Ламповые винил-корректоры
Утрамбовал ПП до размера 130х57 мм, теперь надо найти недостающие детали. В катоде 3 лампы конденсатора на 160 вольт хватит?
Думаю хватит. Вообще - размер пп, для меня на 90% определяется размерами применяемых конденсаторов. Тут еще так получилось, что свой первый почти двухсторонний вариант я перетравил говенным раствором. Можно было бы конечно некоторые дорожки проводочками продублировать, но выбросил) Тут локдаун, из в наличии нашел одностороннюю красивую, дорогую 100*200. Переразвел, и... Можно было бы по сантиметрику укоротить, но смысл? Электролиты 26 мм, кроме низковольтных. Низковольтные, кстати Керафайны нашел - 220*25 вольт. 1000пф СГМ-3, тоже довольно объемненькие. 47 нан и 0.1 мкф Корнелы 940 ждали своего часа. А они здоровые. Хотя 0.1 есть К40-У9. Они поменьше (корпус надо заземлять), но места все же нужно оставить для более больших. Будет настроение, сравню. Про выходные, вообще не знаю. В наличии есть синие Жантзен, но помнится они где-то проиграли белому мундорфу, а это довольно большие боченки. Опять же, все из тумбочки, кроме высоковольтных электролитов Самвха. Подзаказал еще резисторы Вишай, как не очень дорогие. В нашем магазе раньше, еще год назад брал и С2-29 (33), и МЛТ, а в этом году пришел за МЛТшками, из восьми позиций, 2 МЛТ, 6 полосатые китайские. Спрашиваю - а наши где? Говорят - а какая разница) Что нам в коробки насыпали, то и продаем) Так что уж лучше 1%-ный Вишай, с запасом по мощности. А то дюже они маленькие.
Сделаю на основе Виктории и Дуаль, это мои прототипы
    400.3 KB · Просмотры: 319
    235.5 KB · Просмотры: 301
размера 130х57 мм
Данный размер помещается в корпус из моих сообщений в этой теме. Остается посчитать потребление корректора и скомпоновать БП! Поэтому сразу вопрос: какое потребление тока по анодному напряжению, и какая "вилка" допустима по анодному напряжению? С накалом все понятно, сложил и накинул 5-10% на "гуляние" сети. После трассировки ПП в SL макетирование на куске пенопласта. Сразу понятно, что и куда можно подвигать.
    138.1 KB · Просмотры: 252
Очень хороший и простой способ моделирования.
В проф. редакторах есть 3D, но это надо еще иметь такую прогр-му и уметь пользоваться. Лет пять назад занимался этим. Очень увлекательно, но время на это убиваешь.....Для аматора в 99,9% нет смысла. Прагматичнее за это время освоить 3D механику, результата больше будет.
Примерно так
Довел до кондиции Вегу, выкинунул транзисторный кор , и сделал пятипроводную схему соединения. Конденсаторы - ужас, например 2030пф и 2380пф, остальные тоже...
Тестовая "Арсенал" как и положено
Это что, и К10-17 на 680пф гр. ТКЕ М1500...
Еще, и вх. сопротивление коррекора стало 47ком, а не 33ком как раньше. Провода с головы до корректора длиной всего 80 сантиметров. Не то что было, такие завороты давно не видел...
А какое минимальное анодное допустимо на фонокорректоре на 6н28-6н6п?
Минимальное питающее задано лампами , ниже 300в не получится. Если применить другие лампы , не меняя схемы, анодное улетит за 400в.
Спросил, так как анодный трансформатор который помещается в корпус имеет обмотку 220/0,065А, а который не помещается 250/0,1А. Остается только провести эксперимент, какое напряжение получится.
Ну. получите 280 в постоянки, которую ещё нужно отфильтровать, потеряв вольт 30.
Без запаса по питаню городить лофтины смысла мало. Есть схемы проще.
Второй трансформатор должен подойти. Можете и прикинуть первый трансформатор. Стереовариант корректора по анодному питанию потребляет больше 40 мА, значит при мостовом выпрямителе обмотка должна быть рассчитана на ток около 70 мА. Т.е. провод обмотки д.б. диаметром 0,18 мм. Но анодное больше 285 вольт не вытянуть, а ещё просядет... И вообще не стоит делать маленькие корпуса для ламповых корректоров. Лучше узкий и глубокий. Силовик в дальний край, входа и первые лампочки на противоположный конец. И потом не мучаться борьбой с фоном. Вот так у меня выглядит Сашин корр.
    268.3 KB · Просмотры: 240
Работал от 250в такой кор, 6с3п-ев и СРПП на е88сс(6н23п-ев)
На паре 6с3п можно спаять и Лофтин , с этой схемы и началось сочинение корректоров. И звучало шикарно.
Делал когда-то лофтин на 6с3п-6э6п, тоже ОК
Промахнулся, конечно, с разд. емкостью, Саша понял... Надо было еще чувств. 250мВ
Давно лежали лампочки 6н3п-Е, синий штамп 0 в ромбе
Такие были в магнитофоне МАГ-59 и Тембр, вх. каскад
И серебристые 6н2п-ЕВ
У 6н2п, 6н3п еще и по 3 прокладки
Заделаем тоже вх. каскад для винил-корректора 6н3п-Е
    238.6 KB · Просмотры: 178
Юра, делай TVV-47, его недавно смакетил, измерил чудо схемка. Но туда нужны нормальные транзисторы с усилением под 400-500.
А ещё глянь на схему TVV-43, прикинь входное сопротивление, если там 120, 33 и 47 кил на входе висят.
Саша, TVV-47 можно наоборот, есть кт342в с бетой 900-1000, pnp найду, но меня уже бесят коррекции в обр. связи. TVV-43 как всегда, недосчитались...
Сделаю СРПП на 6н3п на входе, пожалуй.
Будет время, лучше по схеме проф. Гурского, рис.6, давно на нее смотрю
    208.7 KB · Просмотры: 373
Измерил TVV-47 , там без ООС усиление 3000 раз, полоса до 20 кгц . С цепью коррекции 4мв входного на 1000Гц дает ровно 500мв на выходе. Усиление 91 раз.
Ачх на низу протянута дальше , до самых 20 Гц, усиление около +19 дБ на 20 Гц.
Емкостишка на 1200 пик, задающая тау-3, она чуть меньше нормы, у меня получилось 1400пик, пришлось накинуть пару сотен. Иначе пичок на ПХ и спад минус 10 дБ дальше по частоте. чем на 6300 .
На макетке делал. Ничего особенного. Нужно сверхмалошумящее питание. Б.П получается сложнее основного блока. Как помню о этом и в статье сказано. Для принятого выходного напряжения нужны транзисторы с пределеной крутизной. Ведра их не было. Дальше макетки не стал делать
Ничего прям -таки особо сверхмалошумящего тут не надо. Стабика обычного хватит. Усиление схемы среднее. А особо впечатлительные могут запитаться от пары Крон
Если надо, можно поискать шумы 2п303а от частоты, были в компе, моя зависимость шума
Опять от всех форумов, типа я знаю, а я круче, 2sk170...
А я 1т321, слабО, второй каскад TVV47
3-4 штуки стоит 1$ в отечественном инет магазине. Реальные ВАХ десяти случайно взятых штук. Но они очень близки, что очень радует и упрощает работу.
Ни каких понтов, просто жизнь вперед идет, надо не быть во вчера.
