Купольные среднечастотники
  • Автор темы Автор темы Aleph
Не может ли это быть из-за демпфирования 2 сегментов купола, гибкими шнурами? Капли клея тоже довольно массивны.
Не. Просто в центре купол тонкий и проминается. Видимо, несоответствие между размером купола и толщиной ткани.
У одних Браунов нет ямы , у других Браунов она есть, спасает то, что 5 кгц частота достаточно гадкая на слух, шкварки, поэтому никто не жалуется на плохой звук .
Все предположения нужно проверять , микрофоном, но как это сделать- ещё нужно придумать. И чтобы динамик не сгубить. Проще не трогать , принять его как есть.
Для первых проб с пищалками 20 мм решил применить часть от рупорка 10гдш, он у этого динамика совмещён с куполком.
Можно ли без опасений вывода сделать тем же проводом? Сделать полувиток и на стоечку рядом с куполом. А то добавлять мишуру, это лишняя скрутка, капли клея, а это всё вес.
    553.1 KB · Просмотры: 182
    596.6 KB · Просмотры: 192
В моих Селешинах пищалках в фланце проделаны канавки , залитые клеем, в них лежат провода от купола до клеммников, выведенных на тыльную сторону А передняя сторона клемм залита в пластик, не добраться, пришлось вспахивать.
Напоминает 10гдв 2-16. Только там и контакты на лицевой стороне.
Я пластину крепления сам делаю, мне удобно из латуни выпилить полоску, с лицевой стороны она выглядывает контактом для вывода, а изнутри для проводки. В пластине бормашиной делаю углубление под эту пластину. Всё для лёгкой разборки))
    792.2 KB · Просмотры: 198
Когда собирал, вылетело из головы. А так надо бы вату добавить. Я просто эти снял, поставил на основе 1а-20. А там керн полый, вата ложится не под купол, а внутри керна.
Не забыть бы в пищалках положить, а то я из забывчивых.
На фото моя самая первая проба. Не помню даже чем прижимал ткань к деревянной форме. Ткань из тех, что на огороде землю накрывают. Вышло конечно паршиво, но ошибки я учёл))
    821.6 KB · Просмотры: 203
Акрил ткань называется)
И акрил и спанбонд, только спецназвания. Всё это, нетканый полипропилен, если быть точным) Различаются все эти агроткани плотностью, гигроскопичностью и областью применения.
Я когда искал что применить для подвесов купил немного. Думал раз материал нетканный, то во все стороны тянется одинаково. Ну плюс тонкий, лёгкий и т.д.
В моих купольниках Селешин на керн приклеена полусфера , выточенная из твердого фетра, повторяющая форму купола. зазор примерно миллиметр. Вот это решение
Высота полусферы с виду маловата, не полусфера совсем? Жёсткости может не хватить.
Это который из черной ткани? Конечно это неудачный вариант. Я тогда лишь попробовал смогу ли выточить форму из дерева и держит ли БФ-2 форму ткани. Тот купол диаметром 100 мм. У меня такого магнита и не было никогда.
А самодельщикам скажу, средник можно и попробовать изобразить, а ВЧ лучше купить готовый. Ещё то "удовольствие" мотать проводом 0,08-0,1 мм. Первый слой нормально, а вот переход на второй, попасть между крайними витками :mad::mad::mad:
Я тоже мотаю таким... Ужасно, но что поделать. Для этого нужно зрение, как минимум не посаженное годами смотрения в монитор. Поэтому я изготавливаю катушки только до обеда. В день 2-3 шт.
Оба слоя - через х/б тряпочку (приклеена к столешнице), держа и прижимая провод латексной перчаткой. При намотке второго слоя, нужно чуть уменьшить натяжение и намотать самые главные 1 и 2 виток, дальше можно подтянуть и ускориться. Но, строго говоря, лесенка из витков - порок несущественный, главное, чтобы наслоения не было. У кинапов это сплошь и рядом.
Я чтоб было контрастней, намотал слой, промазал, подсушил и крашу маркером. По нему гораздо виднее куда провод ложится.
