Не странно, а шикарно. Куда лучше резисторного каскада. Но выходное невысокое обеспечивает сейчас 5687, кипятильник. А можно было и СРПП заменить на 28й.28-я в СРПП это странно.
Вот, душа запала на такой корректор. Подскажите пожалуйста, как лучшем питать анод, как накалы? Вторая дочка через пару недель рожает, так что воплощать буду, ка минимум через месяц. 6Н28 уже заказал. Что поменять в обвязке, если на выходе будет стоять 6Н6П? Такая есть, но может быть есть что-то доступное получше?от:![]()
Ну и продолжение - дилофтин:![]()
У меня как раз они. Восемь штук)Вместо 6н6п ставим 6н6п-и
У меня вроде, как на первом фото. Посмотрел - 72 года.6н6п-И и 6н6п Фотон две разные, и не похожи на 6н6п более современные
Вот такой когда-то где-то скачал. Наверное ваш.это стабы на выбор
Т.е. как на схеме вверху страницы, с Веги? В моем случае - лучшее, враг хорошего) Соберу для начала проверенное, а потом, может быть... Просто мне нЕ с чем сравнивать (на лампах)Или делаем српп на одной 6н28б.
Во всех случаях обвязку не трогаем. Для СРПП считаем верхний этаж .
Да, это облагороженный вариант моих каракулей. И позже вместо импортного 200-вольтового стаба врезал два наших КС600а вдогонку к третьему. Они копеечные и шикарные.Вот такой когда-то где-то скачал. Наверное ваш.
С номиналами СРПП что-то не так. Нижняя лампа работает при 50В, на верхней 135В. При R169 200ом напряжение выравнивается, около 100В, при токе 9,3ма. Великоват ток для 6н28б, нужно увеличивать R168.вегалабовская схема вроде правильно считана, но я не делал, нужно внимательно глянуть ещё раз.
очень верное замечание! C2R2 взяты из раннего варианта схемы, позже там 5 мегаом в затворе и 2 мкф.С номиналами СРПП что-то не так. Нижняя лампа работает при 50В, на верхней 135В. При R169 200ом напряжение выравнивается, около 100В, при токе 9,3ма. Великоват ток для 6н28б, нужно увеличивать R168.
Александр, если ставить на выход СРПП, не логичнее ли перенести RC инфраниза с выхода первого каскада на вход СРПП, а первые два сделать по схеме лофтин. Поделитесь вашим мнением на этот счет, пожалуйста.
Задержка анодного обеспечивается номиналами C2 R2. С такими номиналами на уровне 0,75 Uвых она будет около 10 секунд. Думаете, этого достаточно? Александр, обычно вы ставите мегаомы.
За неимением высоковольтных слаботочных стабилитронов такая схема прекрасно работает.У меня чуть ро другому, корр с ходу не нашел, на Тлф тоже так
Это не SRPP в классическом понимании, ток ламп не суммируется, выходное сопротивление определяется нижним триодом.Обычно выходное сопротивление у СРПП в 3-4 раза меньше внутреннего лампы. А его считаем по справочнику, если поделить усиление на крутизну.
Саша, я не уверен, что выходное српп задано только нижним триодом. По переменному току они параллельно. делал замеры СРПП на 6н9с и параллельного баллона на ней же. Усиление, внутреннее, полоса- все одинаково за исключением входной емкости, которая у параллельного баллона конская. А у српп-нет.Это не SRPP в классическом понимании, ток ламп не суммируется, выходное сопротивление определяется нижним триодом.
Серёжа Торопов изящно обошел невысокое входное схем на германии, применив вольтдобавку во входной цепи.Еще схему Сергея Торопова на германии увидел, все гениальное просто
Сергей Торопов контролирует ачх корректора , совершенно точно. Приведенные на форуме Сергеева осциллограммы тому свидетели.ПОС не лучшее решение. На входе идеальное место мелким n-канальным JFET. При таком источнике сигнала.
При чисто германиевом входе с П28-ми, можно подкорректировать АЧХ УК, учтя не очень высокое входное схемы с одиночным транзистором. Много П28 имеют бету за 200-250.
