2ГД-36 (3ГДВ-1, 4ГД-56, 6ГДВ-2)
"Прогресс" здесь абсолютно не при делах. Те же ленточники имеют ворох своих недостатоков, не дающих им возможность безраздельно взойти на олимп "высокого конца." Тот же трансформатор, со своей нелинейщиной и реактивностью, паршивая работа на нижнем краю диапазона, низкая надёжность. Они далеко не панацея.
Как и Хейлы, изодинамики, плазмафоны и прочие диковинки. Многие из них очень трудно "сшить" с серединами и низкочастотниками в многополосках
Место толково спроектированных, и так же толково сделанных бумажных ВЧ головок - свой сегмент хайенда.
Другое дело, что как и к широкополосникам, у разработчиков-инженеров к ним предвзятое "низкое" отношение. Не хотят они вкладываться в их качество. А могли бы.
Хенндмейдерам же никто не мешает.
С
Сергей Михайлович
Да и по АЧХ независимая экспертиза наверняка даст не такую прилизанную характеристику.
Жду что-то подобное от вас про ваши любимые 2гд36
P.S. Опять ветку почистили и смысл диалога потерялся. Зачем это? smile_11
Тогда стоит сделать отдельную ветку "ВЧ динамики Viaware (Дмитрия Малиновского)" и туда поместить данное сообщение.
С
Сергей ДВ
Ну, пищалка, ну, лента, стоит ли начинать с того писать кипятком?
Вот 3гдв-1 под теми же углами 0,15,30,45,60 град
Микрофон не калиброван, возможно заваливает на 20кГц. Меня это мало волнует, я занимаюсь только сведением динамиков.IMG_20220119_230059.jpg
Благодаря друзьям из Петербурга, довелось поработать с обеими ленточниками Малиновского , GRT-7 и SRT-7 . И в том. что это достойные изделия. нет сомнений. Сравнительными замерами вышел на чувствительность их в районе 97дБ, с данными от Хай Фай Компаса 98дБ.
Кроме рупорных пищалок, такое чутье для прочих динамиков недостижимо высокое.
В процессе сведения колонок вышел на цифру 3, 5 кгц, частота стыка, на которой пищалка перестает шипеть и начинает сиять. На ачх это как раз участок выхода на полочку высокого давления. Либо так совпало, не скажу . Но в любом случае, имеем дело с уникальными изделиями,а не барахлом из Поднебесной .
ПС. Насчет 2ГД-36, можно выдохнуть и забыть эту отрыжку радиопрома. Обычный ширик из Рязани 2ГДШ16-8 и по ровной протяженной ачх и по отдаче и по звуку далеко впереди , при смешной цене в 4 доллара.
MIHEY
17 Янв 2022
Я правильно понимаю, что он может до 20к как пищалка работать?
Рязанский ширик 2ГДШ 16 тянет хоть с килогерца и до верхнего края шкалы измерилки
Вот двухполоска для дяди Vas , в двух ипостасях с пищалкой Sica и с нашим шириком из Рязани.
2ГДШ-16 вместо Sica 25.jpgДвухполоска  на Перлесс-  2ГДШ16.jpgДвухполоска Пеелесс  830657- 2ГДШ-16.jpgдвухполоска Пеерлесс-Сика   от 19сент 2021.jpg
Слабо, ваши мусорные 3гдв1 мешками на вес продаются, рупъ за мешок, а Viaware денег немалых стоит, и это не импорт, а что ни на есть россейская продукция. А то, что у вас динамики относительно ровные (в районе 6...10кГц далеко не 1,5 дБ разброс)- это скорее везение, чем статистика, тем более не известно из какого количества были подобраны эти 8 шт.
Мои замеры кучи 2ГД-36 и их ферритового клона оказались не такими радужно-одинаковыми. Да и сама ачх не похожа на благостную картину выше , выброс на нижнем крае, падающая отдача к десятке килогерц, выше десятки рухающая в пропасть. Откуда такое бегущее до 20 кил чудо- не знаю. Разве что микрофон красиво врет своему владельцу, отрабатывает питание.
С
Сергей ДВ
Всем н
Для всех невнимательных - 3гдв-1 это вам не 2гд 36, понадерганные из телеков по одному, и "валяющиеся в ведре". Куплены одной партией на Авито новые, не паянные. Скручены мордами. Так и хранились. Хотя 30 лет прошло и время должно сказаться сильнее, однако все благостно. Хранились в одном месте.
С 2гдш-16 все должно выглядеть также, если не лучше, все же свежак.
Разницы быть не должно, вряд ли для 2гдш-16 сменили матрицу и техпроцесс.
"Два брата из ларца, одинаковых с лица". (С)
Скорее всего не меняли ни матрицу, ни техпроцесс.
А 2ГД-36 были нескольких модификаций, стоит ли все измерения по ним смешивать в кучу?
Был и наушниковый вариант на базе этих динамиков. С более тонким диффузором и отверстиями в раме.
Неудачную конструкцию вряд ли бы клонировали.
АЧХ и гармоники апгрейдированного варианта 3ГДВ-1 в составе напольной трёхполоски.
Выделил только зону работы ВЧ звена.
Микрофон не калиброванный, предположительно имеет завал выше 15 кГц.
Пылезащитный колпачёк в этом варианте из оксидированного алюминия, он вклеен прямо на каркас ЗК, выпуклостью внутрь. Каркас ЗК с отверстиями. Рама изнутри оклеена звукопоглотителем.
