Не торопИтесь. (Я прекрасно понимаю насколько хочется быстрей-быстрей). Сначала навостритесь с LIMP.
Это недолго и нетрудно, но надо это пройти.
Советую всё-таки ставить три галочки - программа будет считать точнее. И не надо будет точно измерять самому.
При поставленных галочках неважно что там написано выше их.
Попробуйте всё-таки измерить Stepped Sinus.
Итак, ЕСЛИ измерено Fs=28,27 Qts=0,2 Vas=114 литров получим
Повторяю: ЕСЛИ и без учета выходного сопротивление, фильтра и т. п.
А вот что будет ЕСЛИ волюнтаристки повысить добротность до 0,35.
Есть разница? Смотрите низ по -6 дБ.
Комментировать не буду, восторгаться добротностью 0,2(?) - тем более.
При Qts=0,35 получаем в 60 литрах и ФИ от 30 Гц.
График 5д подозрительный. Что-то не то. Желательно найти бяку.
Ну вот. Первый блин комом уже есть.
Ничего, следующие блины будут вкуснее.
Освоить LIMP - это просто.
Добиться результата от ARTA сложнее, но не слишком.
Надо поначалу набить руку - делать серии измерений с разных расстояний, с разными уровнями,под разными углами, разным шумом, с разными окнами и усреднениями.
Измерения шумом занимают несколько секунд, поэтому всё это не займёт много времени, ну час.
Больше времени займёт переваривание результатов в голове.
Через некоторое время получится получать более-менее повторяемые и правдоподобные результаты.
Это Бокарёв стращает, что надо от 2-х до 20-ти лет.
20 лет надо, чтобы научиться стучать на барабане, как Паганини. А нам пока пока достаточно будет играть собачий вальс одним пальцем.
Уже на таком уровне многое будет ВИДНО.
