АС на базе 10ГД-30Е и ВЧ Visaton TW70
22 Ноя 2021
калуга
Вы правы, 1, 5 квадрата для пищалы много. Я для своего измерительного провода взял МГТФ 0,25.
Но разводку внутри все же лучше крепче делать, чтобы не оторвался, когда ватой набивать.
А вот нужно ли ватой набивать вот вопрос? я добротность динамика в корпусе мерил, 0.66 получилось.
Набиваем ватой не столько снизить добротность, сколько для убрать резонансы на средине. И ваты тут нужно немного, в средине колбасу сделать от пола до потолка и всё.
Для динамика 10 ГД-30 в ящике объёма как в 10МАС и чтобы добротность Qtc да 0,66....Чёт маловато....
22 Ноя 2021
калуга
Почему объема как в 10 МАС ? в 10 МАС 18 литров, а у меня то 30 литров. Посмотрите первое сообщение
Виноват, не заметил. Тогда порядок. Но не полный. Маловато для ЗЯ 0,66. Вся надежда на омическое катушки фильтра и выходное усилка. И то, если ламповый без ООСник
Добротность в норме. Колбасу по центру сзади НЧ, всё.
22 Ноя 2021
калуга
Собрал фильтр,подключил, послушал одну колонку (второй нет пока) что сказать звучит достойно, даже не ожидал, набивки никакой нет (пока не пробовал ) По большому счёту можно и не мерить микрофоном АЧХ, но очень хочется поиграть с микрофоном. Короче думаю пока и собираю вторую колонку.
Кстати откуда тут на сайте взяты параметры 10ГД-30Е ? указано диапазон частот 25-5000 гц ?
у него диапазон 63-5000гц. мощность номинальная 10вт и паспортная 25вт.
А гляньте реально измеренную мной ачх 10ГД-30 с тряпочным пупком. На ачх динамика с фильтром видна ачх динамика напрямую, по оси. Посчитайте килогерцы сами
    428.9 KB · Просмотры: 244
    552.3 KB · Просмотры: 239
22 Ноя 2021
калуга
Это АЧХ динамика в оформлении? К меня есть новый динамик в коробке и внутри лежит паспорт на динамик, в нем указана частота 63-5000гц, кстати динамик с тряпочным пыльником.
Понятно, но параметры динамика я привёл паспортные, а у вас колонка. А резонанс какой у вашего?
Вообще насколько я понимаю не может быть в оформлении ЗЯ частота ниже чем резонанс динамика. Это возможно только в фазоинверторе. Да и программы по расчёту такое показывают. Если только набивку корпуса применить?
Пример- допустим есть динамик с QTs-0.4 и резонансом 30 гц.
При помещении динамика в закрытый короб у нас изменится как резонанс так и добротность в большую сторону.
Вы закидали меня вопросами мимо вашей темы. Вы спрашивали про полосу вверх до 5 кил- получите ответ. А при чем тут объём, резонанс, добротность? Это как бы тема отдельной неспешной беседы.....
ПС. Частота среза колонки спокойно может быть ниже резонанса динамика в воздухе. Частный случай фазоинверсного оформления, "сиволиж".
22 Ноя 2021
калуга
Да не вопрос, просто к слову. Я ведь просто указал что на сайте тут параметры (заводские указаны не верно) только и всего.smile_33
Чтобы делать выводы о неправильных заводских параметрах, нужна личная измерилка не хуже заводской. А к ней- тяма. Не у всех есть.
22 Ноя 2021
калуга
Меня как будто не слышно, вот есть заводской паспорт где указаны параметры этого динамика. При чем тут измериловка?
    94.1 KB · Просмотры: 150
Заводские параметры писаны не к вашему конкретно динамику, а к марке динамика, там ворота конские. А что у вас в коробке- лотерея. Поэтому цена вашей бумажке- ноль. Тем более. что главные параметры не указаны, считать оформление не получится.
Игорь!
Давно пора привыкнуть, что информация в интернете недостоверна на каждом шагу, и все друг у друга эту ложную информацию копируют и множат, здесь надо включать голову. Даже в бумажных справочниках полно грубых ошибок. Вот бумажный справочник, авторы Бурко и Лямин, тоже полно ошибок.
Вас заинтересовала полоса частот, а ведь куда важнее полная добротность. Здесь, как у всех указана =1. При такой добротности данный динамик годен только для помойки, и для многих 10ГД-30Б так и есть. 10ГД-30Е получше.
В справочнике 1+-0,5 а это издевательство.
Для зарубежных современных динамиков ситуация аналогична. Заводские параметры для НЧ динамиков класса Альфард лживы насквозь, класса SEAS - правдивы и точны.
У всех разный, пользы от параметров чужого динамика очень мало. Надо научиться измерять свои.
Точно так. И есть соответствующие формулы и программы, вот только для этого надо измерить все три параметра Тиле - Смолла.
Для самовнушения, не более.
Нужно знать еще эквивалентный объем, без него расчитать нельзя.