    48.3 KB · Просмотры: 247
flaner
19 Мар 2021
Нашёл вот такую модификацию
2ГД-36Т 4.2-2500 ГОСТ 9010-70
Этот динамик стоял в моём ламповом телевизоре Электрон (1975г.)
последовательно с конденсатором МБГО 4мкф. Параллельно - динамик 3ГД-38Е-80.
2ГД-36Т 4.2-2500 ГОСТ 9010-73
Dimtan
10 Май 2022
Югра
2гд36 - есть что то "живое" в его звучании. Сейчас пробую срастить 2гд36 со стареньким 4гд35 в открытых полочниках. 4гд35- первым порядком, 2гд36 - вторым.
2 мкф и катуха 047 мгн
    479.9 KB · Просмотры: 220
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Спасибо. На фото 3мкф в наборе получается. У меня примерно получилось 3,3мкф и 0,22млг, да еще резистор гасящий 3ом самодельный из констанстана. Второй порядок и резистор убирают немного шепелявость на ВЧ у 2гд36.
Да ещё эти капризные 4гд35. В малом "светлом" помещении (мастерская) получилась катушка 0,68млг., при переносе колонок в другое помещение, более "темное", где мягкая мебель и ковры, начинают гундосить, приходиться уменьшать индуктивность до 0,2-0,22млг, тогда нормально, можно слушать.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Без небольшого мода 4ГД-35 весьма отвратные.
Цитата от Игоря Мешина:
Вырезал кольцо из тонкого картона с внутренним диаметром равным началу внешнего зубчика гофра со стороны корзины. По заветам А. Бокарёва.
Он выцепил искажения вносимые полочкой подвеса меду внешним зубчиком гофра и корзиной. Там какие-то мотыляния несмотря на клей. Вот этим кольцом всё устраняется и работает только гофр.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Колечко из картона не пробовал. Но 4гд35 с его тонким 8" диффузором обеспечивает довольно подробное и обьёмное звучание.
Колечко, интересно, какой ширины?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Можно и секторами-четвертинками, полукольцами. Как придумаете. Картонка 0.5 и более мм, + хорошенько проклеить стык родных картонок-секторов и доп. накладок, как и к дифу. Пром.ПВА сгодится (осторожно, не ляпните на гофр).
(фотку утянул у Вакулы)
С обратной стороны на стыке корзина-диф. -- пролить каучуком/резиновым клеем в бензине кАлоша (нефрас), герленом и т.п. (не усердствовать).
Желательно, снять ПЗ-колпачёк, и зафиксировать вставками катуху в МС на сутки.
Послушайте 4ГД-35 без ПЗ-колпачка в паре с 2ГД-36.
Для начала, потренироваться на кошках на убитых диффузорах/бумажках.
Сергей KSV переклеивал стоковые накладки. Картинка ТУТ
Дополню:
ЦШ разминать спиртом/водкой (долго). Вискарь/коньяк -- внутрь;)
За гофры пока ничего не говорю. С налёту и без микрофона не получится.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Замеры пары 6гдв-5да.
Динамики вариация на ту же тему 2гд-36/6гдв-2.
Может кому будет интересно.
Заводская АЧХ.
Замеры делал с 10 см в таких вот щитках.
Сами динамики рядом с 2гдш-16 для сравнения. Пылезащитный колпачок по виду - пропитанная ткань.
Какой из них на фото номер 1 и номер 2 в измерениях?
Колпачок сетчатый, продуваемый?
RMX116
4 Мар 2023
Казань
А это имеет значение?
Они примерно одинаковые.
Для себя подписывал карандашом. Но на фото не видно.
Колпачок сетчатый. Через него керн видно как блестит. Скорее всего продуваемый.
Имеет, они различаются внешне. Особенно по возможностям работы на ВЧ.
Значит, не работает как дополнительный ВЧ излучатель.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
А что именно у этих двух динамиков отличается, что может повлиять на возможность работы на ВЧ? Я по фото не вижу отличий.
А что непонятного? Бумажный жесткий пыльник сам работает купольной пищалкой в районе 12-15 кгц, помогая диффузору. А марля от насекомых , продувайка, давления не особо создает .
RMX116
4 Мар 2023
Казань
На фото выше обведены зелёным два динамика 6гдв-5да. С них снимал АЧХ приведенные выше.
У них у обоих пыльник тканевый. Какая может быть между ними разница?)
Бумажный пыльник у 2гдш-16. Их графиков ачх в этой теме не выкладывал.
У 2ГДШ-16 хорошо известная АЧХ. Бумажный куполок на катушке хорошая добавка излучения на ВЧ.
Кроме того, при сравнении хорошо видно, сколько пропиток на диффузорах 2ГДШ-16, и насколько их мало у 6ГДВ-5Д.
На левом раза в два больше по площади пятно жесткой пропитки центра.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
2гдш-16 в этой теме на самом деле вообще непричем. Просто у меня нет отдельно фото 6гдв-5, поэтому и выложил совместное. Вырезать и кромсать джепэги было лень.
По поводу пропитки. Эти 6гдв 2006 года выпуска. Возможно пропитка уже испарилась с тех пор. 2гдш - свежак 2022 г.в.
Левый - номер 1 на графике. Зелёная линия.
