15АС-404
Я давно этими сопротивлениями не пользуюсь. Достал в своё время моток нихромовой проволоки. Она хороша тем, что её можно растянуть и не мотать витки. Единственная проблема с пайкой. Но с кислотным флюсом паяется неплохо.
Мне всё таки немного проще купить готовый и установить,тем более всё подписано,не спутаешь,и т.д.Просто удобно.Хорошо,что не дорого стоят.И их много ещё с советских времён осталось,недавно покупал,попалось несколько 70х годов с ромбами.
Мне всё таки немного проще купить готовый и установить,тем более всё подписано,не спутаешь,и т.д.Поосто удобно.Хорошо,что не дорого стоят.И их много ещё с советских времён осталось,недавно покупал,попалось несколько 70х годов с ромбами.
Э-э, батенька, зелёный Вы ещё! При настройке амплитуды я "крокодилом" легко определяю нужное мне сопротивление. Просто передвигаю "крокодил" вдоль проволоки. Типа переменного резистора получается. А потом, просто обкусываю проволоку нужной длины.
Это опыт всё.У меня его нет,а так же проблемы с рассчётами.Да и просто люблю когда детальками собираешь.Не зацепишь не растянешь и т.д.Видно кому что удобнее.
Переменников у меня парочка есть кстати.На 130 оказались.Можно использовать для настройки и подбора,чтобы гирлянды не собирать из зелёных.
    128.3 KB · Просмотры: 184
    218.4 KB · Просмотры: 162
Прикинул фильтры к корпусу.Теперь знаю,что надо не только размечать размещение элементов ,но и мерить установочное место в АС. В 109 замерил,а в 404,забыл ,их первые делал)
Ну ничего,закрепил под небольшим углом,место там всё равно никак не влияет,АС открытые то.
Завтра ,если время останется,надо будет попробовать с ВЧ уже.
    147.5 KB · Просмотры: 217
    167.9 KB · Просмотры: 218
Подключил пока попробовать те ВЧ какие есть и быстро подходят,то есть ГД31,фильтр тоже под них.
Для креплений удобно подошли держатели шкал от ламповых приёмников.И барашками удобнее под пробы ставить,снимать,надо ещё купить,у меня мелких только 2 оказалось.
Сейчас буду тестить и разбирать Артёмовы 022 на модернизацию лёгкую пока.
    165.5 KB · Просмотры: 219
    158.3 KB · Просмотры: 166
    139 KB · Просмотры: 183
    164.3 KB · Просмотры: 177
Был у меня какой-то суперфлюс на анилине, цвета мазута, паял все не разбирая, что там под паялом. Нихром, железо, про медь-латунь вообще молчим. Поллитровку принесли с завода спецавтоматики. Потом знакомый увидел, сказал, жить хочешь дольше- выкинь его нахрен. Я поверил, выкинул. И сейчас здесь, а не там.
Можно, если контакт с намоткой не потерян, что прям вот запросто.
А это к чему?) Я обычной канифолькой работаю. Если железку какую надо пролудить,то флюс на ортофосфорной,как деды завещали.
Ну,так контролировать надо же.
Винтик там подкрутить,чтоб не болталось,почистить от грязи,керамической пыли.
Послушал на разном.Колонки всё таки не прям ближнего поля,лучше всего когда стоят подальше и пошире,ощущение что звук вокруг и идёт непонятно откуда,но позиционирование исполнителя и инструментов довольно чёткое.
Ощущение что гд31 смягчили звук 4ГД28,стало намного приятнее звучание,более чёткие высокие,смягчилась рупорность-картонность.
Сейчас даже фьюче-гараж играет на них и неплохо.Низов немного не хватает,ОО,все дела.
Ещё пару дней надо послушать.Пока буду на мягкой музыке ,инструментальной слушать,джаз там всякий,блюз.
Инструменты классно звучат.
Упдейд.
Забыл главное.Направленность и ещё раз направленность!
