Самодельные ленточные наушники "16х60"
Это не наш метод)
Кожи полно, и химии и инструментов к ней. И даже некоторые навыки. Но пока лень.
Это хорошо) Всё равно надо регулировку делать.Так же делается резинка по нужному размеру,обшивается кожей и отлично.
Поскольку в комнате прослушивания бардак и разруха, слушаю только в ушах последнее время.
Звук радует, но есть обратная сторона медали - приходится избавляться от некоторых винил-рипов. Искажения-с...
Как компромисс - оф. цифровые копии и Relife для восстановления д. диапазону.
Привет честной компании! Ещё раз. Первый привет видно удалили модераторы, наверное не понравился )). Проходил мимо, увидел тему. Совпадение, у меня тоже ленты 16х60.
Надо только довести до ума амбуши. Кабелем сейчас занимаюсь. Плету из литцендрата. А дальше, бог даст, нужно решать со спецусилителем.
Мне показалось, или в ушах нет согласующих трансформаторов?
Не показалось, их нет там. Я давно от них отрёкся. Я лично считаю, да и на плеере неоднократно указывалось, что трансформатор подверженный влиянию внешнего магнитного поля работает с большими ограничениями и искажениями (вспомните однотактные ламповые выходные каскады, как протекающий по первичке постоянный ток крадёт мощность и индуктивность, а это в сущности то же самое как и работа в чужеродном магнитном поле от магнитов). Кроме того, трансформатор даже без внешнего подмагничивания сам является причиной искажений, уменьшения динамики, появление окраса в звуке. Поэтому лучше слушать через мощные резисторы, а как развитие - от специального усилителя и без посредников типа трансформаторы или резисторы.
Вот, кстати ещё один экземпляр серийно выпускаемых ленточных наушников, где картриджи и согласующий блок по сути содраны с RAAL SR1A https://www.head-fi.org/showcase/gold-planar-gl1200.25000/
"Импеданс драйверов SR1a составляет всего 0.18 Ом, что несовместимо с классическими усилителями для наушников. Наушники подключаются либо к специально изготовленному для них усилителю, либо к родному адаптеру повышения сопротивления до 5.6 Ом, который в свою очередь соединяется с выходными клеммами стандартного интегрального усилителя, мощность не менее 100 Вт." Усилитель для наушников 100 Вт.smile_18 Это круто!
Длину ленты уменьшайте чтобы от краев магнитов уйти .
Чтобы не 50 мм+ а 44 к примеру .
Конструкция станет несколько более правильная .
Вы ведь не замеряли распределение получившегося поля :(
В центрах оно всегда больше чем на краях, углах, переходах.
На ленте в зависимости от частоты, тока и пр. взаимодействуя с полем магнита на краях провал .
Это как с динамиками =)
"Активность" ленты уменьшается с отдалением от центра, поэтому - нет смысла уменьшать. Лента не движется подобно катушке на диффузоре динамика в зазоре, она выгибается дугой. Наоборот, целесообразнее ленту делать длиннее магнитов, а по краям её , в наименее активной части гофрировку делать глубокую (типа подвеса), тогда активная часть будет колебаться более равномерно. К тому же с уменьшением длины увеличивается собственная резонансная частота, что не есть хорошо.
В динамике как раз взаимодействие катушки и поля в зазоре более равномерное. Потому что катушка намного шире магнитного зазора, и всегда на всей амплитуде движения катушки всегда взаимодействует с полем зазора одинаковое количество витков.
Импеданс самих драйверов составляет около 17 миллиом. Вместе с кабелем - около 0,2 ом. Раалы, да, ввиду наличия в конструкции крошечных магнитов и демпфирования ленты с обеих сторон и требуется такая мощность от усилителя. В самодельных же конструкциях требуемая мощность от усилителя около 5 Вт, в самых неблагоприятных случаях - до 10 (фактически та же мощность требуется от ушников при работе на тугие наушники) . Рааловский драйвер фактически потребляет около 0,5 Вт, остальные теряются на согласование импедансов через блок сопротивлений.
