М
Меломан
Не может ли это быть из-за демпфирования 2 сегментов купола, гибкими шнурами? Капли клея тоже довольно массивны.
Напоминает 10гдв 2-16. Только там и контакты на лицевой стороне.В моих Селешинах пищалках в фланце проделаны канавки , залитые клеем, в них лежат провода от купола до клеммников, выведенных на тыльную сторону А передняя сторона клемм залита в пластик, не добраться, пришлось вспахивать.
Акрил ткань называется)Когда собирал, вылетело из головы. А так надо бы вату добавить. Я просто эти снял, поставил на основе 1а-20. А там керн полый, вата ложится не под купол, а внутри керна.
Не забыть бы в пищалках положить, а то я из забывчивых.
На фото моя самая первая проба. Не помню даже чем прижимал ткань к деревянной форме. Ткань из тех, что на огороде землю накрывают. Вышло конечно паршиво, но ошибки я учёл))
А не спанбонд?Акрил ткань называется)
И акрил и спанбонд, только спецназвания. Всё это, нетканый полипропилен, если быть точным) Различаются все эти агроткани плотностью, гигроскопичностью и областью применения.А не спанбонд?
В моих купольниках Селешин на керн приклеена полусфера , выточенная из твердого фетра, повторяющая форму купола. зазор примерно миллиметр. Вот это решениеЯ пластину крепления сам делаю, мне удобно из латуни выпилить полоску, с лицевой стороны она выглядывает контактом для вывода, а изнутри для проводки. В пластине бормашиной делаю углубление под эту пластину. Всё для лёгкой разборки))
Высота полусферы с виду маловата, не полусфера совсем? Жёсткости может не хватить.Я пластину крепления сам делаю, мне удобно из латуни выпилить полоску, с лицевой стороны она выглядывает контактом для вывода, а изнутри для проводки. В пластине бормашиной делаю углубление под эту пластину. Всё для лёгкой разборки))
Это который из черной ткани? Конечно это неудачный вариант. Я тогда лишь попробовал смогу ли выточить форму из дерева и держит ли БФ-2 форму ткани. Тот купол диаметром 100 мм. У меня такого магнита и не было никогда.Высота полусферы с виду маловата, не полусфера совсем? Жёсткости может не хватить.
красотаСобрал в кучу. Жду пока клей высохнет.
Г-образная конфигурация динамиков уменьшает габарит, но уродует ачх в одну из сторон от оси колонки. Поэтому Г-образные колонки нужно зеркалить. И направлять на себя лучшей стороной .Магнит с венгерских Орионов pd131.
В качестве подвеса и центровки узенький кусочек пены от подвеса 10гдш.
Александр, мне недавно попадалась Ваша фраза, точно не напишу, но о том что ни к чему делать смещения, просто расположить динамики друг над другом. Я как-то думал надо их смещать от центра, вроде писали при этом меньше влияет передняя панель на АЧХ.
Фото просто примеры.
Какова же эта сторона Александр? Со стороны средника или со стороны пищалки? Или это выясняется на месте,микрофоном? Хотя в моём случае,допустим с той же 35АС 015 Электроника, не имеет особого значения.Слушаю в основном строго по центру.Привычка такая)) Да и стол с мышкой близко,всё удобно.Г-образная конфигурация динамиков уменьшает габарит, но уродует ачх в одну из сторон от оси колонки. Поэтому Г-образные колонки нужно зеркалить. И направлять на себя лучшей стороной .
Хотите сказать 0,1 мм пищалке толстый? Магнит от ШП потому я сознательно мотал не 0,08 мм. чтоб больше было БЛ.Только вот провод, как мне кажется, толстоват...
Включил через 3,9 мкФ. Чегой-то верещат, и то ладно. Причешу, тогда включу нормально, приглашу дополнительные уши, мои по ВЧ сильно слабы.Уже попробовали на звук?
Со стороны средника скорее. Если на вас смотрит пищалка, то стык сч-вч уходит в сторону от нас и на ачх и звуке дырка. Микрофоном находим акустическую ось, на которой ачх наировнейшая, и разворачиваем колонки этой осью на себя.Какова же эта сторона Александр? Со стороны средника или со стороны пищалки? Или это выясняется на месте,микрофоном? Хотя в моём случае,допустим с той же 35АС 015 Электроника, не имеет особого значения.Слушаю в основном строго по центру.Привычка такая)) Да и стол с мышкой близко,всё удобно.