Откуда вообще взялся этот "короб".
Если какой-то граматей пустил это от незнания в оборот, не надо повторять за ним.
Открытый ЯЩИК, Закрытый ЯЩИК и т. п. всегда так было.
Никогда не было "закрытого короба".
Верно, но на сколько можно узнать только измерением или расчетом зная Vas.
Смысл в заводских цифрах для 10ГД-30Е "диапазон 63-5000гц" есть.
В ЗЯ объема 10МАС-1М так и будет от 63 Гц, и здесь ФИ не поможет.
Попытки выжать из него 25 Гц легко приведут к тому, что даже на средней мощности ход диффузора будет очень велик, а динамик сделан короткоходовой - катушка так намотана.
С многократно возросшими на НЧ искажениями, может и можно мириться, но ведь обычно этот динамик воспроизводит и средние частоты, и вот здесь искажения будут жуткие.
Любителям бум-тынц-колбас это пофиг, главно, чтобы бумкало, а нормальным людям не пофиг.
Или слушать ниже 63 Гц, но на малой мощности, годится для многих.
Относительно верхней частоты 5 кГц. В принципе динамик может до них дотянуть, но сделает это не лучшим образом, да и здесь много зависит от конкретного экземпляра и акустического оформления.
Двухполоска с этим динамиком - компромисс, надо подыскать ему достойную пару, TW-70 здесь достойный вариант. Советских пищалок в пару к нему я не знаю, 2ГД-36 не лучший вариант. Если поставить СЧ или ШП советский динамик, придется пожертвовать ВЧ. Трехполоска - сложно настраиваемое изделие.
При хороших 10ГД-30Е и качественных фильтрах, пара 10ГД-30Е + TW70 звучит хорошо, на порядок лучше чем 10МАС-1М.
22 Ноя 2021
калуга
Ребята разговор не о том что и как и я привёл параметр динамика который указан не в справочнике или интернете ЭТО ПАСПОРТ ЗАВОДСКОЙ.
Допустим нашли вы транзистор из сотни у которого чумовое усиление и он один такой из сотни,не будите же вы писать его параметры как стандарт.
Короче не верно указаны параметры динамика на сайте. :)
Игорь!
Вы думаете, что мы такие бестолковые и слепые, а Вы один - зоркий гений? Хорошо, продолжайте так думать.
Этот паспорт - просто бумажка и к действительности она имеет весьма отдалённое отношение.
В этикетке на коробке нет данных конкретно вашего динамика, цифры от руки, условия измерения, число и проч. Это данные о средней температуре по больнице.
22 Ноя 2021
калуга
Тогда вопрос, те данные что на этом сайте приведены они какому конкретно динамику принадлежат?
Завод выпускает усилители и приводит их технические данные в паспорте, эти характеристики имеют определённые допуски. Вы ведь не будите при покупке данного усилителя делать замеры и всё перепроверять?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Данные из паспорта и измеренные линейкой))
Да никто толком не смотрит на паспортные данные резонанса и добротности советских динамиков, надо свои снимать.
Лично мне самое полезное размеры МС и паспортная индукция.
22 Ноя 2021
калуга
Завод изготовитель указал 63-5000 гц правильно ?
Ребята я с вами устал, хоть лбом об стенку причём тут параметры? Мне вообще по барабану что у него за параметры. Ничего вы не понимаете из того что я хотел сказать. Последний раз повторю
На странице описания указаны параметры 25-5000 гц они откуда взяты?
если паспорт завода изготовителя дает 63-5000
Конкретно - никакому. Принадлежат воображаемому среднестатистическому, иными словами - сферическому коню в глухой камере.
Параметр Qts=1+-0,5 вообще не имеет смысла.
Qts=0,5 очень хорошо, реально бывает 0,4 - отлично,
Qts=1,5 - лютый брак.
Ранее и только что я написал, что такие допуски делают параметры бессмысленными.
Допуски на усилители обычно не "+-", а "не хуже".
Речь не об усилителях. Но если вы об усилителях, извольте. Если параметры на бумажке верхней усиливаемой частоты "10 кГц +- 8 кГц", то в пределах "допуска" будет 2 кГц. Нафиг такой усилитель, а если вляпался и купил, то имеет смысл проверить эту частоту.
Аналогично и с динамиками. Я вляпался и купил 3 динамика 10ГД-30Б, у каждого оказалась добротность Qts=1...1,2. После замены подвесов и т. п. динамики отнёс на помойку.
Купил несколько штук 10ГД-30Е. После обработки резины подвесов Qts= 0,44 и 0,49. С этими динамиками можно работать дальше.
Да, увы, динамики - это именно те изделия, технические параметры которых приходится измерять.
Особенно это касается советских и вообще очень старых динамиков.
Доверять бумажкам можно от фирм Сканспик, Сис и им подобным. Но даже у них не помешает убедиться поскольку закрытый ящик прощает большой разброс параметров, а оформление ФИ - нет.