И да, для усиления магнитного поля в зазоре, а также для уменьшения его неравномерности, нужно использовать в конструкции железные пластины. Например, в моих драйверах магниты наклеены на железные пластины толщиной 2,5 мм, которые длиннее магнитов на 9 мм с каждой стороны, и двумя другими пластинами такой же толщины, но короче (их длина определяет ширину зазора), замыкается магнитное поле. Все пластины вставляются на своё место типа рамки (в моём случае эта рамка является частью (половиной) чашки наушника).
К ним хорошо бы подошли токовые усилители, ИТУНы.
Рекомендую только безООСные ИТУН, типа усилителя "Бриз".
Принципиально не будет никаких резисторов, и всё согласовано.
Да, Святослав_ , согласен. Хочу ещё раз поблагодарить Вас за схему усилителя для ленточных наушников разработанную Вами и опубликованную на devicemusic . Я однако до сих пор её не сделал, хотя и детали почти есть все, за исключением конденсаторов по 0,1 F. Как-то не решился выделить средства на них. А сейчас это почти невозможно.
Давно хочу спросить, а чем ленточки круче электростатов? https://ru-ru.sennheiser.com/sennheiser-he-1 Ну кроме цены( есть варианты и попроще https://st-petersburg.pult.ru/produ...tax_SR_L300&ymclid=16313041015123690426700012 или https://datagor.ru/practice/loudspe...cheskie-zvukoizluchateli-dlya-naushnikov.html, а если на лампах можно без транса выходного. Может есть опыт прослушивания и использования? Наверно не в тему , но интересно.
А кто говорит что лучше? Это разные излучатели, у них разные и положительные стороны и отрицательные. Я не могу сравнивать ленты и электростаты потому что наушников-электростатов у меня не было. Но я могу их как-то сопоставлять на основе отзывов про электростатические наушники и на основе своего опыта, а так же отзывов про серийно выпускаемые ленточные наушники, например, про раалы и сравнение их с другими. Вот уже пятый год идёт как у меня есть ленточные наушники в той или иной итерации, и я, а также мой друг, считаем, что последняя самая удачная по звуку. И за это время я не желал какие-то ещё другие наушники. А сейчас особенно. Потому что в них есть всё. Я об этом много писал на плеере, много написано и другими участниками. Только некоторые, которые видимо не раскрыли потенциал ленточников писали что электростаты лучше. Но у меня есть своё мнение. Я не считаю звучание хорошим без достатка басов. Взять, например, Stax SR L300, частотная полоса по паспорту 7 - 41000 Гц. Я вас спрошу, вы хоть 40 Гц то слышали в них ? На плеере человек привел результат измерений своих самодельных электростатов на 100 герцах. Это бас что ли ? А высокие и средние и на лентах не хуже. Ширину, глубину, и даже высоту КИЗ в звуковой картине ленты тоже подают замечательно. По крайней мере я в своих слышу очень много нюансов. И скорость, и детальность и вовлекаемость будь здоров. Об этом уже много писано-переписано. Так зачем мне мечтать о наушниках за полсотни килобаксов ?
Нормальная магнитная система - это хорошо.
Я пока не созрел - доступа к металлообработке нет.
Да и вес увеличивать не очень хочется.
Сейчас мои уши с оголовьем но без провода весят 210гр - это очень комфортный вес
Но на пищалках оценил - чувствительность с замкнутой магниткой значительно вырастает.
Дособрал прототип 1.01
Теперь попробую настроить...
Надо конечно измерилку оживлять.
Пока явно мало низов. Или много середины скорее.
У вас конструкция недопустимая как для ленточного драйвера, на мой взгляд. Очень сильно влияние переотражений от той части чашки где крепится дужка. Скорее всего никакими демпфированиями звук не улучшить. Вообще, самое лучшее оформление - когда лента максимально открыта и нет никаких препятствий звуку с тыльной стороны. Ленты очень чутко реагируют на это дело изменением звука даже при расстоянии до препятствия около 10 см (например, если поднести ладонь на это расстояние). Никакого демпфирования не нужно. И ещё трансформатор находится в сильном поле от магнита, нормального звука не будет. А особенно в той конструкции, где магниты 10х10х100. Там вообще жесть. Попробуйте запустить от усилителя для акустики через резисторы 4-8 ом мощностью ватт 5-10. Сразу поймете как "хорошо" трансформаторам быть соседями с магнитами и насколько будет лучше без трансформаторов.
