Мне больше одного конденсатора не нравиться. А куда деваться?Мне первый порядок например не нравится, как сказал один человек -" для
соседей это". Так никаких волостей, тьфу
ээ.. динамиков на первый не напасёшься, шутка юмора)
Так причём нравится, не нравится? Слушать то себе родному, для первого нужны качественные пищалки , а это дорого , если исходить из того что есть, то с первым зачастую никуда, и тем более направленность как лазер, только в фокусеМне больше одного конденсатора не нравиться. А куда деваться?
Вы хотите сказать что в советских пищалках, вроде той, что в С-90 ставили специальное железо, а не просто малоуглеродистое? Там в некоторых моделях 1,2-1,3 Тл. Или в самаркандских 1а-20 железо особенное? Там 1,7 Тл по документам.Мне тоже КАЖЕТСЯ, что получить более 1 Тл на обычном магнитомягком железе будет затруднительно, ввиду ограничения его свойств. Кроме того, почему то "забыли", что как только железо войдет в насыщение, про качество звука можно уже забыть.
просто конденсатор годится в редких случаях пищал с задавленным резонансом, к примеру, Фостекс какой-нибудь там ...Т925 или FT-96H , вот там ачх слева лишена выброса , просто спад и всё. Убавляй емкость и ачх убегает вправо за пределы звукового диапазона.Мне больше одного конденсатора не нравиться. А куда деваться?
Александр, не знаете каким образом такое получили?просто конденсатор годится в редких случаях пищал с задавленным резонансом, к примеру, Фостекс какой-нибудь там ...Т925 или FT-96H , вот там ачх слева лишена выброса , просто спад и всё.
Если режем первым порядком , начинать надо примерно с 7-8 кГц, чтобы не перегрузить головку, а это очень высоко, значит нч сч должна дотянуться до стыка, что не всегда возможно. Сколько сравнивал первый и третий, никогда на первом у меня не получается качественный стереоэффект.Откуда такое мнение насчет первого порядка, в плане направленности? Аж впервые слышу про лазер в фокусе. Моё мнение- заходи за колонку с тыла и звук с тобой останется.
Шибко похоже на каучукВроде бы это настоящая натуральная резина. Но какая-то она сильно твёрдая. Боюсь если её растворить и помазать купол, то после испарения растворителя может стать опять твёрдой.
Так и подписан был как натуральный каучукШибко похоже на каучук
Были у меня среднички крутые, ITT , мягкий тканевой купол, тоже промазанный, но помещен в неглубокий рупорок. И звучали они лучше всех средников слышанных ранее.Значит попробую. Куполок лёгкий. Катушку только перемотать надо и подвес примудрить. Раз в Пи-Аудио спокойный, то без рупора тем более резко звучать не должен
Но при этом он теряет свои свойства ткани, становится простым пластиком.капрон или найлон как раз термопластичный, пресс и нагрев=купол.
Вот тут грибок есть, звук весьма неплохой, но грибке-ли дело? Пробовал их в ЗЯ 3л с заполнением, теперь присматриваюсь, где для них шарики найти. А мулька про упаковки от яиц пошла от музыкантов, они их использовали на стенах с удовольствием. Насколько эффективно - хз, но во времена дефицита всего и везде встречал часто.даааа! Грибок из особой породы дерева на керн Ловтеру - залог божественного звучания.
Правда, до сей поры так и не увидел ни одного замера с этим извратом. Видимо, вопросы веры не увязываются с измерениями в принципе.
зато довелось лично растоптать один миф про крутое улучшение звучания динамика 6ГД-6 или 10ГД-34 с наклеенной вместо родного бумажного пыльника половинкой теннисного шарика.
Получил редкой мерзости резонансный выброс на ачх и такой же мерзкий звук. Одной сказочкой меньше. А их вокруг,- взять те же картонки от яиц , наклеенные внутри ящика, а позже улучшенные заполнением пирамидок клочками ваты. Редкий идиотизм, но как же убедительно и сколько повелось на эту лажу. Причем, как подано, с какой важностью , но непременно на словах без единого замера. К счастью, нашел статью одного грамотного специалиста. он провел измерения поглощения и отражения этой " яйцеклетки" и сделал заключение, что в нужной полосе частот это сооружение не обладает никакими особыми звуковыми свойствами, лишь отжирает полезное внутреннее пространство.
В Икее были чашки -полусферы из дерева, один амер складывал их в сферу, врезал динамик, делал подставку и получалась роскошного вида колоночкаВот тут грибок есть, звук весьма неплохой, но грибке-ли дело? Пробовал их в ЗЯ 3л с заполнением, теперь присматриваюсь, где для них шарики найти. А мулька про упаковки от яиц пошла от музыкантов, они их использовали на стенах с удовольствием. Насколько эффективно - хз, но во времена дефицита всего и везде встречал часто.
Нету у нас Икеи... Видел фото динамиков внутри кокосовых орехов, но орех 3литра как-то не попадалсяВ Икее были чашки -полусферы из дерева, один амер складывал их в сферу, врезал динамик, делал подставку и получалась роскошного вида колоночка