Имею мнение что не страшно мотать голыми руками, жир с них растворяется/снимается когда промазываешь БФ-2, он ведь на спирту.
Еще чтоб подстраховаться мотаю тонким проводом на 1 виток больше первый слой, это позволяет если не выйдет идеально положить первый виток второго слоя между крайними, то намотать второй слой на виток меньше. А если всё нормально, первый виток просто отматываю пока клей не высох. Потом ещё слой БФ и на прогревание 120-150 градусов.
Первый готов. Но пластину для крепления и выводов буду уже завтра на работе делать.
Катушка 20 мм. проводом 0,1 мм 2 слоя 45 витков.
    302.9 KB · Просмотры: 205
В юности часто палили 6гдв-4 и 10гдв-4 в Кливерах и Корветах, не припомню особых проблем мотать. Выточил болванку, посадил её на двиг с редуктором и вперёд. Недавно взялся снова мотать купол, хотел Свены починить - и там всё конструктивно намного паскуднее, одноразовые решения типа заливки герметиком. Даже при наличии микроскопа с большим экраном браться за это не хочется. :(
Собрал в кучу. Жду пока клей высохнет.
    772 KB · Просмотры: 208
    562.9 KB · Просмотры: 198
    452.4 KB · Просмотры: 216
Магнит с венгерских Орионов pd131.
В качестве подвеса и центровки узенький кусочек пены от подвеса 10гдш.
Александр, мне недавно попадалась Ваша фраза, точно не напишу, но о том что ни к чему делать смещения, просто расположить динамики друг над другом. Я как-то думал надо их смещать от центра, вроде писали при этом меньше влияет передняя панель на АЧХ.
Фото просто примеры.
    171.3 KB · Просмотры: 221
    522.2 KB · Просмотры: 201
Г-образная конфигурация динамиков уменьшает габарит, но уродует ачх в одну из сторон от оси колонки. Поэтому Г-образные колонки нужно зеркалить. И направлять на себя лучшей стороной .
Какова же эта сторона Александр? Со стороны средника или со стороны пищалки? Или это выясняется на месте,микрофоном? Хотя в моём случае,допустим с той же 35АС 015 Электроника, не имеет особого значения.Слушаю в основном строго по центру.Привычка такая)) Да и стол с мышкой близко,всё удобно.
Очень многообещающе выглядит, ещё-б купол полегче. Подвес из трёх тоненьких полосок ППУ? Перекашивать купол не станет при движении, ведь при таких миниатюрных размерах да ещё и угол в 120 градусов выдержать желательно. Уже попробовали на звук?
Довольно многообещающе. Только вот провод, как мне кажется, толстоват...
Мне понравились динамики с ребрами жесткости на диффузорах.
Хотите сказать 0,1 мм пищалке толстый? Магнит от ШП потому я сознательно мотал не 0,08 мм. чтоб больше было БЛ.
А в целом про вес.... мы слушаем 10ГДШ и говорим что у него есть высокие, он же ШП, на АЧХ что-то после 15 кГц. Я же взял треть колпачка и катушка около половины той, что у 10 ГДШ и мой вариант тяжелый для ВЧ? Я не отрицаю что многие купольники легче будут, но что было, из того лепил.
Не подумайте что считаю их хорошо звучащими, вполне может что гадость вышла. Мне и сравнить сейчас не с чем.
Включил через 3,9 мкФ. Чегой-то верещат, и то ладно. Причешу, тогда включу нормально, приглашу дополнительные уши, мои по ВЧ сильно слабы.
Я собираюсь по периметру промазать тонким слоем клея, максимально тонким, чтоб его плёнка работала как подвес. А пена лишь центрирует.
Нет, 0,010 вполне себе неплохо, я бы даже сказал - в самый раз. На фотке смотрится как будто толще.
Со стороны средника скорее. Если на вас смотрит пищалка, то стык сч-вч уходит в сторону от нас и на ачх и звуке дырка. Микрофоном находим акустическую ось, на которой ачх наировнейшая, и разворачиваем колонки этой осью на себя.
Александр Н.