ЛТИ120 - все что нужно настоящему индейцу. Если им не паяется - значит и не надо это паять)))
Сохранил,куплю как за токоподводящими пойду .
А есть ещё такой флюс видел,по цвету похож на вазелин,паса.наносится кисточкой,густой,что это такое?Латунь,медь им паяют и лудят те ,кто крупными детальками занимается.
Паяльный жир?
Слышал, но не пробовал.
ИМХО канифоль в спирте - самое оно. Не активно когда не надо, просто и бюджетно.
Чувствительность конечно у них аховая.Вот так ночью вполне комфортно и всё слышно хорошо.
Низы чуть накрутил,маловато будет,маловато...) Надо привыкнуть.
    117.6 KB · Просмотры: 202
Чувствительность: 90 дБ. Куда больше?
Низов нет. А Вы хотели с открытым ящиком низы? Крутите не крутите низов почти не прибавится, АКЗ в таком ящике с такой неразвитой передней панелью всё скушает. О чём Вам и говорили. Плюс раздел частоты хрен знает где.
Можно с таким динамиком сделать более приемлемую АС. Но Вы всё сами знаете.
Флаг дать? Или сами найдёте. Ну и песню можно петь.
А я думал не зайдёте уже... Доброй ночи,дядь Коль!
Сам знаю)Что низов супер не будет,но сам то звук хороший.Раздел частоты там только на ВЧ,из фильтра 404 по родной схеме дименно для ГД31 и в том звучании в котором они меня устраивают пока.
Сзади там ещё слой хлопковой ткани проложен за 28ми,как и надо.Так что звук чистый,без отражений.
ВЧ бы снаружи воткнуть как и 28е,будет лучше.Будем думать.
Упдейд.
Сейчас поставил их повыше,где то на уровень 170-180см,вроде неплохо,а то хожу по комнате,вожусь с 022ми.А когда они внизу вне оси,звук не тот совсем,а когда высоко,слышно хорошо всё.
Позже покажу,на каких исполнителях тестил.
Когдаже достроим дом и ремонт доделаем,некуда ставить уже комплекты) Большая половина туда уедет.
Упдейд 2
Когда поставил повыше и послушал,появилось ощущение что низов стало прям больше,глянул,так и есть.
Упдейд 3
Тестовый материал.
СД и немного ютуб.
Earth ang Fire классная группа оказывается,раньше не слушал.надо ещё поискать.1973г альбом,что на диске.Ровесники.
    168 KB · Просмотры: 164
    98.9 KB · Просмотры: 192
    147.7 KB · Просмотры: 163
    133.4 KB · Просмотры: 206
Упдейд.
Спокойной ночи!
Владимир, по углам длинной стены комнаты поставьте. Сантиметров по 50 от стен на какие-нить табуретки/подставки. Покрутите/подвигайте ящики тудым-сюдым. Угол для НЧ будет как подобие рупора. Там им и место.
Так и стоят сейчас примерно,максимально в стороны,слева прям хороший угол,справа чуть хуже,басят даже.
Продолжение темы получается)
Взял пустые корпуса от 404,делать буду тот же сетап что и в предыдущем корпусе думаю.
Сегодня разберу,сниму пластмасски,тряпки и в подготовку.
Корпуса более менее,есть скол один и несколько трещинок на крепёжной рамке,но будет ОЯ,так что опять не страшно.
Сравнение размеров корпусов в живую.
20АС-1,посередине МАС-1,и 404я.Для ОЯ,404 лучше всех подходит по глубине)
    142.9 KB · Просмотры: 169
    241.2 KB · Просмотры: 185
    334.6 KB · Просмотры: 150
    153 KB · Просмотры: 165
    168.7 KB · Просмотры: 162
Зачистил от поролона старого стыки.Уже промазал все стенки и углы ПВА,поставил одну на струбцину,там уголок чуть расходился.И так же приклеил по паре угловых планок в каждый корпус.
Сохнут.
С ними видно уже кто то работал,углы в клее от старых планок.
