детстве у друга мы их раскачивали усилителем стоваттным Pioneer, и звук мне весьма нравился.
Хочу помастерить и поизучать.
Почитал про ПАС и меня заинтересовал этот метод демпфирования.
Немного поразмыслив в саду, пришла идея использовать в качестве демпфера воздушный фильтр от мотоцикла, авто или возможно бензиновый, маслянный фильтр они есть весьма разные.
но машины у меня нет... :( так уже пошел бы пробовать натянуть на фазоинвертер какой-нить)))
может в этом есть какой резон...?;)
если прикрывать фильтр кожухом то изменения и по плотности будут и по проницаемости т.к. структура фильтра обычно гармошкой то если ее закрывать частично, трубой подходящего диаметра то воздух выходящий из под кожуха в сторону открытой части будет менять сопротивление вероятно, и жесткие фильтры же виляния не будет
Если интересно, напишите мне в "личку". Крым для меня не чужой регион.
Но нужно будет кое-что переделать. К сожалению.
:) к сожалению постараюсь не переделывать, попробую к удивлению
... вот если гармошку фильтра сжимать или растягивать и при этом изменять поток воздуха входящий в фильтр с помощью заслонки как в карбюраторе:unsure:
Навскидку -- берите, ежели есть время и желание вазюкаться (хотя, это весьма интересно. Услышите все изменения. Может быть "+", или... "-". Вряд ли Вы в "-" уйдёте, ежели Вы здесь).
Наверное, не нужно говорить о том, что ящик в любом случае, надобно "проинспектировать": проклеить все швы/углы (желательно укрепить все углы рейками сечением 10-15 мм на клею/герметике), все стенки задемпфировать СТПешкой (автомобильная вибро-антишумка -- резинобитум+фольга min 2 мм), две распорки между боковыми стенками (рейки сечением 25-30 и более мм). Между передней панелью и задней стенкой -- то же. В задней стенке высверливаете 100-150-200 отверстий диаметром 6-8-10 мм с шагом 8-10 мм. На эту "решётку" наклеиваете плотную ткань (аки хозяйственные кухонные нетканные толстые салфетки/полотенца, толстая микрофибра). Собираете девайс, включаете, закрывая скотчем "дырки" на задней панели -- настраиваете "на ух" звучание. Это вкратце. А по чуть большому счёту -- инспекция НЧ дина, замена СЧ хотя бы на 4ГД53 (4ГД8) (ВЧ 3ГД31 без основательной переделки -- бяка) + Бокаревские фильтра под Ваши дины.
ЗЫ: Да, все решётки "типа грили в дырочку", вырезать и выбросить.
Прикупил вчера вместе с усилителем
Толчком стали видео Monster 9000 на ютубе, звучание этой системы относительно многих других показалось очень сбалансированным. Дизайн конечно на любителя, но то что получилось найти в хорошем состоянии очень радует, да еще с моим первым и любимым усилителем ВЕГА 10У 120 С +like
Колхозить ничего не буду, максимум это заменю уплотнители, капитально почищу и восстановлю небольшие огрехи на корпусе
... максимум это заменю уплотнители, капитально почищу и восстановлю небольшие огрехи на корпусе
Самое первое - проверить , правильно ли отцентрован НЧ-динамик относительно отверстия, часто бывает зазор. Фонариком изнутри корпуса на просвет.
Да вроде бы ровно, по крайне мере каких-то катастрофических призвуков не замечено. Единственное что колпак на СЧ динамике установлен криво и нет полного разделения рабочих камер между ним и НЧ динамиком. На басах СЧ-шник ходит в такт, надо будет доработать и поставить нормально
Я Вам скину статью В.И.Шорова о доработке 25АС309. Коли все равно вскрыли.
    447.2 KB · Просмотры: 358
    406.6 KB · Просмотры: 367
    278.7 KB · Просмотры: 381
Видел эту статью. Меня баланс вполне устраивает, не чувствую потребности что-то кардинально менять
Ради интереса снял АЧХ в комнате в ближнем поле (около 70 см до микрофона)
Два графика это с включённой тонкомпенсацией и без. Регуляторы тембра в нуле
а теперь повторите с с узким окном измерения)
Благостно у вас... Не так там красиво.
Причина может быть в абсолютно лживой rmaa не пригодной для акустических измерений.
Доверие к этой программке у меня равно нулю.
Какое окно, какая калибровка, какое сглаживание, какая форма измерительного импульса?
Это рекламная отрыжка rmaa.
Это не ближнее поле.
А где ближнее поле у трехполосной системы? Если подвинуть ближе то какой-либо из динамиков начинает преобладать над всем остальным
У человека - АРТА...
Есть и РМАА и REW и ARTA. В арте мне проще т.к можно видеть изменения АЧХ в реальном времени
Микрофон не калиброван т.к впринципе неизвестно как его корректировать, у него нет индивидуального файла калибровки как у Dayton-ов по серийному номеру.
Общую тенденцию баланса АЧХ это не мешает увидеть тем более что в комнате в разы больше влияют всевозможные переотражения и стоячие волны
Динамики каждый смотрим в упор, желательно отключив соседние. Получаем исходную картину. На дистанции вмешаются разные отражения и огибания, картина будет иная.
    142.5 KB · Просмотры: 231
    143.4 KB · Просмотры: 220
    147.2 KB · Просмотры: 216
    138.1 KB · Просмотры: 211
    132.1 KB · Просмотры: 213
    115.8 KB · Просмотры: 227
Разбирать колонки отключать динамики по очереди нет желания от слова совсем, может позже сделаю из интереса. Пока стоял микрофон в том положении записал аудиофайл и свел с оригиналом по-очереди переключая. Кому интересно можете послушать. Регуляторы тембра не трогал
KSV, там клетка 10 Дб
Вот с клеткой 5 Дб:
Всё, что можно было сделать с этими колонками, сделал весной 20 года сидя взаперти.
Вполне достойно звучало, кроме родной пищалки, уродства высшего уровня.
Вот с клеткой 5 Дб:
Это видно сразу.
Дело не в этом, лучше измерять импульсом, вот там и окна будут, и двери будут, и всё остальное будет.
Я сразу понял, что последние измерения на доработанных фильтрах т. к. штатный вариант был в статье Шорова в журнале Радио - ужас.
Поэтому эти колонки уж чуть не полсотни лет всё "дорабатывают".
Это видно сразу.
Нет, с доработанными фильтрами картина иная
    115 KB · Просмотры: 205
    116.9 KB · Просмотры: 194
    109.3 KB · Просмотры: 213
    102.4 KB · Просмотры: 194
    108.2 KB · Просмотры: 207
    118.4 KB · Просмотры: 230
JohnMayhem