Мало кто верит, но с динамиками работающими в СЧ и ВЧ диапазоне точно та же ситуация. Потому что физика процесса для всех одинаковая.
То же самое см. пост 4 в этой теме.
Согласен, дипольная акустика лучше.
Об этом мне подсказал более 3х лет назад Станислав Мошев, автор статьи http://ldsound.ru/samodelnye-lentochnye-naushniki-s-lampovym-usilitelem/ . С тех пор у меня в конструкции драйверов железные пластины - неотъемлемая часть.
Сергей, С приходом :)
Хорошо что форум наполняется людьми с опытом .
Вопрос был не в этом .
... целесообразнее ленту делать длиннее магнитов, а по краям её , в наименее активной части гофрировку делать глубокую (типа подвеса), тогда активная часть будет колебаться более равномерно.
Хуже только сделаете . Относится и к длине и подвесу .
Все остальные параметры как я понимаю не нужны - ок .
Тут просто мимо , не верно и пр.
Правильнее будет написать в начале что для уменьшения неравномерности а будет ли увеличение индукции это вопрос третий. Второй вопрос завязан на ленте .
18 мм в воздух ? Индукции нету так еще и 18 мм ленты не пойми зачем +like
Эл. соединенные полюса ? Смотрю предприняты все решение ради равномерности +like
А проблема то на поверхности ...
Нет бы вопросом озадачится и постепенно приходить к решению но нет проще скопировать :)
Дядьки так делали тогда а вчера пацаны тоже самое попробовали и пошло и мы скопируем и вообще полетит +like
Не совсем дипольная, но можно и так назвать. Жаль что тут полно ярых противников таких конструкций, утверждающих что не лучше, а хуже.
Не просто мимо, а местами наоборот.
Вроде и представляю как это, но "лучше б схемку иль чертёж"(с)
Фланец 12 мм . край полюса магн-да фаска усекает к 10 мм .
А катушка может быть как 13 мм так и 7 мм .
Т.е. overhang и underhung . Абсолютно не говорит нам о линейном ходе т.к. не учтено поле катушки .
Тоже самое (почти) с лентой .
Для запамятовавших как устроен динамик:
В НЧ динамике катушка шире магнитного зазора образованного верхним фланцем и керном и сводится к толщине верхнего фланца. Конструкцией предусмотрено так чтобы при работе в любом положении катушка не выходила за пределы магнитного зазора. И в любом положении катушки всегда взаимодействует с магнитным полем зазора часть витков её находящаяся в магнитном зазоре. В СЧ динамике катушка уже, и в твитере самая узкая и зазор наиболее узкий, катушка сидит зазоре т.к. амплитуда мизерная. Вопрос. Где здесь неравномерность? Где я неправ?
В случае с лентой , да, поле в зазоре неравномерное, поэтому железки в какой-то мере улучшают ситуацию.
Я думаю, для начала вам нужно хорошенько разобраться в вопросах, а их много больше чем на первый взгляд.
От перемены мест слагаемых... дальше вы знаете. Но для вас, напишу : "да, в первую очередь железки нужны для уменьшения неравномерности магнитного поля"
Я ошибся, не 9 мм в каждую сторону а 12. А зачем? Затем, что так нужно. Индукции нету? Тут ошибочка, нормально тут всё.
И снова мимо, не электрическая связь, а магнитная. К чему эти подколы?
Здесь тоже прокол. Это вам просто кажется что проблема на поверхности, на самом деле подводных камней много больше чем вы думаете.
Это вы мне советуете озадачиться? Я этими вопросами озадачен не один год, и ко многим ответам пришёл сам. Личный опыт - самый ценный. А скопировать - можно. Копируйте на здоровье. Только вы скопируете то что на поверхности, а многих нюансов вы не знаете как можно сделать лучше, поэтому получите средний результат. Копируйте, взлетайте, удачного полёта, только не забудьте хорошо разогнаться, а то можете не взлететь.
Я, похоже, здесь ненадолго. Потому что когда пытаешься помочь, подсказать когда видишь ошибки, встречаешь отпор. Поэтому я как и Ky3ne4іk наверное откланяюсь, и не буду влазить с советами.
Когда сделаете что-нибудь стоящее по звуку, может быть пообщаемся.