    181 KB · Просмотры: 156
    166 KB · Просмотры: 139
    145.9 KB · Просмотры: 137
    149.7 KB · Просмотры: 152
Подмазал предыдущие плашки угловые и добавил оставшиеся.Сохнет.
    140.8 KB · Просмотры: 135
    183.6 KB · Просмотры: 146
Зачистил 31е,окислены были корпуса и в ржави ,один почти полностью второй частично.Шлифанул чуть,покрасил.
Диффузоры тоже красные?
Идею красить динамики в разный цвет считаю правильной. После сортировки плохие красить в красный - в помойку, неплохие в желтый - подарить друзьям врагам, хорошие в зелёный - это себе любимому. Светофор, если короче. Ну и естественно бомжам на мусорке легче будет все это все "добро" сортировать. Для 3гд-31 - цвет выбран правильно.
Диффузоры там нормального цвета,рабочие)
А 3ГД мне нравится по звуку.Возможно Вы просто не умеете их готовить и слушать.Если есть ненужные,высылайте,приму в дар,а то дурак покупаю езжу вот при случае...
А то видишь ли на помойку красивые красные ГД31,ишь ,что удумали оудифилы окаянные.
3ГД-31... Шлифанул чуть, покрасил.
Перед покраской корзин (и подобных 3ГД-31) обязательно проливать клеем стыки МС/фланцев и корзины. С клеями и подготовкой поверхностей уж то Вы знакомы;)
Да там вроде не отваливалось,да и краска как раз стыки пролила.Я только боковины магнитов лентой заклеил.
Прошу заметить, я такого не высказывал. Видимо прозрение уже не за горами. Чем ежедневно хлам скупать, сразу купить достойную вещь и забыть. Жаль Воронеж сильно далеко, я как раз избавляюсь от ненужного.
А еще можете попробовать научить их хорошему звучанию: - для этого следует поместить их в одну колонку с хорошими динамиками, и, в процессе работы, постепенно, те их воспитают и обучат правильному звуку. После этого можно перекрашивать. Смайлики не ставлю.
Жалко,забрал бы)
Ну так и стоят в неплохих наборах,и звучат приятно)
Разбирал кладовку и нашёл 15АС-4 (1979 г.)
Хочу заказать к ним усилитель и послушать как они звучат. После этого попробовать улучшить фильтр. В статье к сожалению нету схемы, а мои знания в этой сфере пока что на минимальном уровне, потому я далеко не сразу смог понять и нарисовать схему.
Посмотрите, правильно ли всё тут?)
Заранее спасибо!
“Из ВЧ фильтра второго порядка удалил катушку и добавив к ней современный конденсатор получил НЧ фильтр второго порядка. Остатки же ВЧ фильтра в виде резистора и конденсатора так же заменил современный кондёр, сделав тем самым ВЧ фильтр первого порядка.”
"С ВЧ фильтром все вроде понятно, последовательно резистор (5,1 Ом) и конденсатор (4 мкФ)."
"На НЧ катушка 0.25мГн последовательно и конденсатор 4мкФ в параллель."
https://repairacousticsnsk.blogspot.com/2016/01/VEGA15AC-404.html?m=1
    585.9 KB · Просмотры: 183
На барахолке нашёл вот такой усилитель от колонок Sven Gemix TF-611 2X18W за 280 грн (770 руб).
Стоит брать для 15АС-4?
    152.2 KB · Просмотры: 163
    165.1 KB · Просмотры: 154
Ну вроде должен заиграть.но что за качество непонятно будет по звуку.А может и сгорит быстро,так как они обычно слабенькие.
Заранее спасибо!
А чем старый то не устраивает.Довольно удачный фильтр.как люди говорят,я с ним слушал,нормально играли вполне.
Спасибо за ответ про усилитель)
Сейчас вообще не имею возможности их послушать, так как нету никакого усилителя. Обязательно послушаю с заводским фильтром и сравню с фильтром как в статье выше, чтобы выбрать тот, что мне понравиться больше)
Я хоть правильно нарисовал схему? smile_11
    7 KB · Просмотры: 181
