ARTA Software - программа для измерений АЧХ
Я ставил от 1/6 до 1/12, картина меняется мало. С 1/3 сильно упрощённо и неточно. У Петра сглаживание 1/12 или 1/24. Мне кажется, сие к сглаживанию не относится.
почему у Спектралаб показывает резонансы комнаты, а АРТА, не показала?
Не уверен, но вроде бы читал, что в Arta при шумовом сигнале алгоритм специально сделан так, чтобы не возникало достаточно длительных комнатных резонансов и результат измерений был ближе к тому что выдает именно колонка, это позволяет в определенной степени убрать влияние комнаты и результат приблизить в измерениям в заглушенной комнате.
Попробуйте измерять синусом или другим шумом, поиграть с настройками.
!!! Бинго!
Обязательно. С окном уже попробовал, со сглаживанием - тоже. В следующий заход - измерю без АРО и с/без АРО на синусе. Если окажется, что АРТА на розовом шуме убирает комнатные резонансы, хотя бы частично, это будет БОМБА.
Не надо радоваться раньше времени, я сразу написал "вроде бы".
Но вот то что импульсы шума меньше вызывают стоячие волны, чем при измерении синусом "по точкам", это уже "теплее".
Я не стремлюсь к доскональному изучению, мне достаточно "вершков".
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Что-то я не допёр, как заставить АРТУ измерить на синусе
Но насколько я помню, свип в ARTA быстрый и стоячие волны могут не успеть возникнуть, так что это не совсем синус, а скользящий синус. В LIMP там да, синус ступеньчатый.
Если резонанс комнаты 60 Гц, добротность около 6, то надо примерно 5 периодов, или 0,08 секунды, чтобы установился уровень 90% от максимальной амплитуды, или -1дБ. Попробую.
Бинго отменяется. Пакостил эквалайзер АРО. Рассказ с картинками.
Стерео с одинаковым шумом в каналах, АРО выключен, усреднение 1/12 октавы (для страха) окно 300 мс:
Сравните со вторым рисунком из Резонансы помещения – расшифровка кардиограммы. Всё на месте, АRТА показывает резонансы.
Правый моно, АРО выключен:
Видны проблемы варианта стерео из-за когерентности шума в каналах, выше 300 Гц. На завал выше 10 кГц не обращайте внимания, сателлиты были не довёрнуты на микрофон.
А теперь включаю АРО с такой характеристикой
и офигеваю (правый с/без АРО):
Горб 27 Гц выставлен +7,8дБ, а по измерению разница = +12дБ; 61 Гц выставлен -5,8дБ, по измерению = -11дБ, 130 Гц выставлен -10дБ, по измерению = -20дБ, 165 Гц выставлен -3,8дБ, по измерению = -6,5дБ. Получается, АРО обработал аудиосигнал дважды: ДО выхода на телефонный разъём и ПОСЛЕ получения сигнала с микрофона, перед обработкой программой АRТА...
Правый с АРО на розовом шуме и на свипе. Свип бешеный по скорости, мой суперкомп не успевает включить сигнал на гарнитуру, НЧ некорректны. Выше 80 Гц - результат совпадает с шумом.
Чуда не случилось, АRТА видит все резонансы. Кстати, МОНО вариант имеет меньший угол наклона АЧХ в сторону ВЧ, измерение без влияния второго канала с когерентным шумом явно корректнее. Хотя... до 300 Гц в стерео влияние размещения сателлитов (раздел сейчас 200 Гц) смотреть можно.
Если я более-менее правильно интерпретировал результаты, то... Включаю АРО и добиваюсь им плавной наклонной АЧХ по АRТА, при минимальных вносимых влияниях. А потом - увеличиваю полученные отклонения АЧХ от нуля в 2 раза и АRТ-ой уже не смотрю, ибо будет брехня. Прикольно получилось.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
В арте мне проще т.к можно видеть изменения АЧХ в реальном времени
Павел, расскажите пожалуйста как мерять в реальном времени? Я считал что АРТА не имеет такой возможности.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
чем меньше размер FFT тем бымстрее обновляется, но и точность ниже. На мой взгляд, подходит только для грубой оценки - влияние положения микрофона на АЧХ например, поиск резонансов помещения.
По прыгающей ломаной линии о резонансах помещения судить невозможно. Я пробовал. Близко не то.
Николай! Ну от Вас я такого не ожидал!!
Эквалайзеры, спецэффекты, улучшатели, оптимизаторы.
Применяю АРО для коррекции резонансов комнаты. Кругом пишу. Например, здесь: Резонансы помещения – расшифровка кардиограммы. Ну или для всяких фокусов типа оценить спектр ниже 40 Гц на конкретной записи, отрубав всё выше. Мощный, удобный инструмент.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
У меня бывает, комп запускает измерительный шум с опозданием... Типа комп чем-то был занят. В ЛИМПе тоже бывает кино: при измерении динамика тон рвётся, какие-то помехи...