Первое предложение противоречит втророму. У одного конструкцией предусмотрено чтобы катушка в любом положениине не выходила за пределы магнитного зазора, у другого часть витков катушки взаимодействует с магнитным полем зазора, другая часть нет, видимо потому что вылетает из зазора. Это явно про разные динамики.
Ещё есть нелинейные искажения, возникающие в процессе перемещения витков в неоднородном магнитном поле.
А есть ещё андерханг...
Изодинамики и ленточники - типичный пример. В обычных диффузорных динамиках "ундерханг" встречается как правило, только в ВЧ головках. Малоразмерная обмогтка катушки должна лучше охлаждаться, и её помещают в область с максимальной плотностью магнитного потока.
Кто мешает применить андерханг в НЧ? Одни преимущества, кроме цены. И вообще вопрос не в этом, а в том что рассматривается ТОЛЬКО оверханг, что не совсем корректно.
Никаких принципиальных отличий между НЧ, МБ и СЧ динамиками нет. Бывают ВЧ динамики с конусными диффузорами, которые тоже не отличаются ничем кроме размеров. Поэтому тут многие их путают и применяют не совсем по назначению.
Принципиальных нет, есть конструктивные, т.е. отличия в соотношении параметров, которое и влияет на звук, в частности на диапазон эффективно воспроизводимых частот.
Сереж, думаете я цепляюсь просто ? Это не так ! И в этом случае от перемены мест ноги растут не с того места .
Нужно стараться писать как есть правильно чтобы и руки были с нужного места и с головой дружили =)
Если мои комментарии Вам неприемлемы по какой то причине не отчаивайтесь ) Подружимся :)
Как нужно ?
Где написано что нужно ? (знаю что - нигде, или пару слов есть но без доказательств как и всегда)
Модель существует ? Хочу взглянуть и убедится что Я прав .
Все остальные пацаны делают копии . Я лишь замечаю недостатки и говорю как есть .
Я не ошибся .
Я Вам говорю о магнитной системе и только в этих рамках )
Могу и о ленте если хотите ? Делать неравномерную гофрировку - мягко говоря ... глупо )
Помните мое первое сообщение Вам ? - "Хорошо что форум наполняется людьми с опытом ."
Я видел вас раньше на др. форумах ) Знаю что занимаетесь всем этим долго и это прекрасно .
... вы скопируете то что на поверхности, а многих нюансов вы не знаете как можно сделать лучше, поэтому получите средний результат.
Паршивый будет результат. Я видел копии содранные с др. в общем ничего ценного .
Форум чтобы делится, общаться и моментами учить :) Если чего не хочет человек - он в выборе своем свободен .
Мне вот не приятно будет ... получается зараза я :(
Но Вы правы, опыта работы с лентами у меня "зеро" а вот по части магнитных систем :)
Вот к примеру вопрос такой ... - С какого железа у вас магнитопровод и почему с него ?
(просто я наперед знаю что выбора 2 и оба варианта не будут работать на 24 мм воздуха)
А еще собака подкралась ...
"Совпадение, у меня тоже ленты 16х60." - приветульки копипаст :)
Нет чтобы 14.8 на 63 - нет! Надо как ост. пацаны делают ... там и ноги растут и уши форумные )
Когда "в какой-то мере" тогда плохо . А надо моделировать, фрезеровать опр. форму\дуги и после еще тесламетром играться чтобы убедится прав или Лев =)
Вполне вероятно. Но мне "не зашло" - слишком сильно ленту на низах болтает, с небольшим ПАС мне показалось лучше. Впрочем еще вернусь к полностью открытому варианту - эксперементы еще продолжаю.
Это так. С ПАС влияния такого нет.
Обязательно попробую - это одно из первых в очереди.
Как нужно ?
Я не ошибся .
Может покажете свои наушники, и расскажете каких успехов добились вы? Или вам нужно всё сразу, готовую модель, и чтобы вы дали добро, и чтобы пацаны скопировали? На плеере меня укорили в том что я за три года не выложил модель, а нормальный пацан вот сделал добро, разместил в свободном доступе. Даже если я всё объясню и тоже выложу свою модель, вы всё равно всё поставите под сомнение, однако не преминёте взлететь таким образом. Не хотите довольствоваться советом, доходите сами до всего. Докопаетесь, со временем.
ecorazym