Потому здесь и сыр-бор в теме измерений, что правильно настроить акустические системы без измерений - это на грани фантастики.
Всё ясно. жаль потерянного времени. Перевожу Вас в группу Непризнанных Гениев, Альтернативно Одарённых, в одну палату с ув. Дм. Рутковским.
22 Ноя 2021
калуга
Понятно теперь что параметры на сайте фуфло. Надо исправить и написать 63-5000, а то вдруг кто увидит и побежит покупать из за такой частотки smile_13
А вот тут и написано что у него добротность 1
не знаю насколько верно https://********.ru/dinamiki/dinamiki-sssr/10-gd-30b-on-zhe-20-gdn-1-8/
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всё там у него нормально по частотам.На бутил каучуковых подвесах они басят как надо.
Но подвесами надо заниматься,если чуть залежались.Как я на своих.
Возможно мерили опытную партию на дубовых подвесах или на ферритовых магнитах,а там уже другие подвесы,как на 26б думаю.Из обычной резины.
А может просто перестраховались.Тем более,как утверждают,те что с дыркой на колпачках,хуже чем с обычными колпачками
В этих динамиках советских и разницах исполнения,оформления,можно все ноги переломать.В первую очередь надо слушать и мерить самому.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Моя первая переделка 10гд-30б была с родным весом подвижки (тяжелее катушка, но легче диффузор), но ну очень мягким резиновым подвесом. Резонанс был 22 Гц. Основываясь на нынешних моих статистических знаниях, добротность тех 10гд-30б была около 0,35-0,4, самое то для ФИ. Соответственно АС имели честные 30 Гц по низам.
Это я к тому, что у моих 10гд был феррит, а с ним всегда добротность выше и мне пришлось менять катушку на трехслойную. С не севшими АЛЬНИКО магнитами и, как изначально задумывалось, с мягкими подвесами было бы тоже 25 Гц и добротность 0,35-0,4 что соответствует 30 Гц в ФИ и герц 50-60 в ЗЯ.
Разумеется с мягким подвесом превышать паспортные 10 Ватт опасно. Потому на поздние модификации под именем 35где ставились подвесы вырезанные из покрышки трактора Беларусь))
По верхам тоже, с тканевым продуваемым колпачком спад раньше и плавнее, с бумажным позже и неровный. Для 10гд-30 разного выпуска будет и 2к полка и 5к.
Так что все цифры верны.
П
Просто Коля
Добротность 10ГД30Е в ЛУЧШИЕ годы (середина 80-х) ниже 0.6 не опускалась. Программы врут как сивый мерин. У меня было в середине 80-х 8 штук отобранных этих динамиков. Разброс был минимален от 0,566 (до сих пор помню это лукавое значение) до 0,64. Никаких 0,3-0,4 не было и в помине. Не заморачивайтесь сами и не морочте голову другим (извините, но мерить надо правильно!!!).
Мой клиент недавно тоже "обнаружил" добротность 15ГД14 = 0,35-0,4. После того как перемерил по ГОСТу получил 0,55-0,6!
Ни один серьёзный автор типа Шорова или Салтыкова НЕ использовали 10ГД30Е с ФИ. Салтыков даже придумал усилитель с "отрицательным сопротивлением" для демпфирования "всплеска" при применении его в ФИ. Правда, это с точки зрения сохранения приемлемого объёма мало что даёт.
Кстати, я больше чем уверен, что Легенда о "растянутом" басе в ФИ оформлении придумана любителями, неправильно намерившими параметры добротности и эквивалентного объёма.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот на счёт этого полностью с Вами согласен.
Воистину. Наши динамики не страдали мощной подвижкой, с добротностью в районе 0,35- 0,4 только недавно столкнулся, динамик 25ГДН3-4. Остальные дай бог чтобы 0,5-0,6 попалось.
П
Просто Коля
А насчёт добротности 10ГД30Е? Я не даром привёл год исследований. В связи с "закостенением" резины подвеса, сомневаюсь я, что добротность ВДРУГ уменьшится. Наоборот, увеличится.
Вы, конечно, можете оставаться при своём мнении, это Ваше незалежное право.
Насчет затянутого баса в ФИ есть ещё один момент , когда динамик с тяжелой подвижкой , слабым магнитом ставят в инвертор, ожидая низкого баса. Только все строго наоборот, динамик для ФИ нужен легкий, с резонансом герц 40-50, тогда в ящике он уедет вверх до 65-70, а бас отработает инвертор, обеспечивая прекрасный реально слышимый бас , на 45 Гц, в комнату вписывается прекрасно и без гудежа. Есть такие колонки и мы их знаем.
П
Просто Коля
Это всё "таится" в дружном "трио": добротность, эквивалентный объём ну и правильный выбор оформления. В смысле выбора частоты настройки в заданном объёме.
Добавлю, пот, пролитый при правильных измерениях параметров динамиков, даёт возможность НЕ мерить настройку ФИ. и экономит кровь (нервы) при получении отрицательного результата.
ascend