Всё дело в дебильной подсистеме вывода звука в "окнах" (разная латенция, изменчивый размер виндового буфера потока, неприоритетная задача. Задержка бывает и 500 мс). ASIO в помощь (выводит поток напрямую в драйвер со статичного буфера, минуя подсистему вывода "окон". Во всех приблудах выставить вывод на ASIO).
ЗЫ: ТУТ немного полезностей.
RPS
14 Ноя 2021
Ukraine
Kyiv
Павел
Приветствую, уважаемые. Не подскажете, можно ли использовать Октаву МК-012 в качестве измерительного? https://oktavatula.com/catalog/vse_mikrofony/mk_012_01/
У него в документации такая красивая частотка, что смущает..
Частотка у настоящего кондера обязана внушать.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
11 Окт 2019
Segun
12 Июн 2020
Может кому сгодиться? Про Арту:
Нашёл такое. Страница 4, адаптивное окно по времени, по-видимому, срез плавный и автоматический.
Что интересно: заявлено, что 1/3 октавы приблизительно соответствует слуховому восприятию и что "room frequency response curves that, finally, look like they sound", то есть, АЧХ выглядит так, как звучит.
  • MLSSA-Brochure.pdf
    290.1 KB · Просмотры: 172
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Это между 1/3 и 1/6.
В такой нелюбимой многими REW есть сглаживание Psychoacoustic, именно "АЧХ выглядит так, как звучит". Такое сглаживание слегка отличается от 1/3-1/6.
Зачастую, так и сглаживаю в мерных сэтах.
(на картинке "хитрый" дин для наушника)
Segun
12 Июн 2020
"График ФИ в ближнем поле нужен, в основном, для того чтоб представлять что излучается в диапазоне его работы. Чтобы оценить как именно изменяется АЧХ на НЧ при той или иной его настройке.
В условиях отсутствия камеры. Да и даже при наличии камеры, далеко не во всех можно точно измерить самые низкие частоты достаточно точно
И да, естественно надо учитывать его площадь и площадь НЧ излучателя."
  • ARTA. Объединение измерений ближнего и дальнего поля..pdf
    1.7 MB · Просмотры: 167
Вложение супер! Спасибо! А я сшил вручную пару апгрейдов от Святослав_...
15ГД-11А Рижский. Отдача на басовой полке оценена в 88дБ/Вт.
и 15ГД-13, редкость 4". Отдача на басовой полке оценена в 82дБ/Вт.
Оба сшиты на 1 кГц. Окно вблизи было 200 мс, с 50 см было 190...200 отсчётов, жёлтая линия до 500 Гц, с 1 кГц точно правда, там и сшил. Следующий раз сделаю по-человечески.
Интересно, что АЧХи второго совпали с 8 см и с 50 см от 6 до 14 кГц.
Ещё заметил, что переход в сглаживании от 1/9 до 1/6 октавы при отсутствии отражений (да здравствуют малые окна!) улучшает читабельность, внося максимальные ошибки на пиках меньше 1дБ. Перехожу на сглаживание в 1/6 октавы, как достаточно информативное и соответствующее слуховому восприятию больше, чем 1/9. А с 8 сантиметров надо было усреднять в 1/3.
Segun
12 Июн 2020
Добавлю ролик от Синфазы про сшивку и свободное пространство.
RPS
14 Ноя 2021
Ukraine
Kyiv
Павел
Приветствую. Посоветуйте, пожалуйста, начальные параметры для измерения готовых АС. Пока основная задача научиться пользоваться и прикинуть насколько можно верить микрофону. АС самодельные, но не единожды сравнивались с недешевыми фирменными и на слух АЧХ вполне адекватна. Понятно, что идеальных условий не будет и советовать точно тяжело, но хотябы избежать явных ошибок. Руководства изучил, хотя там не все понятно, результаты показывает примерные. Смущают получаемые высокие искажения и сильная зависимость результата от количества попыток записи.
Segun
12 Июн 2020
Начальные параметры чего?
Врядли спецы на общие вопросы ответят, скорее на конкретные. Никто не хочет еще одно мутное руководство по Арте писать. Потому часть переехало на REW.smile_15
RPS
14 Ноя 2021
Ukraine
Kyiv
Павел
Сорри, Вы правы. Интересует с какого расстояния начать и в каких пределах перемещаться, учитывая, что измеряем всю полосу. Какие параметры для окна импульсной характеристики? Где ставить маркер для начала? С установкой курсора примерно разобрался, но скорее наощупь, ибо график Cumulative spectrum для меня пока просто красивая картинка. Как я понимаю, правильность установки еще по графику фазовой характеристики можно косвенно определить - тут тоже буду благодарен за разъяснения. Ну и учитывая, что у меня не щит с его размерами, как расположить АС - пока мысль - лучше направить по диагонали комнаты но ставить не совсем в угол..
ascend
